返回列表 發(fā)新帖
樓主: kaqiusha
請問AT89C51和AT89C52兩型號兼容嗎?
ID:331563 發(fā)表于 2018-5-16 19:52 | 只看該作者
兼容 可以直接替換
ID:331563 發(fā)表于 2018-5-16 19:53 | 只看該作者
兼容 可以直接替換
ID:331573 發(fā)表于 2018-5-16 20:05 | 只看該作者
主要看封裝和引腳作用
ID:302759 發(fā)表于 2018-5-16 21:01 | 只看該作者
可以的
ID:331683 發(fā)表于 2018-5-16 22:06 | 只看該作者
不完全兼容,可以試一下
ID:315800 發(fā)表于 2018-5-16 23:45 來自觸屏版 | 只看該作者
容量不一樣
ID:331847 發(fā)表于 2018-5-17 08:59 | 只看該作者
可以 基本一樣
ID:331894 發(fā)表于 2018-5-17 09:49 | 只看該作者
封裝一樣,還要看你使用引腳的功能相同就可以
ID:331903 發(fā)表于 2018-5-17 09:58 | 只看該作者
51的程序可以直接放在52上,反之,可能不行。
ID:331946 發(fā)表于 2018-5-17 10:44 | 只看該作者
51的程序可以完全適用于52
ID:329339 發(fā)表于 2018-5-17 11:02 | 只看該作者
AT89C51和AT89C52最主要的區(qū)別是容量不同 其他
ID:329339 發(fā)表于 2018-5-17 11:05 | 只看該作者
AT89C51和AT89C52最主要的區(qū)別是容量不同 只是52多了一些功能 建議52替換51 不建議51替換52
ID:223416 發(fā)表于 2018-5-17 11:10 | 只看該作者
52單片機(jī)比51單片機(jī)配置要高
ID:223416 發(fā)表于 2018-5-17 11:11 | 只看該作者
52向下兼容51,52比51多一個定時器T2,多128B的內(nèi)存,多一個DPTR
ID:223416 發(fā)表于 2018-5-17 11:12 | 只看該作者
52可以替換51,但51不能替換52
ID:332013 發(fā)表于 2018-5-17 11:49 | 只看該作者
51的程序可以替換到52
ID:332026 發(fā)表于 2018-5-17 12:03 來自觸屏版 | 只看該作者
單片機(jī)的兩種型號。主要區(qū)別是容量不同。at89c51最多支持4KB的程序,at89c52則最多支持8KB的程序。
ID:332026 發(fā)表于 2018-5-17 12:04 來自觸屏版 | 只看該作者
單片機(jī)的兩種型號。主要區(qū)別是容量不同。at89c51最多支持4KB的程序,at89c52則最多支持8KB的程序。    AT89C51簡介:   AT89C51是一種帶4K字節(jié)FLASH存儲器(FPEROM—Flash Programmable and Erasable Read Only Memory)的低電壓、高性能CMOS 8位微處理器,俗稱單片機(jī)。AT89C2051是一種帶2K字節(jié)閃存可編程可擦除只讀存儲器的單片機(jī)。單片機(jī)的可擦除只讀存儲器可以反復(fù)擦除1000次。該器件采用ATMEL高密度非易失存儲器制造技術(shù)制造,與工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的MCS-51指令集和輸出管腳相兼容。由于將多功能8位CPU和閃爍存儲器組合在單個芯片中,ATMEL的AT89C51是一種高效微控制器,AT89C2051是它的一種精簡版本。AT89C單片機(jī)為很多嵌入式控制系統(tǒng)提供了一種靈活性高且價廉的方案。
ID:193947 發(fā)表于 2018-5-17 12:13 | 只看該作者
是兼容的,stc89c52兼容stc89c51
ID:332033 發(fā)表于 2018-5-17 12:14 | 只看該作者
引腳的功能相同就可以
ID:332053 發(fā)表于 2018-5-17 12:55 | 只看該作者
一個存儲是4kb,一個是8kb,大致都一樣的
ID:272705 發(fā)表于 2018-5-17 13:49 | 只看該作者
可以,只是容量的不同,你可以了解一下51的1和52的2分別是什么意思
ID:299266 發(fā)表于 2018-5-17 14:12 | 只看該作者
封裝一樣,存儲容量不同
ID:299266 發(fā)表于 2018-5-17 14:13 | 只看該作者
封裝一樣,存儲容量不同,用法兼容
ID:332110 發(fā)表于 2018-5-17 14:21 | 只看該作者
基本兼容,就是有一點點區(qū)別的地方
ID:324366 發(fā)表于 2018-5-17 14:40 | 只看該作者
沒有問題的
ID:332132 發(fā)表于 2018-5-17 14:53 | 只看該作者
52好像多一組計數(shù)器吧,52替換51是沒有問題,反過來只能看你都用了啥資源了
ID:332158 發(fā)表于 2018-5-17 15:11 | 只看該作者
封裝一樣,還要看你使用引腳的
ID:332297 發(fā)表于 2018-5-17 17:13 | 只看該作者
不可以  ,  容量不一樣,  原來 用  51   可以 直接 換成 52,   原來 用 52 ,  如果  程序 容量  不到 一般 可以 換成 51
ID:332322 發(fā)表于 2018-5-17 17:52 | 只看該作者
程序一般可以通用
ID:332405 發(fā)表于 2018-5-17 18:53 | 只看該作者
可以兼容的,一般情況下,51和52可以互換
ID:332405 發(fā)表于 2018-5-17 18:55 | 只看該作者
一般來說51可以直接用52替換,52則不一定能用51來替換
ID:332500 發(fā)表于 2018-5-17 20:58 | 只看該作者
就RAM不同, 如果以前用89C51,那么52可以直接用; 但是倒過來, 那就要看RAM夠不夠了.
ID:332534 發(fā)表于 2018-5-17 21:42 | 只看該作者
容量不一樣而已,用52換51沒有任何問題
ID:326081 發(fā)表于 2018-5-18 10:01 | 只看該作者
用氣來基本沒區(qū)別的。
ID:332796 發(fā)表于 2018-5-18 10:48 | 只看該作者
可以啊
ID:332455 發(fā)表于 2018-5-18 11:01 | 只看該作者
52的容量更大一點,實際上是兼容的
ID:296837 發(fā)表于 2018-6-5 15:24 | 只看該作者
你應(yīng)該看看這兩個的手冊,或者百度一下,都是MCS-51,與MCS-51 兼容 。C51有4K字節(jié)可編程閃爍存儲器 ·三級程序存儲器鎖定 ·128*8位內(nèi)部RAM ·32可編程I/O線·兩個16位定時器/計數(shù)器 · ·可編程串行通道  ·低功耗的閑置和掉電模式 ·片內(nèi)振蕩器和時鐘電路。C52 片內(nèi)8kROM(可擴(kuò)充64kB外部存儲器) · 32個雙向I/O口 · 256x8bit內(nèi)部RAM(可擴(kuò)充64kB外部存儲器) · 3個16位可編程定時/計數(shù)器 · 時鐘頻率3.5-12/24/33MHz · 向上或向下定時計數(shù)器 · 改進(jìn)型快速編程脈沖算法 · 6個中斷源 · 5.0V工作電壓 · 全雙工串行通信口 · 布爾處理器 —幀錯誤偵測 · 4層優(yōu)先級中斷結(jié)構(gòu) —自動地址識別 · 兼容TTL和CMOS邏輯電平 · 空閑和掉電節(jié)省模式 · PDIP(40)和PLCC(44)封裝形式。C51和C52可以說就內(nèi)存有區(qū)別?梢赃@樣理解
