查看: 12025|回復(fù): 66
單片機(jī)是和c語(yǔ)言java有關(guān)么
ID:338586 發(fā)表于 2018-5-26 11:04 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
這是屬于編程類的么
ID:338756 發(fā)表于 2018-5-26 16:42 | 只看該作者
除了語(yǔ)法有一點(diǎn)點(diǎn)點(diǎn)點(diǎn)相似,其他的最好別把他們想成一個(gè)東西
ID:338819 發(fā)表于 2018-5-26 17:10 | 只看該作者
主要還是C語(yǔ)言 和Java關(guān)系不大c還是偏向底層  Java更上層一點(diǎn)
ID:337728 發(fā)表于 2018-5-26 17:19 | 只看該作者
差別還是有點(diǎn)大的,C比較好入門
ID:319344 發(fā)表于 2018-5-26 18:43 | 只看該作者
單片機(jī)可以通過(guò)C語(yǔ)言編程實(shí)現(xiàn)控制,Java編程的話需要有Java相關(guān)接口,我認(rèn)識(shí)到的8位,16位,32位都沒(méi)有相應(yīng)接口。據(jù)了解比較高級(jí)的ARM,DSP,和Arduino都有,你可以查一下openCV,它具有Java接口,而且經(jīng)過(guò)適當(dāng)改寫(xiě)可以移植到DSP和ARM中。效率更高的編程是匯編語(yǔ)言編程,匯編高效但是并不具有兼容性,8位,16位,32位需要學(xué)不同的匯編指令系統(tǒng),而且DSP,ARM的匯編指令系統(tǒng)也不同,8位單片機(jī)就有上百條匯編指令
參與人數(shù) 1黑幣 +5 收起 理由
1直到世界盡頭 + 5 贊一個(gè)!
ID:305089 發(fā)表于 2018-5-27 12:38 | 只看該作者
主要還是c語(yǔ)言 ,  是屬于編程類的
ID:336557 發(fā)表于 2018-5-27 13:06 | 只看該作者
單片機(jī)可直接用c語(yǔ)言編寫(xiě),Java不能直接編程單片機(jī),Java可以用JNI(Java Native Interface)技術(shù)調(diào)用C/C++寫(xiě)的程序,JNI提供了若干的API實(shí)現(xiàn)了Java和其他語(yǔ)言的通信(主要是C&C++)。一旦使用JNI, JAVA程序就喪失了JAVA平臺(tái)的兩個(gè)優(yōu)點(diǎn): 程序不在跨平臺(tái)。要想跨平臺(tái),必須在不同的系統(tǒng)環(huán)境中重新編譯本地語(yǔ)言部分;程序不再是絕對(duì)安全的,本地代碼的不當(dāng)使用可能導(dǎo)致整個(gè)程序崩潰。一個(gè)通用的規(guī)則是,你應(yīng)該讓本地方法集中在少數(shù)幾個(gè)類當(dāng)中,這樣就降低了Java語(yǔ)言和C/C++之間的耦合性。
dudashuang + 5
ID:253209 發(fā)表于 2018-5-27 13:44 | 只看該作者
對(duì),主要是c語(yǔ)言,編程類的,,但是不要覺(jué)得c語(yǔ)言學(xué)的不好就對(duì)單片機(jī)望而卻步,,要有信心,,其實(shí)比較基礎(chǔ)的學(xué)習(xí)對(duì)c語(yǔ)言要求不高的
ID:339048 發(fā)表于 2018-5-27 13:45 | 只看該作者
是的,有關(guān),像keil編程軟件包括其他軟件的編程語(yǔ)言都離不開(kāi)c語(yǔ)言和java
ID:339044 發(fā)表于 2018-5-27 14:24 | 只看該作者
主要是C語(yǔ)言多一點(diǎn),不過(guò)語(yǔ)言都是互通的,如果你對(duì)Java或者C語(yǔ)言都懂一點(diǎn),肯定能大致看懂keil的程序,框架都一樣的。
ID:339066 發(fā)表于 2018-5-27 14:30 | 只看該作者
要用c語(yǔ)言,但是要求不是很高。。。
ID:339129 發(fā)表于 2018-5-27 15:46 | 只看該作者
C語(yǔ)言方便入門,學(xué)起來(lái)也比較容易
ID:339167 發(fā)表于 2018-5-27 16:33 | 只看該作者
C是基礎(chǔ)JAVA要深入不同的
ID:192318 發(fā)表于 2018-5-27 17:37 | 只看該作者
有關(guān)的
ID:339234 發(fā)表于 2018-5-27 18:17 | 只看該作者
不一樣
ID:331575 發(fā)表于 2018-5-27 20:19 | 只看該作者
單片機(jī)對(duì)c語(yǔ)言的要求不高,會(huì)一點(diǎn)就會(huì)編程,相對(duì)java,簡(jiǎn)單很多
ID:339318 發(fā)表于 2018-5-27 20:22 | 只看該作者
主要是c
ID:160465 發(fā)表于 2018-5-28 09:53 | 只看該作者
C主要做嵌入式軟件,java做上層應(yīng)用軟件,看你的職業(yè)規(guī)劃個(gè)選擇,當(dāng)然,做的多了,可能都會(huì)用到。
ID:339722 發(fā)表于 2018-5-28 14:52 | 只看該作者
主要是C語(yǔ)言和匯編語(yǔ)言,和java的關(guān)系不大
ID:250144 發(fā)表于 2018-5-28 16:29 | 只看該作者
用C比較簡(jiǎn)單吧
ID:340035 發(fā)表于 2018-5-28 20:07 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
單片機(jī)和c語(yǔ)言是息息相關(guān)的,還有或者是匯編。我個(gè)人建議用c語(yǔ)言比較簡(jiǎn)單容易學(xué)習(xí)掌握
ID:340278 發(fā)表于 2018-5-29 07:43 | 只看該作者
兩門語(yǔ)言,都可以通過(guò)語(yǔ)言來(lái)實(shí)現(xiàn)程序,但是C 最簡(jiǎn)單入門
ID:340384 發(fā)表于 2018-5-29 10:32 | 只看該作者
單片機(jī) 多是用來(lái)開(kāi)發(fā), Java 一般用在大型的企業(yè)軟件或桌面軟件 Android 用Java 開(kāi)發(fā) 也可以劃到嵌入式方面
ID:317494 發(fā)表于 2018-5-29 11:23 | 只看該作者
單片機(jī)一般用匯編和C,Java多用C++吧
ID:340869 發(fā)表于 2018-5-29 20:11 | 只看該作者
單片機(jī)主要應(yīng)用匯編語(yǔ)言進(jìn)行編程,學(xué)好c語(yǔ)言有很大幫助
ID:326783 發(fā)表于 2018-5-29 22:55 | 只看該作者
不是的,JAVA是面向?qū)ο蟮,而C是面向過(guò)程,單片機(jī)目前用C和匯編,不過(guò)以后是否用就不好說(shuō)了!
ID:296837 發(fā)表于 2018-6-5 14:42 | 只看該作者
單片機(jī)是和電路以及匯編和C關(guān)系比較大
ID:340557 發(fā)表于 2018-6-7 09:25 | 只看該作者
C語(yǔ)言在單片機(jī)編程可以用的上,java不是針對(duì)單片機(jī)的
ID:346687 發(fā)表于 2018-6-7 09:31 | 只看該作者
單片機(jī)是一個(gè)平臺(tái),可以用c和c++編程,程序在平臺(tái)上運(yùn)行,打到一定的效果。
ID:337752 發(fā)表于 2018-6-7 09:54 | 只看該作者
沒(méi)有太大關(guān)系吧,學(xué)這個(gè)不需要考慮有c語(yǔ)言java基礎(chǔ)
ID:340459 發(fā)表于 2018-6-7 09:59 | 只看該作者
和java基本沒(méi)有關(guān)系,主要是c語(yǔ)言來(lái)編程
ID:346755 發(fā)表于 2018-6-7 10:44 | 只看該作者
有一些軟件的東西,隨著單片機(jī)學(xué)習(xí)的逐步深入,建議學(xué)好各類軟件知識(shí)
ID:346736 發(fā)表于 2018-6-7 10:48 | 只看該作者
一般用c,屬于編程類
ID:346802 發(fā)表于 2018-6-7 12:38 | 只看該作者
C語(yǔ)言面向過(guò)程的,Java是面向?qū)ο蟮,做底層一般?lái)說(shuō)用的是C,Java一般做網(wǎng)站后臺(tái)開(kāi)發(fā)
ID:339692 發(fā)表于 2018-6-7 12:59 | 只看該作者
ID:348456 發(fā)表于 2018-6-9 22:01 | 只看該作者
有和程序有關(guān)的部分,跟c語(yǔ)言關(guān)系挺大
ID:348602 發(fā)表于 2018-6-10 09:58 | 只看該作者
ID:348644 發(fā)表于 2018-6-10 11:15 | 只看該作者
屬于嵌入式開(kāi)發(fā)類,
相關(guān)知識(shí):
硬件類:微機(jī)組成與原理、數(shù)電、模電、以及你要實(shí)現(xiàn)的功能相關(guān)的各種元件、傳感器、通信等
編程:C語(yǔ)言/匯編。
ID:348691 發(fā)表于 2018-6-10 12:43 | 只看該作者
單片機(jī)是基于c語(yǔ)言的。感覺(jué)和Java這種面向?qū)ο蟮恼Z(yǔ)音沒(méi)太大聯(lián)系。不過(guò)和c語(yǔ)音的聯(lián)系也僅僅在語(yǔ)法上。學(xué)習(xí)單片機(jī) 還是要理解他的原理。
ID:348709 發(fā)表于 2018-6-10 13:19 | 只看該作者
基本上沒(méi)什么關(guān)系。JAVE主要是手機(jī)PC用的。
