查看: 3272|回復(fù): 5
單片機智能窗簾的單片機程序,怎么實現(xiàn)開啟1/2窗簾
ID:351315 發(fā)表于 2018-6-13 19:39 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
怎么用delay實現(xiàn)  窗簾開啟1/2  且讓電機隨時停止
#include<reg52.h>
sbit D0   = P2^0;
sbit D1   = P2^1;
sbit D2   = P2^2;
sbit K1=P3^0;
sbit K2=P3^1;
sbit IN1=P1^0;
sbit IN2=P1^1;
void delay(unsigned int z);
void run(void)
        IN1=0;
        IN2=1;
void stop(void)
         IN1=0;
        IN2=0;
void back(void)
         IN1=1;
        IN2=0;
void main(void)
    uchar flag=0;
         P2=0x08;
                  if(D1==1)
                                 if(D1==1)
                                        flag++;
                                        if(flag==3)
                                        flag=0;
                                        while(D1);
                        switch(flag)
                        case 1:
                                back();
                                D1=0;
                                delay(5000);
                                stop();
                                break;
                        case 2:
                                back();
                                D1=0;
                                break;
                  if(D2==1)
                                 if(D2==1)
                                        flag++;
                                        if(flag==3)
                                        flag=0;
                                        while(D2);
                        switch(flag)
                        case 1:
                                run();
                                D2=0;
                                delay(5000);
                                stop();
                                break;
                        case 2:
                                run();
                                D2=0;
                                break;
                if(K1==0||K2==0)
                stop();
                   if(D0==1)
                        while(D0==1)
                                stop()        ;
        unsigned int x,y;
        for(x=z;x>0;x--)
                for(y=110;y>0;y--);
ID:123289 發(fā)表于 2018-6-14 05:10 | 只看該作者
不是程序如何寫?而是你如何構(gòu)思窗簾的起、停。
ID:330198 發(fā)表于 2018-6-14 09:02 | 只看該作者
你要用時間控制的話很難到1/2的,最好的辦法就是在1/2的位置加個傳感器做限位。
ID:351620 發(fā)表于 2018-6-14 09:47 來自觸屏版 | 只看該作者
中間加一個繼電器來控制
ID:7485 發(fā)表于 2018-6-14 10:48 | 只看該作者
如果你是用步進電機作動力,通過控制運行的步數(shù)可以實現(xiàn)。
ID:47286 發(fā)表于 2018-6-14 13:13 | 只看該作者
用時間 至少要有起點和止點開關(guān) 每次都從止點或起點開始計時 運行全行程的一半時間
用步進電機 起點脈沖數(shù)清零 到終點的一半就是1/2
用角度傳感器 計算旋轉(zhuǎn)多少度折算成距離
用碼軌 總計多少個脈沖 走一半就是1/2
用編碼器或者碼盤
還有更高級的 用個紅外測距頭模塊 讀距離
等等 等等
