查看: 6787|回復(fù): 11
ADS1115+STM32發(fā)送16進(jìn)制數(shù)據(jù)指令返回ADC源程序 (含上位機(jī)源碼)
ID:310197 發(fā)表于 2018-4-17 17:08 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
RT-STM32F103c8t6源碼例程分享-發(fā)送指令返回ADC
ADS1115_模式1_發(fā)送指令返回ADC數(shù)據(jù)(16進(jìn)制數(shù)據(jù))
ADS1115板-模式1-上位測試程序-DELPHI7:
1,項(xiàng)和值的數(shù)據(jù)不要修改
2,點(diǎn)控件源路徑的“打開”按鈕,顯示框找到MSCOMM32.OCX這個(gè)文件所在的位置,然后按“添加控件”,系統(tǒng)會提示“添加成功”。
3,點(diǎn)“注冊按鈕”,提示注冊成功。
4,如果不確定這個(gè)控件是否被添加,請打開C:\windows\system32里查看
ADS1115板-模式1單片機(jī)程序-KEIL5 MDK
  1. #include "stm32f10x.h"
  2. #include <stdio.h>
  3. #include "ADS_1115.h"
  4. uchar dat,i;
  5. /*************************************************/
  6. void delayad(unsigned int tt)
  7. {
  8.         unsigned int i,j;
  9.         for(j=tt;j>0;j--)
  10.                 for(i=20;i>0;i--);
  11. }
  12. /*************************************************/
  13. void delayad_nopar(void)
  14. {
  15.         unsigned long i =20;
  16.            while(i--);
  17. }
  18. /*************************************************
  19. 函數(shù): void RCC_Configuration(void)
  20. 功能: 復(fù)位和時(shí)鐘控制 配置
  21. 參數(shù): 無
  22. 返回: 無
  23. **************************************************/
  24. void RCC_Configuration(void)//配置時(shí)鐘
  25. {
  26.   ErrorStatus HSEStartUpStatus;                    //定義外部高速晶體啟動狀態(tài)枚舉變量
  27.   RCC_DeInit();                                    //復(fù)位RCC外部設(shè)備寄存器到默認(rèn)值
  28.   RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON);                       //打開外部高速晶振
  29.   HSEStartUpStatus = RCC_WaitForHSEStartUp();      //等待外部高速時(shí)鐘準(zhǔn)備好
  30.   if(HSEStartUpStatus == SUCCESS)                  //外部高速時(shí)鐘已經(jīng)準(zhǔn)別好
  31.   {
  32.     FLASH_PrefetchBufferCmd(FLASH_PrefetchBuffer_Enable); //開啟FLASH預(yù)讀緩沖功能,加速FLASH的讀取。所有程序中必須的用法.位置:RCC初始化子函數(shù)里面,時(shí)鐘起振之后
  33.     FLASH_SetLatency(FLASH_Latency_2);                    //flash操作的延時(shí)
  34.
  35.     RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div2);               //配置AHB(HCLK)時(shí)鐘等于==SYSCLK
  36.     RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div2);                             //配置APB1(PCLK1)鐘==AHB1/2時(shí)鐘
  37.         RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div2);                //配置APB2(PCLK2)鐘==AHB時(shí)鐘
  38.
  39.
  40.     RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSE_Div1, RCC_PLLMul_9);  //配置PLL時(shí)鐘 == 外部高速晶體時(shí)鐘 * 9 = 72MHz
  41.     RCC_PLLCmd(ENABLE);                                   //使能PLL時(shí)鐘
  42.
  43.     while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY) == RESET)    //等待PLL時(shí)鐘就緒
  44.     {
  45.     }
  46.     RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK);            //配置系統(tǒng)時(shí)鐘 = PLL時(shí)鐘
  47.     while(RCC_GetSYSCLKSource() != 0x08)                  //檢查PLL時(shí)鐘是否作為系統(tǒng)時(shí)鐘
  48.     {
  49.     }
  50.   }
  51.   RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB |RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);
  52.    //允許GPIOB、AFIO時(shí)鐘
  53. }
  54. /*******************************************************************************
  55. 函數(shù): GPIO_Configuration(void)
  56. 功能: 配置GPIO口
  57. 參數(shù): 無
  58. 返回: 無
  59. *******************************************************************************/
  60. void GPIO_Configuration(void)
  61. {
  62.   GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;        //定義GPIO初始化結(jié)構(gòu)體
  63.   GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_12|GPIO_Pin_14 ;
  64.   GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  65.   GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
  66.   GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
  67.   GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_13;
  68.   GPIO_InitStructure.GPIO_Mode =GPIO_Mode_IPU;
  69.   GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
  70. }
  71. /*******************************************************************************
  72. 函數(shù):   NVIC_Configuration(void)
  73. 功能:   配置中斷功能
  74. 輸入:      無
  75. 輸出:      無
  76. 返回:      無
  77. *******************************************************************************/
  78. void NVIC_Configuration(void)
  79. {
  80.    NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
  81.    NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_FLASH, 0x0);
  82.
  83.    /* Configure the NVIC Preemption Priority Bits */
  84.    NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_0);
  85.
  86.    /* Enable the USART1 Interrupt */
  87.    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART1_IRQn;       //通道設(shè)置為串口1中斷
  88.    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;           //中斷響應(yīng)優(yōu)先級0
  89.    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;                   //打開中斷
  90.    NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);                                                    //初始化
  91. }
  92. /*******************************************************************************
  93. 函數(shù)名:USART1_Configuration
  94. 輸 入:
  95. 輸 出:
  96. 功能說明:配置串口參數(shù)
  97. ******************************************************************************/
  98. void USART1_Configuration(void)
  99. {
  100.         GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  101.         USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
  102.         /* 打開GPIO和USART部件的時(shí)鐘 */
  103.         RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA | RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);
  104.         RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1, ENABLE);
  105.         /* 將USART Tx的GPIO配置為推挽復(fù)用模式 */
  106.         GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9;
  107.         GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
  108.         GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  109.         GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
  110.         /* 將USART Rx的GPIO配置為浮空輸入模式
  111.                 由于CPU復(fù)位后,GPIO缺省都是浮空輸入模式,因此下面這個(gè)步驟不是必須的
  112.                 但是,我還是建議加上便于閱讀,并且防止其它地方修改了這個(gè)口線的設(shè)置參數(shù)
  113.         */
  114.         GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10;
  115.         GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;
  116.         GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
  117.         /*   配置USART1參數(shù)
  118.             - BaudRate = 9600 baud
  119.             - Word Length = 8 Bits
  120.             - One Stop Bit
  121.             - No parity
  122.             - Hardware flow control disabled (RTS and CTS signals)
  123.             - Receive and transmit enabled
  124.         */
  125.         USART_InitStructure.USART_BaudRate =115200;
  126.         USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;
  127.         USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;
  128.         USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;
  129.         USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;
  130.         USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;
  131.         USART_Init(USART1, &USART_InitStructure);
  132.     /* 若接收數(shù)據(jù)寄存器滿,則產(chǎn)生中斷 */
  133.     USART_ITConfig(USART1, USART_IT_RXNE, ENABLE);
  134.         /* 使能 USART1, 配置完畢 */
  135.         USART_Cmd(USART1, ENABLE);
  136.     /* 如下語句解決第1個(gè)字節(jié)無法正確發(fā)送出去的問題 */
  137.     USART_ClearFlag(USART1, USART_FLAG_TC);     // 清標(biāo)志
  138. }
  139. /*******************************************************************************
  140. 函數(shù)名:Uart1_PutChar()
  141. 輸  入:
  142. 輸  出:
  143. 功能說明:串口發(fā)送一字節(jié)數(shù)據(jù)
  144. ********************************************************************************/
  145. void Uart1_PutChar(u8 ch)
  146. {
  147.   USART_SendData(USART1, (u8) ch);
  148.   while(USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TXE) == RESET);
  149. }
  150. /*******************************************************************************
  151. 函數(shù): USART1_IRQHandler(void)
  152. 功能: 串口中斷函數(shù)
  153. 參數(shù): 無
  154. 返回: 無
  155. *******************************************************************************/
  156. void USART1_IRQHandler(void)            //在中斷服務(wù)程序中,由于主機(jī)響應(yīng)中斷時(shí)并不知道是哪個(gè)中斷源發(fā)出中斷請求
  157. {
  158.        //  是不用做上述判別的。但是無論什么情況,做上述判別是個(gè)好習(xí)慣
  159.   if(USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_RXNE) != RESET)    //若接收數(shù)據(jù)寄存器滿
  160.   {
  161.     dat = USART_ReceiveData(USART1);
  162.   }
  163. }
  164. void  Send_data(uchar y)
  165. {
  166.     ADC_DAT=((Result[0]*256+Result[1])/3.2768)*6.144;
  167.    if(ADC_DAT>=0xffff)
  168.         ADC_DAT=0;
  169.    Uart1_PutChar('A');
  170.    Uart1_PutChar('N');
  171.    Uart1_PutChar(y+0x30);
  172.    Uart1_PutChar(':');
  173.
  174.    Uart1_PutChar((ADC_DAT/10000)+0X30);
  175.    Uart1_PutChar('.');
  176.    Uart1_PutChar((ADC_DAT%10000/1000)+0X30);
  177.    Uart1_PutChar((ADC_DAT%1000/100)+0X30);
  178.    Uart1_PutChar((ADC_DAT%100/10)+0X30);
  179.    Uart1_PutChar((ADC_DAT%100%10)+0X30);
  180.    Uart1_PutChar('V');
  181.    Uart1_PutChar(' ');
  182. }
  183. void get_data()
  184. {
  185.
  186. }
  187. /*********************************************************************************
  188. 函數(shù): int main(void)
  189. 功能: main主函數(shù)
  190. 參數(shù): 無
  191. 返回: 無
  192. *********************************************************************************/
  193. int main(void)
  194. {
  195.   RCC_Configuration();
  196.   GPIO_Configuration();
  197.   NVIC_Configuration();
  198.   USART1_Configuration();
  199.   while(1)
  200.   {
  201.   if(dat==0xa0)
  202.   {
  203.     dat=0;
  204.     ADS1115(0,0);
  205.     Uart1_PutChar(0xA0);
  206.     Uart1_PutChar(Result[0]);
  207.     Uart1_PutChar(Result[1]);
  208.     Uart1_PutChar(0xBB);
  209.   }
  210.   if(dat==0xa1)
  211.   {
  212.            dat=0;
  213. ……………………
  214. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
ADS1115_模式1_發(fā)送指令返回ADC數(shù)據(jù)(16進(jìn)制數(shù)據(jù)).rar (1.08 MB, 下載次數(shù): 230)
參與人數(shù) 1黑幣 +5 收起 理由
ch12063119 + 5 贊一個(gè)!
ID:307825 發(fā)表于 2018-7-17 08:37 | 顯示全部樓層
不錯正需要
ID:146874 發(fā)表于 2018-8-14 09:42 | 顯示全部樓層
謝謝樓主分享
ID:436379 發(fā)表于 2018-11-30 10:53 | 顯示全部樓層
多謝樓主,正需要參考
ID:92858 發(fā)表于 2019-7-2 21:24 | 顯示全部樓層
贊樓主。。!
ID:92858 發(fā)表于 2019-7-2 21:25 | 顯示全部樓層
感謝樓主分享程序!
ID:74436 發(fā)表于 2019-9-2 09:25 | 顯示全部樓層
幫樓主頂一個(gè) 謝謝分享
ID:289198 發(fā)表于 2019-9-14 19:05 | 顯示全部樓層
贊一個(gè)謝謝樓主,好人一生平安
ID:273656 發(fā)表于 2019-9-27 14:04 | 顯示全部樓層
樓主,您好我用這個(gè)工程,但是測下來AD都是滿量程,會是什么原因呢,謝謝~
ID:250090 發(fā)表于 2019-10-12 17:02 | 顯示全部樓層
謝謝樓主分享
ID:98985 發(fā)表于 2019-12-18 11:08 | 顯示全部樓層
多謝分享,學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)
ID:664719 發(fā)表于 2019-12-18 16:27 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
謝謝樓主
