查看: 2512|回復(fù): 4
不懂就問:虛擬示波器的頻率測量會準(zhǔn)嗎?
ID:283954 發(fā)表于 2018-5-17 13:46 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
各位好!我正在學(xué)習(xí)焊接一些振蕩器惡補一些必要的知識,這是我最近焊接的一個晶振振蕩線路:
那些電阻都是依照通用的晶體管放大線路的值,也很容易就起振了:
晶振用3.6864mhz, 那個電感扼流圈我用了一個1:1的音頻變壓器的初級代替,次級能測到很好的輸出:
測得正弦波頻率是3.692mhz, 但是每隔幾秒就會跳出其他數(shù)字,但沒有規(guī)律,看到的3.692mhz是比較穩(wěn)定的,請問各位用的虛擬示波器是不是數(shù)字穩(wěn)定不會跳,這是晶振振蕩器,頻率應(yīng)該是不會亂跳的,我把電源電壓調(diào)高調(diào)低,3.692mhz數(shù)字還是穩(wěn)定的,但跳動依舊存在,這是不是虛擬示波器的天生缺陷?還是我什么參數(shù)沒設(shè)定好?
另外那個1:1的音頻變壓器為何也能輸出3.692mhz的正弦波,不是聽說高頻得用特別鐵芯的變壓器嗎?請大神指教,謝謝!
ID:328014 發(fā)表于 2018-6-10 03:50 | 只看該作者
虛擬示波器我用過,數(shù)字信號挺管用,模擬的還是老示波器要穩(wěn)點
ID:236373 發(fā)表于 2018-6-10 08:00 | 只看該作者
很少用虛擬示波器,你可以找個示波器對比一下。
ID:348612 發(fā)表于 2018-6-10 10:02 | 只看該作者
準(zhǔn)的,沒有問題
ID:283954 發(fā)表于 2018-6-12 16:01 | 只看該作者
謝謝各位,我用的這款虛擬示波器還算可以,就是有一些缺點,在XP運行下會死機,波形偶爾會偏向一邊,頻率測量的確不理想,我剛買了個波形產(chǎn)生器,有頻率測量,是用1秒周期來算頻率的,測量我做的振蕩器都很穩(wěn)定,證明是示波器測量周期太短不穩(wěn)定。
