查看: 26344|回復(fù): 36
問一下這個delay(1000)什么意思,寫數(shù)據(jù)所有延遲的和嗎?
ID:343789 發(fā)表于 2018-6-4 16:53 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
ID:333428 發(fā)表于 2018-6-4 17:18 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
延時函數(shù),延時一會寫數(shù)據(jù),不要也沒關(guān)事
ID:344838 發(fā)表于 2018-6-4 17:37 | 顯示全部樓層
延時函數(shù),延時1000執(zhí)行
ID:329794 發(fā)表于 2018-6-4 20:28 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
延時函數(shù),延時1000ms,就是1秒
ID:342636 發(fā)表于 2018-6-4 21:45 | 顯示全部樓層
看你自己之后寫的delay函數(shù)的定義了
ID:318095 發(fā)表于 2018-6-5 09:27 | 顯示全部樓層
具體看定義 不過一般都默認是延時才叫delay,延時是為了讓程序正常運行 避免過熱等等 一般在程序開始或結(jié)束用
ID:345205 發(fā)表于 2018-6-5 09:52 | 顯示全部樓層
最好加一下延時,這樣避免出錯。
ID:333747 發(fā)表于 2018-6-5 11:39 | 顯示全部樓層
延時使用,可以進入一下聲明,查看一下具體延時時間
ID:345291 發(fā)表于 2018-6-5 11:52 | 顯示全部樓層
從樓主給的程序開出是初始化部分的代碼,一般是上電時執(zhí)行的,delay延時主要是為了讓開發(fā)板電源穩(wěn)定,保證系統(tǒng)正常工作,有些片子對電源是有要求的,但是這個延時時間根據(jù)自己實際情況調(diào)整就行,這里也可能是為了等待其他電路穩(wěn)定,這個要看你開發(fā)板都有什么功能。
ID:212177 發(fā)表于 2018-6-5 11:54 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
初始化延時,就和你打開電視要等屏幕亮起來才能換臺
ID:345330 發(fā)表于 2018-6-5 12:30 | 顯示全部樓層
ID:345356 發(fā)表于 2018-6-5 13:26 | 顯示全部樓層
延時函數(shù),延時1000執(zhí)行,可以看看函數(shù)內(nèi)容
ID:296837 發(fā)表于 2018-6-5 13:28 | 顯示全部樓層
delay(1000);延時一段時間
wrc(ox38);程序
ID:296837 發(fā)表于 2018-6-5 13:30 | 顯示全部樓層
shuai532209720 發(fā)表于 2018-6-5 11:52
從樓主給的程序開出是初始化部分的代碼,一般是上電時執(zhí)行的,delay延時主要是為了讓開發(fā)板電源穩(wěn)定,保證 ...
這個回答還是比較全面的,延時的作用是為了讓后續(xù)程序執(zhí)行的時候穩(wěn)定一些,如果不延時,可能會因為其他原因?qū)е鲁绦驁?zhí)行錯誤。
ID:345359 發(fā)表于 2018-6-5 13:32 | 顯示全部樓層
延時.....................
ID:240524 發(fā)表于 2018-6-5 13:32 | 顯示全部樓層
延時函數(shù),延時的具體時間要看delay函數(shù)的初始化是怎樣配置的。
ID:303741 發(fā)表于 2018-6-5 15:02 | 顯示全部樓層
只要是為了顯示屏上電穩(wěn)定后在發(fā)命令,可增加具體時間不一定需要這么長。
ID:345486 發(fā)表于 2018-6-5 16:01 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
延時1000ms后執(zhí)行下一步
ID:345677 發(fā)表于 2018-6-5 20:07 | 顯示全部樓層
是延遲的時長
ID:171273 發(fā)表于 2018-6-6 14:05 | 顯示全部樓層
延時1000個單位的時間,可能是1000us或者其他的單位
ID:346172 發(fā)表于 2018-6-6 15:38 | 顯示全部樓層
就是一個延時函數(shù),取決你函數(shù)的延遲的等級 一般為ms,
ID:354782 發(fā)表于 2018-6-20 15:46 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
延時1000ms
ID:355560 發(fā)表于 2018-6-20 21:50 | 顯示全部樓層
延時一段時間
ID:355660 發(fā)表于 2018-6-21 02:08 | 顯示全部樓層
具體要看代碼里面的定義 不過一般是指延時函數(shù) 延時1000ms
ID:355696 發(fā)表于 2018-6-21 08:46 | 顯示全部樓層
延時1000毫秒后執(zhí)行功能設(shè)置,一般情況,有些器件初始化或者剛從休眠狀態(tài)起來都要加個延時,再執(zhí)行取值,否則取得值會是噪聲很大的值
ID:266943 發(fā)表于 2018-6-21 14:51 | 顯示全部樓層
先延時再寫數(shù)據(jù)
ID:356585 發(fā)表于 2018-6-22 10:50 | 顯示全部樓層
延時1000ms 也就是1s
ID:356409 發(fā)表于 2018-6-22 16:39 | 顯示全部樓層
這個程序延時1000us
ID:295783 發(fā)表于 2018-6-23 11:21 | 顯示全部樓層
就是延時函數(shù) 延時一秒執(zhí)行 不是什么和什么別的東西
ID:357107 發(fā)表于 2018-6-23 14:32 | 顯示全部樓層
要看他的時序  不要也沒關(guān)系
ID:357106 發(fā)表于 2018-6-23 16:11 | 顯示全部樓層
ID:214324 發(fā)表于 2018-6-24 10:54 | 顯示全部樓層
不太精確的延時1s
ID:357816 發(fā)表于 2018-6-24 15:38 | 顯示全部樓層
延時子程序,另外定義的,不太精確
ID:357927 發(fā)表于 2018-6-24 18:08 | 顯示全部樓層
延時函數(shù),去抖動
ID:358044 發(fā)表于 2018-6-24 22:05 | 顯示全部樓層
delay是延時函數(shù),通用的定義是delay(毫秒),1000就是1000ms(1秒),作用是讓單片機在執(zhí)行上一條語句(你這個情況下是上電)延遲一段時間之后再執(zhí)行下一語句,之后的延遲該是多少還是多少,這個語句是在此處插入延時用的。
ID:358615 發(fā)表于 2018-6-25 17:17 | 顯示全部樓層
LCD的初始化通常都有幾個需要延時的地方,看看LCD的時序就知道了
