查看: 6624|回復(fù): 3
單片機(jī)智能溫室大棚DHT11溫濕度上下限報警控制源程序
ID:309822 發(fā)表于 2018-4-17 10:02 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
    用于智能溫室大棚環(huán)境監(jiān)測的控制系統(tǒng)源代碼
一、程序用什么軟件查看?
打開程序的軟件是Keil,我們提供了相關(guān)的安裝包,放在資料包
《26、軟件--Keil 安裝包》里面。
二、如何復(fù)制到word?
1、進(jìn)入“程序(Keil版)”這個文件夾;
2、找到“main.c”這個文件,程序源碼就在這個文件里面;
3、用電腦自帶的記事本軟件可以打開這個“main.c”文件;
4、用記事本打開之后,自己復(fù)制到word就可以了;
    三、為什么程序中沒看到控制繼電器(風(fēng)扇)的代碼?
繼電器和LED燈是連在一起的,因此控制了LED燈的同時,繼電器也控制了,具體原理參考資料包02原理圖分析中的繼電器一節(jié)。
四、如何下載程序到板子上?
我們提供了下載程序的視頻教程,放在資料包《20、如何下載單片機(jī)程序》。
  1. #include <reg52.h>                                   // 頭文件包含
  2. #include <intrins.h>
  3. #define uchar unsigned char        // 以后unsigned char就可以用uchar代替
  4. #define uint  unsigned int        // 以后unsigned int 就可以用uint 代替
  5. sfr ISP_DATA  = 0xe2;                        // 數(shù)據(jù)寄存器
  6. sfr ISP_ADDRH = 0xe3;                        // 地址寄存器高八位
  7. sfr ISP_ADDRL = 0xe4;                        // 地址寄存器低八位
  8. sfr ISP_CMD   = 0xe5;                        // 命令寄存器
  9. sfr ISP_TRIG  = 0xe6;                        // 命令觸發(fā)寄存器
  10. sfr ISP_CONTR = 0xe7;                        // 命令寄存器
  11. sbit LcdRs_P   = P1^2;    // 1602液晶的RS管腳
  12. sbit LcdRw_P   = P1^3;    // 1602液晶的RW管腳
  13. sbit LcdEn_P   = P1^4;    // 1602液晶的EN管腳
  14. sbit Buzzer_P  = P1^5;    // 蜂鳴器
  15. sbit DHT11_P   = P1^6;                 // 溫濕度傳感器DHT11數(shù)據(jù)接入
  16. sbit KeySet_P  = P3^2;                // “設(shè)置”按鍵的管腳
  17. sbit KeyDown_P = P3^3;                // “減”按鍵的管腳
  18. sbit KeyUp_P   = P3^4;                // “加”按鍵的管腳
  19. sbit LedTH_P   = P2^0;                // 溫度過高報警指示燈(同時控制降溫設(shè)備)
  20. sbit LedTL_P   = P2^1;                // 溫度過低報警指示燈(同時控制加溫設(shè)備)
  21. sbit LedHH_P   = P2^2;                // 濕度過高報警指示燈(同時控制除濕設(shè)備)
  22. sbit LedHL_P   = P2^3;                // 濕度過低報警指示燈(同時控制加濕設(shè)備)
  23. uchar temp;                                        // 保存溫度
  24. uchar humi;                                        // 保存濕度
  25. uchar AlarmTL;                        // 溫度下限報警值
  26. uchar AlarmTH;                        // 溫度上限報警值
  27. uchar AlarmHL;                        // 濕度下限報警值
  28. uchar AlarmHH;                        // 濕度上限報警值
  29. /*********************************************************/
  30. // 單片機(jī)內(nèi)部EEPROM不使能
  31. /*********************************************************/
  32. void ISP_Disable()
  33. {
  34.         ISP_CONTR = 0;
  35.         ISP_ADDRH = 0;
  36.         ISP_ADDRL = 0;
  37. }
  38. /*********************************************************/
  39. // 從單片機(jī)內(nèi)部EEPROM讀一個字節(jié),從0x2000地址開始
  40. /*********************************************************/
  41. unsigned char EEPROM_Read(unsigned int add)
  42. {
  43.         ISP_DATA  = 0x00;
  44.         ISP_CONTR = 0x83;
  45.         ISP_CMD   = 0x01;
  46.         ISP_ADDRH = (unsigned char)(add>>8);
  47.         ISP_ADDRL = (unsigned char)(add&0xff);
  48.         // 對STC89C51系列來說,每次要寫入0x46,再寫入0xB9,ISP/IAP才會生效
  49.         ISP_TRIG  = 0x46;
  50.         ISP_TRIG  = 0xB9;
  51.         _nop_();
  52.         ISP_Disable();
  53.         return (ISP_DATA);
  54. }
  55. /*********************************************************/
  56. // 往單片機(jī)內(nèi)部EEPROM寫一個字節(jié),從0x2000地址開始
  57. /*********************************************************/
  58. void EEPROM_Write(unsigned int add,unsigned char ch)
  59. {
  60.         ISP_CONTR = 0x83;
  61.         ISP_CMD   = 0x02;
  62.         ISP_ADDRH = (unsigned char)(add>>8);
  63.         ISP_ADDRL = (unsigned char)(add&0xff);
  64.         ISP_DATA  = ch;
  65.         ISP_TRIG  = 0x46;
  66.         ISP_TRIG  = 0xB9;
  67.         _nop_();
  68.         ISP_Disable();
  69. }
  70. /*********************************************************/
  71. // 擦除單片機(jī)內(nèi)部EEPROM的一個扇區(qū)
  72. // 寫8個扇區(qū)中隨便一個的地址,便擦除該扇區(qū),寫入前要先擦除
  73. /*********************************************************/
  74. void Sector_Erase(unsigned int add)
  75. {
  76.         ISP_CONTR = 0x83;
  77.         ISP_CMD   = 0x03;
  78.         ISP_ADDRH = (unsigned char)(add>>8);
  79.         ISP_ADDRL = (unsigned char)(add&0xff);
  80.         ISP_TRIG  = 0x46;
  81.         ISP_TRIG  = 0xB9;
  82.         _nop_();
  83.         ISP_Disable();
  84. }
  85. /*********************************************************/
  86. // 毫秒級的延時函數(shù),time是要延時的毫秒數(shù)
  87. /*********************************************************/
  88. void DelayMs(uint time)
  89. {
  90.         uint i,j;
  91.         for(i=0;i<time;i++)
  92.                 for(j=0;j<112;j++);
  93. }
  94. /*********************************************************/
  95. // 1602液晶寫命令函數(shù),cmd就是要寫入的命令
  96. /*********************************************************/
  97. void LcdWriteCmd(uchar cmd)
  98. {
  99.         LcdRs_P = 0;
  100.         LcdRw_P = 0;
  101.         LcdEn_P = 0;
  102.         P0=cmd;
  103.         DelayMs(2);
  104.         LcdEn_P = 1;
  105.         DelayMs(2);
  106.         LcdEn_P = 0;
  107. }
  108. /*********************************************************/
  109. // 1602液晶寫數(shù)據(jù)函數(shù),dat就是要寫入的數(shù)據(jù)
  110. /*********************************************************/
  111. void LcdWriteData(uchar dat)
  112. {
  113.         LcdRs_P = 1;
  114.         LcdRw_P = 0;
  115.         LcdEn_P = 0;
  116.         P0=dat;
  117.         DelayMs(2);
  118.         LcdEn_P = 1;
  119.         DelayMs(2);
  120.         LcdEn_P = 0;
  121. }
  122. /*********************************************************/
  123. // 1602液晶初始化函數(shù)
  124. /*********************************************************/
  125. void LcdInit()
  126. {
  127.         LcdWriteCmd(0x38);        // 16*2顯示,5*7點(diǎn)陣,8位數(shù)據(jù)口
  128.         LcdWriteCmd(0x0C);        // 開顯示,不顯示光標(biāo)
  129.         LcdWriteCmd(0x06);        // 地址加1,當(dāng)寫入數(shù)據(jù)后光標(biāo)右移
  130.         LcdWriteCmd(0x01);        // 清屏
  131. }
  132. /*********************************************************/
  133. // 液晶光標(biāo)定位函數(shù)
  134. /*********************************************************/
  135. void LcdGotoXY(uchar line,uchar column)
  136. {
  137.         // 第一行
  138.         if(line==0)
  139.                 LcdWriteCmd(0x80+column);
  140.         // 第二行
  141.         if(line==1)
  142.                 LcdWriteCmd(0x80+0x40+column);
  143. }
  144. /*********************************************************/
  145. // 液晶輸出字符串函數(shù)
  146. /*********************************************************/
  147. void LcdPrintStr(uchar *str)
  148. {
  149.         while(*str!='\0')                         // 判斷是否到字符串的盡頭了
  150.                 LcdWriteData(*str++);
  151. }
  152. /*********************************************************/
  153. // 液晶輸出數(shù)字
  154. /*********************************************************/
  155. void LcdPrintNum(uchar num)
  156. {
  157.         LcdWriteData(num/10+48);        // 十位
  158.         LcdWriteData(num%10+48);         // 個位
  159. }
  160. /*********************************************************/
  161. // 液晶顯示內(nèi)容的初始化
  162. /*********************************************************/
  163. void LcdShowInit()
  164. {
  165.         LcdGotoXY(0,0);        // 第0行的顯示內(nèi)容
  166.         LcdPrintStr("  DHT11 System  ");
  167.         LcdGotoXY(1,0);                                                           // 第1行的顯示內(nèi)容
  168.         LcdPrintStr("T:   C   H:  %RH");
  169.         LcdGotoXY(1,4);        // 溫度單位攝氏度上面的圓圈符號
  170.         LcdWriteData(0xdf);
  171. }
  172. /*********************************************************/
  173. // 10us級延時程序
  174. /*********************************************************/
  175. void Delay10us()
  176. {
  177.         _nop_();        // 執(zhí)行一條指令,延時1微秒
  178.         _nop_();
  179.         _nop_();
  180.         _nop_();
  181.         _nop_();
  182.         _nop_();
  183.         _nop_();
  184.         _nop_();
  185.         _nop_();
  186.         _nop_();
  187. }
  188. /*********************************************************/
  189. // 讀取DHT11單總線上的一個字節(jié)
  190. /*********************************************************/
  191. uchar DhtReadByte(void)
  192. {
  193.         bit bit_i;
  194.         uchar j;
  195.         uchar dat=0;
  196.         for(j=0;j<8;j++)
  197.         {
  198.                 while(!DHT11_P);        // 等待低電平結(jié)束
  199.                 Delay10us();                        // 延時
  200.                 Delay10us();
  201.                 Delay10us();
  202.                 if(DHT11_P==1)                // 判斷數(shù)據(jù)線是高電平還是低電平
  203.                 {
  204.                         bit_i=1;
  205.                         while(DHT11_P);
  206.                 }
  207.                 else
  208.                 {
  209.                         bit_i=0;
  210.                 }
  211.                 dat<<=1;                                   // 將該位移位保存到dat變量中
  212.                 dat|=bit_i;
  213.         }
  214.         return(dat);
  215. }
  216. /*********************************************************/
  217. // 讀取DHT11的一幀數(shù)據(jù),濕高、濕低(0)、溫高、溫低(0)、校驗(yàn)碼
  218. /*********************************************************/
  219. void ReadDhtData()
  220. {
  221.         uchar HumiHig;                // 濕度高檢測值
  222.         uchar HumiLow;                // 濕度低檢測值
  223.         uchar TemHig;                        // 溫度高檢測值
  224.         uchar TemLow;                        // 溫度低檢測值
  225.         uchar check;                        // 校驗(yàn)字節(jié)
  226.
  227.         DHT11_P=0;                                // 主機(jī)拉低
  228.         DelayMs(20);                        // 保持20毫秒
  229.         DHT11_P=1;                                // DATA總線由上拉電阻拉高
  230.         Delay10us();                         // 延時等待30us
  231.         Delay10us();
  232.         Delay10us();
  233.         while(!DHT11_P);        // 等待DHT的低電平結(jié)束
  234.         while(DHT11_P);                // 等待DHT的高電平結(jié)束
  235.         //進(jìn)入數(shù)據(jù)接收狀態(tài)
  236.         HumiHig = DhtReadByte();         // 濕度高8位
  237.         HumiLow = DhtReadByte();         // 濕度低8為,總為0
  238.         TemHig  = DhtReadByte();         // 溫度高8位
  239.         TemLow  = DhtReadByte();         // 溫度低8為,總為0
  240.         check   = DhtReadByte();        // 8位校驗(yàn)碼,其值等于讀出的四個字節(jié)相加之和的低8位
  241.         DHT11_P=1;                                // 拉高總線
  242.         if(check==HumiHig + HumiLow + TemHig + TemLow)                 // 如果收到的數(shù)據(jù)無誤
  243.         {
  244.                 temp=TemHig;                         // 將溫度的檢測結(jié)果賦值給全局變量temp
  245.                 humi=HumiHig;                        // 將濕度的檢測結(jié)果賦值給全局變量humi
  246.         }
  247. }
  248. /*********************************************************/
  249. // 是否需要報警判斷
  250. /*********************************************************/
  251. void AlarmJudge(void)
  252. {
  253.         uchar i;
  254.         if(temp>AlarmTH)                                // 溫度是否過高
  255.         {
  256.                 LedTH_P=0;
  257.                 LedTL_P=1;
  258.         }
  259.         else if(temp<AlarmTL)                // 溫度是否過低
  260.         {
  261.                 LedTL_P=0;
  262.                 LedTH_P=1;
  263.         }
  264.         else        // 溫度正常
  265.         {
  266.                 LedTH_P=1;
  267.                 LedTL_P=1;
  268.         }
  269.         if(humi>AlarmHH)                           // 濕度是否過高
  270.         {
  271.                 LedHH_P=0;
  272.           LedHL_P=1;
  273.         }
  274.         else if(humi<AlarmHL)                // 濕度是否過低
  275.         {
  276.                 LedHL_P=0;
  277.                 LedHH_P=1;
  278.         }
  279.         else        // 濕度正常
  280.         {
  281.                 LedHH_P=1;
  282.                 LedHL_P=1;
  283.         }
  284.         if((LedHH_P==0)||(LedHL_P==0)||(LedTH_P==0)||(LedTL_P==0))         // 蜂鳴器判斷,只要至少1個報警燈亮,蜂鳴器就報警
  285.         {
  286.                 for(i=0;i<3;i++)
  287.                 {
  288.                         Buzzer_P=0;
  289.                         DelayMs(100);
  290.                         Buzzer_P=1;
  291.                         DelayMs(100);
  292.                 }
  293.         }
  294. }
  295. /*********************************************************/
  296. // 按鍵掃描,用于設(shè)置溫濕度報警范圍
  297. /*********************************************************/
  298. void KeyScanf()
  299. {
  300.         if(KeySet_P==0)                // 判斷設(shè)置按鍵是否被按下
  301.         {
  302.                 /*將液晶顯示改為設(shè)置頁面的*******************************************************/
  303.                 LcdWriteCmd(0x01);                                // 設(shè)置界面的顯示框架
  304.                 LcdGotoXY(0,0);
  305.                 LcdPrintStr("Temp:   -       ");
  306.                 LcdGotoXY(1,0);
  307.                 LcdPrintStr("Humi:   -       ");
  308.
  309.                 LcdGotoXY(0,6);                                                 // 在液晶上填充溫度的下限值
  310.                 LcdPrintNum(AlarmTL);
  311.                 LcdGotoXY(0,9);                                                 // 在液晶上填充溫度的上限值
  312.                 LcdPrintNum(AlarmTH);
  313.                 LcdGotoXY(1,6);                                                 // 在液晶上填充濕度的下限值
  314.                 LcdPrintNum(AlarmHL);
  315.                 LcdGotoXY(1,9);                                                  // 在液晶上填充濕度的上限值
  316.                 LcdPrintNum(AlarmHH);
  317.                 LcdGotoXY(0,7);                                                 // 光標(biāo)定位到第0行第7列
  318.                 LcdWriteCmd(0x0F);                                // 光標(biāo)閃爍
  319.
  320.                 DelayMs(10);                                                  // 去除按鍵按下的抖動
  321.                 while(!KeySet_P);                                         // 等待按鍵釋放
  322.                 DelayMs(10);                                                  // 去除按鍵松開的抖動
  323.                 /*設(shè)置溫度的下限值****************************************************************/
  324.                 while(KeySet_P)                                                // “設(shè)置鍵”沒有被按下,則一直處于溫度下限的設(shè)置
  325.                 {
  326.                         if(KeyDown_P==0)                                // 判斷 “減按鍵“ 是否被按下
  327.                         {
  328.                                 if(AlarmTL>0)                                        // 只有當(dāng)溫度下限值大于0時,才能減1
  329.                                         AlarmTL--;
  330.                                 LcdGotoXY(0,6);                                 // 重新刷新顯示更改后的溫度下限值
  331.                                 LcdPrintNum(AlarmTL);
  332.                                 LcdGotoXY(0,7);                                // 重新定位閃爍的光標(biāo)位置
  333.                                 DelayMs(350);                                        // 延時
  334.                         }
  335.                         if(KeyUp_P==0)                                  // 判斷 “加按鍵“ 是否被按下
  336.                         {
  337.                                 if(AlarmTL<99)                          // 只有當(dāng)溫度下限值小于99時,才能加1
  338.                                         AlarmTL++;
  339.                                 LcdGotoXY(0,6);                                  // 重新刷新顯示更改后的溫度下限值
  340.                                 LcdPrintNum(AlarmTL);
  341.                                 LcdGotoXY(0,7);                                // 重新定位閃爍的光標(biāo)位置
  342.                                 DelayMs(350);                                        // 延時
  343.                         }
  344.                 }
  345.                 LcdGotoXY(0,10);
  346.                 DelayMs(10);                                                  // 去除按鍵按下的抖動
  347.                 while(!KeySet_P);                                         // 等待按鍵釋放
  348.                 DelayMs(10);                                                  // 去除按鍵松開的抖動
  349.                 /*設(shè)置溫度的上限值****************************************************************/
  350.
  351.                 while(KeySet_P)                                          // “設(shè)置鍵”沒有被按下,則一直處于溫度上限的設(shè)置
  352.                 {
  353.                         if(KeyDown_P==0)                                // 判斷 “減按鍵“ 是否被按下
  354.                         {
  355.                                 if(AlarmTH>0)                                  // 只有當(dāng)溫度上限值大于0時,才能減1
  356.                                         AlarmTH--;
  357.                                 LcdGotoXY(0,9);                           // 重新刷新顯示更改后的溫度上限值
  358.                                 LcdPrintNum(AlarmTH);
  359.                                 LcdGotoXY(0,10);                        // 重新定位閃爍的光標(biāo)位置
  360.                                 DelayMs(350);                                        // 延時
  361.                         }
  362.                         if(KeyUp_P==0)                                   // 判斷 “加按鍵“ 是否被按下
  363.                         {
  364.                                 if(AlarmTH<99)                                 // 只有當(dāng)溫度上限值小于99時,才能加1
  365.                                         AlarmTH++;
  366.                                 LcdGotoXY(0,9);                                // 重新刷新顯示更改后的溫度上限值
  367.                                 LcdPrintNum(AlarmTH);
  368.                                 LcdGotoXY(0,10);                        // 重新定位閃爍的光標(biāo)位置
  369.                                 DelayMs(350);                                        // 延時
  370.                         }
  371.                 }
  372.                 LcdGotoXY(1,7);
  373.                 DelayMs(10);                                                  // 去除按鍵按下的抖動
  374.                 while(!KeySet_P);                                         // 等待按鍵釋放
  375.                 DelayMs(10);                                                  // 去除按鍵松開的抖動
  376.
  377.                 /*設(shè)置濕度的下限值****************************************************************/
  378.                 while(KeySet_P)                                                 // “設(shè)置鍵”沒有被按下,則一直處于濕度下限的設(shè)置
  379.                 {
  380.                         if(KeyDown_P==0)                                // 判斷 “減按鍵“ 是否被按下
  381.                         {
  382.                                 if(AlarmHL>0)                                         // 只有當(dāng)濕度下限值大于0時,才能減1
  383.                                         AlarmHL--;
  384.                                 LcdGotoXY(1,6);                                // 重新刷新顯示更改后的濕度下限值
  385.                                 LcdPrintNum(AlarmHL);
  386.                                 LcdGotoXY(1,7);                                // 重新定位閃爍的光標(biāo)位置
  387.                                 DelayMs(350);
  388.                         }
  389.                         if(KeyUp_P==0)                                         // 判斷 “加按鍵“ 是否被按下
  390.                         {
  391.                                 if(AlarmHL<99)                          // 只有當(dāng)濕度下限值小于99時,才能加1
  392.                                         AlarmHL++;
  393.                                 LcdGotoXY(1,6);                                  // 重新刷新顯示更改后的濕度下限值
  394.                                 LcdPrintNum(AlarmHL);
  395.                                 LcdGotoXY(1,7);                          // 重新定位閃爍的光標(biāo)位置
  396.                                 DelayMs(350);                                        // 延時
  397.                         }
  398.                 }
  399.                 LcdGotoXY(1,10);
  400.                 DelayMs(10);                                                  // 去除按鍵按下的抖動
  401.                 while(!KeySet_P);                                         // 等待按鍵釋放
  402.                 DelayMs(10);                                                  // 去除按鍵松開的抖動
  403.
  404.                 /*設(shè)置濕度的上限值****************************************************************/
  405.                 while(KeySet_P)                                                 // “設(shè)置鍵”沒有被按下,則一直處于濕度上限的設(shè)置
  406.                 {
  407.                         if(KeyDown_P==0)                                 // 判斷 “減按鍵“ 是否被按下
  408.                         {
  409.                                 if(AlarmHH>0)                                  // 只有當(dāng)濕度上限值大于0時,才能減1
  410.                                         AlarmHH--;
  411.                                 LcdGotoXY(1,9);                                  // 重新刷新顯示更改后的濕度上限值
  412.                                 LcdPrintNum(AlarmHH);
  413.                                 LcdGotoXY(1,10);                        // 重新定位閃爍的光標(biāo)位置
  414.                                 DelayMs(350);
  415.                         }
  416.                         if(KeyUp_P==0)                                         // 判斷 “加按鍵“ 是否被按下
  417.                         {
  418.                                 if(AlarmHH<99)                                // 只有當(dāng)濕度上限值小于99時,才能加1
  419.                                         AlarmHH++;
  420.                                 LcdGotoXY(1,9);                                 // 重新刷新顯示更改后的濕度上限值
  421.                                 LcdPrintNum(AlarmHH);
  422.                                 LcdGotoXY(1,10);                         // 重新定位閃爍的光標(biāo)位置
  423.                                 DelayMs(350);                                        // 延時
  424.                         }
  425.                 }
  426.                 LcdWriteCmd(0x0C);                          // 取消光標(biāo)閃爍
  427.                 LcdShowInit();                                                // 液晶顯示為檢測界面的
  428.                 DelayMs(10);                                                  // 去除按鍵按下的抖動
  429.                 while(!KeySet_P);                                         // 等待按鍵釋放
  430.                 DelayMs(10);                                                  // 去除按鍵松開的抖動
  431.                 Sector_Erase(0x2000);                                                 // 存儲之前必須先擦除
  432.                 EEPROM_Write(0x2000,AlarmTL);                // 把溫度下限存入到EEPROM的0x2000這個地址
  433.                 EEPROM_Write(0x2001,AlarmTH);                // 把溫度上限存入到EEPROM的0x2001這個地址
  434.                 EEPROM_Write(0x2002,AlarmHL);                // 把濕度下限存入到EEPROM的0x2002這個地址
  435.                 EEPROM_Write(0x2003,AlarmHH);                // 把濕度上限存入到EEPROM的0x2003這個地址
  436.         }
  437. }
  438. /*********************************************************/
  439. // 主函數(shù)
  440. /*********************************************************/
  441. void main()
  442. {
  443.         uchar i;
  444.         LcdInit();                                                        // 液晶功能的初始化
  445.         LcdShowInit();                                         // 液晶顯示的初始化
  446.         AlarmTL=EEPROM_Read(0x2000);        // 從EEPROM的0x2000這個地址讀取溫度的報警下限
  447.         AlarmTH=EEPROM_Read(0x2001);        // 從EEPROM的0x2001這個地址讀取溫度的報警上限
  448.         AlarmHL=EEPROM_Read(0x2002);        // 從EEPROM的0x2002這個地址讀取濕度的報警下限
  449.         AlarmHH=EEPROM_Read(0x2003);        // 從EEPROM的0x2003這個地址讀取濕度的報警上限
  450.         if((AlarmTL==0)||(AlarmTL>100))        // 如果溫度下限報警值讀出來異常(等于0或大于100),則重新賦值
  451.                 AlarmTL=20;
  452.         if((AlarmTH==0)||(AlarmTH>100))        // 如果溫度上限報警值讀出來異常(等于0或大于100),則重新賦值
  453.                 AlarmTH=35;
  454.         if((AlarmHL==0)||(AlarmHL>100))        // 如果溫度下限報警值讀出來異常(等于0或大于100),則重新賦值
  455.                 AlarmHL=40;
  456.         if((AlarmHH==0)||(AlarmHH>100))        // 如果溫度上限報警值讀出來異常(等于0或大于100),則重新賦值
  457. ……………………
  458. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
07、單片機(jī)程序.rar (43.89 KB, 下載次數(shù): 238)
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
收藏收藏7 分享淘帖 頂 踩
ID:316218 發(fā)表于 2018-4-25 15:26 | 只看該作者
很煩嘛,我的是顯示溫濕度和時間日前的   lcd1602都顯示不夠
ID:306818 發(fā)表于 2018-5-7 10:16 | 只看該作者
有仿真圖這些嗎
ID:821815 發(fā)表于 2021-2-24 15:20 | 只看該作者
請問有原理圖嗎
