寫給初學(xué)stm32的小白,如果你不想深入學(xué)習(xí)stm32,又想用stm32的高性能優(yōu)點(diǎn)來(lái)替換C51,那么這里提供了stm32變C51的一個(gè)捷徑,有的人可能會(huì)有疑問(wèn),這會(huì)不會(huì)降低stm32的速度,這你完全不用擔(dān)心,因?yàn)檫@個(gè)位綁定就是stm32自身提供的功能,屬于硬件級(jí)別的支持,所以放心大膽使用吧,對(duì)于老手,有的人可能會(huì)嘲笑stm32跑去仿C51這不是倒退么,其實(shí)不然,只要是方便快捷的東西我們就保持,不好的就丟棄而不是一味否認(rèn)舊東西。從51轉(zhuǎn)32的同學(xué)大部分都是不適應(yīng)的,以前都是直接操作寄存器,現(xiàn)在全是庫(kù)函數(shù),一大串長(zhǎng)長(zhǎng)的庫(kù)函數(shù)名就讓人頭疼,這還是標(biāo)準(zhǔn)庫(kù),現(xiàn)在ST公司又大力主推HAL庫(kù),對(duì)于剛學(xué)完標(biāo)準(zhǔn)庫(kù)的同學(xué)又是一棒打擊,因?yàn)閷W(xué)習(xí)成本和學(xué)習(xí)時(shí)間太多了,有的人則說(shuō)學(xué)什么庫(kù)函數(shù),直接學(xué)寄存器操作,那么我想說(shuō),除非你在自?shī)首詷?lè),因?yàn)橄胍钊雽W(xué)習(xí),你不僅要學(xué)會(huì)寫代碼,而且要能讀懂別人的代碼,現(xiàn)在網(wǎng)上大多數(shù)stm32程序都是庫(kù)函編寫,所以你不想學(xué)也必須學(xué),stm32f1由于出的早,大多數(shù)資料例程都是標(biāo)準(zhǔn)庫(kù)函數(shù)編寫的,而f7已經(jīng)開(kāi)始不支持標(biāo)準(zhǔn)庫(kù)了,f4處于中間的尷尬位置,雖有標(biāo)準(zhǔn)庫(kù)支持,但是st已經(jīng)停止更新,主推hal庫(kù)。所以說(shuō)想深入學(xué)習(xí),hal庫(kù)是最好的選擇,優(yōu)點(diǎn)是一次編寫,全st平臺(tái)適用,缺點(diǎn)是單片機(jī)效率降低。話不多說(shuō),對(duì)stm32f1來(lái)說(shuō),C51操作方式還是不可能過(guò)時(shí)的,因?yàn)樗?1和32之間的橋梁。
stm32f1系位綁定實(shí)現(xiàn)的stm32仿C51方式配置和操作GPIO口,自從用上這個(gè)就回不去了。
部分代碼如下:
- /*--------------------P口輸入輸出模式配置----------------------------------------
- 使用說(shuō)明:
- //舉例: PA0_OUT; //PA0配置成推挽輸出模式
- PA0=1; //PA0輸出1
- PA0=0; //PA0輸出0
- 當(dāng)需要PA0改為輸入時(shí),需要在使用前配置成輸入
- PA0_IN; //PA0配置成上下拉輸入
- PA0=1; //PA0配置成上拉輸入(PA0=0配置成下拉輸入)
- if(PA0in==0) PA11=1; //讀取PA0的電平狀態(tài)
- 當(dāng)PA0作為輸入使用完畢,PA0口又繼續(xù)上面的輸出工作,則重新再配置一次
- PA0_OUT; //恢復(fù)PA0為輸出
- PA0=0; //PA0輸出0
- PA_OUT; //PA(16個(gè)IO口)配置成推挽輸出模式
- PA=0xFF00; //高8位輸出1,低8位輸出0
- PA_IN; //PA(16個(gè)IO口)配置成上下拉輸入
- PA=0xFFFF; //PA(16個(gè)IO口)配置成上拉輸入
- PB0_OUT; //PB0配置成推挽輸出模式
- if(PAin==0xFFFF) PB0=1; //如果PA16個(gè)IO都等于1,則PB0置1
- //注:讀取IO口時(shí),先配置成輸入,IO名要加in作為讀取識(shí)別,這是唯一一點(diǎn)和C51不同的地方
- _OUT --推挽輸出
- _OUT_AF --復(fù)用功能輸出
- _IN --上下拉輸入 輸入前,P口置1,則是上拉輸入,反之是下拉輸入
- _IN_AN --模擬輸入
- PA0_OUT; //配置單個(gè)IO口為輸出模式
- PA0_OUT_AF; //配置單個(gè)IO口為復(fù)用功能輸出模式
- PA0_IN; //配置單個(gè)IO口為輸入模式
- PA0_IN_AN; //配置單個(gè)IO口為模擬輸入模式
- PA_OUT; //配置整個(gè)PA口(16個(gè)IO)為輸出模式
- PA_IN; //配置整個(gè)PA口(16個(gè)IO)為輸入模式
- 注:PB3,PB4(JNTRST),PA13(SWD),PA14(SWC),PA15 為JTAG/SWD仿真器的調(diào)試接口(上電默認(rèn)為JTAG功能,不能用于普通IO口功能)
- 關(guān)閉對(duì)應(yīng)的的調(diào)試接口功能才能作為普通IO口使用,調(diào)試接口調(diào)置命令如下:
- SWJ_ON ---SW+JTAG功能都打開(kāi)(上電默認(rèn)狀態(tài)), PB3,PB4,PA13,PA14,PA15不能用作普通IO口功能
- SWJ_NOJNTRST ---SW+JTAG功能都打開(kāi),但是不用JTAG復(fù)位引腳(PB4),PB4用作普通IO口功能
- SWON_JTAGOFF ---SW功能打開(kāi),JTAG功能關(guān)閉, PB3,PB4,PA15用作普通IO口功能
- SWJ_OFF ---SW+JTAG功能都關(guān)閉,但能用ST-LINK, PB3,PB4,PA13,PA14,PA15用作普通IO口功能
- #ifndef _C51MODE_H
- #define _C51MODE_H
- #define BITBAND(addr, bitnum) ((addr & 0xF0000000)+0x2000000+((addr &0xFFFFF)<<5)+(bitnum<<2))
- #define MEM_ADDR(addr) *((volatile unsigned long *)(addr))
- #define BIT_ADDR(addr, bitnum) MEM_ADDR( BITBAND(addr, bitnum) )
- #define GPIOA_ODR_Addr (GPIOA_BASE+0x0C) //0x4001080C
- #define GPIOB_ODR_Addr (GPIOB_BASE+0x0C) //0x40010C0C
- #define GPIOC_ODR_Addr (GPIOC_BASE+0x0C) //0x4001100C
- #define GPIOD_ODR_Addr (GPIOD_BASE+0x0C) //0x4001140C
- #define GPIOE_ODR_Addr (GPIOE_BASE+0x0C) //0x4001180C
- #define GPIOF_ODR_Addr (GPIOF_BASE+0x0C) //0x40011808
- #define GPIOG_ODR_Addr (GPIOG_BASE+0x0C) //0x40011808
- #define GPIOA_IDR_Addr (GPIOA_BASE+0x08) //0x40010808
- #define GPIOB_IDR_Addr (GPIOB_BASE+0x08) //0x40010C08
- #define GPIOC_IDR_Addr (GPIOC_BASE+0x08) //0x40011008
- #define GPIOD_IDR_Addr (GPIOD_BASE+0x08) //0x40011408
- #define GPIOE_IDR_Addr (GPIOE_BASE+0x08) //0x40011808
- #define GPIOF_IDR_Addr (GPIOF_BASE+0x08) //0x40011808
- #define GPIOG_IDR_Addr (GPIOG_BASE+0x08) //0x40011808
- /*---------------------------------PA口引腳功能配置------------------------------------------*/
- #define PA0_OUT RCC->APB2ENR|=1<<2;GPIOA->CRL&=0xFFFFFFF0; GPIOA->CRL|=0x00000003
- #define PA1_OUT RCC->APB2ENR|=1<<2;GPIOA->CRL&=0xFFFFFF0F; GPIOA->CRL|=0x00000030
- #define PA2_OUT RCC->APB2ENR|=1<<2;GPIOA->CRL&=0xFFFFF0FF; GPIOA->CRL|=0x00000300
- #define PA3_OUT RCC->APB2ENR|=1<<2;GPIOA->CRL&=0xFFFF0FFF; GPIOA->CRL|=0x00003000
- #define PA4_OUT RCC->APB2ENR|=1<<2;GPIOA->CRL&=0xFFF0FFFF; GPIOA->CRL|=0x00030000
- #define PA5_OUT RCC->APB2ENR|=1<<2;GPIOA->CRL&=0xFF0FFFFF; GPIOA->CRL|=0x00300000
- #define PA6_OUT RCC->APB2ENR|=1<<2;GPIOA->CRL&=0xF0FFFFFF; GPIOA->CRL|=0x03000000
- #define PA7_OUT RCC->APB2ENR|=1<<2;GPIOA->CRL&=0x0FFFFFFF; GPIOA->CRL|=0x30000000
- #define PA8_OUT RCC->APB2ENR|=1<<2;GPIOA->CRH&=0xFFFFFFF0; GPIOA->CRH|=0x00000003
- #define PA9_OUT RCC->APB2ENR|=1<<2;GPIOA->CRH&=0xFFFFFF0F; GPIOA->CRH|=0x00000030
- #define PA10_OUT RCC->APB2ENR|=1<<2;GPIOA->CRH&=0xFFFFF0FF; GPIOA->CRH|=0x00000300
- #define PA11_OUT RCC->APB2ENR|=1<<2;GPIOA->CRH&=0xFFFF0FFF; GPIOA->CRH|=0x00003000
- #define PA12_OUT RCC->APB2ENR|=1<<2;GPIOA->CRH&=0xFFF0FFFF; GPIOA->CRH|=0x00030000
- #define PA13_OUT RCC->APB2ENR|=1<<2;GPIOA->CRH&=0xFF0FFFFF; GPIOA->CRH|=0x00300000
- #define PA14_OUT RCC->APB2ENR|=1<<2;GPIOA->CRH&=0xF0FFFFFF; GPIOA->CRH|=0x03000000
- #define PA15_OUT RCC->APB2ENR|=1<<2;GPIOA->CRH&=0x0FFFFFFF; GPIOA->CRH|=0x30000000
- #define PA0_IN RCC->APB2ENR|=1<<2;GPIOA->CRL&=0xFFFFFFF0; GPIOA->CRL|=0x00000008
- #define PA1_IN RCC->APB2ENR|=1<<2;GPIOA->CRL&=0xFFFFFF0F; GPIOA->CRL|=0x00000080
- #define PA2_IN RCC->APB2ENR|=1<<2;GPIOA->CRL&=0xFFFFF0FF; GPIOA->CRL|=0x00000800
- #define PA3_IN RCC->APB2ENR|=1<<2;GPIOA->CRL&=0xFFFF0FFF; GPIOA->CRL|=0x00008000
- #define PA4_IN RCC->APB2ENR|=1<<2;GPIOA->CRL&=0xFFF0FFFF; GPIOA->CRL|=0x00080000
- #define PA5_IN RCC->APB2ENR|=1<<2;GPIOA->CRL&=0xFF0FFFFF; GPIOA->CRL|=0x00800000
- #define PA6_IN RCC->APB2ENR|=1<<2;GPIOA->CRL&=0xF0FFFFFF; GPIOA->CRL|=0x08000000
- #define PA7_IN RCC->APB2ENR|=1<<2;GPIOA->CRL&=0x0FFFFFFF; GPIOA->CRL|=0x80000000
- #define PA8_IN RCC->APB2ENR|=1<<2;GPIOA->CRH&=0xFFFFFFF0; GPIOA->CRH|=0x00000008
- #define PA9_IN RCC->APB2ENR|=1<<2;GPIOA->CRH&=0xFFFFFF0F; GPIOA->CRH|=0x00000080
- #define PA10_IN RCC->APB2ENR|=1<<2;GPIOA->CRH&=0xFFFFF0FF; GPIOA->CRH|=0x00000800
- #define PA11_IN RCC->APB2ENR|=1<<2;GPIOA->CRH&=0xFFFF0FFF; GPIOA->CRH|=0x00008000
- #define PA12_IN RCC->APB2ENR|=1<<2;GPIOA->CRH&=0xFFF0FFFF; GPIOA->CRH|=0x00080000
- #define PA13_IN RCC->APB2ENR|=1<<2;GPIOA->CRH&=0xFF0FFFFF; GPIOA->CRH|=0x00800000
- #define PA14_IN RCC->APB2ENR|=1<<2;GPIOA->CRH&=0xF0FFFFFF; GPIOA->CRH|=0x08000000
- #define PA15_IN RCC->APB2ENR|=1<<2;GPIOA->CRH&=0x0FFFFFFF; GPIOA->CRH|=0x80000000
- #define PA0 BIT_ADDR(GPIOA_ODR_Addr, 0) //輸出
- #define PA1 BIT_ADDR(GPIOA_ODR_Addr, 1) //輸出
- #define PA2 BIT_ADDR(GPIOA_ODR_Addr, 2) //輸出
- #define PA3 BIT_ADDR(GPIOA_ODR_Addr, 3) //輸出
- #define PA4 BIT_ADDR(GPIOA_ODR_Addr, 4) //輸出
- #define PA5 BIT_ADDR(GPIOA_ODR_Addr, 5) //輸出
- #define PA6 BIT_ADDR(GPIOA_ODR_Addr, 6) //輸出
- #define PA7 BIT_ADDR(GPIOA_ODR_Addr, 7) //輸出
- #define PA8 BIT_ADDR(GPIOA_ODR_Addr, 8) //輸出
- #define PA9 BIT_ADDR(GPIOA_ODR_Addr, 9) //輸出
- #define PA10 BIT_ADDR(GPIOA_ODR_Addr, 10) //輸出
- #define PA11 BIT_ADDR(GPIOA_ODR_Addr, 11) //輸出
- #define PA12 BIT_ADDR(GPIOA_ODR_Addr, 12) //輸出
- #define PA13 BIT_ADDR(GPIOA_ODR_Addr, 13) //輸出
- #define PA14 BIT_ADDR(GPIOA_ODR_Addr, 14) //輸出
- #define PA15 BIT_ADDR(GPIOA_ODR_Addr, 15) //輸出
- #define PA0in BIT_ADDR(GPIOA_IDR_Addr, 0) //輸入
- #define PA1in BIT_ADDR(GPIOA_IDR_Addr, 1) //輸入
- #define PA2in BIT_ADDR(GPIOA_IDR_Addr, 2) //輸入
- #define PA3in BIT_ADDR(GPIOA_IDR_Addr, 3) //輸入
- #define PA4in BIT_ADDR(GPIOA_IDR_Addr, 4) //輸入
- #define PA5in BIT_ADDR(GPIOA_IDR_Addr, 5) //輸入
- #define PA6in BIT_ADDR(GPIOA_IDR_Addr, 6) //輸入
- #define PA7in BIT_ADDR(GPIOA_IDR_Addr, 7) //輸入
- #define PA8in BIT_ADDR(GPIOA_IDR_Addr, 8) //輸入
- #define PA9in BIT_ADDR(GPIOA_IDR_Addr, 9) //輸入
- #define PA10in BIT_ADDR(GPIOA_IDR_Addr, 10) //輸入
- #define PA11in BIT_ADDR(GPIOA_IDR_Addr, 11) //輸入
- #define PA12in BIT_ADDR(GPIOA_IDR_Addr, 12) //輸入
- #define PA13in BIT_ADDR(GPIOA_IDR_Addr, 13) //輸入
- #define PA14in BIT_ADDR(GPIOA_IDR_Addr, 14) //輸入
- #define PA15in BIT_ADDR(GPIOA_IDR_Addr, 15) //輸入
- #define PA MEM_ADDR(GPIOA_ODR_Addr) //PA 16個(gè)IO口同時(shí)動(dòng)作
- //PB-PG部分和SW/JTAG引腳功能設(shè)置請(qǐng)參考具體代碼
- //有不懂的地方歡迎留言
全部資料51hei下載地址:
C51Mode.zip
(6.45 KB, 下載次數(shù): 72)
2018-6-18 16:02 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
stm32仿C51IO口操作方式 下載積分: 黑幣 -5
