查看: 5508|回復(fù): 14
在線等,AD采集DA數(shù)據(jù)一個按鍵問題,一直困擾
ID:289777 發(fā)表于 2018-6-14 15:13 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
30黑幣
AD采集DA的顯示在數(shù)碼管上,這個已經(jīng)都做出來了,現(xiàn)在就是控制按鍵,按一次,數(shù)值增長100
看主函數(shù)value,value=11的時候數(shù)值是1000,現(xiàn)在知道了value每次加2就能實現(xiàn)數(shù)值增長100
所以我就寫了一個
if   (K1==0)
      delay(10);
      if(K1==0)
         value=value+2;
按鍵程序,按鍵按下去就增加2,但是實際用的時候按一下子就達到PWM百分之50數(shù)值上限了,順便說一下value/timer1 是占空比
按一次,占空比一下就到百分之50了這是怎么回事?我又試了一下,把
value=value+2;
改成
value=13;
實際中按一次鍵盤,從1000顯示為1100
這就正常了,為什么
value=value+2;不對啊
*                外部輸入AD實驗              *
實現(xiàn)現(xiàn)象: 具體接線操作請參考視頻
   下載程序后數(shù)碼管前4位顯示外部輸入IN3通道檢測的AD值,模擬信號電壓范圍在0-5V
注意事項:
#include "reg52.h"    //此文件中定義了單片機的一些特殊功能寄存器
#include"XPT2046.h"
typedef unsigned int u16;   //對數(shù)據(jù)類型進行聲明定義
typedef unsigned char u8;
//--定義使用的IO口--//
sbit PWM=P2^1;
bit DIR;
//--定義一個全局變量--//
u16 count,value,timer1;
sbit LSA=P2^2;
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
    sbit K1=P3^0;
u8 disp[4];
u8 code smgduan[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
* 函 數(shù) 名         : delay
* 函數(shù)功能     : 延時函數(shù),i=1時,大約延時10us
void delay(u16 i)
while(i--);
* 函數(shù)名         :datapros()
* 函數(shù)功能   :數(shù)據(jù)處理函數(shù)
* 輸入           : 無
* 輸出           : 無
void datapros()
u16 temp;
static u8 i;
if(i==50)
  i=0;
  temp = Read_AD_Data(0xE4);  //   AIN3 外部輸入
i++;
disp[0]=smgduan[temp/1000];//千位
disp[1]=smgduan[temp%1000/100];//百位
disp[2]=smgduan[temp%1000%100/10];//個位
disp[3]=smgduan[temp%1000%100%10];
* 函數(shù)名         :DigDisplay()
* 函數(shù)功能   :數(shù)碼管顯示函數(shù)
* 輸入           : 無
* 輸出           : 無
void DigDisplay()
u8 i;
for(i=0;i<4;i++)
  switch(i)  //位選,選擇點亮的數(shù)碼管,
   case(0):
    LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第0位
   case(1):
    LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第1位
   case(2):
    LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第2位
   case(3):
    LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第3位
  P0=disp[ i];//發(fā)送數(shù)據(jù)
  delay(100); //間隔一段時間掃描
  P0=0x00;//消隱
* 函 數(shù) 名       : main
* 函數(shù)功能   : 主函數(shù)
* 輸    入       : 無
* 輸    出      : 無
void Timer1Init()
TMOD|=0X10;//選擇為定時器1模式,工作方式1,僅用TR1打開啟動。
            TH1 = 0x0FF;
    TL1 = 0x38; //1us
ET1=1;//打開定時器1中斷允許
EA=1;//打開總中斷
TR1=1;//打開定時器
Timer1Init();  //定時器1初始化
             value=11;
         if   (K1==0)
      delay(10);
      if(K1==0)
         value=value+2;
  if(timer1>50)  //PWM周期為1000*1us
   timer1=0;
  if(timer1 <value)
   PWM=1;
   PWM=0;
void Time1(void) interrupt 3    //3 為定時器1的中斷號  1 定時器0的中斷號 0 外部中斷1 2 外部中斷2  4 串口中斷
{           TH1 = 0x0FF;
    TL1 = 0x38;//1us
timer1++;
   count++ ;
   if(count==50)
          count=0;
       datapros();  //數(shù)據(jù)處理函數(shù)
  DigDisplay();//數(shù)碼管顯示函數(shù)
ID:349802 發(fā)表于 2018-6-14 15:48 | 顯示全部樓層
應(yīng)該是沒有檢測按鍵釋放,最簡單的需要在后面加一句檢測按鍵釋放的程序while(!K1);來等待按鍵釋放   在value=value+2;后面加
ID:192357 發(fā)表于 2018-6-14 16:00 | 顯示全部樓層
按鍵需要一個檢測松開的程序,你的程序按下一直加,因為10MS,會加得很快。在一直按的情況下加上一個延時檢測達到一定時間后再松開加一
ID:234075 發(fā)表于 2018-6-14 16:18 | 顯示全部樓層
單個按鍵檢測應(yīng)該以按鍵松開作為判斷結(jié)束輸出效果,在value=value+2;前加上一句while(!K1);
ID:255783 發(fā)表于 2018-6-14 16:22 | 顯示全部樓層
你按鍵時間如果穩(wěn)定在delay(10)的時間就沒問題,實際上是不可能的吧
想想你按了100ms,是不是value就加了好多次?
可以在按鍵處理后加一句while(!K1); 等待按鍵松開
ID:234075 發(fā)表于 2018-6-14 16:23 | 顯示全部樓層
沒有按鍵松開的檢測語句,在你按下按鍵后沒有松開的時間里,程序會循環(huán)value=value+2;而你改寫為value=13;value就一直循環(huán)賦值13而不用管按鍵是否松開
ID:352023 發(fā)表于 2018-6-14 18:00 | 顯示全部樓層
ID:352294 發(fā)表于 2018-6-15 08:40 | 顯示全部樓層
ID:289777 發(fā)表于 2018-6-15 22:38 | 顯示全部樓層
是各個環(huán)節(jié) 發(fā)表于 2018-6-14 16:00
按鍵需要一個檢測松開的程序,你的程序按下一直加,因為10MS,會加得很快。在一直按的情況下加上一個延時檢 ...
我按照你說的加了
if   (K1==0)
                                         delay(10);
                                        if   (K1==0)
                                            value=value+2;
        while(!K1);
不論這個While 加在哪個if里,都不行,還是跳變那么大,這是怎么回事
我發(fā)現(xiàn)如果不加while,把第二個IF里面的K1==0寫成K1==1,居然就能實現(xiàn)要求了,這是咋回事?
ID:234075 發(fā)表于 2018-6-16 10:03 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
haohaoxue51 發(fā)表于 2018-6-15 22:38
我按照你說的加了
if   (K1==0)
value=value+2;和while(!K1); 前后位置換一下就好了啊!就是這么簡單
ID:234075 發(fā)表于 2018-6-16 10:09 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
我按照你說的加了
if   (K1==0)
判斷按鍵按下需要三步:第一掃描到有按鍵按下;第二等待10-20ms再次檢測,作用是消抖;第三等待按鍵松開,然后再輸出鍵值或執(zhí)行相應(yīng)的語句。檢測松開的if語句你放在執(zhí)行語句后面不就沒起作用嗎?
ID:289777 發(fā)表于 2018-6-16 13:05 | 顯示全部樓層
zhb2004xp 發(fā)表于 2018-6-16 10:09
判斷按鍵按下需要三步:第一掃描到有按鍵按下;第二等待10-20ms再次檢測,作用是消抖;第三等待按鍵松開 ...
試了還是不可以按你說的調(diào)換位置
while(!K1);
value=value+2;
                                                 寫入硬件還是不行,按鍵按一下馬上又占空比一下升到百分之50了
但是
到底哪出問題了?按理說你們的檢測按鍵松開的方法應(yīng)該沒問題啊,但是為什么實際就不行呢??
ID:239611 發(fā)表于 2018-6-16 18:24 | 顯示全部樓層
你的delay(10)時間太短了,無法起到消抖的作用,最好要大于10ms的延時。
ID:289777 發(fā)表于 2018-6-17 23:32 | 顯示全部樓層
botgs 發(fā)表于 2018-6-16 18:24
大于了還是不行
ID:343372 發(fā)表于 2018-6-22 17:18 | 顯示全部樓層
按鍵銷抖
