視力保護(hù)臺(tái)燈電路原理圖如下:
2018-5-16 02:01 上傳
- //宏定義
- #define uint unsigned int
- #define uchar unsigned char
- #define DUAN P0
- //頭函數(shù)
- #include <reg52.h>
- #include <ADC0809.h>
- unsigned char code tab[]={0xa0,0xbb,0x62,0x2a,0x39,0x2c,0x24,0xba,0x20,0x28,0xff}; //數(shù)字0-9的編碼//gc.debfa
- unsigned char code tab_dian[]={0x80,0x9b,0x42,0x0a,0x19,0x0c,0x04,0x9a,0x00,0x08,0xdf}; //帶點(diǎn)的數(shù)字0-9的編碼//gc.debfa
- uchar pdata tt[51]; //定義空數(shù)組用于AD0809取平均值
- uchar scale=20,rsd_sec; //定義占空比比例,熱釋電計(jì)時(shí)秒變量
- char min,sec; //定義計(jì)時(shí)分秒
- bit bdata flag_auto,ss,flag_bs,flag_rsd,flag_jiejin=1; //位定義自動(dòng)切換的,閃爍標(biāo)志,報(bào)警位標(biāo)志,熱釋電動(dòng)作標(biāo)志,接近傳感器標(biāo)志
- uchar flag_set=0; //設(shè)置變量:0 正常 1 調(diào)分 2 調(diào)秒
- uchar lum; //ad0809讀出值
- //函數(shù)聲明
- void delay(uchar i);
- //管腳聲明
- sbit LED = P3^4; //燈光控制輸出
- sbit change= P2^3; //自動(dòng)模式切換按鍵
- sbit set = P2^2; //設(shè)置按鍵
- sbit add = P2^1; //加按鍵
- sbit sub = P2^0; //減按鍵
- sbit rsd = P3^6; //熱釋電
- sbit jiejin=P3^5; //接近開關(guān)
- sbit buzz=P3^7;
- sbit W0=P2^7;
- sbit W1=P2^6;
- sbit W2=P2^5;
- sbit W3=P2^4; //數(shù)碼管位端
- /***********顯示函數(shù)*************/
- void display()
- if(flag_set==0) //正常模式下
- DUAN=tab[min/10]; //送入段碼
- W0=0; //打開位地址
- delay(1); //小延時(shí)
- W0=1; //關(guān)閉位地址
- DUAN=tab_dian[min%10]; //下同
- W1=0;
- delay(1);
- W1=1;
- DUAN=tab[sec/10];
- W2=0;
- delay(1);
- W2=1;
- DUAN=tab[sec%10];
- W3=0;
- delay(1);
- W3=1;
- else if(flag_set==1) //設(shè)置模式下閃爍相應(yīng)位
- if(ss==1) //閃爍標(biāo)志 ss=1 正常顯示
- DUAN=~tab[min/10];
- W0=0;
- delay(1);
- W0=1;
- DUAN=~tab_dian[min%10];
- W1=0;
- delay(1);
- W1=1;
- else //閃爍標(biāo)志 ss=0 熄滅相應(yīng)位 達(dá)到閃爍效果 ss在定時(shí)器里500ms取反一次
- DUAN=~tab[10];
- W0=0;
- delay(1);
- W0=1;
- DUAN=~tab_dian[10];
- W1=0;
- delay(1);
- W1=1;
- DUAN=~tab[sec/10];
- W2=0;
- delay(1);
- W2=1;
- DUAN=~tab[sec%10];
- W3=0;
- delay(1);
- W3=1;
- else
- W0=0;
- delay(1);
- W0=1;
- W1=0;
- delay(1);
- W1=1;
- if(ss==1)
- W2=0;
- delay(1);
- W2=1;
- W3=0;
- delay(1);
- W3=1;
- else
- DUAN=~tab[10];
- W2=0;
- delay(1);
- W2=1;
- DUAN=~tab[10];
- W3=0;
- delay(1);
- W3=1;
- /*****************按鍵函數(shù)*****************/
- void KEY()
- uint lum_mean,lum_all;
- uchar b,c;
- if(change==0) //自動(dòng)切換按鍵按下
- delay(10); //去抖
- if(change==0) //再次判斷按鍵按下
- buzz=0; //蜂鳴器鳴響
- flag_auto=!flag_auto; //自動(dòng)模式標(biāo)志位取反
- if(flag_auto==1) //當(dāng)切換到手動(dòng)模式時(shí) 首先將LED發(fā)光比例設(shè)置在50%
- scale=20;
- while(!change) display();buzz=1; //按鍵釋放 松開按鍵后關(guān)閉蜂鳴器
- if(jiejin==0&&flag_jiejin==1) //接近傳感器檢測(cè)到障礙時(shí) 開啟報(bào)警
- buzz=0;
- flag_jiejin=0;
- if(jiejin!=flag_jiejin) //接近傳感器檢測(cè)不到障礙時(shí) 關(guān)閉報(bào)警
- buzz=1;
- flag_jiejin=1;
- if(set==0) //設(shè)置鍵按下時(shí)
- delay(10);
- if(set==0)
- buzz=0;
- flag_set++; //設(shè)置變量++
- if(flag_set==3) //加到3時(shí)回復(fù)回正常模式
- flag_set=0;
- flag_bs=0; //按下設(shè)置 關(guān)閉報(bào)警
- while(!set) display(); buzz=1; //按鍵釋放
- if(flag_set==1) //加鍵按鍵只有在設(shè)置狀態(tài)(flag_set!=0)時(shí)按下才有效
- { //調(diào)分時(shí)
- if(add==0) //加按鍵按下時(shí)
- delay(10);
- if(add==0)
- buzz=0;
- min++; //分++
- if(min>=60)
- min=0;
- while(!add) display(); buzz=1;
- if(sub==0) //減按鍵按下時(shí)
- delay(10);
- if(sub==0)
- buzz=0;
- min--; //分--
- if(min>0)
- min=59;
- while(!sub) display(); buzz=1;
- if(flag_set==2)
- { //調(diào)秒時(shí)
- if(add==0) //加鍵按下
- delay(10);
- if(add==0)
- buzz=0;
- sec++; //秒++
- if(sec>=60)
- sec=0;
- if(sub==0) //減鍵按下
- delay(10);
- if(sub==0)
- buzz=0;
- sec--; //秒--
- if(sec<0)
- sec=59;
- while(!sub);
- if(flag_auto==0) //自動(dòng)模式時(shí)
- if(flag_rsd==1) //且有人在范圍內(nèi)時(shí)
- for(b=0;b<49;b++) //將空數(shù)組tt【】?jī)?nèi)數(shù)值整體左移一位
- tt[b]=tt[b+1]; //將后一數(shù)值放到前一位置
- tt[49]=ADC0809(); //將讀出的ad0809數(shù)值放入tt【49】
- for(c=0;c<50;c++) //將tt【】?jī)?nèi)數(shù)值相加
- lum_all=lum_all+tt[c];
- lum_mean=lum_all/50; //將總數(shù)/50取出平均值
- // lum_all=0; //將總數(shù)清零
- if(lum_mean<=30) scale=1; //判斷取出平均值大小 小于30 發(fā)光強(qiáng)度0%
- else if(lum_mean>=150) scale=41; //大于150 發(fā)光強(qiáng)度100%
- else scale=((lum_mean-30)/3)+1; //其他值時(shí)將其計(jì)算得到發(fā)光強(qiáng)度 (計(jì)算目的是為了得到一個(gè)1-41之間的數(shù)值 控制燈光變化)
- else
- scale=1; //沒有人在范圍內(nèi)時(shí) 將燈光亮度調(diào)至0%
- else //手動(dòng)模式下
- if(add==0) //加鍵按下
- delay(10);
- if(add==0)
- // buzz=0;
- scale++; //燈光比例++
- if(scale>=41)
- scale=41;
- display();
- // while(!add) display(); buzz=1;
- if(sub==0) //減鍵按下時(shí)
- delay(10);
- if(sub==0)
- // buzz=0;
- scale--; //燈光比例--
- if(scale>1)
- scale=1;
- display();
- // while(!sub) display(); buzz=1;
- /*********定時(shí)器初始化函數(shù)**********/
- void init()
- TMOD=0x11; //工作方式
- TH1=0x3c;
- TL1=0xb0; //T1賦初值50ms
- TH0=0xff;
- TL0=0xe7; //T0賦初值25us
- ET0=1;
- ET1=1; //打開中斷允許開關(guān)
- EA=1; //中斷總開關(guān)
- TR0=1;
- TR1=0; //定時(shí)器定時(shí)開關(guān)
- /****************主函數(shù)**********************/
- void main()
- init(); //調(diào)用初始化函數(shù)
- flag_auto=1; //初始化手動(dòng)模式
- rsd=0; //熱釋電引腳置低(有信號(hào)時(shí)時(shí)高電平)
- delay(500); //延時(shí)500ms后開機(jī)
- while(1) //循環(huán)
- KEY(); //調(diào)用按鍵函數(shù)
- display(); //調(diào)用顯示函數(shù)
- /*****************延時(shí)函數(shù):大約1ms************************/
- uchar j,k;
- for(j=i;j>0;j--)
- for(k=125;k>0;k--);
- /******************定時(shí)器T0服務(wù)函數(shù):脈沖發(fā)生函數(shù)*******************/
- void time0() interrupt 1
- uchar n;
- TH0=0xff;
- TL0=0xe7; //重新賦初值
- n++; //每25us n++
- if(n>scale) //n<設(shè)置比例時(shí),打開燈
- LED=1;
- else if(n<=scale)//n大于等于設(shè)置比例時(shí) 關(guān)閉燈
- LED=0;
- if(n==40) //n==40 :25us*40=1ms 1kHZ
- n=0; //n=0
- else ;
- /********************定時(shí)器T0服務(wù)函數(shù):計(jì)時(shí)和閃爍控制********************/
- void time1() interrupt 3
視力保護(hù)臺(tái)燈.zip
(305.26 KB, 下載次數(shù): 59)
2018-5-16 02:02 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
