查看: 6978|回復: 21
這個PCB圖上的元器件 要怎么分布 求大神教教 有償
ID:352696 發(fā)表于 2018-6-15 21:29 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
捕獲.PNG 這個圖上的元器件 要怎么分布
ID:258020 發(fā)表于 2018-6-17 07:31 | 顯示全部樓層
幾條原則:
1、接插件盡量靠PCB的一條邊放置,以方便插拔;
2、顯示器、按鈕、蜂鳴器等人機接口部件的布局,首先需要服從于外殼的設計。如果實驗用的電路板不考慮外殼的話,一般是顯示器放在上端,按鈕放在下端;
3、因CPU連接的外圍器件較多,一般放在中心區(qū)域,外圍器件根據與CPU的連接關系而確定布局位置。原則是連線最短、過孔最少;
4、蜂鳴器工作時,將有電磁輻射,為了防止對CPU、顯示器產生干擾,布局時盡量遠離它們;
5、濾波電容靠近所屬器件的引腳布置。
參與人數 1黑幣 +70 收起 理由
admin + 70 回帖助人的獎勵!
ID:216962 發(fā)表于 2018-6-16 08:36 | 顯示全部樓層
就是看你的接線功能放吧。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:352841 發(fā)表于 2018-6-16 13:35 | 顯示全部樓層
對照你的電路原理圖和實際的接口排布來確定關鍵元件的位置,其他不重要 的我覺得放的整齊就行了
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:352875 發(fā)表于 2018-6-16 15:25 | 顯示全部樓層
我最近也在學這個
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:302534 發(fā)表于 2018-6-16 22:35 | 顯示全部樓層
有序整齊就好
ID:341045 發(fā)表于 2018-6-16 22:37 | 顯示全部樓層
按鍵(SW1--4)開關如果沒外殼要求就全排在下面. 這樣好按 . J1 J2接插件盡量往邊排, 盡量排缺口同向, 這樣小板子也好拔插.
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:352696 發(fā)表于 2018-6-17 19:20 | 顯示全部樓層
zml88 發(fā)表于 2018-6-17 07:31
幾條原則:
2、顯示器、按鈕、蜂鳴器等人機接口部件的布 ...
你會排嗎,能否幫幫忙 有償
ID:353513 發(fā)表于 2018-6-18 01:05 | 顯示全部樓層
排列整齊就好
ID:353878 發(fā)表于 2018-6-18 21:26 | 顯示全部樓層
先主要后次,先大后小。電流方向布置。
ID:322741 發(fā)表于 2018-6-20 00:51 | 顯示全部樓層
上面大神該說都說了,我覺得你要是剛學的話,完全自己可以考慮玩玩怎么擺,怎么布線。部分相同元器件一般可以考慮放一起,按鍵一般放在外圍
參與人數 1黑幣 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的獎勵!
ID:354822 發(fā)表于 2018-6-20 07:26 | 顯示全部樓層
幾條原則:
5、濾波電容靠近所屬器件的引腳布置。
ID:354780 發(fā)表于 2018-6-20 10:05 | 顯示全部樓層
ID:286327 發(fā)表于 2018-6-20 14:56 | 顯示全部樓層
幾條原則:
5、濾波電容靠近所屬器件的引腳布置。
ID:355221 發(fā)表于 2018-6-20 15:20 | 顯示全部樓層
頂層橫著走線,底層則豎著走線。
ID:193818 發(fā)表于 2018-6-20 15:56 | 顯示全部樓層
q:1413620641
ID:355317 發(fā)表于 2018-6-20 16:32 | 顯示全部樓層
越整齊越好
ID:353831 發(fā)表于 2018-6-20 20:04 | 顯示全部樓層
按鍵盡量放在一起并靠邊
ID:358093 發(fā)表于 2018-6-25 00:41 | 顯示全部樓層
1.顯示 按鍵 接口等人機交換部分需要根據外殼位置來定,如果外殼還沒做,顯示部分應在上方或左方,按鍵在下方或右方,這樣比較符合人體工程學.
ID:357642 發(fā)表于 2018-6-25 10:36 | 顯示全部樓層
你把元器件都分開放好,把最重要的放在中間,然后小的放在周圍,記住千萬別把元器件和線混在一起
ID:358386 發(fā)表于 2018-6-25 13:49 | 顯示全部樓層
、接插件盡量靠PCB的一條邊放置,以方便插拔; 2、顯示器、按鈕、蜂鳴器等人機接口部件的布局,首先需要服從于外殼的設計。如果實驗用的電路板不考慮外殼的話,一般是顯示器放在上端,按鈕放在下端; 3、因CPU連接的外圍器件較多,一般放在中心區(qū)域,外圍器件根據與CPU的連接關系而確定布局位置。原則是連線最短、過孔最少; 4、蜂鳴器工作時,將有電磁輻射,為了防止對CPU、顯示器產生干擾,布局時盡量遠離它們; 5、濾波電容靠近所屬器件的引腳布置。
Powered by 單片機教程網
