查看: 2639|回復(fù): 7
求助:關(guān)于IIC總線響應(yīng)的問(wèn)題
ID:345303 發(fā)表于 2018-6-13 23:23 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
初學(xué)單片機(jī)求大神指點(diǎn)迷津。我按照教程抄了個(gè)EEPROM的讀寫程序,對(duì)EEPROM寫入一個(gè)字節(jié)后掛起SDA=1,然后置SCL=0等待SDA響應(yīng)(即SDA會(huì)變?yōu)?).
可是我用Keil4做單步運(yùn)行,發(fā)現(xiàn)SDA=1后SDA就一直為1, SCL=0后SDA也還是為0. 這究竟是怎么回事? 難道用Keil4調(diào)試是沒有響應(yīng)的嗎?一定要燒錄到開發(fā)板后才有反應(yīng)?
  1. /*******************************************************************************
  2. * 函數(shù)名         : I2cSendByte(unsigned char dat)
  3. * 函數(shù)功能                 : 通過(guò)I2C發(fā)送一個(gè)字節(jié)。在SCL時(shí)鐘信號(hào)高電平期間,保持發(fā)送信號(hào)SDA保持穩(wěn)定
  4. * 輸入           : num
  5. * 輸出                  : 0或1。發(fā)送成功返回1,發(fā)送失敗返回0
  6. * 備注           : 發(fā)送完一個(gè)字節(jié)SCL=0,SDA=1
  7. *******************************************************************************/
  8. unsigned char I2cSendByte(unsigned char dat)
  9. {
  10.         unsigned char a=0,b=0;//最大255,一個(gè)機(jī)器周期為1us,最大延時(shí)255us。
  11.         for(a=0;a<8;a++)//要發(fā)送8位,從最高位開始
  12.         {
  13.                 SDA=dat>>7;         //起始信號(hào)之后SCL=0,所以可以直接改變SDA信號(hào)
  14.                 dat=dat<<1;
  15.                 Delay10us();
  16.                 SCL=1;
  17.                 Delay10us();//建立時(shí)間>4.7us
  18.                 SCL=0;
  19.                 Delay10us();//時(shí)間大于4us
  20.         }
  21.         SDA=1;
  22.         Delay10us();
  23.         SCL=1;
  24.         while(SDA)//等待應(yīng)答,也就是等待從設(shè)備把SDA拉低
  25.         {
  26.                 b++;
  27.                 if(b>200)         //如果超過(guò)2000us沒有應(yīng)答發(fā)送失敗,或者為非應(yīng)答,表示接收結(jié)束
  28.                 {
  29.                         SCL=0;
  30.                         Delay10us();
  31.                         return 0;
  32.                 }
  33.         }
  34.         SCL=0;
  35.         Delay10us();
  36.         return 1;
  37. }
ID:329253 發(fā)表于 2018-6-14 01:09 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
不清楚了,我沒試過(guò)
ID:341045 發(fā)表于 2018-6-14 02:21 | 只看該作者
I2C有時(shí)序要求的, 不能單步調(diào)試.
ID:164602 發(fā)表于 2018-6-14 07:21 | 只看該作者
等待響應(yīng),不是你的單片機(jī)響應(yīng),而是I2C設(shè)備響應(yīng),你在調(diào)試時(shí),沒有那個(gè)設(shè)備,當(dāng)然就不會(huì)響應(yīng)了,所以,SDA不會(huì)為零的。
ID:351634 發(fā)表于 2018-6-14 10:13 | 只看該作者
調(diào)試卡住了嗎
ID:7485 發(fā)表于 2018-6-14 10:56 | 只看該作者
等的信號(hào)是外部器件返回的,你沒有接實(shí)際的外部電路,怎么可能又返回信號(hào)呢?
就像你在等按鍵按下,但是你沒有按鍵(你是軟件模擬的)怎么能有按下的信號(hào)呢?
當(dāng)然你也可以在“keil”中的“外圍設(shè)備”的“port”中手動(dòng)模擬外圍設(shè)備的返回信號(hào)。
ID:351932 發(fā)表于 2018-6-14 15:58 | 只看該作者
不要對(duì)時(shí)序做調(diào)試,你單片機(jī)可以等,對(duì)面芯片不會(huì)等。還是對(duì)整個(gè)波形進(jìn)行分析吧,用示波器抓波形分析問(wèn)題。
ID:345303 發(fā)表于 2018-6-14 18:05 | 只看該作者
ahshmj 發(fā)表于 2018-6-14 10:56
就像你在等按鍵按下,但是 ...
其實(shí)這個(gè)教學(xué)程序的作用是寫一個(gè)字節(jié)到EEPROM, 然后讀出來(lái)并顯示在數(shù)碼管上. 我把標(biāo)準(zhǔn)程序燒錄到開發(fā)板上并不能達(dá)到這樣的效果,所以想單步調(diào)試看看在寫入時(shí)字節(jié)有沒有寫入EEPROM ,看看到底是哪里出了問(wèn)題. 如果無(wú)法用Keil4模擬的話,有什么好的方法察看是否成功寫入嗎?
