想實現(xiàn)三個單片機(STC80C52單片機)之間的數(shù)據(jù)傳輸(這個數(shù)據(jù)是由傳感器測得,每個單片機上都會測得一組數(shù)據(jù),然后想把這個數(shù)據(jù)傳遞到一個單片機上處理)
剛開始,為了解決這個問題,從兩個之間的簡單情況入手。
我先用兩個單片機A,B做實驗,其中A接傳感器,作為發(fā)送機,另一個B不接傳感器,作為接收機,兩個單片機都有數(shù)碼管顯示器,發(fā)送機A的數(shù)碼管顯示傳感器數(shù)據(jù),然后接收機B的數(shù)碼管顯示接收到的數(shù)據(jù)(即把A從傳感器接收到的數(shù)據(jù)發(fā)送給B,B再去顯示)。
A,B之間的RxD和TxD引腳交叉連接。傳感器連接在其中一個模塊。
結(jié)果,還是失敗了。
接收程序
#include"reg52.h"//此文件中定義了單片機的一些特殊功能寄存器
#include"XPT2046.h"
typedef unsigned int u16; //對數(shù)據(jù)類型進(jìn)行聲明定義
typedef unsigned char u8;
sbit LED=P2^0;
sbit LSA=P2^2;
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
u8 disp[4];
u8 code smgduan[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
void delay(u16 i)
while(i--);
void DigDisplay()//數(shù)碼管顯示函數(shù)
u8 i;
for(i=0;i<4;i++)
switch(i) //位選,選擇點亮的數(shù)碼管,
case(0):
LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第0位
case(1):
LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第1位
case(2):
LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第2位
case(3):
LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第3位
P0=disp[3-i];//發(fā)送數(shù)據(jù)
delay(100); //間隔一段時間掃描
P0=0x00;//消隱
void UsartInit()
SCON=0X50; //設(shè)置為工作方式1
TMOD=0X20; //設(shè)置計數(shù)器工作方式2
PCON=0X80; //波特率加倍
TH1=0XF3; //計數(shù)器初始值設(shè)置,注意波特率是4800的
TL1=0XF3;
ES=1; //打開接收中斷
EA=1; //打開總中斷
TR1=1; //打開計數(shù)器
{ UsartInit(); // 串口初始化
DigDisplay();//數(shù)碼管顯示函數(shù)
void Usart() interrupt 4
u16 temp;
static u8 i;
if(RI)
RI=0;
if(i==50)
i=0;
temp =SBUF;
i++;//數(shù)據(jù)處理//
disp[0]=smgduan[temp/1000];//千位
disp[1]=smgduan[temp%1000/100];
disp[2]=smgduan[temp%1000%100/10];
disp[3]=smgduan[temp%1000%100%10];
發(fā)送程序
#include"XPT2046.h"
sbit LED=P2^0;
sbit LSA=P2^2;
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
u8 disp[4];
void delay(u16 i)//延時函數(shù)
while(i--);
void datapros()//傳感器數(shù)據(jù)處理函數(shù)
u16 temp;
static u8 i;
if(i==50)
i=0;
temp = Read_AD_Data(0xE4); // AIN3 外部輸入,傳感器數(shù)值
i++;
disp[1]=smgduan[temp%1000/100];//百位
u8 i;
for(i=0;i<4;i++)
case(0):
case(1):
case(2):
case(3):
P0=0x00;//消隱
u8 receiveData;
receiveData=SBUF;//出去接收到的數(shù)據(jù)
RI = 0;//清除接收中斷標(biāo)志位
receiveData=Read_AD_Data(0xE4);
SBUF=receiveData;//將接收到的數(shù)據(jù)放入到發(fā)送寄存器
while(!TI); //等待發(fā)送數(shù)據(jù)完成
TI=0; //清除發(fā)送完成標(biāo)志位
void UsartInit()
PCON=0X80; //波特率加倍
TL1=0XF3;
ES=1; //打開接收中斷
EA=1; //打開總中斷
TR1=1; //打開計數(shù)器
datapros(); //數(shù)據(jù)處理函數(shù)
單片機間通訊問題.docx
2018-6-17 20:58 上傳
點擊文件名下載附件
14.43 KB, 下載次數(shù): 8
