51單片機(jī)用的是普中開發(fā)板,晶振11.0592MHz,波特率設(shè)置9600
ESP8266RX,TX分別反接單片機(jī)TX,RX端
上電后,串口助手顯示正常,發(fā)送指令時(shí)芯片藍(lán)燈閃爍 ,但ESP8266無反饋ok或者別的信息 TCP調(diào)試助手也無法連接熱點(diǎn)
代碼如下,求助各位大神。。
- #include<reg51.h>
- typedef unsigned char uchar;
- typedef unsigned int uint;
- uchar i;
- sbit RS=P2^6;
- sbit RW=P2^5;
- sbit E=P2^7;
- sbit D1=P1^0;
- sbit D2=P1^1;
- sbit k1=P2^1;//加按鍵
- sbit k2=P2^2;//減按鍵
- sbit k3=P2^0;//設(shè)置按鍵
- uint th=360;//設(shè)定 高溫
- uint tl=350;//設(shè)定 低溫
- uint ta;//實(shí)際溫度
- uchar code t0[]="WD= . ";
- uchar code t1[]="TH= . TL= . ";
- uchar code wendu[]="0123456789"; //利用一個(gè)溫度表解決溫度顯示亂碼
- sbit DQ=P3^7;//定義DS18B20總線IO
- uchar position;//設(shè)置的位置
- uchar table1[]="lowtemp ";
- uchar table2[]="hightemp";
- uchar table3[]="smoke ";
- uchar table4[]="gas ";
- uchar table5[]="help me ";
- //延時(shí)子函數(shù)
- void delay(uint z)
- uint x,y;
- for(x=100;x>1;x--)
- for(y=z;y>1;y--);
- void ms_delay(uint t)
- uint i,j;
- for(i=t;i>0;i--)
- for(j=110;j>0;j--);
- void us_delay(uchar t)
- while(t--);
- //LCD1602液晶寫命令子函數(shù)
- void write_com(uchar com)
- RS=0;
- P0=com;
- delay(5);
- E=1;
- delay(5);
- E=0;
- //LCD1602液晶寫數(shù)據(jù)子函數(shù)
- void write_date(uchar date)
- RS=1;
- P0=date;
- delay(5);
- E=1;
- delay(5);
- E=0;
- //LCD1602液晶初始化子函數(shù)
- void LCD1602_init()
- E=0;
- RW=0;
- write_com(0x38);
- write_com(0x01);
- write_com(0x0c);
- write_com(0x06);
- write_com(0x80);
- for(i=0;i<16;i++)
- write_date(t0[i]);
- delay(0);
- write_com(0x80+0x40);
- for(i=0;i<16;i++)
- write_date(t1[i]);
- delay(0);
- //延時(shí)子函數(shù)
- void tmpDelay(int num)
- while(num--);
- //DS18B20溫度傳感器初始化子函數(shù)
- void DS18B20_init()
- uchar x=0;
- DQ=1; //DQ復(fù)位
- tmpDelay(8); //稍做延時(shí)
- DQ=0; //單片機(jī)將DQ拉低
- tmpDelay(80); //精確延時(shí) 大于 480us
- DQ=1; //拉高總線
- tmpDelay(14);
- x=DQ; //稍做延時(shí)后 如果x=0則初始化成功 x=1則初始化失敗
- tmpDelay(20);
- //DS18B20溫度傳感器讀一個(gè)字節(jié)子函數(shù)
- uchar ReadOneChar()
- uchar i=0;
- uchar dat=0;
- for(i=8;i>0;i--)
- DQ=0; // 給脈沖信號
- dat>>=1;
- DQ=1; // 給脈沖信號
- if(DQ)
- dat|=0x80;
- tmpDelay(4);
- return(dat);
- //DS18B20溫度傳感器寫一個(gè)字節(jié)子函數(shù)
- void WriteOneChar(uchar dat)
- uchar i=0;
- for(i=8;i>0;i--)
- DQ=0;
- DQ=dat&0x01;
- tmpDelay(5);
- DQ=1;
- dat>>=1;
- //讀取溫度子函數(shù)
- uint Readtemp()
- uchar a=0;
- uchar b=0;
- uint t=0;
- float tt=0;
- DS18B20_init();
- WriteOneChar(0xCC); // 跳過讀序號列號的操作
- WriteOneChar(0x44); // 啟動(dòng)溫度轉(zhuǎn)換
- DS18B20_init();
- WriteOneChar(0xCC); //跳過讀序號列號的操作
- WriteOneChar(0xBE); //讀取溫度寄存器
- a=ReadOneChar(); //連續(xù)讀兩個(gè)字節(jié)數(shù)據(jù) //讀低8位
- b=ReadOneChar(); //讀高8位
- t=b;
- t<<=8;
- t=t|a; //兩字節(jié)合成一個(gè)整型變量。
- tt=t*0.0625; //得到真實(shí)十進(jìn)制溫度值,因?yàn)镈S18B20可以精確到0.0625度,所以讀回?cái)?shù)據(jù)的最低位代表的是0.0625度
- t=tt*10+0.5; //放大十倍,這樣做的目的將小數(shù)點(diǎn)后第一位也轉(zhuǎn)換為可顯示數(shù)字,同時(shí)進(jìn)行一個(gè)四舍五入操作。
- return(t);
- //LCD1602液晶顯示子函數(shù)
- void display()
- uint shi,ge,xiaoshu; //這里的num,shi,ge,xiaoshu 必須用unsigned int無符號整數(shù)來表示,用unshigned char 字符型則顯示錯(cuò)誤
- shi=th/100; //顯示 最高溫度 Th
- ge=th/10%10;
- xiaoshu=th%10;
- write_com(0x80+0x40+3);
- write_date(wendu[shi]);
- write_com(0x80+0x40+4);
- write_date(wendu[ge]);
- write_com(0x80+0x40+6);
- write_date(wendu[xiaoshu]);
- shi=tl/100; //顯示 最低文帝 Tl
- ge=tl/10%10;
- xiaoshu=tl%10;
- write_com(0x80+0x40+11);
- write_com(0x80+0x40+12);
- write_com(0x80+0x40+14);
- void Uart_Init() //使用定時(shí)器1作為波特率發(fā)生器(STC89C52、STC89C51、AT89C51等均可)
- TMOD = 0x21;
- SCON = 0x50; //設(shè)置串行方式
- TH1 = 0xFD; //波特率9600
- TL1 = TH1;
- PCON = 0x00;
- EA = 1; //總中斷打開
- ES = 1; //開串口中斷
- TR1 = 1; //啟動(dòng)定時(shí)器1
- 名稱:串口發(fā)送函數(shù) 功能:MCU向無線WIFI模塊ESP8266發(fā)送數(shù)據(jù)
- void Send_Uart(uchar value)
- ES=0; //關(guān)閉串口中斷
- TI=0; //清發(fā)送完畢中斷請求標(biāo)志位
- SBUF=value; //發(fā)送
- while(TI==0); //等待發(fā)送完畢
- ES=1; //允許串口中斷
- TH0=0;
- TL0=0;
- 名稱:WIFI模塊設(shè)置函數(shù) 作用: 啟動(dòng)模塊,以便可以實(shí)現(xiàn)無線接入和控制
- void ESP8266_Set(uchar *puf) // 數(shù)組指針*puf指向字符串?dāng)?shù)組
- while(*puf!='\0') //遇到空格跳出循環(huán)
- Send_Uart(*puf); //向WIFI模塊發(fā)送控制指令。
- us_delay(5);
- puf++;
- us_delay(5);
- Send_Uart('\r'); //回車
- us_delay(5);
- Send_Uart('\n'); //換行
- //報(bào)警子函數(shù)
- void temp_check()
- ta=Readtemp();
- if(ta>th)
- D1=1;
- D2=0;
- ESP8266_Set("AT+CIPSEND=0,10"); ////發(fā)送字符長度
- ms_delay(100);
- ESP8266_Set(table2); //發(fā)送數(shù)組
- ms_delay(100);
- else if(ta<tl)
- D1=0;
- D2=1;
- ms_delay(100);
- ESP8266_Set(table1); //發(fā)送數(shù)組
- ms_delay(100);
- else
- D1=0;
- D2=0;
- shi=ta/100; //顯示 實(shí)際溫度
- ge=ta/10%10;
- xiaoshu=ta%10;
- write_com(0x80+3);
- write_com(0x80+4);
- write_com(0x80+6);
- //按鍵掃描子函數(shù)
- void key()
- if(k3==0) //set 按鍵 按下
- delay(1);
- if(k3==0)
- { //設(shè)置位置設(shè)定
- position++;
- if(position>2)
- position=0;
- if(position==0) // 無設(shè)置位置
- write_com(0x80+0x40+7);
- write_date(' ');
- write_com(0x80+0x40+15);
- write_date(' ');
- if(position==1) //設(shè)置TH 在th后顯示< 標(biāo)識當(dāng)前位置
- write_date('<');
- write_date(' ');
- if(position==2) //設(shè)置Tl 在tl后顯示< 標(biāo)識當(dāng)前位置
- write_date(' ');
- write_date('<');
- while(k3==0);
- if(k1==0)
- delay(1);
- if(k1==0)
- if(position==1)
- th+=5;
- if(th>1000)
- th=990;
- if(position==2)
- tl+=5; //tl>th時(shí) 是個(gè)錯(cuò)誤,這里避免此情況發(fā)生
- if(tl>=th)
- tl=th-5;
- display();
- while(k1==0);
- if(k2==0)
- delay(1);
- if(k2==0)
- if(position==1)
- th-=5; //th<tl時(shí) 是個(gè)錯(cuò)誤,這里避免此情況發(fā)生
- if(th<=tl)
- th=tl+5;
- if(position==2)
- if(tl<10)
- tl=10;
- else
- tl-=5;
- display();
- while(k2==0);
- /************按鍵模塊****************/
- void delaykey(uint x) //延時(shí)函數(shù)
- uint a,b;
- for(a=x;a>0;a--)
- for(b=110;b>0;b--);
- sbit ledrq=P1^2; //定義LED燈為RD0
- sbit keyrq=P3^5; //定義INT0為RB0(按鍵)
- sbit ledone=P1^3; //定義LED燈為RD0
- sbit keyone=P3^6; //定義INT0為RB0(按鍵)
- sbit ledyw=P1^4; //定義LED燈為RD0
- sbit keyyw=P3^7; //定義INT0為RB0(按鍵)
- void keywarn()
- static bit temp1,temp2,temp3; //定義一個(gè)靜態(tài)的位變量,注意得放在第一行,否則會(huì)提示一堆的錯(cuò)誤
- temp1=ledrq; //把RD0 LED燈的當(dāng)前狀態(tài)賦給變量temp
- temp2=ledone;
- temp3=ledyw;
- if(keyrq==0) //判斷按鍵是否有被按下,有則為0
- delaykey(10); //去抖
- if(keyrq==0) //去抖完得再判斷一次
- temp1=!temp1; //每按一次,位變量temp取反一次
- while(!keyrq) //松手檢測,按下時(shí)為0取反為1,一直循環(huán)直至松手為1取反后為0退出循環(huán)
- ledrq=temp1; //把取反后的temp值賦給RD0即LED燈
- ms_delay(100);
- ESP8266_Set(table4); //發(fā)送數(shù)組
- ms_delay(100);
- if(keyone==0) //判斷按鍵是否有被按下,有則為0
- if(keyone==0) //去抖完得再判斷一次
- temp2=!temp2; //每按一次,位變量temp取反一次
- while(!keyone) //松手檢測,按下時(shí)為0取反為1,一直循環(huán)直至松手為1取反后為0退出循環(huán)
- ledone=temp2; //把取反后的temp值賦給RD0即LED燈
- ms_delay(100);
- ESP8266_Set(table5); //發(fā)送數(shù)組
- ms_delay(100);
- if(keyyw==0) //判斷按鍵是否有被按下,有則為0
- if(keyyw==0) //去抖完得再判斷一次
- temp3=!temp3; //每按一次,位變量temp取反一次
- while(!keyyw) //松手檢測,按下時(shí)為0取反為1,一直循環(huán)直至松手為1取反后為0退出循環(huán)
- ledyw=temp3; //把取反后的temp值賦給RD0即LED燈
- ms_delay(100);
- ESP8266_Set(table3); //發(fā)送數(shù)組
- ms_delay(100);
- //主函數(shù)
- void main()
- uint i;
- LCD1602_init();
- display();
- Uart_Init(); //波特率發(fā)生器
- ms_delay(500);
- ESP8266_Set("AT+CWMODE=2"); //設(shè)置路由器模式1 station,模式2 AP,模式3 station+AP混合模式 設(shè)置前wifi的波特率設(shè)置成9600
- ms_delay(500);
- ESP8266_Set("AT+RST"); //重新啟動(dòng)wifi模塊
- ms_delay(500);
- ESP8266_Set("AT+CWSAP=\"HELLO\",\"wodemima\",11,4"); //AT+CWSAP="wifi_yuan","123456789",11,4 設(shè)置模塊SSID:WIFI, PWD:密碼 及安全類型加密模式(WPA2-PSK)
- ms_delay(500);
- ESP8266_Set("AT+CIPMUX=1"); //允許接入
- ms_delay(500);
- ESP8266_Set("AT+CIPSERVER=1,8080"); //啟動(dòng)TCP/IP 實(shí)現(xiàn)基于網(wǎng)絡(luò)//控制 ESP8266_Set("AT+CIPSERVER=1,5000");
- ms_delay(500);
- ESP8266_Set("AT+CIPSTO=0"); //永遠(yuǎn)不超時(shí)
- ms_delay(500);
- while(1)
- delay(1);
- keywarn();
- if((++i)>500) //500ms 檢測一次溫度
- temp_check();
- i=0;
- key();
