#include <reg52.h>
code unsigned char tab[]=
{0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};
//共陽數(shù)碼管 0-9
unsigned char Dis_Shiwei;//定義十位
unsigned char Dis_Gewei; //定義個位
unsigned char S_Dis_Shiwei;//定義秒十位
unsigned char S_Dis_Gewei; //定義秒個位
unsigned char second,msecond;
void CLR(void);
void delay(unsigned int cnt)
while(--cnt);
main()
EX0=1;//外部中斷0設(shè)置
IT0=1;
EX1=1;//外部中斷1設(shè)置
IT1=1;
TMOD |=0x01;//定時器設(shè)置 10ms in 12M crystal
TH0=0xd8;
TL0=0xf0;
ET0=1; //打開中斷
TR0=0;
EA=1;
CLR();
P0=S_Dis_Shiwei;//顯示秒十位
P2=0xEF;
delay(300);//短暫延時
P0=S_Dis_Gewei; //顯示秒個位
P2=0xF7;
delay(300);
P0=0xBF; //顯示秒個位
P2=0xFB;
delay(300);
P0=Dis_Shiwei;//顯示十位
P2=0xFD;
delay(300);//短暫延時
P0=Dis_Gewei; //顯示個位
P2=0xFE;
delay(300);
/* 定時中斷 */
void tim(void) interrupt 1 using 1
TH0=0xd8;//重新賦值
TL0=0xf0;
msecond++;
if (msecond==100)
msecond=0;
second++;//秒加1
if(second==100)
second=0;
S_Dis_Shiwei=tab[second/10];//十位顯示值處理
S_Dis_Gewei=tab[second%10]; //個位顯示處理
Dis_Shiwei=tab[msecond/10];//十位顯示值處理
Dis_Gewei=tab[msecond%10]; //個位顯示處理
void ISR_INT0(void) interrupt 0 using 1
TR0=!TR0; //利用外部中斷打開和關(guān)閉定時器0 用于開始和停止計時
void ISR_INT1(void) interrupt 2 using 1
if(TR0==0)//停止時才可以清零
CLR();
void CLR(void)
second=0; //利用外部中斷清零
msecond=0;
