查看: 7470|回復(fù): 16
89C51與89C52有較大區(qū)別么?51的指令可不可以用在52上呢?
ID:355329 發(fā)表于 2018-6-20 17:04 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
課設(shè)是需要用STC89C52單片機,問下89C51與89C52有較大區(qū)別么?51的指令可不可以用在52上呢
ID:155507 發(fā)表于 2018-6-20 18:28 | 只看該作者
就是大瓶可樂和小瓶可樂和的區(qū)別,其他都一樣。
51和52的存儲器不一樣,51有4K,52有8K,此外52還多了一個定時器,可以說是51的增強型
其它方面均與51一致。
51的指令可以用在52上
ID:355428 發(fā)表于 2018-6-20 18:59 | 只看該作者
RAM 空間增大;內(nèi)部 FLASH 變大;中斷源增加
ID:355428 發(fā)表于 2018-6-20 19:02 | 只看該作者
中斷源增加,:在AT89C52 中P1.0和P1.1還可分別作為定時器/計數(shù)器2的外部計數(shù)輸入(P1.0/T2(P1.1/T2EX),也就是說,P1.0同時可作為定時器/計數(shù)器 T2 的外部計數(shù)輸入,和輸出占空比 50% 的時鐘脈沖端口,P1.1同時可作為定時器/計數(shù)器 T2 捕獲/重新裝載觸發(fā)和方向控制端口。故,AT89C52 除了具備 AT89C51 的定時器/計數(shù)器 T0 和定時器/計數(shù)器 T1,還額外增加了一個定時器/計數(shù)器 T2。而定時器/計數(shù)器 T2 的控制和狀態(tài)位單獨位于T2CON、T2MOD,定時器/計數(shù)器 T2在 16 位捕獲方式或自動重新裝載方式下的捕獲/重載寄存器組是(TCAO2H、RCAP2L)。
內(nèi)部 FLASH 變大:AT89C51 有 4K 字節(jié)的內(nèi)部 FLASH PERAM,而。AT89C52 的內(nèi)部 FLASH PERAM 增加1倍,達到8K
ID:341045 發(fā)表于 2018-6-20 19:59 | 只看該作者
89C52片內(nèi)FLASH和RAM容量比89C51大一倍。89C51程序可直接移到89C52用。89C52程序下到89C51要注意代碼長度,不超過89C51就可直接下載代用(還有注意89C51沒T2定時器)
ID:355499 發(fā)表于 2018-6-20 20:26 | 只看該作者
以51為基本,兼容
ID:355546 發(fā)表于 2018-6-20 21:26 | 只看該作者
沒有太大的區(qū)別,就是多了幾個管腳,其他的都一樣
ID:355546 發(fā)表于 2018-6-20 21:27 | 只看該作者
ID:355551 發(fā)表于 2018-6-20 21:32 | 只看該作者
存儲器大小不一樣 其他大同小異 指令通用
ID:306028 發(fā)表于 2018-6-20 22:31 | 只看該作者
51內(nèi)存少,52內(nèi)存大,指令共用
ID:355329 發(fā)表于 2018-6-21 07:39 | 只看該作者
angmall 發(fā)表于 2018-6-20 18:28
51和52的存儲器不一樣,51有4K,52有8K,此外52還多了一個 ...
感謝~~么么噠
ID:355329 發(fā)表于 2018-6-21 07:40 | 只看該作者
13622983180 發(fā)表于 2018-6-20 22:31
OK。那我就直接用51指令嘍。嘻嘻嘻
ID:355329 發(fā)表于 2018-6-21 07:42 | 只看該作者
南城 發(fā)表于 2018-6-20 19:02
中斷源增加,:在AT89C52 中P1.0和P1.1還可分別作為定時器/計數(shù)器2的外部計數(shù)輸入(P1.0/T2(P1.1/T2 ...
感謝老鐵
ID:355329 發(fā)表于 2018-6-21 07:43 | 只看該作者
lzts88 發(fā)表于 2018-6-20 19:59
89C52片內(nèi)FLASH和RAM容量比89C51大一倍。89C51程序可直接移到89C52用。89C52程序下到89C51要注意代碼長度, ...
OK~~!!
ID:320306 發(fā)表于 2018-6-21 08:35 | 只看該作者
沒有區(qū)別的。。。。。。。。。。。。。。
ID:355788 發(fā)表于 2018-6-21 10:18 | 只看該作者
區(qū)別如下: 1、RAM 空間增大:AT89C51 有128 字節(jié)的內(nèi)部 RAM,AT89C52 的內(nèi)部 RAM 擴展為 256 字節(jié);   2、內(nèi)部FLASH變大:AT89C51 有 4K 字節(jié)的內(nèi)部 FLASH PERAM,而。AT89C52 的內(nèi)部FLASH PERAM 增加1倍,達到8K。   3、中斷源增加:AT89C52 除了具備 AT89C51 的定時器/計數(shù)器 T0 和定時器/計數(shù)器 T1,還額外增加了一個定時器/計數(shù)器 T2。#在這里快速回復(fù)#
ID:311174 發(fā)表于 2018-6-22 15:22 | 只看該作者
51的可以用在52,因為52是在51的基礎(chǔ)上拓展一些資源的,向下兼容
