查看: 7863|回復(fù): 3
分享一個51單片機(jī)的LCD1602顯示匯編語言程序
ID:308653 發(fā)表于 2018-4-15 17:02 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
分享一個51單片機(jī)的LCD1602顯示程序
  1. RS  EQU  P1.1
  2. RW  EQU  P1.2
  3. E   EQU  P1.3
  4. ORG  0000H
  5. AJMP MAIN
  6. ORG  0030H
  7. MAIN:
  8. CLR RS
  9. CLR E
  10. CLR RW
  11. MOV SP,#60H
  12. MOV P0,#01H ;清屏
  13. CLR RS    ;送命令
  14. CLR RW
  15. CLR E
  16. LCALL DELAY
  17. SETB E
  18. MOV P0,#38H ;顯示功能
  19. LCALL ENABLE
  20. MOV P0,#0FH ;顯示開關(guān)控制
  21. LCALL ENABLE
  22. MOV P0,#06H ;顯示光標(biāo)右移加1
  23. LCALL ENABLE
  24. MOV  DPTR,#TABLE1
  25. ACALL DD2;DD2是LCD第一行顯示TABLE1
  26. ACALL PPP  ;PPP是LCD第二行顯示TAB
  27. SJMP $
  28. DD2: MOV P0,#80H;第一行的開始位置
  29. LCALL ENABLE
  30. LCALL WRITE1;到TABLE1取碼?
  31. RET
  32. ENABLE:
  33. CLR RS    ;送命令
  34. CLR RW
  35. CLR E
  36. LCALL DELAY
  37. SETB E
  38. RET
  39. WRITE1: MOV R1,#00H   ;顯示table中的值
  40. A1:   MOV A,R1;到table取碼
  41. MOVC A,@A+DPTR
  42. LCALL  WRITE2  ;顯示到lcd
  43. INC R1
  44. CJNE A,#00H,A1  ;是否到00h
  45. RET
  46. WRITE2:MOV P0,A  ;顯示
  47. SETB RS
  48. CLR RW
  49. CLR E
  50. CALL DELAY
  51. SETB E
  52. RET
  53. DELAY:
  54. MOV R4,#10
  55. D1:MOV R5,#0F8H
  56. D2:DJNZ R5,D2
  57. DJNZ R4,D1
  58. RET
  59. PPP:
  60. MOV P0,#0C0H;第二行的位置
  61. LCALL ENABLE
  62. MOV DPTR,#TAB;顯示
  63. LCALL WRITE3;到TAB取碼
  64. RET
  65. WRITE3: MOV R1,#00H   ;顯示table中的值
  66. A2:   MOV A,R1;到table取碼
  67. MOVC A,@A+DPTR
  68. LCALL  WRITE2  ;顯示到lcd
  69. INC R1
  70. CJNE A,#00H,A2  ;是否到00h
  71. RET
  72. ORG 0C000H
  73. TABLE1: db"NAME: amy       ",00H
  74. TAB:  db"Tel:13218892322 ",00H
正確代碼.zip (4.35 KB, 下載次數(shù): 56)
ID:302373 發(fā)表于 2018-4-15 19:44 | 顯示全部樓層
厲害啊
ID:222443 發(fā)表于 2018-4-26 23:14 | 顯示全部樓層
CLR RS
CLR E
CLR RW
MOV SP,#60H
MOV P0,#01H ;清屏
CLR RS    ;送命令
CLR RW
CLR E
RS RW E為什么多次置0
ID:313328 發(fā)表于 2018-6-4 20:50 | 顯示全部樓層
學(xué)習(xí)了,感謝
