查看: 12498|回復: 53
LED顯示屏亮度不夠,如何增加?
ID:335402 發(fā)表于 2018-5-24 08:20 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
請教如何增加LED顯示屏亮度?即增加LED燈珠驅動電流?
來自 2#
ID:111634 發(fā)表于 2018-5-24 20:40 | 只看該作者
本帖最后由 zl2168 于 2018-5-24 21:00 編輯
1。led分為普亮、高亮和超亮,可選擇超亮led;
2。驅動led光能量不足。又可分為:
  1)驅動電流太小。又可分為:
    (1)限流電阻太大,可減小限流電阻。
    (2)驅動元件驅動電流不足,一般可更換大電流驅動元件(包括使用高β三極管)。
  2)led掃描時間太短。又可分為:
    (1)掃描位數太多,可適當減少掃描位數。
    (2)程序編排不當,致使掃描時間太短,那就需精心安排掃描程序。一般來說,系統(tǒng)程序應主要用于掃描顯示,在掃描顯示期間安排其他任務。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
來自 3#
ID:319344 發(fā)表于 2018-6-20 10:36 | 只看該作者
我不知道你的這個LED顯示屏是指什么,但是亮度不夠一般就是驅動電流達不到的原因(因為LED一般是并聯(lián),相對于LED的不到3v的工作電壓足夠了),51單片機輸出電流為3mA,而LED正常工作電流為5~10mA,如果是共陰極接法的話,那公共端需要達到的驅動電流為5n~10n(n為個數),根據驅動電流要求選擇相應驅動芯片就好了
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
來自 4#
ID:358019 發(fā)表于 2018-6-24 21:11 | 只看該作者
減小電阻或者增大電流
二極管的正向導通電壓是1.8V到2.2V,工作電流一般在1mA~20mA。當電流在1mA~5mA之間時,隨著通過發(fā)光二極管(LED)的電流越來越大,我們的肉眼會感覺到這個小燈越來越亮,當電流從5mA~20mA之間時,基本上感受不到燈光強度的變化。當電流超過20mA時,LED就可能有燒壞的危險了,電流越大,燒壞的也就越快!
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
來自 5#
ID:358950 發(fā)表于 2018-6-26 01:14 | 只看該作者
老實說,如果已經正常驅動卻不透亮就沒辦法了吧...什麼提高電壓、電流應該都是沒用的,因為過穩(wěn)壓IC以後也是降成相同的電壓。請找其他型號的LED吧。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
來自 6#
ID:358950 發(fā)表于 2018-6-26 01:18 | 只看該作者
如果已經正確驅動,唯一辦法就是換型號了,其他辦法應該都沒用吧,裡面過穩(wěn)壓IC外部加電流電壓都沒用。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:336959 發(fā)表于 2018-5-24 11:51 | 只看該作者
供電不要接單片機的IO口  直接接5V電源,如果還是亮度不夠  那就是電源電流太小  要換電源
ID:291767 發(fā)表于 2018-5-24 13:00 | 只看該作者
強推挽模式,或者灌流模式,或者自己加上拉電阻
ID:74784 發(fā)表于 2018-5-24 13:37 | 只看該作者
1。減小led的限流電阻
2。延長led掃描時間
ID:336813 發(fā)表于 2018-5-24 14:47 | 只看該作者
請問你是用開關電源嗎?
ID:337592 發(fā)表于 2018-5-24 20:51 | 只看該作者
電壓給大一點
ID:337655 發(fā)表于 2018-5-24 21:52 | 只看該作者
ID:267132 發(fā)表于 2018-5-24 22:42 | 只看該作者
盡量不要直接用單片機供電,可以考慮用上拉電阻接電源,LED低電平點亮
ID:337705 發(fā)表于 2018-5-24 23:07 | 只看該作者
led亮度從第三個V0口接的電位器可以調節(jié),增加LED的驅動電流可以通過增大電壓來實現(xiàn)
ID:335402 發(fā)表于 2018-6-20 08:44 | 只看該作者
非常感謝各位
ID:354922 發(fā)表于 2018-6-20 10:06 | 只看該作者
上拉會好很多,你先試試
ID:351049 發(fā)表于 2018-6-20 11:51 | 只看該作者
直接電源供電,就可以
ID:355047 發(fā)表于 2018-6-20 12:18 | 只看該作者
給大一點的正向電流就好了
ID:355221 發(fā)表于 2018-6-20 15:47 | 只看該作者
是背光的那種嗎?
ID:355891 發(fā)表于 2018-6-21 14:25 來自觸屏版 | 只看該作者
減少限流電阻,增加燈珠,提高電壓
ID:356065 發(fā)表于 2018-6-21 14:56 | 只看該作者
ID:356082 發(fā)表于 2018-6-21 15:18 來自觸屏版 | 只看該作者
電壓不夠,稍微增大電壓,可以用手機充電頭試試。
ID:356122 發(fā)表于 2018-6-21 15:55 | 只看該作者
減小led的限流電阻 或者延長led掃描時間
ID:173054 發(fā)表于 2018-6-21 18:02 | 只看該作者
要增加LED電源的驅動電流,有些電源在長時間使用中,會隨溫度變化,其輸出電流也隨著溫度上升而變小,所以要看下LED驅動電源輸出功率是否變小。
ID:339654 發(fā)表于 2018-6-22 10:35 | 只看該作者
是灰度沒調好嗎
ID:356597 發(fā)表于 2018-6-22 13:52 | 只看該作者
背后不是有可調背光的嗎,如果沒有,就加大電流,但不能太大
ID:338249 發(fā)表于 2018-6-22 16:18 | 只看該作者
加上拉電阻
ID:357118 發(fā)表于 2018-6-23 11:08 | 只看該作者
減小led的限流電阻
ID:357150 發(fā)表于 2018-6-23 11:49 | 只看該作者
調節(jié)電阻即可
ID:357429 發(fā)表于 2018-6-23 20:27 | 只看該作者
什么意思?
ID:357833 發(fā)表于 2018-6-24 16:31 | 只看該作者
換燈試一下
ID:357839 發(fā)表于 2018-6-24 18:43 | 只看該作者
可以加一個PNP晶體管 用小電流驅動 將LED接到集電極上 集電極電流比驅動電流大很多 LED電流增大
ID:358009 發(fā)表于 2018-6-24 21:13 | 只看該作者
串接電阻
ID:358024 發(fā)表于 2018-6-24 21:19 | 只看該作者
加上拉電阻
ID:358108 發(fā)表于 2018-6-25 02:45 | 只看該作者
增加電壓就可以了吧,應該可以
ID:358178 發(fā)表于 2018-6-25 09:14 | 只看該作者
換大一點電壓
ID:358249 發(fā)表于 2018-6-25 10:17 | 只看該作者
供電不要接單片機的IO口  直接接5V電源,如果還是亮度不夠  那就是電源電流太小  要換電源 就是要保證電源電流足夠
ID:357642 發(fā)表于 2018-6-25 10:20 | 只看該作者
試試換個電源,或者增加頻率
ID:358271 發(fā)表于 2018-6-25 10:35 | 只看該作者
增加電流,換燈珠
ID:357861 發(fā)表于 2018-6-25 11:10 | 只看該作者
調節(jié)背光亮度啊
ID:358335 發(fā)表于 2018-6-25 11:43 來自觸屏版 | 只看該作者
加大一點電壓就行了
ID:260715 發(fā)表于 2018-6-25 12:07 | 只看該作者
三極管放大
Powered by 單片機教程網
