查看: 3276|回復(fù): 8
新人課程設(shè)計(jì)。單片機(jī)電子時(shí)鐘問題。
400黑幣
本來已經(jīng)完成了但是又加上一條串口直接設(shè)置定時(shí)時(shí)間,并實(shí)時(shí)顯示剩余時(shí)間。理論本來就沒弄太懂,跌跌撞撞完成了。但是加上又難弄了。
在這個(gè)的基礎(chǔ)上可以修改嗎?   3.1口修改時(shí)分秒,dp是選擇的標(biāo)志。3.2  3.3口是加和減  外部中斷控制的。這是本來的電子時(shí)鐘,F(xiàn)在還要加上新串口直接定時(shí)顯示剩余時(shí)間,不知道怎么弄了。
下面是目前的程序         希望有人能幫助一下。
#include<reg51.h>
#define uint  unsigned int
sbit k1=P3^1;  //第一個(gè)按鍵,選擇設(shè)置
uchar code distab[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x40};//共陰數(shù)碼管段碼表
uchar disbuf[8]; //聲明顯示緩沖區(qū)8個(gè)單元
uchar hour=12;   //聲明小時(shí)變量,初值為12
uchar minute=59; //聲明分變量,初值為59
uchar second;    //聲明秒變量
uchar t0n;       //定時(shí)器T0中斷計(jì)數(shù),定時(shí)50ms,中斷20次為1秒
uchar dis;       //調(diào)時(shí)狀態(tài)下,顯示小數(shù)點(diǎn)位
void delay()     //延時(shí)子程序,用于顯示子程序
uint j;
for(j=300;j>0;j--);
//顯示子程序,參數(shù)dis為顯示小數(shù)點(diǎn)位
void display(uchar dis)
uchar j,disbit=0x01; //位碼
for(j=0;j<8;j++)
P2=~disbit;       //P2口輸出位碼
if(dis>0&&dis==j) //調(diào)時(shí)狀態(tài)下,顯示小數(shù)點(diǎn)
P0=distab[disbuf[j]]+0x80; //在小時(shí),分,秒位上顯示小數(shù)點(diǎn)
P0=distab[disbuf[j]]; //其它位正常顯示
disbit<<=1;           //取下一個(gè)位碼
delay();              //延時(shí)
disbuf[2]=disbuf[5]=10;//數(shù)碼管第3,6位顯示-
TMOD=0x01;
TH0 =0x3C;    //單片機(jī)晶振頻率=12M,定時(shí)50ms,時(shí)間常數(shù)=3CB0
TL0 =0xB0;
IE  =0x82;    //開定時(shí)器T0中斷
TR0 =1;       //啟動(dòng)定時(shí)器T0
IT0 =1;       //設(shè)置外部中斷為下降沿有效
IT1 =1;
display(dis); //調(diào)顯示子程序
if(k1==0)     //選擇設(shè)置
dis++;    //停止計(jì)時(shí),進(jìn)入調(diào)時(shí)狀態(tài)
EX0=1;    //調(diào)時(shí)狀態(tài)下,允許外部INT0,INT1中斷
EX1=1;    //用來調(diào)小時(shí),分,秒
if(dis>7) //調(diào)小時(shí),在小時(shí)位顯示小數(shù)點(diǎn)
dis=0; //滅小數(shù)點(diǎn)
t0n=0; //調(diào)時(shí)結(jié)束,開始計(jì)時(shí)
TR0=1;
EX0=0; //關(guān)外部中斷
EX1=0;
else if(dis==2)dis=4; //調(diào)分,在分位顯示小數(shù)點(diǎn)
else if(dis==5)dis=7; //調(diào)秒,在秒位顯示小數(shù)點(diǎn)
while(k1==0)display(dis); //等待按鍵釋放
if(t0n>=20&&dis==0) //中斷20次,1秒到,計(jì)時(shí)狀態(tài)下時(shí)鐘計(jì)時(shí)
t0n=0;
second++;      //秒加1
if(second>=60) //到60秒
second=0;
minute++;      //分加1
if(minute>=60) //到60分
minute=0;
hour++;    //小時(shí)加1
if(hour>=24)
hour=0;
disbuf[0]=hour/10;    //顯示小時(shí)十位
disbuf[1]=hour%10;    //顯示小時(shí)個(gè)位
disbuf[3]=minute/10;  //顯示分十位
disbuf[4]=minute%10;  //顯示分個(gè)位
disbuf[6]=second/10;  //顯示秒十位
disbuf[7]=second%10;  //顯示秒個(gè)位
//定時(shí)器T0中斷服務(wù)子程序
void T0_isr() interrupt 1
TH0=0x3C;  //重寫時(shí)間常數(shù)
TL0=0xb0;
t0n++;     //中斷次加1
//外部中斷INT0服務(wù)程序,調(diào)時(shí)狀態(tài)下,加1
void INT0_ISR() interrupt 0
if(dis==1)     //調(diào)小時(shí)
hour++;    //小時(shí)加1
if(hour>=24)
hour=0;
if(dis==4)     //調(diào)分
minute++;  //分加1
if(minute>=60)
minute=0;
if(dis==7)     //調(diào)秒
second++;  //秒加1
if(second>=60)
second=0;
//外部中斷INT1服務(wù)程序,調(diào)時(shí)狀態(tài)下,減1
void INT1_ISR() interrupt 2
hour--;  //小時(shí)減1
if(hour==0xff)
hour=23;
minute--; //分減1
if(minute==0xff)
minute=59;
second--;//秒減1
if(second==0xff)
second=59;
參與人數(shù) 1黑幣 +5 收起 理由
hzy123 + 5 贊一個(gè)!
ID:303383 發(fā)表于 2018-6-9 22:56 | 只看該作者
提示: 作者被禁止或刪除 內(nèi)容自動(dòng)屏蔽
ID:272269 發(fā)表于 2018-6-10 14:38 | 只看該作者
串口是什么串口是通訊還是什么?
你要的是倒計(jì)時(shí)在數(shù)碼管上顯示嗎?
還是增加多一個(gè)模式?
ID:348416 發(fā)表于 2018-6-10 16:46 | 只看該作者
jizi 發(fā)表于 2018-6-10 14:38
串口是什么串口是通訊還是什么?
還是增加多一個(gè)模式?
多加一個(gè)模式,在數(shù)碼管顯示倒計(jì)時(shí)。  倒計(jì)時(shí)時(shí)間可以設(shè)置的。
ID:336165 發(fā)表于 2018-6-13 13:43 | 只看該作者
你這個(gè)的具體功能是什么
ID:193818 發(fā)表于 2018-6-13 14:17 | 只看該作者
1.我先提一點(diǎn),樓主應(yīng)該不打算做實(shí)物吧?因?yàn)樽鰧?shí)物的畫,你的數(shù)碼管驅(qū)動(dòng)電路需要重新設(shè)計(jì)下。
2.你現(xiàn)在是一般時(shí)鐘,需要外加一個(gè)功能,我不清楚你說的串口是啥。姑且認(rèn)為你是說按鍵,通過按鍵切換到這個(gè)模式,然后設(shè)計(jì)相應(yīng)位置,再確定。這里應(yīng)該還需要一個(gè)中斷,然后用另一個(gè)定時(shí)器。當(dāng)中斷觸發(fā)時(shí)數(shù)碼管顯示倒計(jì)時(shí)模式,然后你設(shè)置運(yùn)行,當(dāng)?shù)褂?jì)時(shí)結(jié)束后,中斷結(jié)束返回時(shí)鐘畫面。個(gè)人愚見
參與人數(shù) 1黑幣 +8 收起 理由
hedianzi + 8 絕世好帖!
ID:351040 發(fā)表于 2018-6-13 17:30 | 只看該作者
多加一個(gè)顯示倒計(jì)時(shí)
ID:324844 發(fā)表于 2018-6-27 09:32 | 只看該作者
在P3^4上加上一個(gè)按鍵命名為k2,k2鎖死就會(huì)自動(dòng)倒計(jì)時(shí),k2打開就恢復(fù),可以直接先用你的k1中斷0中斷1設(shè)置時(shí)間再鎖死k2,也可以先鎖死再用你的k1和中斷0中斷1調(diào)整
#include<reg51.h>
#define uchar unsigned char//宏替換
sbit k2=P3^4;
bit c;
uchar code distab[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x40};//共陰數(shù)碼管段碼表(0-9,-)
uint j;
for(j=300;j>0;j--);
void display(uchar dis) // ????????????????????????????
uchar j,disbit=0x01;  //位碼(未知)
for(j=0;j<8;j++)
if(dis>0&&dis==j) //調(diào)時(shí)狀態(tài)下,顯示小數(shù)點(diǎn)(看不懂)
delay();              //延時(shí)
void main()//主函數(shù)
TMOD=0x01;  //t0定時(shí)器方式1
TL0 =0xB0;
IE  =0x82;    //開定時(shí)器T0中斷(EX1外部中斷1沒開)
IT1 =1;
display(dis); //調(diào)顯示子程序(未知)
dis++;    //停止計(jì)時(shí),進(jìn)入調(diào)時(shí)狀態(tài)(暫停了秒計(jì)時(shí))
TR0=1;
EX1=0;
//這里做改動(dòng)
if(c==0);
t0n=0;
second++;      //秒加1
second=0;
minute++;      //分加1
minute=0;
hour++;    //小時(shí)加1
if(hour>=24)
hour=0;
if(k2==0)
c=~c;
ET0=~ET0;
if(c==1)
second--;      //秒加1
if(second==0xff) //到60秒
second=59;
minute--;      //分加1
if(minute==0xff) //到60分
minute=59;
hour--;    //小時(shí)加1
if(hour==0xff)
hour=23;
TL0=0xb0;
t0n++;     //中斷次加1
hour++;    //小時(shí)加1
if(hour>=24)
hour=0;
minute++;  //分加1
if(minute>=60)
minute=0;
second++;  //秒加1
if(second>=60)
second=0;
hour--;  //小時(shí)減1
if(hour==0xff)
hour=23;
minute--; //分減1
if(minute==0xff)
minute=59;
second--;//秒減1
if(second==0xff)
second=59;
時(shí)鐘.rar
18.3 KB, 下載次數(shù): 4
ID:324844 發(fā)表于 2018-6-27 11:08 | 只看該作者
加P3^4一個(gè)按鍵定義為k2,該按鍵鎖死則開始從當(dāng)前時(shí)間倒計(jì)時(shí),釋放則恢復(fù)正常時(shí)鐘?梢韵扔媚愕膋1,中斷0和1進(jìn)行設(shè)置定時(shí)時(shí)間,再鎖死,也可以鎖死再實(shí)時(shí)設(shè)置
#include<reg51.h>
sbit k2=P3^4;
bit c;
uint j;
for(j=300;j>0;j--);
for(j=0;j<8;j++)
delay();              //延時(shí)
TL0 =0xB0;
IT1 =1;
TR0=1;
EX1=0;
//這里做改動(dòng)
if(c==0);
t0n=0;
second++;      //秒加1
second=0;
minute++;      //分加1
minute=0;
hour++;    //小時(shí)加1
if(hour>=24)
hour=0;
if(k2==0)
c=~c;
ET0=~ET0;
if(c==1)
second--;      //秒加1
second=59;
minute--;      //分加1
minute=59;
hour--;    //小時(shí)加1
if(hour==0xff)
hour=23;
TL0=0xb0;
t0n++;     //中斷次加1
hour++;    //小時(shí)加1
if(hour>=24)
hour=0;
minute++;  //分加1
if(minute>=60)
minute=0;
second++;  //秒加1
if(second>=60)
second=0;
hour--;  //小時(shí)減1
if(hour==0xff)
hour=23;
minute--; //分減1
if(minute==0xff)
minute=59;
second--;//秒減1
if(second==0xff)
second=59;
時(shí)鐘.rar
