這種原始的按鍵程序當然會干擾其它程序運行。給你一個例程參考。
//8位數(shù)碼管時鐘+鬧鐘
//K1鍵調(diào)整選擇,K2鍵+,長按連+,K3鍵-,長按連-,K4鍵鬧鐘設置
//定時器初始化程序根據(jù)晶振頻率選擇
//用計數(shù)法代替軟件延時,消除按鍵干擾其它程序
//數(shù)碼管采用分時動態(tài)顯示,2ms顯示1位
#include <reg51.h>
#define key_S 300 //宏定義短按(約20ms)
#define key_L 6000 //宏定義長按(約2/3s)
#define key_M 3000 //宏定義長按(約1/3s)
sbit K1 = P3^0; //時鐘調(diào)整選擇/退出
sbit K2 = P3^1; //++,長按連+
sbit K3 = P3^2; //--,長按連-
sbit K4 = P3^3; //鬧鐘調(diào)整選擇/退出
sbit Buzzer=P2^5; //蜂鳴器
sbit led138c=P2^4; //38譯碼器位選
sbit led138b=P2^3; //38譯碼器位選
sbit led138a=P2^2; //38譯碼器位選
uchar code table[]={ //0~F數(shù)組
0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
0x39,0x5e,0x79,0x71};
uint Cnt2ms; //定義2ms秒變量
uchar hour=0,min=0,sec=0; //定義時、分、秒變量
uchar hour_1=0,min_1=0; //定義鬧鐘時、分變量
uchar Choice=0,Choice_1=0; //調(diào)整走時的選擇變量、設置鬧鐘的選擇變量
bit Buzzer_sign; //蜂鳴器鬧鐘標志
bit Twinkle,second=1; //閃爍標志、秒標志
bit flag=0; //2ms數(shù)碼管動態(tài)顯示標志
定時器T0/T1初始化程序 @12MHz
void Timer_Init()
TMOD = 0x21; //設置T0模式1,T1模式2
TL0 = 0x30; //設置定時初值2ms
TH0 = 0xF8; //設置定時初值2ms
TL1 = 0x06; //設置定時初值250微秒
TH1 = 0x06; //設置定時重載值250微秒
TR0 = 1; //定時器0開始計時
// TR1 = 1; //定時器1開始計時
EA=1; //開總中斷
ET0=1; //開定時器1中斷
ET1=1; //開定時器1中斷
定時器T0/T1初始化程序 @11.0592MHz
void Timer_Init()
TL0 = 0xCD; //設置定時初值2ms
TL1 = 0x1A; //設置定時初值250微秒
TH1 = 0x1A; //設置定時重載值250微秒
TR0 = 1; //定時器0開始計時
EA=1; //開總中斷
ET0=1; //開定時器1中斷
ET1=1; //開定時器1中斷
按鍵掃描程序
void key_scan()
static bit key1_sign,key4_sign; //按鍵自鎖標志變量
static uint count1,count2,count3=0,count4=0;//消抖計數(shù)變量
if(!K1) //檢測按鍵1按下
count1++; //消抖計數(shù)1自+1
if((count1>=key_S)&&(key1_sign==0))//檢測消抖計數(shù)與按鍵1自鎖標志
key1_sign=1; //按鍵1自鎖標志置1
Choice++; //調(diào)整選擇變量自+1
if(Choice>=4) //調(diào)整時間選擇0正常走時,1調(diào)時,2調(diào)分,3調(diào)秒
Choice=0; //調(diào)整時間選擇清0
Cnt2ms=0; //時間變量Cnt2ms清0
key1_sign=0; //按鍵1自鎖標志清0
count1=0; //消抖計數(shù)count1清0
if(!K2)
count2++;
if(count2>=key_L) //長按快調(diào)
if(Choice==1) //選擇變量1調(diào)時
hour++;
if(hour>=24)
hour=0;
if(Choice==2) //選擇變量2調(diào)分
min++;
if(min>=60)
min=0;
if(Choice==3) //選擇變量3調(diào)秒
sec++;
if(sec>=60)
sec=0;
if(Choice_1==1) //選擇變量1調(diào)時
hour_1++;
if(hour_1>=24)
hour_1=0;
if(Choice_1==2) //選擇變量2調(diào)分
min_1++;
if(min_1>=60)
min_1=0;
count2=key_M;
else //按鍵抬起
if(count2>key_S && count2<key_L)//短按
hour++;
if(hour>=24)
hour=0;
min++;
if(min>=60)
min=0;
sec++;
if(sec>=60)
sec=0;
hour_1++;
if(hour_1>=24)
hour_1=0;
min_1++;
if(min_1>=60)
min_1=0;
count2=0; //count2清0
if(!K3)
count3++;
if(count3>=key_L) //長按
hour--;
if(hour>=24)
hour=23;
min--;
if(min>=60)
min=59;
sec--;
if(sec>=60)
sec=59;
hour_1--;
if(hour_1>=24)
hour_1=23;
min_1--;
if(min_1>=60)
min_1=59;
count3=key_M;
else //按鍵抬起
if(count3>key_S && count3<key_L)//短按
hour--;
if(hour>=24)
hour=23;
min--;
if(min>=60)
min=59;
sec--;
if(sec>=60)
sec=59;
hour_1--;
if(hour_1>=24)
hour_1=23;
min_1--;
if(min_1>=60)
min_1=59;
count3=0; //count3清0
if(!K4) //檢測按鍵1按下
count4++; //消抖計數(shù)1自+1
if((count4>=key_S)&&(key4_sign==0))//檢測消抖計數(shù)與按鍵1自鎖標志
key4_sign=1; //按鍵1自鎖標志置1
Choice_1++; //調(diào)整選擇變量自+1
if(Choice_1>=4) //調(diào)整鬧鐘時間選擇0鬧鐘關閉,1調(diào)時,2調(diào)分,3開啟鬧鐘
Choice_1=0; //調(diào)整時間選擇清0
key4_sign=0; //按鍵1自鎖標志清0
count4=0; //消抖計數(shù)count1清0
數(shù)碼管顯示程序
void display()
static uchar num=0; //分時顯示變量
if(flag==1)
flag=0;
if((Choice_1>0)&&(Choice_1<3))//鬧鐘設置顯示部分
switch(num)
case 0:
P0=0x00; //消隱
led138a=0;led138b=0;led138c=0;//時十位位碼
P0=table[hour_1/10]; //時十位段碼
num++;
break;
case 1:
P0=0x00; //消隱
led138a=1;led138b=0;led138c=0;//時個位位碼
if((Twinkle==1)&&(Choice_1==1))//時點閃爍
P0=table[hour_1%10]|0x80;
P0=table[hour_1%10];//時個位段碼+點
num++;
break;
case 2:
P0=0x00; //消隱
led138a=0;led138b=1;led138c=0;//-
P0=0x40; //-
num++;
break;
case 3:
P0=0x00; //消隱
led138a=1;led138b=1;led138c=0;//分十位位碼
P0=table[min_1/10]; //分十位段碼
num++;
break;
case 4:
P0=0x00; //消隱
led138a=0;led138b=0;led138c=1;//分個位位碼
if((Twinkle==1)&&(Choice_1==2))//分點閃爍
P0=table[min_1%10]|0x80;
P0=table[min_1%10];//分個位段碼+點
num++;
break;
case 5:
P0=0x00; //消隱
led138a=1;led138b=0;led138c=1;//-
P0=0x40; //-
num++;
break;
case 6:
P0=0x00; //消隱
led138a=0;led138b=1;led138c=1;//秒十位位碼
P0=0x40; //秒十位段碼
num++;
break;
case 7:
P0=0x00; //消隱
led138a=1;led138b=1;led138c=1;//秒個位位碼
P0=0x40;//秒個位段碼
num=0;
break;
else //正常走時顯示部分
switch(num)
case 0:
P0=0x00; //消隱
P0=table[hour/10]; //時十位段碼
num++;
break;
case 1:
P0=0x00; //消隱
if((Twinkle==1)&&(Choice==1))//時點閃爍
P0=table[hour%10]|0x80;
P0=table[hour%10];//時個位段碼+點
num++;
break;
case 2:
P0=0x00; //消隱
P0=0x40; //-
num++;
break;
case 3:
P0=0x00; //消隱
P0=table[min/10]; //分十位段碼
num++;
break;
case 4:
P0=0x00; //消隱
if((Twinkle==1)&&(Choice==2))//分點閃爍
P0=table[min%10]|0x80;
P0=table[min%10];//分個位段碼+點
num++;
break;
case 5:
P0=0x00; //消隱
P0=0x40; //-
num++;
break;
case 6:
P0=0x00; //消隱
P0=table[sec/10]; //秒十位段碼
num++;
break;
case 7:
P0=0x00; //消隱
if(Choice_1==3)
P0=table[sec%10]|0x80;//鬧鐘啟動后秒個位+點
else if((Twinkle==1)&&(Choice==3))//秒點閃爍+點
P0=table[sec%10];//秒個位段碼
num=0;
break;
鬧鐘程序
void Buzzer_nz()
if((Choice_1==3)&&(hour_1==hour)&&(min_1==min)&&(sec<30))
Buzzer_sign=1;
else Buzzer_sign=0;
if((second==1)&&(Buzzer_sign==1)) //計時周期1s
TR1 = 1; //定時器1開,蜂鳴器響一下
second=0; //定時周期1s變量清0
主程序
void main(void)
Timer_Init(); //初始化定時器
key_scan(); //按鍵掃描
display(); //顯示
Buzzer_nz(); //鬧鐘
定時器0中斷服務程序 200微秒
void timer0() interrupt 1
Cnt2ms++; //時間變量Cnt2ms自+1
flag=1;
if((Cnt2ms>125 && Cnt2ms<250)||(Cnt2ms>375 && Cnt2ms<500))//閃爍頻率2Hz
Twinkle=1; //閃爍標志
else Twinkle=0;
if(Cnt2ms>=500) //在此可以調(diào)整精度
Cnt2ms=0; //變量Cnt2ms清0
second=1;
if(Choice!=3) //調(diào)整選擇變量為3停止走秒
sec++; //秒自+1
if(sec>=60) //如果秒>=60
sec=0; //秒清0
min++; //分自+1
if(min>=60) //分>=60
min=0; //分清0
hour++; //小時自+1
if(hour>=24) //小時>=24
hour=0; //小時清0
定時器1中斷服務程序 250微秒
(無源蜂鳴器驅(qū)動程序)
void timer1() interrupt 3
static uint count3=0; //中斷計數(shù)變量
count3++; //中斷計數(shù)變量count3自+1
Buzzer=~Buzzer; //蜂鳴器端口取反
if(count3>=500) //0.1秒時間到500
count3=0; //計數(shù)清0
Buzzer=1; //蜂鳴器端口清0
TR1 = 0; //定時器1關閉
