查看: 3985|回復(fù): 5
在線等,AD采集DA數(shù)據(jù)一個(gè)按鍵問(wèn)題,求助
ID:289777 發(fā)表于 2018-6-17 23:36 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
50黑幣
AD采集DA的顯示在數(shù)碼管上,這個(gè)已經(jīng)都做出來(lái)了,現(xiàn)在就是控制按鍵,按一次,數(shù)值增長(zhǎng)100
看主函數(shù)value,value=13的時(shí)候數(shù)值是1000,現(xiàn)在知道了value每次加2就能實(shí)現(xiàn)數(shù)值增長(zhǎng)100
所以我就寫(xiě)了一個(gè)
if   (K1==0)
      delay(1000);
     if   (K1==0)
         value=value+3;
        while(!K1);
鍵程序,按鍵按下去就增加3,但是實(shí)際用的時(shí)候按一下子就達(dá)到PWM百分之50數(shù)值上限了,順便說(shuō)一下value/timer1 是占空比
按一次,占空比一下就到百分之50了這是怎么回事?我又試了一下,把
value=value+3;
改成
value=16;
實(shí)際中按一次鍵盤(pán),從1000顯示為1100
這就正常了,為什么
value=value+3;不對(duì)啊
按理說(shuō)應(yīng)該沒(méi)錯(cuò)啊
以下是完整程序
*                外部輸入AD實(shí)驗(yàn)              *
實(shí)現(xiàn)現(xiàn)象: 具體接線操作請(qǐng)參考視頻
   下載程序后數(shù)碼管前4位顯示外部輸入IN3通道檢測(cè)的AD值,模擬信號(hào)電壓范圍在0-5V
注意事項(xiàng):
#include "reg52.h"    //此文件中定義了單片機(jī)的一些特殊功能寄存器
#include"XPT2046.h"
typedef unsigned int u16;   //對(duì)數(shù)據(jù)類(lèi)型進(jìn)行聲明定義
typedef unsigned char u8;
//--定義使用的IO口--//
sbit PWM=P2^1;
bit DIR;
//--定義一個(gè)全局變量--//
u16 count,value,timer1;
sbit LSA=P2^2;
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
    sbit K1=P2^7;
     sbit K2=P2^6;
u8 disp[4];
u8 code smgduan[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
* 函 數(shù) 名         : delay
* 函數(shù)功能     : 延時(shí)函數(shù),i=1時(shí),大約延時(shí)10us
void delay(u16 i)
while(i--);
* 函數(shù)名         :datapros()
* 函數(shù)功能   :數(shù)據(jù)處理函數(shù)
* 輸入           : 無(wú)
* 輸出           : 無(wú)
void datapros()
u16 temp;
static u8 i;
if(i==50)
  i=0;
  temp = Read_AD_Data(0xE4);  //   AIN3 外部輸入
i++;
disp[0]=smgduan[temp/1000];//千位
disp[1]=smgduan[temp%1000/100];//百位
disp[2]=smgduan[temp%1000%100/10];//個(gè)位
disp[3]=smgduan[temp%1000%100%10];
* 函數(shù)名         :DigDisplay()
* 函數(shù)功能   :數(shù)碼管顯示函數(shù)
* 輸入           : 無(wú)
* 輸出           : 無(wú)
void DigDisplay()
u8 i;
for(i=0;i<4;i++)
  switch(i)  //位選,選擇點(diǎn)亮的數(shù)碼管,
   case(0):
    LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第0位
   case(1):
    LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第1位
   case(2):
    LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第2位
   case(3):
    LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第3位
  P0=disp[ i];//發(fā)送數(shù)據(jù)
  delay(100); //間隔一段時(shí)間掃描
  P0=0x00;//消隱
* 函 數(shù) 名       : main
* 函數(shù)功能   : 主函數(shù)
* 輸    入       : 無(wú)
* 輸    出      : 無(wú)
void Timer1Init()
TMOD|=0X10;//選擇為定時(shí)器1模式,工作方式1,僅用TR1打開(kāi)啟動(dòng)。
          TH1 = 0x0FF;
    TL1 = 0x0CE;//1us
ET1=1;//打開(kāi)定時(shí)器1中斷允許
EA=1;//打開(kāi)總中斷
TR1=1;//打開(kāi)定時(shí)器
Timer1Init();  //定時(shí)器1初始化
value=13;
         if   (K1==0)
      delay(1000);
     if   (K1==0)
         value=value+3;
        while(!K1);
       if   (K2==0)
      delay(10);
     if   (K2==1)
         value=value-2;
  if(timer1>100)  //PWM周期為1000*1us
   timer1=0;
  if(timer1 <value)
   PWM=1;
   PWM=0;
void Time1(void) interrupt 3    //3 為定時(shí)器1的中斷號(hào)  1 定時(shí)器0的中斷號(hào) 0 外部中斷1 2 外部中斷2  4 串口中斷
{        TH1 = 0x0FF;
    TL1 = 0x0CE;;//1us
timer1++;
   count++ ;
   if(count==200)
          count=0;
       datapros();  //數(shù)據(jù)處理函數(shù)
  DigDisplay();//數(shù)碼管顯示函數(shù)
ID:289777 發(fā)表于 2018-6-18 20:06 | 只看該作者
求助,有人能看下面嗎
ID:319344 發(fā)表于 2018-6-18 21:38 | 只看該作者
我不知道你是怎么測(cè)試的,實(shí)際情況應(yīng)該是你按下按鍵的時(shí)間長(zhǎng),導(dǎo)致value值不止增加了3,通過(guò)改為16就能正常,你應(yīng)該能分析出來(lái)是按鍵處理不當(dāng)導(dǎo)致不能達(dá)到預(yù)期目標(biāo),你可以上網(wǎng)搜一下,按鍵處理的程序,采用延時(shí)10~15ms消抖,用一個(gè)全局變量標(biāo)記按鍵按下過(guò),用另一個(gè)變量表明鍵值是否處理過(guò)
參與人數(shù) 1黑幣 +60 收起 理由
admin + 60 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
ID:319344 發(fā)表于 2018-6-18 21:44 | 只看該作者
給你個(gè)例子參考,有流程圖和注釋?zhuān)奖隳憷斫?/td>
按鍵處理流程圖
按鍵處理流程圖
ID:289777 發(fā)表于 2018-6-19 08:33 | 只看該作者
wenzedong 發(fā)表于 2018-6-18 21:38
我不知道你是怎么測(cè)試的,實(shí)際情況應(yīng)該是你按下按鍵的時(shí)間長(zhǎng),導(dǎo)致value值不止增加了3,通過(guò)改為16就能正常 ...
但是我有while(!k1)可以防止你說(shuō)的這種情況發(fā)生啊
ID:289777 發(fā)表于 2018-6-19 08:41 | 只看該作者
繼續(xù)頂
