查看: 11596|回復(fù): 2
51單片機水位AD檢測
ID:342789 發(fā)表于 2018-6-1 13:58 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
水位AD檢測
摘要        1
1、概述        2
2、系統(tǒng)主要器件選擇介紹        3
2.1 方案論證        3
2.2系統(tǒng)介紹        5
2.3 STC89c52單片機        5
2.4 壓力傳感器        9
2.5 ADC0832        9
2.6 1602液晶        12
3、系統(tǒng)電路設(shè)計        15
3.1 最小系統(tǒng)電路設(shè)計        15
3.2 1602顯示電路設(shè)計        15
3.3 電磁繼電器電路設(shè)計如下:圖11        15
3.4 壓力傳感器采集電路設(shè)計如下;圖12        16
3.5 蜂鳴器電路設(shè)計如下;圖13        16
4、 系統(tǒng)程序設(shè)計        17
4.1系統(tǒng)程序程圖設(shè)計如下;圖13        17
4.2壓力傳感器采集顯示程序流程圖設(shè)計        17
4.3按鍵程序流程圖設(shè)計        18
5、結(jié)論        19
致    謝        19
附錄1        20
附錄2        22
附錄3:源程序        23
摘要
該系統(tǒng)以STC89c52單片機為控制核心設(shè)計的水位檢測裝置,該系統(tǒng)主要有單片機最小系統(tǒng)、按鍵模塊、1602液晶顯示模塊、壓力傳感器模塊、電磁繼電器驅(qū)動模塊和ADC0832組成。STC89c52系列單片機內(nèi)部自帶資源豐富、運算速度較快,適用于強干擾和要求速度較高的場合。以電磁繼電器開環(huán)控制和壓力傳感器閉環(huán)實現(xiàn)對該系統(tǒng)的控制,達到系統(tǒng)的穩(wěn)定可靠
1、概述
液位檢測在許多控制領(lǐng)域已較為普遍,各種類型的液位檢測傳感器較多,按原理分有浮子式、壓力式、超聲波式、吹氣式等。各種方式都根據(jù)其需要設(shè)計完成,其結(jié)構(gòu)、量程和精度適用于各自不同的場合,大多結(jié)構(gòu)較為復(fù)雜,制造成本偏高;市面上也有現(xiàn)成的液位計,有投入式、浮球式、彈簧式等,多數(shù)成品價格偏高。以上液位計多數(shù)輸出為模擬量電流或電壓,有些為機械指針讀數(shù),不能用于遠程監(jiān)視;普遍適用于靜止液面,在波動液面易引起讀數(shù)的波動;也有用電容法測液位的系統(tǒng),此法是一種簡單易行的方案。本文利用壓力傳感器測液體壓力的原理,結(jié)合單片機設(shè)計出一種智能液位監(jiān)控器。
本設(shè)計是在學(xué)完有關(guān)單片機系統(tǒng)和傳感器相關(guān)課程的基礎(chǔ)上,為了能更好的掌握這些課程的內(nèi)容,把理論應(yīng)用于實際而提出來的。旨在發(fā)揮我們的設(shè)計,創(chuàng)新意識。通過本課程設(shè)計可以掌握和鞏固傳感器的基本設(shè)計方法,工業(yè)水位的測量方法,單片機的基本應(yīng)用,顯示電路的連接等知識。進一步加強對課堂理論知識的理解與綜合應(yīng)用能力,從而提高我們解決問題的能力和創(chuàng)造發(fā)明能力。
如今傳感器的應(yīng)用是非常的廣泛,并且已經(jīng)融入到我們的生活、工作、科研等領(lǐng)域中。在進行設(shè)計中首先對壓力傳感器輸出的電壓和對應(yīng)的液體高度進行整理和多次測量得出一個比較與實際高度符合的函數(shù)。通過壓力傳感器測出液體壓力,利用ADC0832芯片對壓力傳感器的輸出電壓進行采集并將模擬電壓信號轉(zhuǎn)換成數(shù)字電平信號0,1。
液位監(jiān)控器的應(yīng)用雖然非常廣泛,但是現(xiàn)在高精度的液位監(jiān)控器的價格非常貴,實現(xiàn)民用還有一定的難度。所以我們的設(shè)計應(yīng)更加創(chuàng)新利用更小的成本設(shè)計生產(chǎn)出更好的傳感器。
2、系統(tǒng)主要器件選擇介紹
2.1 方案論證
(1)主控器件的比較與選擇
方案一:采用ARM7作為主控器件,雖然速度很快,資源很多,但價格        比較高,資源浪費,缺乏市場競爭力。
方案二:采用SST89C52作為主控器件,雖然該款單片機較便宜,運行        速度較慢,但是運行速度相對而言足夠系統(tǒng)臀形并有富余,也可以對單片機        操作,來完成系統(tǒng)的功能設(shè)置,且電機的控制可以增加簡單的外圍電路設(shè)計。        單片機就顯現(xiàn)出來它的優(yōu)勢——控制簡單、方便、快捷。這樣一來,單片機        就可以充分發(fā)揮其資源、有較為強大的控制功能及可位尋址操作功能。
綜上所述,為簡化外圍電路設(shè)計,提高市場競爭力,我們選擇方案二。
(2)壓力傳感器的比較與選擇
根據(jù)壓力的大小可以呈線性的改變輸出的電壓,通過對電壓的采集處理比較,輸出相應(yīng)的高度值。
方案一:采用橋式壓力傳感器
橋式壓力傳感器是通過應(yīng)變片的應(yīng)力變形,當(dāng)有應(yīng)力變形時,傳感器會輸出電壓,隨著中立重力的加大輸出電壓會出現(xiàn)線性變化。但是由于橋式壓力傳感器,應(yīng)力變形很小,輸出的電壓變化幅度小、電壓值小,所以通AD簡單的外圍電路組成的采集模塊一起使用,是電路簡化,操作方便,易于固定、控制,稱量值精度高。
方案二:采用分立元件搭建一個壓力傳感模塊
采用壓敏電阻和外圍電路搭建一個壓力傳感器,通過放大電路對敏電阻的電        壓放大,有普通的AD采集。該方案容易受到外界干擾,有時甚至檢測不到,        還要用到AD采樣和電壓比較器來處理,這樣加大了電路設(shè)計的難度。這樣        的靈敏度不夠,誤差大,功耗大,增加了開發(fā)成本。
比較以上兩種方案,方案一占有很大的優(yōu)勢。這樣不但能準確完成測量,        而且能避免電路的復(fù)雜性,因此擬選擇方案一。
(3)AD器件的比較與選擇
方案一:采用12位AD芯片
采用12位AD芯片,分辨率比較高,成本高,但系統(tǒng)用不到那么高的分辨率,資源浪費,缺乏市場競爭力。
方案二:采用8位AD芯片
采用8位AD芯片,分半路256,在0-5v電壓模數(shù)轉(zhuǎn)換時,變量變化1,才有19.53mv的變化,足夠系統(tǒng)的需求。
綜上所述,我們選擇方案二。
(4)水泵驅(qū)動電路的比較與選擇
方案一:采用主控器件89C51單片機的定時器1定時中斷,改變IO口的高低電平產(chǎn)生模擬的pwm信號。由于定時器0的根據(jù)系統(tǒng)的需要定時產(chǎn)生實時時鐘,用另一個定時器,避免產(chǎn)生干擾。通過簡單地測試,微控制器不斷地進出中斷,占用CPU太多時間,液晶顯示部分、數(shù)據(jù)處理部分工作效率不高。
方案二:通過驅(qū)動繼電器驅(qū)動水泵
繼電器可低壓控制高壓,或小電流控制大電流,單片機驅(qū)動繼電器很簡單,方便,繼電器另外一端開關(guān)反映也很靈敏,使用壽命較長,電流過大的時候不影響、單片機工作。
綜上所述,根據(jù)系統(tǒng)的需求,我們選擇方案二。
(5)顯示器件的比較與選擇
顯示模塊現(xiàn)在的技術(shù)已經(jīng)很成熟,是集成LED一些成型的模塊。
方案一:采用1602液晶顯示,1602液晶只能顯示二行,每行16個字符,并且不利于顯示漢字(1個漢字占用2個字節(jié)),根據(jù)系統(tǒng)的要求,能很好地滿足系統(tǒng)的需要。
方案三:采用12864液晶顯示,12864屏幕大,顯示控制相對復(fù)雜,相對功耗大、成本高。
綜上所述,我們選擇方案一。
2.2系統(tǒng)介紹
根據(jù)設(shè)計內(nèi)容要求,經(jīng)仔細分析計算,充分考慮各種因素,制定整體制作方案。整體方案以AT89C51為控制核心,對各傳感器采集數(shù)據(jù)進行綜合分析,作出相應(yīng)的處理,保證精確穩(wěn)定、快速的完成設(shè)計任務(wù)。系統(tǒng)方框圖如圖1所示。
2.3 STC89c52單片機
STC89C52RC是宏晶科技推出的新一代超強抗干擾、高速、 低功耗的單片機,基于 Intel 標(biāo)準的 8052,指令代碼完全兼容傳統(tǒng)的 8051 系列單片機,12 時鐘/機器周期和 6 時鐘/機器周期可任意選擇。
主要特性
� 增強型 6 時鐘/機器周期,12 時鐘/機器周期 8051CPU。
� 工作電壓:5.5V - 3.4V(5V 單片機) / 3.8V - 2.0V(3V 單片機) 。
� 工作頻率范圍:0 – 40 MHz,相當(dāng)于普通的 8051 的 0 ~80 Mhz,實際工作頻率可達到 48MHz。
� 用戶應(yīng)用程序空間 4K、8K、13K、16K、20K、32K、64K 字節(jié)。
� 片上集成 1280 字節(jié)、512 字節(jié) RAM。
� 通用 I/O(32/36 個) ,復(fù)位后為:P1、P2、P3、P4(PDIP-40 封裝是沒有引出 P4 口的)是準雙向口、弱上拉(普通 8051 傳統(tǒng) I/O 口) ,P0 口是開漏輸出,作為總線拓展用時,不用加上拉電阻,作為 I/O 口用時,需要加上拉電阻
� 共 3 個 16 位定時器、計數(shù)器,其中定時器 0 還可以當(dāng)成 2 個 8 位定時器使用
� 外部中斷 4 路,下降沿中斷或低電平觸發(fā)中斷,Power Down 模式可由外部中斷低電平觸發(fā)中斷方式喚醒
� P0
P0 口是一個 8 位漏極開路的雙向 I/O 口。 作
為輸出口,每位能驅(qū)動 8 個 TTL 邏輯電平。對 P0
端口寫“1”時,引腳用作高阻抗輸入。
當(dāng)訪問外部程序和數(shù)據(jù)存儲器時,P0 口也被
作為低 8 位地址/數(shù)據(jù)復(fù)用。 在這種模式下, P0 具
有內(nèi)部上拉電阻。
� P1
P1 口是一個具有內(nèi)部上拉電阻的 8 位雙向
I/O 口, P1 輸出緩沖器能驅(qū)動 4 個 TTL 邏輯電
平。 對 P1 端口寫“1”時, 內(nèi)部上拉電阻把端口拉高,
此時可以作為輸入 口使用。作為輸入使用時,被
外部拉低的引腳由于內(nèi)部電阻的原因,將輸出電流(IIL) 。
此外,P1.0 和 P1.2 分別作定時器/計數(shù)器 2 的外部計數(shù)輸入(P1.0/T2)和時器/計數(shù)器 2 的觸發(fā)輸入
(P1.1/T2EX) 。
引腳號第二功能:
P1.0 T2(定時器/計數(shù)器 T2 的外部計數(shù)輸入) ,時鐘輸出。
P1.1 T2EX(定時器/計數(shù)器 T2 的捕捉/重載觸發(fā)信號和方向控制) 。
� P2
P2 口是一個具有內(nèi)部上拉電阻的 8 位雙向 I/O 口, P2 輸出緩沖器能驅(qū)動 4 個 TTL 邏輯電平。 對
P2 端口寫“1”時,內(nèi)部上拉電阻把端口拉高,此時可以作為輸入口使用。作為輸入使用時,被外部拉低
的引腳由于內(nèi)部電阻的原因,將輸出電流(IIL) 。在訪問外部程序存儲器或用 16 位地址讀取外部數(shù)據(jù)存
儲器(例如執(zhí)行 MOVX @DPTR)時,P2 口送出高八位地址。在這種應(yīng)用中,P2 口使用很強的內(nèi)部上拉發(fā)
送 1。在使用 8 位地址(如 MOVX @RI)訪問外部數(shù)據(jù)存儲器時,P2 口輸出 P2 鎖存器的內(nèi)容。在 flash
編程和校驗時,P2 口也接收高 8 位地址字節(jié)和一些控制信號。
� P3
P3 口是一個具有內(nèi)部上拉電阻的 8 位雙向 I/O 口, p2 輸出緩沖器能驅(qū)動 4 個 TTL 邏輯電平。 對
P3 端口寫“1”時,內(nèi)部上拉電阻把端口拉高,此時可以作為輸入口使用。作為輸入使用時,被外部拉低
端口引腳第二功能如表 2-4-1。
表 2-4-1
引腳 第二功能
P3.0        RXD(串行輸入口)
P3.1        TXD(串行輸出口)
P3.2        INT0(外中斷 0)
P3.3        INT1(外中斷 1)
P3.4        T0(定時/計數(shù)器 0)
P3.5        T1(定時/計數(shù)器 1)
P3.6        WR(外部數(shù)據(jù)存儲器寫選通)
P3.7        RD(外部數(shù)據(jù)存儲器讀選通)
� 其他引腳
RST——復(fù)位輸入。當(dāng)振蕩器工作時,RST 引腳出現(xiàn)兩個機器周期以上高電平將使單片機復(fù)位。
ALE/PROG——當(dāng)訪問外部程序存儲器或數(shù)據(jù)存儲器時,ALE(地址鎖存允許)輸出脈沖用于鎖存地址的低 8 位字節(jié)。一般情況下, ALE 仍以時鐘振蕩頻率的 1/6 輸出固定的脈沖信號, 因此它可對外輸出時鐘或用于定時目的。要注意的是:每當(dāng)訪問外部數(shù)據(jù)存儲器時將跳過一個 ALE 脈沖。對 FLASH 存儲器編程期間,該引腳還用于輸入編程脈沖(PROG) 。如有必要,可通過對特殊功能寄存器(SFR)區(qū)中的 8EH 單元的 D0 位置位,可禁止 ALE 操作。該位置位后,只有一條 MOVX 和 MOVC 指令才能將 ALE 激活。此外,該引腳會被微弱拉高,單片機執(zhí)行外部程序時,應(yīng)設(shè)置 ALE 禁止位無效。
PSEN——程序儲存允許(PSEN)輸出是外部程序存儲器的讀選通信號,當(dāng) AT89C52 由外部程序存儲器取指令(或數(shù)據(jù))時,每個機器周期兩次 PSEN 有效,即輸出兩個脈沖,在此期間,當(dāng)訪問外部數(shù)據(jù)存儲器,將跳過兩次 PSEN 信號。EA/VPP——外部訪問允許,欲使 CPU 僅訪問外部程序存儲器(地址為 0000H-FFFFH) ,EA端必須保持低電平(接地) 。需注意的是:如果加密位 LB1 被編程,復(fù)位時內(nèi)部會鎖存EA端狀態(tài)。如EA端為高電平(接 Vcc 端) ,CPU 則執(zhí)行內(nèi)部程序存儲器的指令。
2.4 壓力傳感器
壓力傳感器是通過應(yīng)變片的應(yīng)力變形,當(dāng)有應(yīng)力變形時,傳感器會輸出電壓,隨著中立重力的加大輸出電壓會出現(xiàn)線性變化。但是由于橋式稱重壓力傳感器,應(yīng)力變形很小,輸出的電壓變化幅度小、電壓值小,所以通過8位AD芯片ADC0832和簡單的外圍電路組成的采集模塊一起使用,是電路簡化,操作方便,易于固定、控制,稱量值精度高。我們選用D3B壓力傳感器。
D3B壓力傳感器工作電壓:4.2v—6.2v;壓力范圍:0-----1000mm水柱,0----0.1Kg/c㎡;電壓輸出:0.23v---4.9v;線性度0.2%;外型:30×30×20mm
I接 5V    O接IO口   G接GND
2.5 ADC0832
ADC0832 為 8 位分辨率 A/D 轉(zhuǎn)換芯片,其最高分辨可達 256 級,可以適應(yīng)一般的模擬量轉(zhuǎn)換要求。其內(nèi)部電源輸入與參考電壓的復(fù)用,使得芯片的模擬電壓輸入在 0~5V 之間。芯片轉(zhuǎn)換時間僅為 32μS,據(jù)有雙數(shù)據(jù)輸出可作為數(shù)據(jù)校驗,以減少數(shù)據(jù)誤差,轉(zhuǎn)換速度快且穩(wěn)定性能強。獨立的芯片使能輸入,使多器件掛接和處理器控制變的更加方便。通過 DI 數(shù)據(jù)輸入端,可以輕易的實現(xiàn)通道功能的選擇。 正常情況下 ADC0832 與單片機的接口應(yīng)為 4 條數(shù)據(jù)線,分別是 CS、CLK、DO、DI。但由于 DO 端與 DI 端在通信時并未同時有效并與單片機的接口是雙向的,所以電路設(shè)計時可以將 DO 和 DI 并聯(lián)在一根數(shù)據(jù)線上使用。
當(dāng) ADC0832 未工作時其 CS 輸入端應(yīng)為高電平,此時芯片禁用,CLK 和 DO/DI 的電平可任意。當(dāng)要進行 A/D 轉(zhuǎn)換時,須先將 CS 使能端置于低電平并且保持低電平直到轉(zhuǎn)換完全結(jié)束。此時芯片開始轉(zhuǎn)換工作,同時由處理器向芯片時鐘輸入端 CLK 輸入時鐘脈沖,DO/DI 端則使用 DI 端輸入通道功能選擇的數(shù)據(jù)信號。在第 1 個時鐘脈沖的下沉之前 DI 端必須是高電平,表示啟始信號。在第 2、3個脈沖下沉之前 DI 端應(yīng)輸入 2 位數(shù)據(jù)用于選擇通道功能,其功能項見表一。與單片機接口電路圖如下:圖2
圖2
如表 1 所示,當(dāng)此 2 位數(shù)據(jù)為“1”、“0”時,只對 CH0 進行單通道轉(zhuǎn)換。當(dāng) 2 位數(shù)據(jù)為“1”、“1”時,只對 CH1 進行單通道轉(zhuǎn)換。當(dāng) 2 位數(shù)據(jù)為“0”、“0”時,將 CH0 作為正輸入端 IN+,CH1作為負輸入端 IN-進行輸入。當(dāng) 2 位數(shù)據(jù)為“0”、“1”時,將 CH0 作為負輸入端 IN-,CH1 作為正輸入端 IN+進行輸入。
到第 3 個脈沖的下沉之后 DI 端的輸入電平就失去輸入作用,此后 DO/DI 端則開始利用數(shù)據(jù)輸出 DO 進行轉(zhuǎn)換數(shù)據(jù)的讀取。從第 4 個脈沖下沉開始由 DO 端輸出轉(zhuǎn)換數(shù)據(jù)最高位 DATA7,隨后每一個脈沖下沉 DO 端輸出下一位數(shù)據(jù)。直到第 11 個脈沖時發(fā)出最低位數(shù)據(jù) DATA0,一個字節(jié)的數(shù)據(jù)輸出完成。也正是從此位開始輸出下一個相反字節(jié)的數(shù)據(jù),即從第 11 個字節(jié)的下沉輸出 DATD0。隨后出 8 位數(shù)據(jù),到第 19 個脈沖時數(shù)據(jù)輸出完成,也標(biāo)志著一次 A/D 轉(zhuǎn)換的結(jié)束。最后將 CS 置高電平禁用芯片,直接將轉(zhuǎn)換后的數(shù)據(jù)進行處理就可以了。更詳細的時序說明請見表 2。
2.6 1602液晶
液晶顯示模塊是一個慢顯示器件,所以在執(zhí)行每條指令之前一定要確認模塊的忙標(biāo)志為低電平,表示不忙,否則此指令失效。要顯示字符時要先輸入顯示字符地址,也就是告訴模塊在哪里顯示字符,圖3是1602的內(nèi)部顯示地址。
圖3液晶內(nèi)部顯示地址
例如第二行第一個字符的地址是40H,那么是否直接寫入40H就可以將光標(biāo)定位在第二行第一個字符的位置呢?這樣不行,因為寫入顯示地址時要求最高位D7恒定為高電平1所以實際寫入的數(shù)據(jù)應(yīng)該是01000000B(40H)+10000000B(80H)=11000000B(C0H)。
在對液晶模塊的初始化中要先設(shè)置其顯示模式,在液晶模塊顯示字符時光標(biāo)是自動右移的,無需人工干預(yù)。每次輸入指令前都要判斷液晶模塊是否處于忙的狀態(tài)。
1602液晶模塊內(nèi)部的字符發(fā)生存儲器(CGROM)已經(jīng)存儲了160個不同的點陣字符圖形,如圖10-58所示,這些字符有:阿拉伯?dāng)?shù)字、英文字母的大小寫、常用的符號、和日文假名等,每一個字符都有一個固定的代碼,比如大寫的英文字母“A”的代碼是01000001B(41H),顯示時模塊把地址41H中的點陣字符圖形顯示出來,我們就能看到字母“A”。
圖4 字符代碼與圖形對應(yīng)圖
初始化過程如下:圖5
延時15mS
寫指令38H(不檢測忙信號)
延時5mS
寫指令38H(不檢測忙信號)
延時5mS
寫指令38H(不檢測忙信號)
以后每次寫指令、讀/寫數(shù)據(jù)操作均需要檢測忙信號
寫指令38H:顯示模式設(shè)置
寫指令08H:顯示關(guān)閉
寫指令01H:顯示清屏
寫指令06H:顯示光標(biāo)移動設(shè)置
寫指令0CH:顯示開及光標(biāo)設(shè)置
圖5:初始化活成(復(fù)位過程)
基本操作時序如下:
圖6;讀寫指令
讀操作時許如下:圖7
圖7;讀操作時序圖
寫操作時序如下:圖8
圖8;寫操作時序圖
3、系統(tǒng)電路設(shè)計
最小系統(tǒng)由單片機,P0口上啦排阻,外部時鐘振蕩電路,復(fù)位電路組成。如下;圖9
圖9;單片機最小系統(tǒng)電路圖
3.2 1602顯示電路設(shè)計
根據(jù)1602的數(shù)據(jù)手冊,1602與單片機的接法如下:圖10
圖10;單片機與1602連接原理圖
圖11;單片機驅(qū)動繼電器原理圖
圖12;壓力傳感器采集原理圖
圖13;蜂鳴器驅(qū)動原理圖
4、系統(tǒng)程序設(shè)計
圖13:主程序流程圖
4.3按鍵程序流程圖設(shè)計
5 .1系統(tǒng)功能及指標(biāo)參數(shù)
5.1.1 系統(tǒng)功能
本次設(shè)計的智能液位傳感器主要能實現(xiàn)以下功能:
1、壓力傳感器采用的測量液體的壓強的方式來實現(xiàn)測量液面高度;
2、設(shè)計的單片機系統(tǒng)能控制ADC對壓力傳感器的輸出電壓信號進行采集并轉(zhuǎn)換;
3、測量范圍能基本達到設(shè)計的要求在0-1米的范圍內(nèi)誤差較小;
4、能在上位機上直觀的顯示出測量的液面高度;
5.2.1  AD部分調(diào)試參數(shù)
在調(diào)通AD后我們對AD的數(shù)據(jù)采集功能進行了測試,測試數(shù)據(jù)如下圖5.1:
序號        高度(CM)        AD值
1        0        2
2        2        7
3        3        9
4        4        11
5        5        14
6        6        16
7        7        19
8        8        21
9        9        24
10        10        26
11        11        28
12        12        31
13        13        33
14        14        36
15        15        38
16        16        40
17        17        43
18        18        45
19        19        48
20        20        51
21        30        74
22        40        98
23        50        122
24        60        146
25        70        170
26        80        194
27        90        218
28        100        242
                       圖 5.1 AD的采集數(shù)據(jù)與給定的輸入數(shù)據(jù)
這幾組數(shù)據(jù)都是在室內(nèi)測得的,都是在室溫接近30度的情況測得。我們對所測得的數(shù)據(jù)進行了處理,一共測了28組數(shù)據(jù)(給定的高度讀取ADC0832輸出的AD值),說明AD的線性度還是比較高的。
總結(jié)出來公式:水位高度=(AD值-2)/2.4
5.2.3 調(diào)試總結(jié)
通過調(diào)試我們發(fā)現(xiàn)調(diào)試時最費時間的是考慮很多因素,調(diào)試過程要將整個系統(tǒng)組合起來看工作是否正常,能否達到基本的要求。
我們設(shè)計的只能液位傳感器能基本滿足設(shè)計的基本要求,通過壓力傳感器測量液位的壓強方式,ADC0832對壓力傳感器的輸出的模擬電壓進行采集和轉(zhuǎn)換送入單片機然后通過液晶屏幕顯示液面的高度。量范圍在0-1米內(nèi)時誤差能基本滿足要求。誤差主要就是來至壓力傳感器的輸出與ADC0832的輸入有一定的差距。
6、結(jié)論
本次設(shè)計的智能液位傳感器達到了預(yù)期的基本要求,主要特色之一就是直接利用壓力傳感器測液體的壓力的方式實現(xiàn)了測液面的高度,這種方式實現(xiàn)起來比較容易;其二就是將測量系統(tǒng)與PC機相結(jié)合起來這樣對數(shù)據(jù)的讀數(shù)比較直觀,并且能精確到厘米。不過此設(shè)計也有很多不足之處,測量時要在容器的底部開口才能讀出壓力,還可以加入報警系統(tǒng),當(dāng)測量超出范圍時,系統(tǒng)自動報警。還有就是還可以加上一定的數(shù)據(jù)存儲能力,這樣要對以前的數(shù)據(jù)進行研究的地方非常有幫助。
致    謝
通過這一階段的努力,我的畢業(yè)設(shè)計終于完成了,這意味著我的大學(xué)生活即將結(jié)束。在大學(xué)階段,我在學(xué)習(xí)上和思想上都受益匪淺,這除了自身的努力外,與各位老師、同學(xué)和朋友的關(guān)心、支持和鼓勵是分不開的。
在本論文的完成過程中,我的指導(dǎo)老師傾注了大量的心血,從選題到開題報告,從寫作提綱到一遍又一遍地指出每稿中的具體問題,嚴格把關(guān),循循善誘,在此我衷心感謝。同時我還要感謝在我學(xué)習(xí)期間給我極大關(guān)心和支持的各位老師以及關(guān)心我的同學(xué)和朋友。
寫作畢業(yè)論文是一次在系統(tǒng)學(xué)習(xí)的過程,畢業(yè)論文的完成,同樣也意味著新的學(xué)習(xí)生活的開始,我將銘記我曾是一名工大學(xué)子,在今后的工作中把工大的優(yōu)良傳統(tǒng)發(fā)揚光大。
感謝各位專家的批評指導(dǎo)。
附錄1
參考文獻
[1] 趙國強,智能臺燈,科學(xué)啟蒙,2007, 第Z1期
[2]趙繼文,傳感器與應(yīng)用電路設(shè)計,北京,北京科學(xué)出版社,2002.3,6
[3]黃繼昌,電子元器件應(yīng)用手冊,北京,北京人民郵電出版社, 2004年,5
[4]趙輝,Protel99電子線路CAD,北京,北京郵電大學(xué)出版社,2007
[5]畢淑娥,電工與電子技術(shù)基礎(chǔ),哈爾濱,哈爾濱工業(yè)大學(xué)出版社,2008.6
[6]李全利,單片機原理及應(yīng)用,北京,清華大學(xué)出版社,2006.2
[7]黃長藝,機械工程測試技術(shù)基礎(chǔ),北京:機械工業(yè)出版社,2009.3,68-124
[8]金發(fā)慶,傳感器技術(shù)與應(yīng)用,北京 : 機械工業(yè)出版社, 2004.8,281-290
[9]王港元,電子技能基礎(chǔ),成都,成都科技大學(xué)出版社,1999
[10]熱釋電紅外傳感器,http://baike.baidu.com/view/1788636.htm
[11]光敏電阻,http://baike.baidu.com/view/55997.htm
[12]夏路易,單片機在控制系統(tǒng)中的應(yīng)用,北京,北京希望電子出版社,2006
[13]李朝青,單片機原理及接口技術(shù),北京,北京航空航天大學(xué)出版社,2004
    [15] AT89C51 DATA SHEEP Philips Semiconductors 1999.dec
[16]Yang. Y., Yi. J., Woo, Y.Y., and Kim. B.: ‘Optimum design for linearityand                               efficiency of microwave Doherty amplifier using a new loadmatching technique’, Microw. J., 2001, 44, (12), pp. 20–36
附錄2
系統(tǒng)原理圖
附錄3:源程序
#include<reg52.h>                                 //頭文件
#include<intrins.h>
#include"eeprom52.h"                         //STC89C52 EEPROM   程序文件
#define uchar unsigned char                 //宏定義
#define LCD1602_dat P0            //LCD1602數(shù)據(jù)口宏定義
sbit LCD1602_rs=P2^5;                //LCD1602控制數(shù)據(jù)IO口
sbit LCD1602_rw=P2^6;
sbit LCD1602_e=P2^7;
sbit beep=P1^4;                //蜂鳴器  IO
sbit led_1=P1^6;                //LED指示燈  IO
sbit led_2=P1^7;
sbit key_1=P3^0;                //系統(tǒng)控制按鍵IO口
sbit key_2=P3^1;
sbit key_3=P3^2;
sbit alarm_1=P2^0;                //控制繼電器IO口
sbit ADC0832_CS=P1^2;        //ADC0832  控制IO口          使能口
sbit ADC0832_CLK=P1^1;        //時鐘IO口
sbit ADC0832_DIO=P1^0;        //數(shù)據(jù)輸入輸出IO口
uint sum;                          //10次AD值的綜合變量
uchar RH,RH_H=12,RH_L=8,state,ms,cs;  //當(dāng)前水位,  水位上限,下限,  設(shè)置項變量,50ms變量   ,cs 為計次數(shù)變量    ,
bit beep1,zt,s1;          //報警標(biāo)志位,   工作模式標(biāo)志位,   閃爍標(biāo)志位
unsigned int  A_D()            //ADC0832   讀值程序
        unsigned char i;
        unsigned char dat;
        ADC0832_CS=1;   //一個轉(zhuǎn)換周期開始
        ADC0832_CLK=0;  //為第一個脈沖作準備
        ADC0832_CS=0;  //CS置0,片選有效
        ADC0832_DIO=1;    //DIO置1,規(guī)定的起始信號
        ADC0832_CLK=1;   //第一個脈沖
        ADC0832_CLK=0;   //第一個脈沖的下降沿,此前DIO必須是高電平
        ADC0832_DIO=1;   //DIO置1, 通道選擇信號
        ADC0832_CLK=1;   //第二個脈沖,第2、3個脈沖下沉之前,DI必須跟別輸入兩位數(shù)據(jù)用于選擇通道,這里選通道RH0
        ADC0832_CLK=0;   //第二個脈沖下降沿
        ADC0832_DIO=0;   //DI置0,選擇通道0
        ADC0832_CLK=1;    //第三個脈沖
        ADC0832_CLK=0;    //第三個脈沖下降沿
        ADC0832_DIO=1;    //第三個脈沖下沉之后,輸入端DIO失去作用,應(yīng)置1
        ADC0832_CLK=1;    //第四個脈沖
        for(i=0;i<8;i++)  //高位在前
                ADC0832_CLK=0;
                dat<<=1;       //將下面儲存的低位數(shù)據(jù)向右移
                dat|=(unsigned char)ADC0832_DIO;          //將輸出數(shù)據(jù)DIO通過或運算儲存在dat最低位
        ADC0832_CS=1;          //片選無效
        return dat;         //將讀書的數(shù)據(jù)返回
* 名稱 : delay()
* 功能 : 小延時。
* 輸入 : 無
* 輸出 : 無
void delay(uint T)                                          //延時函數(shù)
        while(T--);
* 名稱 : LCD1602_write(uchar order,dat)
* 功能 : 1602寫如數(shù)據(jù)函數(shù)
* 輸入 : 輸入的命令值
* 輸出 : 無
void LCD1602_write(uchar order,dat)                                  //1602 一個字節(jié)  處理
    LCD1602_e=0;
    LCD1602_rs=order;
    LCD1602_dat=dat;
    LCD1602_rw=0;
    LCD1602_e=1;
    delay(1);
    LCD1602_e=0;
* 名稱 : LCD1602_writebye(uchar *prointer)
* 功能 : 1602寫入數(shù)據(jù)函數(shù)  指針式
* 輸入 : 輸入的命令值
* 輸出 : 無
void LCD1602_writebyte(uchar *prointer)                                   //1602 字符串    處理
    while(*prointer!='\0')
        LCD1602_write(1,*prointer);
        prointer++;
* 名稱 : LCD1602_cls()
* 功能 : 初始化1602液晶
* 輸入 : 無
* 輸出 : 無
void LCD1602_cls()        //1602 初始化
        LCD1602_write(0,0x01);     //1602 清屏 指令
        delay(1500);
        LCD1602_write(0,0x38);     // 功能設(shè)置 8位、5*7點陣
        delay(1500);
        LCD1602_write(0,0x0c);     //設(shè)置 光標(biāo)   不顯示開關(guān)、不顯示光標(biāo)、字符不閃爍
        LCD1602_write(0,0x06);
        LCD1602_write(0,0xd0);
        delay(1500);
* 名稱 : show()
* 功能 : LCD1602液晶顯示程序
* 輸入 : 無
* 輸出 : 無
void show()
        if(state==0)                //當(dāng)前水位及工作模式顯示
                LCD1602_write(0,0x80);
                LCD1602_writebyte("Water level:");        //當(dāng)前水位
                if(RH>9)LCD1602_write(1,0x30+RH/10%10);
                else LCD1602_writebyte(" ");
                LCD1602_write(1,0x30+RH%10);
                LCD1602_writebyte("cm");
                LCD1602_write(0,0xC0);
                LCD1602_writebyte("State:");          //工作模式
                if(zt==0)
                        LCD1602_writebyte("Manul     ");
                }else
                        LCD1602_writebyte(" Aoto     ");
        }else                  //水位上下限設(shè)置界面
                LCD1602_writebyte("Water_H:");   //水位上限
                if(state==1&&s1==1)                   //通過閃爍標(biāo)志為  達到閃爍的效果
                }else
                        if(RH_H>9)LCD1602_write(1,0x30+RH_H/10%10);
                        LCD1602_write(1,0x30+RH_H%10);
                LCD1602_writebyte("cm    ");
                LCD1602_writebyte("Water_L:");  //水位下限
                if(state==2&&s1==1)                 //通過閃爍標(biāo)志為  達到閃爍的效果
                }else
                        if(RH_L>9)LCD1602_write(1,0x30+RH_L/10%10);
                        LCD1602_write(1,0x30+RH_L%10);
* 名稱 : key()
* 功能 : 按鍵控制程序     實現(xiàn)系統(tǒng)各個控制功能
* 輸入 : 無
* 輸出 : 無
void key()
        if(!key_1) //設(shè)置按鍵  設(shè)置  功能:切換顯示及設(shè)置的選項
                delay(888);   //按鍵去抖
                if(!key_1)        //再次判斷按鍵
                        while(!key_1) show();  //按鍵判斷是否釋放
                        state=(state+1)%3;          //執(zhí)行按鍵功能   切換設(shè)置項
        if(!key_2)   //切換設(shè)置項值的大小    及非設(shè)置模式下切換系統(tǒng)工作模式按鍵
                delay(888);   //按鍵去抖
                if(!key_2)   //再次判斷按鍵
                        while(!key_2)show();  //按鍵判斷是否釋放
                        if(state==1)                  //執(zhí)行按鍵功能   切換設(shè)置項
                                if(RH_H<100)RH_H++;                   //設(shè)置上限值
                                SectorErase(0x2000);         //保存上限值         保存到單片機中EEPROM
                                byte_write(0x2000,RH_H);
                        }else if(state==2)
                                if(RH_L<RH_H-1)RH_L++;          //設(shè)置下限值
                                SectorErase(0x2200);         //保存下限值         保存到單片機中EEPROM
                                byte_write(0x2200,RH_L);
                        }else
                                zt=!zt;                                 //切換系統(tǒng)的工作模式   自動   手動
        if(!key_3)    //切換設(shè)置項值的大小    及手動模式下切換系統(tǒng)工作狀態(tài)‘開關(guān)’
                delay(888);        //按鍵去抖
                if(!key_3)    //再次判斷按鍵
                        while(!key_3)show();  //按鍵判斷是否釋放
                                if(RH_H>RH_L+1)RH_H--;
                        }else if(state==2)
                                if(RH_L>0)RH_L--;
                        }else
                                if(zt==0)
                                        alarm_1=!alarm_1;           //手動模式切換系統(tǒng)的工作狀態(tài)
* 名稱 : proc()
* 功能 : 系統(tǒng)處理程序部分
* 輸入 : 無
* 輸出 : 無
void proc()
        if(zt==1)          //zt==1  為自動模式    如果系統(tǒng)在自動模式下
                if(RH>=RH_H)           //如果當(dāng)前水位值達到水位上限值則
                        alarm_1=1;   //關(guān)閉繼電器
                        led_1=0;                //顯示對應(yīng)的指示燈
                }else                  //否則
                        led_1=1;           //顯示對應(yīng)的指示燈
                if(RH<=RH_L)           //如果當(dāng)前水位值低于水位下限值則
                        alarm_1=0;   //開啟繼電器
                        led_2=0;           //顯示對應(yīng)的指示燈
                }else            //否則
                        led_2=1;           //顯示對應(yīng)的指示燈
                if(RH>=RH_H|RH<=RH_L)  //蜂鳴器處理部分   如果當(dāng)前水位超出水位上下限  則
                        beep1=1;                   //開始報警
                }else                 //否則
                        beep1=0;           //停止報警
        }else
                beep1=0;                 //手動模式關(guān)閉指示燈及蜂鳴器
                led_1=led_2=1;
        float Ad_dat=0;
        alarm_1=1;        //繼電器狀態(tài)初始化
        TMOD=0x01;    //定時器配置初始化
        TH0=0x3c;            //16位定時   定時50ms
        TL0=0xb0;
        ET0=1;
        TR0=1;           //開啟總中斷    及打開定時器0
        EA=1;
        LCD1602_cls();           //LCD1602  初始化
        RH_H=byte_read(0x2000);           //讀取EEPROM中的水位上下限的值
        RH_L=byte_read(0x2200);
        if((RH_H>99)||(RH_L>99)||(RH_L>=RH_H))   {RH_H=14;  RH_L=7;} //如果超出水位上下限設(shè)置的范圍,則重新賦值
                if(cs<10)                                 // 濾 //數(shù)字濾波器   是ADC0832讀出的值變化幅度小
                        cs++;
                        sum+=A_D();                // 波    //讀取10次 AD值
                else                                        // 算
                        cs=0;                                // 法
                        Ad_dat=(uchar)(sum/10);         //求出當(dāng)前水位值
                        //ad_dat1=255-ad_dat1;
                        if(Ad_dat>2)
                                Ad_dat=(float)((Ad_dat-2)/2.4);  //計算水位
                                RH=(uchar)(Ad_dat);
                        RH=0;
                        sum=0;
                show();          //調(diào)用子程序
                key();
                proc();
void UART_1() interrupt 1  //定時器0 中斷
        TH0=0x3c;                         //重新賦值
        TL0=0xb0;
        ms++;                    //50ms計數(shù)
        if(ms%5==0)                //250ms  計時
            s1=!s1;            //改變閃爍標(biāo)志為的值
        if(ms%10==0)           //500ms定時
                if(beep1==1) //蜂鳴器報警處理
                        beep=!beep;
                }else
                        beep=1;
        if(ms>19)
                ms=0;
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
收藏收藏2 分享淘帖 頂1 踩
ID:704309 發(fā)表于 2020-4-5 19:48 | 只看該作者
有系統(tǒng)原理圖嗎?
ID:715032 發(fā)表于 2020-5-13 15:38 | 只看該作者
能說明一下水位是怎么計算的嗎
