查看: 2542|回復: 4
Verilog流水燈設計的時序問題,求大神幫忙解答一下。!
ID:293807 發(fā)表于 2018-6-20 17:19 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
module yiwei(clk_100hz, clr, led_cs, led_out);
    input clk_100hz;
    input clr;
    output led_cs;
    output reg [7:0] led_out;
  reg dir;
  assign led_cs=1;
  always@(posedge clk_100hz or negedge clr)
  if(!clr)
   begin
    dir<=0;
      led_out<=8'h80;
   end
   begin
    if(dir==0)
     begin
      led_out<=led_out>>1;
      if(led_out==8'h01)
       dir<=1;
     end
    if(dir==1)
     begin
      led_out<=led_out<<1;
      if(led_out==8'h80)
       dir<=0;
     end
   end
endmodule
輸出時并沒有8‘h01這一值,就7個燈來回閃爍,希望幫忙解答一下。
ID:195836 發(fā)表于 2018-6-20 23:05 | 只看該作者
你這個100HZ的頻率,你看得清流水的過程嗎?如果只是原理的話,至少上個仿真軟件去看看時序圖吧
你主要是什么問題呢, led_out<=led_out>>1;  if(led_out==8'h01)  dir<=1;這三句連在一起,那么led_out=8'h01的一瞬間后,就把dir置1了。這個時候最好去仿真里面看時序圖吧,感覺是可以的,具體為什么不行我沒仿真也不清楚
所以兩點建議。第一是一定要仿真,不要老想著編完了直接上板子實驗,仿真仿真仿真!
第二,我覺得用位拼接寫會更好,代碼量會少,也不會出現(xiàn)這個bug(應該。。)吧
第三,這是51的論壇,你問個verilog的,問錯地方了吧?
admin + 50 回帖助人的獎勵!
ID:293807 發(fā)表于 2018-6-21 14:49 來自觸屏版 | 只看該作者
奎爾塞拉 發(fā)表于 2018-6-20 23:05
你主要是 ...
那個第一次發(fā)帖提問,不好意思。頻率分的是10hz的,我仿真過,時序圖上8'h02存在了兩次,并沒有8'h01這一值,也就是<00000010><00000010><000000100>,邏輯上感覺沒問題,就是時序上的問題吧
ID:266943 發(fā)表于 2018-6-21 15:03 | 只看該作者
這你得看一下if語句并行是什么情況了,這種現(xiàn)象可能是dir=1后立即執(zhí)行了第二個if語句led-out在同一個時鐘上升沿從0x02變成0x01又變回了0x02,這樣0x01就看不出來消失了,你需要調試一下或者仿真一下看看是不是這個原因
ID:293807 發(fā)表于 2018-6-21 17:29 來自觸屏版 | 只看該作者
出來逛逛 發(fā)表于 2018-6-21 15:03
這你得看一下if語句并行是什么情況了,這種現(xiàn)象可能是dir=1后立即執(zhí)行了第二個if語句led-out在同一個時鐘上 ...
嗯嗯,就是這問題。用if    else if就可以了,非常感謝
