實驗器材:
精英STM32F103開發(fā)板
實驗目的:
學習ATK-VL53L0X激光測距模塊的使用,實現(xiàn)距離校準、普通測量模式和中斷測量模式的功能,距離校準數(shù)據(jù)會存儲在24C02上.
硬件資源:
1,DS0、DS1(連接在PB5\PE5)
2,串口1(波特率:115200,PA9/PA10連接在板載USB轉串口芯片CH340上面)
3,ALIENTEK 2.8/3.5/4.3/7寸TFTLCD模塊(通過FSMC驅動,FSMC_NE4接LCD片選/A10接RS)
4,按鍵KEY0(PE4)/KEY1(PE3)/KEY_UP(PA0)
5,24C02(IIC連接在PB6/PB7上面)
6,ATK-VL53L0X模塊一個(連接在PB11(SCL),PB10(SDA),PA15(XSH),PA4(INT)上面),也可直接插在板上ATK-MODULE的接口。
實驗現(xiàn)象:
本實驗功能簡介:本實驗用于測試ATK-VL53L0X激光測距模塊,總共包含三大項測試:
1,校準測試-通過KEY_UP按鍵進入此項測試。該功能實現(xiàn)對傳感器測量誤差的校準,進入
測試后,會看到LCD屏幕提示,提示需要一個白色的目標(可以是白紙),且白色的目
標需與模塊保持在100mm的距離,確認目標和距離無誤后,這時可按下LCD屏幕提示
的 KEY1按鍵執(zhí)行校準操作,若不想執(zhí)行校準可按下KEY_UP返回主菜單。按下KEY1按
鍵后,LCD 屏幕會顯示開始校準,這時校準需要一定的時間,若校準成功,則會將校準
的數(shù)據(jù)存入到24C02上。否則,將不會進行數(shù)據(jù)保存,校準過程結束后,會自動返回主
菜單頁面。
2,普通測量測試-此測試是使用Single ranging(單次測量)工作模式,采用輪詢方式,讀取
測量數(shù)據(jù),通過KEY1按鍵進入此項測試。此項測試包含4個精度模式子項,其中包括:
默認、高精度、長距離、高速。通過屏幕提示的KEY1按鍵操作,進行精度模式的切換。
選擇好精度模式后,按下KEY0按鍵可進入此模式測試。進入測試后,若之前成功校準過,
會將保存在24C02的校準數(shù)據(jù)寫進模塊上,測量的數(shù)據(jù)通過輪詢方式采集。數(shù)據(jù)采集結
束后,數(shù)據(jù)顯示在屏幕上、同時也打印在串口調試助手上。單擊按下KEY_UP,可返回精
度模式選項頁面,雙擊按下,則返回主菜單頁面。
3,中斷測量測試-此測試是使用Continuous ranging(連續(xù)測量)工作模式,采用中斷方式,
讀取測量數(shù)據(jù)。通過KEY0按鍵進入此項測試。此項測試包含4個精度模式子項,其中包
括:默認、高精度、長距離、高速。通過LCD屏幕提示的KEY1按鍵操作,進行精度模式
的切換。選擇好精度模式后,按下KEY0按鍵可進入此模式測試。進入測試后,若之前成
功校準過,會將保存在24C02的校準數(shù)據(jù)寫進模塊上。在LCD屏幕上,會顯示距離上下
限閥值,當測出的距離在上下限閥值范圍之間,模塊不觸發(fā)測距工作,中斷沒有輸出,若
在閥值外,則啟動測距工作,測量結束會觸發(fā)一次中斷,通過中斷讀取測量數(shù)據(jù),距離數(shù)
據(jù)會顯示在屏幕上,同時也會打印在串口調試助手上。單擊按下KEY_UP,可返回精度模
式選擇頁面,雙擊按下,則返回到主菜單頁面。
(關于工作模式和精度的介紹,請看ATK-VL53L0X激光傳感器模塊用戶手冊_V1.0)
注意事項:
1,4.3寸和7寸屏需要比較大電流,USB供電可能不足,請用外部電源適配器(推薦外接12V 1A電源).
2,本例程在LCD_Init函數(shù)里面(在ILI93xx.c),用到了printf,如果不初始化串口1,將導致液晶無法顯示!!
3,校準過程中可能會受環(huán)境溫度、紅外線以及光線的影響,導致校準數(shù)據(jù)不準。
4,由于模塊是屬于光學器件,傳感器表層的不潔凈,會容易導致測量數(shù)據(jù)不佳。所以模塊在使用前,保持傳感器表層的清潔度,工作時請勿用手去觸摸,以免導致模塊工作不正常。
單片機源程序如下:
- #include "led.h"
- #include "delay.h"
- #include "key.h"
- #include "sys.h"
- #include "lcd.h"
- #include "usart.h"
- #include "24cxx.h"
- #include "usmart.h"
- #include "vl53l0x.h"
- //主函數(shù)
- int main(void)
- delay_init(); //延時函數(shù)初始化
- NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);//設置中斷優(yōu)先級分組為組2:2位搶占優(yōu)先級,2位響應優(yōu)先級
- uart_init(115200); //串口初始化為115200
- usmart_dev.init(72); //初始化USMART
- KEY_Init(); //按鍵初始化
- LED_Init(); //初始化與LED連接的硬件接口
- LCD_Init(); //初始化LCD
- AT24CXX_Init(); //IIC初始化
- POINT_COLOR=RED; //設置字體為紅色
- LCD_ShowString(30,50,200,16,16,"Elite STM32");
- LCD_ShowString(30,70,200,16,16,"Sensor VL53L0X TEST");
- LCD_ShowString(30,90,200,16,16,"ATOM@ALIENTEK");
- LCD_ShowString(30,110,200,16,16,"2017/6/25");
- POINT_COLOR=BLUE;//設置字體為藍色
- while(AT24CXX_Check())//檢測不到24c02
- LCD_ShowString(30,150,200,16,16,"24C02 Check Failed!");
- delay_ms(500);
- LCD_ShowString(30,150,200,16,16,"Please Check! ");
- delay_ms(500);
- LED0=!LED0;//DS0閃爍
- while(1)
- vl53l0x_test();//vl53l0x測試
復制代碼
(標準庫版本,適合精英STM32開發(fā)板)擴展實驗21 ATK-VL53L0X模塊實驗.rar
(496.85 KB, 下載次數(shù): 359)
2018-4-25 16:56 上傳
點擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
