PWM發(fā)生子程序 由前面介紹可知,通過調(diào)節(jié)PWM脈沖的占空比就能夠調(diào)節(jié)電機(jī)的轉(zhuǎn)動(dòng)速度,從而控制開關(guān)門的速度。由于AT89C2051單片機(jī)內(nèi)部沒有PWM功能模塊,因此只能通過程序控制單片機(jī)的某個(gè)引腳輸出高低電平,從而模擬產(chǎn)生PWM脈沖。脈沖的高低電平時(shí)間由定時(shí)器T0控制。T0中斷服務(wù)程序如下: void Timer0 ( ) interrupt 1 { cyclet = ~cyclet; TR0 = 0; if(cyclet) { TH0 = 0XFC; TL0 = 0XE0; if(smode == 0) PWMPIN = 0; else PWMPIN = 1; } else { TH0 = 0XFF; TL0 = 0X28; if (smode == 0) PWMPIN = 1; else PWMPIN = 0; } TR0 = 1; } 設(shè)置好T0的各種方式并啟動(dòng)T0運(yùn)行,其后T0不斷溢出,產(chǎn)生中斷,在T0的中斷服務(wù)程序中,通過將P3.4引腳值取反并輸出,從而產(chǎn)生高低交替的電平信號(hào)。通過重新設(shè)置T0的計(jì)數(shù)初始值,從而產(chǎn)生不同時(shí)間的高低電平,由此可以調(diào)節(jié) PWM脈沖的占空比。本設(shè)計(jì)中電機(jī)快轉(zhuǎn)時(shí)占空比為80%,慢轉(zhuǎn)時(shí)占空比為20%,因此T0的計(jì)數(shù)初始值0xFCE0、0xFFE8。 StartMotol子程序用于啟動(dòng)電機(jī),子程序根據(jù)電機(jī)轉(zhuǎn)速設(shè)置T0計(jì)數(shù)初始值并啟動(dòng)T0運(yùn)行。根據(jù)電機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng)方向,設(shè)置P1.3、P1.4引腳輸出相應(yīng)電平。程序如下: void StartMotol (uchar direct, uchar speed) //direct 1:正轉(zhuǎn) 0:反轉(zhuǎn) speed 1:快速 0:慢速 { smode = (speed == 0)?0:0xff TR0 = 0; TH0 = 0XFC; TL0 = 0XE0; TR0 = 1; if(direct) { motolconz = 0; motolconf = 1; } else { motolconz = 1; motolconf = 0; } } 開關(guān)門子程序 開門子程序用于控制自動(dòng)門開門的整個(gè)過程。當(dāng)有人靠近自動(dòng)門或有物體被夾住時(shí),該程序首先控制電機(jī)快速開門;當(dāng)?shù)竭_(dá)減速位置時(shí),程序控制電機(jī)慢速開門;當(dāng)?shù)竭_(dá)停止位置時(shí),程序控制電機(jī)停轉(zhuǎn),并定時(shí)5秒。在定時(shí)過程中,程序不斷判斷是否有人靠近自動(dòng)門,若有則重新定時(shí)。程序代碼如下: void OpenDoor () { uchar tcnt; if((gatesensor ==1)&&(comparator == 1)) return; StartMotol (1,1); while (sensorB2 ==0); //判斷是否減速 StartMotol (1,0); while(sensorB1 ==0); //判斷是否停止運(yùn)動(dòng) StopMotol (); tcnt = 0; while(tcnt<101) { TR1 = 0; TH1 = 0X3C; TL1 = 0XB0; TF1 = 0; TR1 = 1; while(TF1 == 0); TF1 = 0; if(gatesensor ==1) tcnt = 0; else tcnt = + +; } flagclose = 1; } 關(guān)門子程序:
void CloseDoor() { if(flagclose == 0) return; flagclose = 0; StartMotol(0,1); while(sensorB3 == 1) //判斷是否減速 { if(gatesensor == 1) return; if(comparator == 0) return; } StartMotol(0,0); while(sensorB4 == 0) //判斷是否停止轉(zhuǎn)動(dòng) { if(gatesensor == 1) return; if(comparator == 0) return; } StopMotol(); } 測(cè)試主程序 該程序主要調(diào)用相關(guān)子程序,實(shí)現(xiàn)了自動(dòng)門的開關(guān)門及防夾等功能,代碼如下: #include <REGX51.H> typedef unsigned char uchar; typedef unsigned int uint; sbit PWMPIN = P3^4; sbit motolconz = P1^3; sibt motolconf = P1^4; uchar smode,cyclet; sbit gatesensor = P3^2; sbit sensorB1 = P3^1; sbit sensorB2 = P1^5; sbit sensorB3 = P1^6; sbit sensorB4 = P3^0; sbit comparator = P3^6; bit flagcclose; void InTimer01() { TMOD = 0X11; ET0= 1; EA= 1; }
void main() { InTimer01(); while(1) { OpenDoor(); CloseDoor(); } }
