    返回列表 發(fā)新帖
    樓主: 123一起走
    最近DIY了一個簡易數(shù)字頻率計(PCB+電路圖+單片機(jī)源碼+實(shí)物制作)
    ID:815171 發(fā)表于 2020-8-24 16:27 | 只看該作者
    我想要使兩個正弦信號疊加,要設(shè)置他們的頻率和幅值,請問您的仿真軟件可以做到嗎,如果可以在VSM那四個旋鈕里應(yīng)該怎樣設(shè)置呢
    ID:815171 發(fā)表于 2020-8-24 16:29 | 只看該作者
    我想要使兩個正弦信號疊加,要設(shè)置他們的頻率和幅值,在VSM那四個旋鈕里應(yīng)該怎樣設(shè)置呢,有沒有大佬知道啊
    ID:815171 發(fā)表于 2020-8-24 16:40 | 只看該作者
    這個測得是一個頻率嗎,我想要測兩個正弦信號的疊加頻率,可以實(shí)現(xiàn)嗎
    ID:517951 發(fā)表于 2020-11-15 17:37 | 只看該作者
    不錯,值得學(xué)習(xí)。51hei有你更精彩!
    ID:959566 發(fā)表于 2021-8-13 12:03 | 只看該作者
    若夢5151 發(fā)表于 2018-4-24 15:53
    大家不要下,有錯誤,不能仿真
    你自己不會玩吧  沒問題呀
    ID:491875 發(fā)表于 2021-11-10 20:06 | 只看該作者
    這個非常好,下載試制成功,因?yàn)樵O(shè)計一款產(chǎn)品需要檢測頻率差,頻率不高,100KHz以內(nèi),而且是占空比接近50%的方波,所以將這個電路簡化了,省略了施密特反相器74HC14和100分頻電路74HC390以及三極管等,直接將輸入信號加到單片機(jī)的P3.4口,另外,使用了網(wǎng)購的現(xiàn)成的單片機(jī)最小系統(tǒng)板PCB(2.7元),這樣比使用點(diǎn)陣板要方便一些,因?yàn)榫W(wǎng)購的單片機(jī)最小系統(tǒng)板PCB的1602A的控制腳是P2.4(RS),P2.3(RW),P2.2(EN),所以,程序需要修改一下將原來的P1.0,P1.1,P1.2分別改成P2.4,P2.3,P2.2即可。手頭有一款最高頻率為1.5MHz的信號發(fā)生器,在此頻率范圍內(nèi)測試可靠。謝謝樓主提供的資料。
    ID:491875 發(fā)表于 2021-11-11 10:29 | 只看該作者
    老愚童63 發(fā)表于 2021-11-10 20:06
    這個非常好,下載試制成功,因?yàn)樵O(shè)計一款產(chǎn)品需要檢測頻率差,頻率不高,100KHz以內(nèi),而且是占空比接近50% ...
    單片機(jī)最小系統(tǒng)論壇中有原理圖和比較詳細(xì)的資料。
    ID:662060 發(fā)表于 2021-11-16 17:14 | 只看該作者
    感謝分享,正需要頻率計。
    ID:977861 發(fā)表于 2021-11-25 12:42 | 只看該作者
    測頻寬度是多少?最高測頻是多高?
    ID:999523 發(fā)表于 2022-1-3 20:09 | 只看該作者
    向高手學(xué)習(xí)
    ID:977861 發(fā)表于 2022-1-20 10:08 | 只看該作者
    最高測頻是多高?PIC的可以做到50M-1.5G
    ID:1017596 發(fā)表于 2022-4-11 19:08 來自觸屏版 | 只看該作者
    可不可以分單位顯示
    ID:205485 發(fā)表于 2022-4-12 15:02 | 只看該作者
    感謝分享啊,這個相當(dāng)不錯,不知道它能測的頻率范圍是多少呢?如果能到500K左右就最好了。
    ID:1017814 發(fā)表于 2022-4-16 13:43 | 只看該作者
    下載了,向高手學(xué)習(xí)了。
    很想制作一個頻率計,一直不知道如何制,且又成本很低的,但要求不高的就行,這個可以了。
    我是搞電路維修的,有個這個很方便吧,回頭做成成品
    手頭有89C52兩塊,集成電路網(wǎng)購很方便,小件都有的。
    ID:362333 發(fā)表于 2022-7-30 22:49 來自觸屏版 | 只看該作者
    很想知道這個可以測量的頻率范圍是多少
    ID:1074827 發(fā)表于 2023-6-14 21:23 | 只看該作者
    這個值得擁有,謝謝無私奉獻(xiàn)!
    ID:1069233 發(fā)表于 2023-7-29 15:57 | 只看該作者
    大家不要下,有錯誤,不能仿真
    試過了,確實(shí)不能仿真,只要重新加載幾次HEX文件就可以了
