查看: 2311|回復(fù): 1
數(shù)字電子鐘的設(shè)計(jì)
ID:343710 發(fā)表于 2018-6-2 21:08 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
一.設(shè)計(jì)名稱:數(shù)字電子鐘的設(shè)計(jì)
二.設(shè)計(jì)目的:
1.熟悉集成電路的引腳安排;
2.掌握各芯片的邏輯功能及使用方法。
3.了解數(shù)字鐘的組成及工作原理。
4.熟悉數(shù)字鐘的設(shè)計(jì)與制作。
三.設(shè)計(jì)原理思路
數(shù)字電子鐘是由石英晶體振蕩器,分頻器,計(jì)數(shù)器,譯碼器,顯示器及校時電路組成,由石英晶體振蕩器產(chǎn)生的信號經(jīng)過分頻器作為秒脈沖,秒脈沖送入計(jì)時器,分?jǐn)?shù)結(jié)果通過“時”,“分”,“秒”譯碼器顯示時間。
數(shù)字電子鐘原理框圖如下圖所示:
23
譯碼器
時計(jì)數(shù)器
file:///C:\Users\Administrator\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps3945.tmp.png晶體振蕩器
59
譯碼器
分計(jì)數(shù)器
59
譯碼器
計(jì)數(shù)器
file:///C:\Users\Administrator\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps3946.tmp.pngfile:///C:\Users\Administrator\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps3957.tmp.pngfile:///C:\Users\Administrator\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps3958.tmp.png
file:///C:\Users\Administrator\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps3968.tmp.pngfile:///C:\Users\Administrator\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps3969.tmp.pngfile:///C:\Users\Administrator\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps396A.tmp.png
分頻器
file:///C:\Users\Administrator\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps397B.tmp.pngfile:///C:\Users\Administrator\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps397C.tmp.pngfile:///C:\Users\Administrator\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps397D.tmp.png
file:///C:\Users\Administrator\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps397E.tmp.png
file:///C:\Users\Administrator\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps398E.tmp.png校時電路
四.設(shè)計(jì)任務(wù)與要求
1.設(shè)計(jì)一個具有“時”“分”“秒”顯示的電子鐘(23小時59分59秒),具有校時,校分功能。
2.用中小規(guī)模集成電路組成電子鐘,并在實(shí)驗(yàn)箱上進(jìn)行組裝,調(diào)試。
3.畫出框圖和邏輯電路圖,寫出設(shè)計(jì),實(shí)驗(yàn)總結(jié)報告。
4.選做功能:
(1)鬧鐘功能
(2)整點(diǎn)報時。從59分50秒開始,每隔2秒發(fā)出一次“嘟”的信號。連續(xù)五次,最后一次要求高音“嘟”的信號,從此信號結(jié)束到達(dá)正點(diǎn)。
(3)日歷系統(tǒng)
五.multisim仿真
1.用電腦上的軟件multisim進(jìn)行仿真,所需器件類型如下:
74LS160芯片6個,+5V電壓源,七段數(shù)碼管6個,與門3個,非門3個,導(dǎo)線若干,開關(guān)4個
2.電源單元要使用VCC
3.時間計(jì)數(shù)單元
時間計(jì)數(shù)單元有時計(jì)數(shù)、分計(jì)數(shù)和秒計(jì)數(shù)等幾個部分
時計(jì)數(shù)單元為24進(jìn)制計(jì)數(shù)器,分和秒計(jì)數(shù)單元為60進(jìn)制計(jì)數(shù)器。
秒,分,十計(jì)數(shù)單元分別如下:
file:///C:\Users\Administrator\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps398F.tmp.jpg
秒計(jì)數(shù)單元
file:///C:\Users\Administrator\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps39A0.tmp.jpg
分計(jì)數(shù)單元
file:///C:\Users\Administrator\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps39A1.tmp.jpg
時計(jì)數(shù)單元
4.顯示單元
顯示單元使用DCD_HEX七段顯示數(shù)碼管
file:///C:\Users\Administrator\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps39A2.tmp.jpg
5.校時電路
當(dāng)重新接通電源或走時出現(xiàn)誤差時都需耍對時間進(jìn)行校正。通常,校正時間的方法是:首先截斷正常的計(jì)數(shù)通路,然后再進(jìn)行人工出觸發(fā)計(jì)數(shù)或?qū)㈩l率較高的信號加到需耍校正的計(jì)數(shù)單元的輸入端,校正好后,再轉(zhuǎn)入正常計(jì)時狀態(tài)即可。
file:///C:\Users\Administrator\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps39A3.tmp.png
根據(jù)要求,數(shù)字鐘應(yīng)具有分校正和時校正功能,因此,應(yīng)截斷分個位和時個位的直接計(jì)數(shù)通路,并采用正常計(jì)時信號與校正信號可以隨時切換的電路接入其中。
file:///C:\Users\Administrator\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps39B4.tmp.jpg
a.校時分鐘數(shù)時,將開關(guān)9斷開,斷開閉合一次開關(guān)8將使分顯示器計(jì)數(shù)加1
b.校時時的時候,將開關(guān)6斷開,斷開閉合一次開關(guān)7將使時顯示器計(jì)數(shù)加1
6.實(shí)驗(yàn)整體設(shè)計(jì)仿真電路圖如下頁
file:///C:\Users\Administrator\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps39B5.tmp.jpg
六.實(shí)驗(yàn)室搭電路
1.連接好的電路圖如下:
file:///C:\Users\Administrator\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps39B6.tmp.png
該電路輸入接1Hz的輸入,將使得其示數(shù)增加頻率和實(shí)際時間相同
七.實(shí)驗(yàn)心得
我們學(xué)習(xí)了數(shù)字電子電路和模擬電子電路,對電子技術(shù)有了一些初步了解, 但那都是一些理論的東西。通過這次數(shù)字電子鐘的課程設(shè)計(jì),我們才把學(xué)到的東 西與實(shí)踐相結(jié)合。從中對我們學(xué)的知識有了更進(jìn)一步的理解。
1.連接電路時要按照秒,分,時的順序進(jìn)行,每一個模塊沒有問題之后再做下一個。設(shè)計(jì)中導(dǎo)線太多,按照電路圖全部連好再檢查的話,不容易理清線路;
2.實(shí)驗(yàn)室有些導(dǎo)線可能是壞的,在連線前要檢查每一根導(dǎo)線的好壞,;
3.設(shè)計(jì)時可能會有多個方案,這時要選擇比較簡單可行的,芯片要選擇常見的,否則可能使得實(shí)驗(yàn)無法在實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行;
4.調(diào)試過程中,第一次是按照電路圖先把要接電源和接地的全部連好再連接,但是當(dāng)出現(xiàn)問題時由于電路復(fù)雜,無法弄清楚是哪一根導(dǎo)線連錯,最后是按照秒,分,時的順序,調(diào)制好一部分后再繼續(xù)連接下一個部分。
5.在設(shè)計(jì)過程中,遇到自己解決不了的問題要和同組伙伴溝通討論,或者和其他同學(xué)討論效果會比自己一個人來做好;
6.對于multisim的運(yùn)用更加熟練。
八.參考文獻(xiàn)
1.王毓銀  數(shù)字電路邏輯設(shè)計(jì)(第二版) 高等教育出版社
2.唐華光,陳大欽  電子技術(shù)基礎(chǔ)數(shù)字部分 高等教育出版社
3.閻石  數(shù)字電子技術(shù)基礎(chǔ)  高等教育出版社
4.任駿  數(shù)字電子技術(shù)實(shí)驗(yàn)  東北大學(xué)出版社
ID:404673 發(fā)表于 2019-5-6 23:00 | 只看該作者
哈嘍,資料可分享嗎?
