前言 2
第1章 理論分析及總體方案 3
第1.1節(jié) 方案比較 3
第1.2節(jié) 總體設(shè)計(jì)方案 4
第2章 系統(tǒng)的硬件設(shè)計(jì) 6
第2.1節(jié) 控制電路設(shè)計(jì) 6
第2.2節(jié) 對(duì)射紅外檢測(cè)電路設(shè)計(jì) 11
第2.3節(jié) 液晶顯示電路設(shè)計(jì) 13
第2.4節(jié) 繼電器開(kāi)關(guān)電路與報(bào)警電路的設(shè)計(jì) 15
第2.5節(jié) 按鍵電路設(shè)計(jì) 17
第3章 系統(tǒng)的程序設(shè)計(jì) 18
第3.1節(jié) 主程序設(shè)計(jì) 18
第3.2節(jié) 數(shù)據(jù)采集模塊程序設(shè)計(jì) 19
第3.3節(jié) 液晶顯示程序設(shè)計(jì) 20
第4章 系統(tǒng)測(cè)試 22
第4.1節(jié) 系統(tǒng)的硬件調(diào)試 22
第4.2節(jié) 系統(tǒng)的軟件調(diào)試 22
第4.3節(jié) 測(cè)試及結(jié)果 22
結(jié)論 23
參考文獻(xiàn) 23
致謝 24
附錄 24
附錄1:原理圖及實(shí)物照片說(shuō)明 25
附錄2:部分源程序 25
基于單片機(jī)的停車場(chǎng)計(jì)數(shù)系統(tǒng)設(shè)計(jì)
【摘 要】以STC89C52單片機(jī)為核心,利用紅外對(duì)射式傳感器電路作為信號(hào)的輸入模塊,設(shè)計(jì)了一個(gè)基于單片機(jī)的停車場(chǎng)計(jì)數(shù)系統(tǒng)。對(duì)射式光電傳感器由發(fā)射器和接收器組成,當(dāng)有物體經(jīng)過(guò)發(fā)射器和接收器之間阻斷光線時(shí),形成電平信號(hào),經(jīng)過(guò)放大、整流并送入單片機(jī)控制模塊進(jìn)行控制計(jì)數(shù)。通過(guò)液晶顯示電路、繼電器電路和蜂鳴器電路構(gòu)成系統(tǒng)的輸出模塊,實(shí)現(xiàn)了對(duì)停車場(chǎng)內(nèi)汽車數(shù)量的計(jì)數(shù)、顯示、停車場(chǎng)進(jìn)出門以及報(bào)警的控制。
【關(guān)鍵詞】:?jiǎn)纹瑱C(jī);紅外對(duì)射式傳感器;繼電器;液晶顯示;
[Abstract]: In this paper, the STC89C52 microcontroller as the core of the control circuit, the signal output module is used infrared photoelectric couple, designed a parking lot counting system that based on a microcontroller. Infrared photoelectric couple by the transmitter and the receiver is composed of two parts. When an object through the transmitter and the receiver will break the light beams, and produce level signal, amplified, rectified and finally put into microcontroller to control counting. Via Liquid Crystal Display circuit, relay circuit and buzzer circuit form the output module. So this system achieves counting of cars, display, alarm and the controller of pulling or pushing the door in the parking lot.
[Key words]: microcontroller; infrared photoelectric couple; relay; Liquid Crystal Display;
前言
在當(dāng)今社會(huì)經(jīng)濟(jì)飛速發(fā)展的格局下,越來(lái)越多的廠家采用流水線技術(shù)進(jìn)行產(chǎn)品生產(chǎn)作業(yè),而怎樣對(duì)其線上的產(chǎn)品進(jìn)行實(shí)時(shí)的、有效率的、精確的計(jì)數(shù)成為廣大生產(chǎn)廠家十分關(guān)注的問(wèn)題。而基于單片機(jī)為核心控制的計(jì)數(shù)器有著能夠?qū)崟r(shí),精確,可靠,穩(wěn)定等計(jì)數(shù)優(yōu)點(diǎn)已成為廣大廠家的首選自動(dòng)計(jì)數(shù)的裝置。
當(dāng)今,單片微型計(jì)算機(jī)技術(shù)迅速發(fā)展,基于單片機(jī)技術(shù)開(kāi)發(fā)的計(jì)數(shù)設(shè)備和產(chǎn)品廣泛應(yīng)用到各個(gè)領(lǐng)域,單片機(jī)技術(shù)產(chǎn)品和設(shè)備促進(jìn)了生產(chǎn)技術(shù)水平的提高,企業(yè)迫切需要大量熟練掌握單片機(jī)技術(shù)并能開(kāi)發(fā)、應(yīng)用和維護(hù)管理這些智能化產(chǎn)品的高級(jí)工程技術(shù)人才。單片機(jī)以體積小、功能強(qiáng)、可靠性高、性能價(jià)格比高等特點(diǎn),已成為實(shí)現(xiàn)工業(yè)生產(chǎn)技術(shù)進(jìn)步和開(kāi)發(fā)機(jī)電一體化和智能化測(cè)控產(chǎn)品的重要手段。電子計(jì)數(shù)器是一種多功能的電子測(cè)量?jī)x器,它利用電子學(xué)的方法測(cè)出一定時(shí)間內(nèi)輸入的脈沖數(shù)目,并將結(jié)果以數(shù)字形式顯示出來(lái)。而基于單片機(jī)的紅外線計(jì)數(shù)器能夠滿足廣大廠家的要求,它擁有實(shí)時(shí),精確,可靠,穩(wěn)定等特點(diǎn)。
對(duì)射式傳感器計(jì)數(shù)是一種多功能的電子測(cè)量?jī)x器。它利用對(duì)射式傳感器發(fā)射紅外線,當(dāng)有車輛阻擋紅外線,紅外線中斷并轉(zhuǎn)換為電脈沖,并由放大電路進(jìn)行放大,通過(guò)單片機(jī)分析,計(jì)算出進(jìn)出車輛的次數(shù),通過(guò)液晶顯示方式顯示進(jìn)出車輛數(shù)從而進(jìn)行計(jì)數(shù)。隨著紅外技術(shù)的提高,用于存在狀態(tài)的傳感,位置編碼極限傳感,運(yùn)動(dòng)檢測(cè)和計(jì)數(shù)(如風(fēng)速儀、數(shù)控機(jī)床等)。典型應(yīng)用:光柵尺、編碼器、邦定機(jī)、壓焊機(jī)、火花機(jī)、醫(yī)療儀器、atm取款機(jī)、自動(dòng)售貨機(jī)、收款機(jī)、復(fù)印機(jī)、打印機(jī)、磁帶驅(qū)動(dòng)、轉(zhuǎn)球式鼠標(biāo)、工業(yè)設(shè)備、膠片感測(cè)、郵件存在/分揀、料位監(jiān)控、輸送帶控制、過(guò)程控制、物料的到位監(jiān)控等。隨著傳感器的不斷改進(jìn),抗干擾能力增強(qiáng),可以在許多惡劣的地方代替科研人員進(jìn)行科學(xué)工作。
本設(shè)計(jì)主要任務(wù)是以STC89C52單片機(jī)為核心,利用紅外對(duì)射式傳感器電路作為信號(hào)的輸入模塊進(jìn)行車輛計(jì)數(shù);趩纹瑱C(jī)構(gòu)成的車輛計(jì)數(shù)研究的主要內(nèi)容包括:如對(duì)射式傳感器的應(yīng)用以及發(fā)展、STC89C52單片機(jī)用何種方式對(duì)外部計(jì)數(shù)脈沖進(jìn)行計(jì)數(shù)顯示控制、LCD顯示驅(qū)動(dòng)模塊的選擇、STC89C52單片機(jī)的擴(kuò)展、74LS245如何驅(qū)動(dòng)繼電器與蜂鳴器工作的。
主要技術(shù)指標(biāo):
1.整個(gè)系統(tǒng)的抗干擾能力強(qiáng)
2.計(jì)數(shù)范圍廣:0000~9999
3.車輛計(jì)數(shù)值精確
第1章 理論分析及總體方案第1.1節(jié) 方案比較
三種不同設(shè)計(jì)方案:
方案一:如圖1-1所示:
圖1-1 紅外線計(jì)數(shù)器硬件框圖
原理闡述:專業(yè)檢測(cè)芯片形成計(jì)數(shù)脈沖后送給控制單元AT89C2051單片機(jī)。
通過(guò)對(duì)它片內(nèi)計(jì)數(shù)、顯示編程。PS7219是專用LED顯示驅(qū)動(dòng)芯片可以同時(shí)驅(qū)動(dòng)8個(gè)7段數(shù)碼管。 X2504P是一塊有電源電壓監(jiān)控、EEPROM 和看門狗定時(shí)器電路三種功能于一體的芯片,它保證了在電源接通、關(guān)斷、瞬間電源電壓不穩(wěn)時(shí),不會(huì)造成系統(tǒng)死機(jī)、數(shù)據(jù)誤寫(xiě)或誤動(dòng)作,大大提高了系統(tǒng)的可靠性和抗干擾能力.HT7044A能夠保證系統(tǒng)突然掉電后保護(hù)數(shù)據(jù)。
方案二:如圖1-2所示:
圖1-2 紅外線計(jì)數(shù)器硬件框圖
原理闡述:通過(guò)紅外發(fā)射與接收對(duì)信號(hào)采集,使用了四合一芯片CL102計(jì)數(shù)控制顯示,它是集譯碼、驅(qū)動(dòng)、鎖存、顯示一體。
方案三:如圖1-3所示:
圖1-3 對(duì)射式紅外傳感器計(jì)數(shù)硬件框圖
原理闡述:當(dāng)有通過(guò)發(fā)射器發(fā)出的光線直接進(jìn)入接收器,當(dāng)被檢測(cè)物體經(jīng)過(guò)發(fā)射器和接收器之前阻斷光線時(shí),并將其放大、整流形成高電平信號(hào)送入控制單元。
方案一既可準(zhǔn)確的實(shí)現(xiàn)車輛計(jì)數(shù)功能且能讓系統(tǒng)處于異常狀態(tài)和抗干擾時(shí)通過(guò)外圍專用芯片得到非常好的解決。外圍電路架設(shè)相對(duì)簡(jiǎn)單、在市場(chǎng)上屬于高端計(jì)數(shù)產(chǎn)品,同時(shí)它也暴露出了一個(gè)重大問(wèn)題:由于成本太貴的原因此類產(chǎn)品并沒(méi)有得到普及,故雖然這個(gè)方案只有舍棄。
方案二是一個(gè)簡(jiǎn)易的產(chǎn)品自動(dòng)計(jì)數(shù)器,價(jià)格低廉、計(jì)數(shù)精確。但在系統(tǒng)處于異常狀態(tài)時(shí)工作十分不穩(wěn)定、也是屬于現(xiàn)在計(jì)數(shù)市場(chǎng)上的淘汰產(chǎn)品。僅用于在計(jì)數(shù)要求不高的場(chǎng)合中,這個(gè)方案太過(guò)于簡(jiǎn)單故不選用。
方案三便是這次畢業(yè)設(shè)計(jì)選用的方案。之所以選用主要是這個(gè)方案涉及面廣、輸出有效信號(hào)為低電平、可辨別不透明的反光物體、有效距離大、不易受干擾、高靈敏度、高解析、高亮度、低功耗、響應(yīng)時(shí)間快、使用壽命長(zhǎng)、無(wú)鉛、應(yīng)用廣泛等特點(diǎn)。
以STC89C52單片機(jī)為核心,利用紅外對(duì)射式傳感器電路作為信號(hào)的輸入模塊。按照設(shè)計(jì)的基本要求,可分為三個(gè)模塊,即數(shù)據(jù)采集模塊、控制器模塊、數(shù)據(jù)顯示模塊。其中數(shù)據(jù)采集模塊由紅外對(duì)射式傳感器組成,光線中斷后將信號(hào)送給控制模塊,由單片機(jī)完成對(duì)該信號(hào)的處理,由數(shù)據(jù)顯示模塊完成信息交換。在擴(kuò)展功能上,本設(shè)計(jì)增加了一個(gè)繼電器電路、按鍵電路和過(guò)載報(bào)警電路。系統(tǒng)設(shè)計(jì)框圖,如圖1-4所示:
圖1-4 系統(tǒng)總體設(shè)計(jì)框圖
第2章 系統(tǒng)的硬件設(shè)計(jì)第2.1節(jié) 控制電路設(shè)計(jì)2.1.1. 單片機(jī)的發(fā)展及趨勢(shì)
1.CPU的改進(jìn)
(1)增加CPU的數(shù)據(jù)總線寬度。例如,各種16位單片機(jī)和32位單片機(jī),其數(shù)據(jù)處理能力要優(yōu)于8位單片機(jī)。另外,8位單片機(jī)內(nèi)部采用16位數(shù)據(jù)總線,其數(shù)據(jù)處理能力明顯優(yōu)于一般8位單片機(jī)。
(2)采用雙CPU結(jié)構(gòu),以提高數(shù)據(jù)處理能力。
2.存儲(chǔ)器的發(fā)展
(1)片內(nèi)的程序存儲(chǔ)器現(xiàn)在普遍采用閃速(Flash)存儲(chǔ)器。Flash存儲(chǔ)器能在+5V下讀/寫(xiě),既有靜態(tài)RAM的讀/寫(xiě)操作簡(jiǎn)便,又有在掉電時(shí)數(shù)據(jù)不會(huì)丟失的優(yōu)點(diǎn)。使用片內(nèi)Flash存儲(chǔ)器,單片機(jī)可不用片外擴(kuò)展程序存儲(chǔ)器,大大簡(jiǎn)化了其應(yīng)用系統(tǒng)結(jié)構(gòu)。
(2)加大存儲(chǔ)容量。目前有的單片機(jī)片內(nèi)程序存儲(chǔ)器容量可達(dá)128 KB甚至更多。
3.片內(nèi)I/O的改進(jìn)
(1)增加并行口的驅(qū)動(dòng)能力,以減少外部驅(qū)動(dòng)芯片。有的單片機(jī)可以直接輸出大電流和高電壓,以便能直接驅(qū)動(dòng)LED和VFD(熒光顯示器)。
(2)有些單片機(jī)設(shè)置了一些特殊的串行I/O功能,為構(gòu)成分布式、網(wǎng)絡(luò)化系統(tǒng)提供了方便條件。
4.低功耗化
8位單片機(jī)產(chǎn)品已CMOS化,CMOS芯片的單片機(jī)具有功耗小的優(yōu)點(diǎn),而且為了充分發(fā)揮低功耗。
特點(diǎn),這類單片機(jī)普遍配置有等待狀態(tài)、睡眠狀態(tài)、關(guān)閉狀態(tài)等工作方式。在這些狀態(tài)下低電壓工作作的單片機(jī),其消耗的電流僅在μA或nA量級(jí),非常適合于電池供電的便攜式、手持式的儀器儀表以及其他消費(fèi)類電子產(chǎn)品。
5.外圍電路內(nèi)裝化
隨著集成電路技術(shù)及工藝的不斷發(fā)展,把所需的眾多外圍電路全部裝入單片機(jī)內(nèi),即系統(tǒng)的單片化是目前單片機(jī)發(fā)展趨勢(shì)之一。例如,美國(guó)Cygnal公司的C8051F020 8位單片機(jī),內(nèi)部采用流水線結(jié)構(gòu),大部分指令的完成時(shí)間為1或2個(gè)時(shí)鐘周期,峰值處理能力為25MIPS。片上集成有8通道A/D、兩路D/A、兩路電壓比較器,內(nèi)置溫度傳感器、定時(shí)器、可編程數(shù)字交叉開(kāi)關(guān)和64個(gè)通用I/O口、電源監(jiān)測(cè)、看門狗、多種類型的串行接口(兩個(gè)UART、SPI)等。一片芯片就是一個(gè)“測(cè)控”系統(tǒng)。
綜上所述,單片機(jī)正在向多功能、高性能、高速度(時(shí)鐘達(dá)40MHz)、低電壓(2.7V即可工作)、低功耗、低價(jià)格(幾元錢)、外圍電路內(nèi)裝化以及片內(nèi)程序存儲(chǔ)器和數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器容量不斷增大的方向發(fā)展。
2.1.2. 主控芯片簡(jiǎn)介
本設(shè)計(jì)上網(wǎng)主控芯片由單片機(jī)STC89C52控制完成;驹頌楫(dāng)對(duì)射式紅外傳感器檢測(cè)部分檢測(cè)到有車輛經(jīng)過(guò)時(shí),紅外對(duì)射傳感器被中斷即產(chǎn)生一個(gè)低電平信號(hào),這個(gè)信號(hào)將供給單片機(jī)進(jìn)行計(jì)數(shù)控制。
計(jì)數(shù)控制部分是將計(jì)數(shù)脈沖送入單片機(jī)STC89C52兩個(gè)中斷入口的INT0入口,經(jīng)過(guò)單片機(jī)內(nèi)部對(duì)這個(gè)中斷信號(hào)進(jìn)行計(jì)數(shù)編程。
單片機(jī)的引腳圖如圖2-1所示:
圖2-1 STC89C52RC引腳圖
主要特性如下:
1.時(shí)鐘電路
STC89C52內(nèi)部有一個(gè)用于構(gòu)成振蕩器的高增益反相放大器,引腳RXD和TXD分別是此放大器的輸入端和輸出端。時(shí)鐘可以由內(nèi)部方式產(chǎn)生或外部方式產(chǎn)生。內(nèi)部方式的時(shí)鐘電路如圖2—2(a) 所示,在RXD和TXD引腳上外接定時(shí)元件,內(nèi)部振蕩器就產(chǎn)生自激振蕩。定時(shí)元件通常采用石英晶體和電容組成的并聯(lián)諧振回路。晶體振蕩頻率可以在1.2~12MHz之間選擇,電容值在5~30pF之間選擇,電容值的大小可對(duì)頻率起微調(diào)的作用。
外部方式的時(shí)鐘電路如圖2—2(b)所示,RXD接地,TXD接外部振蕩器。對(duì)外部振蕩信號(hào)無(wú)特殊要求,只要求保證脈沖寬度,一般采用頻率低于12MHz的方波信號(hào)。片內(nèi)時(shí)鐘發(fā)生器把振蕩頻率兩分頻,產(chǎn)生一個(gè)兩相時(shí)鐘P1和P2,供單片機(jī)使用。
(a)內(nèi)部方式時(shí)鐘電路 (b)外部方式時(shí)鐘電路
圖2—2時(shí)鐘電路
2.復(fù)位及復(fù)位電路
(1)復(fù)位操作
復(fù)位是單片機(jī)的初始化操作。其主要功能是把PC初始化為0000H,使單片機(jī)從0000H單元開(kāi)始執(zhí)行程序。除了進(jìn)入系統(tǒng)的正常初始化之外,當(dāng)由于程序運(yùn)行出錯(cuò)或操作錯(cuò)誤使系統(tǒng)處于死鎖狀態(tài)時(shí),為擺脫困境,也需按復(fù)位鍵重新啟動(dòng)。
除PC之外,復(fù)位操作還對(duì)其他一些寄存器有影響,它們的復(fù)位狀態(tài)如表2-1所示:
表2-1 一些寄存器的復(fù)位狀態(tài)
(2)復(fù)位信號(hào)及其產(chǎn)生
RST引腳是復(fù)位信號(hào)的輸入端。復(fù)位信號(hào)是高電平有效,其有效時(shí)間應(yīng)持續(xù)24個(gè)振蕩周期(即二個(gè)機(jī)器周期)以上。若使用頗率為6MHz的晶振,則復(fù)位信號(hào)持續(xù)時(shí)間應(yīng)超過(guò)4us才能完成復(fù)位操作。
產(chǎn)生復(fù)位信號(hào)的電路邏輯如圖2—3所示:
圖2—3復(fù)位信號(hào)的電路邏輯圖
整個(gè)復(fù)位電路包括芯片內(nèi)、外兩部分。外部電路產(chǎn)生的復(fù)位信號(hào)(RST)送至施密特觸發(fā)器,再由片內(nèi)復(fù)位電路在每個(gè)機(jī)器周期的S5P2時(shí)刻對(duì)施密特觸發(fā)器的輸出進(jìn)行采樣,然后才得到內(nèi)部復(fù)位操作所需要的信號(hào)。
復(fù)位操作有上電自動(dòng)復(fù)位相按鍵手動(dòng)復(fù)位兩種方式。
上電自動(dòng)復(fù)位是通過(guò)外部復(fù)位電路的電容充電來(lái)實(shí)現(xiàn)的,其電路如圖2—4(a)所示。這佯,只要電源Vcc的上升時(shí)間不超過(guò)1ms,就可以實(shí)現(xiàn)自動(dòng)上電復(fù)位,即接通電源就成了系統(tǒng)的復(fù)位初始化。
按鍵手動(dòng)復(fù)位有電平方式和脈沖方式兩種。其中,按鍵電平復(fù)位是通過(guò)使復(fù)位端經(jīng)電阻與Vcc電源接通而實(shí)現(xiàn)的,其電路如圖2—4(b)所示;而按鍵脈沖復(fù)位則是利用RC微分電路產(chǎn)生的正脈沖來(lái)實(shí)現(xiàn)的。
其電路如圖2—4(c)所示:
(a)上電復(fù)位 (b)按鍵電平復(fù)位 (c)按鍵脈沖復(fù)位
圖2—4復(fù)位電路
上述電路圖中的電阻、電容參數(shù)適用于6MHz晶振,能保證復(fù)位信號(hào)高電平持續(xù)時(shí)間大于1個(gè)機(jī)器周期。
STC89C52具體介紹如下:
① 主電源引腳(2根)
VCC(Pin40):電源輸入,接+5V電源
GND(Pin20):接地線
②外接晶振引腳(2根)
XTAL1(Pin19):片內(nèi)振蕩電路的輸入端
XTAL2(Pin20):片內(nèi)振蕩電路的輸出端
③控制引腳(4根)
RST/VPP(Pin9):復(fù)位引腳,引腳上出現(xiàn)2個(gè)機(jī)器周期的高電平將使單片機(jī)復(fù)位。
ALE/PROG(Pin30):地址鎖存允許信號(hào)
PSEN(Pin29):外部存儲(chǔ)器讀選通信號(hào)
EA/VPP(Pin31):程序存儲(chǔ)器的內(nèi)外部選通,接低電平從外部程序存儲(chǔ)器讀指令,如果接高電平則從內(nèi)部程序存儲(chǔ)器讀指令。
④可編程輸入/輸出引腳(32根)
STC89C52單片機(jī)有4組8位的可編程I/O口,分別位P0、P1、P2、P3口,每個(gè)口有8位(8根引腳),共32根。
PO口(Pin39~Pin32):8位雙向I/O口線,名稱為P0.0~P0.7
P1口(Pin1~Pin8):8位準(zhǔn)雙向I/O口線,名稱為P1.0~P1.7
P2口(Pin21~Pin28):8位準(zhǔn)雙向I/O口線,名稱為P2.0~P2.7
P3口(Pin10~Pin17):8位準(zhǔn)雙向I/O口線,名稱為P3.0~P3.7
STC89C52主要功能如表2-2所示:
表2-2 STC89C52主要功能
主要功能特性
兼容MCS51指令系統(tǒng)
8K可反復(fù)擦寫(xiě)Flash ROM
32個(gè)雙向I/O口
256x8bit內(nèi)部RAM
3個(gè)16位可編程定時(shí)/計(jì)數(shù)器中斷
時(shí)鐘頻率0-24MHz
2個(gè)串行中斷
可編程UART串行通道
2個(gè)外部中斷源
共6個(gè)中斷源
2個(gè)讀寫(xiě)中斷口線
3級(jí)加密位
低功耗空閑和掉電模式
軟件設(shè)置睡眠和喚醒功能
2.1.3. 單片機(jī)最小系統(tǒng)的設(shè)計(jì)
STC89C52單片機(jī)的最小系統(tǒng)設(shè)計(jì)如圖2-5所示:
圖2-5 單片機(jī)最小系統(tǒng)圖
STC89C52單片機(jī)的最小系統(tǒng)由單片機(jī)、晶振電路、復(fù)位電路組成。其介紹如下:
(1)晶振電路為單片機(jī)提供時(shí)序使單片機(jī)能夠正常工作,在圖2-5中采用單片機(jī)內(nèi)部振蕩方式。此時(shí),只要接上兩個(gè)電容和一個(gè)晶振即可。電容的大小影響著振蕩的穩(wěn)定性和起振的快速性,通常選擇10~30pF的相等的兩個(gè)瓷片電容。
(2)C3和R1構(gòu)成了復(fù)位電路。剛開(kāi)始上電時(shí)時(shí),C3瞬間相當(dāng)于短路,C3兩端保持0V電壓,VCC的電源電壓就都加在了R1上,因此在單片機(jī)9腳RST上變成了高電平,此后C3上逐漸充電,即在C3上出現(xiàn)電壓,R1上的電壓開(kāi)始下降,最后單片機(jī)9腳RST上變成了低電平。在此過(guò)程中只要滿足單片機(jī)9腳RST上的高電平持續(xù)24個(gè)振蕩周期即可使單片機(jī)復(fù)位。
對(duì)射紅外檢測(cè)電路由紅外對(duì)射式傳感器完成,對(duì)射式紅外傳感器由發(fā)射器和接收器組成,其工作原理是:通過(guò)發(fā)射器發(fā)出的光線直接進(jìn)入接收器,當(dāng)被檢測(cè)物體經(jīng)過(guò)發(fā)射器和接收器之前阻斷光線時(shí),產(chǎn)生電平信號(hào),通過(guò)介質(zhì)完成。對(duì)射式紅外傳感器的特點(diǎn)在于:可辨別不透明的反光物體,有效距離大,不易受干擾,高靈敏度,高解析,高亮度,低功耗,響應(yīng)時(shí)間快,使用壽命長(zhǎng),無(wú)鉛,應(yīng)用廣泛。當(dāng)接收器接通工作電壓后,發(fā)射端上的紅色電源指示二極管就會(huì)點(diǎn)亮。接收端上有一個(gè)紅色的輸出狀態(tài)指示LED,正常情況下接收器能持續(xù)收到發(fā)射器發(fā)出的紅外信號(hào),此時(shí)接收端上的輸出狀態(tài)指示LED熄滅,接收器的耗電保持在5毫安的低水平。在門開(kāi)啟或關(guān)閉的過(guò)程中,若意外地有行人或車輛從門間通過(guò),則從發(fā)射器發(fā)出的紅外信號(hào)被遮擋,接收器在此瞬間無(wú)法接收到該紅外信號(hào)。此時(shí),接收端上的輸出狀態(tài)指示LED立即被點(diǎn)亮,導(dǎo)致接收器的耗電因此而上升到15毫安,此電流變化促使接收板上的輸出繼電器吸合,通過(guò)接線柱輸出一個(gè)閉合信號(hào),對(duì)開(kāi)門機(jī)發(fā)出停止運(yùn)轉(zhuǎn)的指令。
圖2-6 紅外對(duì)射電路
如圖2-6所示,紅外線發(fā)射電路以時(shí)鐘定時(shí)集成芯片LM393AD為核心,可以將模擬量轉(zhuǎn)化為數(shù)字量。LM393是由兩個(gè)獨(dú)立的、高精度電壓比較器組成的集成電路,失調(diào)電壓低,最大為2.0mV。它專為獲得寬電壓范圍、單電源供電而設(shè)計(jì),也可以以雙電源供電;而且無(wú)論電源電壓大小,電源消耗的電流都很低。它還有一個(gè)特性:即使是單電源供電,比較器的共模輸入電壓范圍接近地電平。
主要應(yīng)用于限幅器、簡(jiǎn)單的模/數(shù)轉(zhuǎn)換器、脈沖發(fā)生器、延時(shí)發(fā)生器、寬頻壓控振蕩器、MOS時(shí)鐘計(jì)時(shí)器、多頻振蕩器和高電平數(shù)字邏輯門電路。393被設(shè)計(jì)成能直接連接TTL和CMOS;當(dāng)用雙電源供電時(shí),它能兼容MOS邏輯電路——這是低功耗的393相較于標(biāo)準(zhǔn)比較器的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)。其管腳圖,如圖2-7所示:
管腳排列圖解(頂視) 管腳排列圖解(俯視)
圖2-7 LM393管腳圖
表2-3 管腳功能表
電源電壓
管腳功能,如表2-3:
應(yīng)用說(shuō)明:
LM393是高增益,寬頻帶器件,象大多數(shù)比較器一樣,如果輸出端到輸入端有寄生電容而產(chǎn)生耦合,則很容易產(chǎn)生振蕩。這種現(xiàn)象僅僅出現(xiàn)在當(dāng)比較器改變狀態(tài)時(shí),輸出電壓過(guò)渡的間隙。電源加旁路濾波并不能解決這個(gè)問(wèn)題,標(biāo)準(zhǔn)PC板的設(shè)計(jì)對(duì)減小輸入—輸出寄生電容耦合是有助的。減小輸入電阻至小于10K將減小反饋信號(hào),而且增加甚至很小的正反饋量(滯回1.0~10mV)能導(dǎo)致快速轉(zhuǎn)換,使得不可能產(chǎn)生由于寄生電容引起的振蕩。除非利用滯后,否則直接插入IC并在引腳上加上電阻將引起輸入—輸出在很短的轉(zhuǎn)換周期內(nèi)振蕩,如果輸入信號(hào)是脈沖波形,并且上升和下降時(shí)間相當(dāng)快,則滯回將不需要。比較器的所有沒(méi)有用的引腳必須接地。
LM393偏置網(wǎng)絡(luò)確立了其靜態(tài)電流與電源電壓范圍 2.0~30V無(wú)關(guān)。
通常電源不需要加旁路電容。
差分輸入電壓可以大于Vcc并不損壞器件.保護(hù)部分必須能阻止輸入電壓向負(fù)端超過(guò)-0.3V。LM393的輸出部分是集電極開(kāi)路,發(fā)射極接地的 NPN輸出晶體管,可以用多集電極輸出提供。
功能:輸出負(fù)載電阻能銜接在可允許電源電壓范圍內(nèi)的任何電源電壓上,不受 Vcc端電壓值的限制.此輸出能作為一個(gè)簡(jiǎn)單的對(duì)地SPS開(kāi)路(當(dāng)不用負(fù)載電阻沒(méi)被運(yùn)用),輸出部分的陷電流被可能得到的驅(qū)動(dòng)和器件的β值所限制,當(dāng)達(dá)到極限電流(16mA)時(shí),輸出晶體管將退出而且輸出電壓將很快上升,輸出飽和電壓被輸出晶體管大約60ohm 的γSAT限制。當(dāng)負(fù)載電流很小時(shí),輸出晶體管的低失調(diào)電壓(約1.0mV)允許 輸出箝位在零電平。
液晶顯示屏的英文名稱是Liquid Crystal Display(Device),簡(jiǎn)稱LCD。根據(jù)LCD所采用的材料構(gòu)造,可把液晶分為TN、STN、TFT等三大類,而據(jù)目前的技術(shù)原理又可以將它們?cè)俅畏譃門N、STN、FSTN、DSTN、TFT等諸多類別:
LCD的特點(diǎn)是體積小、形狀薄、重量輕、耗能少(1~10微瓦/平方厘米)、低發(fā)熱、工作電壓低(1.5~6伏)、無(wú)污染,無(wú)輻射、無(wú)靜電感應(yīng),尤其是視域?qū)、顯示信息量大、無(wú)閃爍,并能直接與CMOS集成電路相匹配,同時(shí)還是真正的“平板”式顯示設(shè)備。這些特點(diǎn)正在使顯示領(lǐng)域從傳統(tǒng)CRT走向LCD。本設(shè)計(jì)選擇的是諾基亞5110液晶顯示器,其原理圖如圖2-8所示,各個(gè)引腳功能說(shuō)明如表2-4所示:
圖2-8諾基亞5110液晶顯示器原理圖
表2-4各個(gè)引腳功能說(shuō)明
對(duì)應(yīng)背光板上2個(gè)定位柱
該液晶具有以下特點(diǎn):
●84x48 的點(diǎn)陣LCD,可以顯示4 行漢字,
●采用串行接口與主處理器進(jìn)行通信,接口信號(hào)線數(shù)量大幅度減少,包括電源和地在內(nèi)的信號(hào)線僅有9 條。支持多種串行通信協(xié)議(如AVR 單片機(jī)的SPI、MCS51 的串口模式0等),傳輸速率高達(dá)4Mbps,可全速寫(xiě)入顯示數(shù)據(jù),無(wú)等待時(shí)間。
●可通過(guò)導(dǎo)電膠連接模塊與印制版,而不用連接電纜,用模塊上的金屬鉤可將模塊固定到印制板上,因而非常便于安裝和更換。
●LCD 控制器/驅(qū)動(dòng)器芯片已綁定到LCD 晶片上,模塊的體積很小。
●采用低電壓供電,正常顯示時(shí)的工作電流在200μA 以下,且具有掉電模式。連線圖如圖2-9所示:
圖2-9 諾基亞5110液晶顯示器連線圖
第2.4節(jié) 繼電器開(kāi)關(guān)電路與報(bào)警電路的設(shè)計(jì)2.4.1. 74LS245芯片介紹
74LS245是我們常用的芯片,本設(shè)計(jì)采用來(lái)驅(qū)動(dòng)繼電器和蜂鳴器,它是8路同相三態(tài)雙向總線收發(fā)器,可雙向傳輸數(shù)據(jù)。
74LS245還具有雙向三態(tài)功能,既可以輸出,也可以輸入數(shù)據(jù)!‘(dāng)單片機(jī)的P0口總線負(fù)載達(dá)到或超過(guò)P0最大負(fù)載能力時(shí),必須接入74LS245等總線驅(qū)動(dòng)器。
圖2-10 74LS245引腳圖
如圖2-10所示,當(dāng)片選端/CE低電平有效時(shí),DIR=“0”,信號(hào)由 B 向 A 傳輸;(接收)。DIR=“1”,信號(hào)由 A 向 B 傳輸;(發(fā)送)當(dāng)/CE為高電平時(shí),A、B均為高阻態(tài)。由于P2口始終輸出地址的高8位,接口時(shí)74LS245的三態(tài)控制端/1G和/2G接地,P2口與驅(qū)動(dòng)器輸入線對(duì)應(yīng)相連。
P0口與74LS245輸入端相連,/E端接地,保證數(shù)據(jù)現(xiàn)暢通。8051的/RD和/PSEN相與后接DIR,使得/RD或/PSEN有效時(shí),74LS245輸入(P0.i←Di),其它時(shí)間處于輸出(P0.i→Di)。
2.4.2. 繼電器開(kāi)關(guān)電路設(shè)計(jì)
為了驅(qū)動(dòng)繼電器導(dǎo)通時(shí)線圈有足夠的磁力,在繼電器之前加了74LS245驅(qū)動(dòng)。繼電器一般由鐵芯、線圈、銜鐵、觸點(diǎn)簧片等組成的。只要在線圈兩端加上一定的電壓,線圈中就會(huì)流過(guò)一定的電流,從而產(chǎn)生電磁效應(yīng),銜鐵就會(huì)在電磁力吸引的作用下克服返回彈簧的拉力吸向鐵芯,從而帶動(dòng)銜鐵的動(dòng)觸點(diǎn)與靜觸點(diǎn)(常開(kāi)觸點(diǎn))吸合。當(dāng)線圈斷電后,電磁的吸力也隨之消失,銜鐵就會(huì)在彈簧的反作用力返回原來(lái)的位置,使動(dòng)觸點(diǎn)與原來(lái)的靜觸點(diǎn)(常閉觸點(diǎn))釋放。這樣吸合、釋放,從而達(dá)到了在電路中的導(dǎo)通、切斷的目的。對(duì)于繼電器的“常開(kāi)、常閉”觸點(diǎn),可以這樣來(lái)區(qū)分:繼電器線圈未通電時(shí)處于斷開(kāi)狀態(tài)的靜觸點(diǎn),稱為“常開(kāi)觸點(diǎn)”;處于接通狀態(tài)的靜觸點(diǎn)稱為“常閉觸點(diǎn)”。繼電器一般有兩股電路,為低壓控制電路和高壓工作電路,其原理圖如圖2-11所示,繼電器A1恒為高電平,當(dāng)74LS245的relay為低電平時(shí),繼電器的A2為低電平,繼電器處于通電狀態(tài),開(kāi)關(guān)閉合,B0、B1處于導(dǎo)通狀態(tài),發(fā)光二級(jí)管點(diǎn)亮。
圖2-11繼電器連線圖
2.4.3. 蜂鳴器報(bào)警電路設(shè)計(jì)
為了保證蜂鳴器足夠的響亮,在蜂鳴器之前也加了74LS245驅(qū)動(dòng)。本設(shè)計(jì)采用軟件處理報(bào)警,利用有源蜂鳴器進(jìn)行報(bào)警輸出,采用直流供電。蜂鳴器的A0也恒為高電平,當(dāng)74LS245的buzzer為低電平時(shí),蜂鳴器的A1為低電平,此時(shí)蜂鳴器報(bào)警。報(bào)警電路硬件連接見(jiàn)下圖2-12所示:
圖2-12 蜂鳴器電路連接圖
為了使設(shè)計(jì)操作更加方便,設(shè)計(jì)了按鍵電路,這樣就可以人為設(shè)定車輛進(jìn)出值。圖2-13為設(shè)計(jì)的按鍵電路圖。S1、S2按鍵按下,車輛加、減”1”;S3按鍵按一次,S1、S2按鍵按下,車輛數(shù)加、減“10”;S3按鍵按二次,S1、S2按鍵按下,車輛數(shù)加、減“100”;S3按鍵按三次,系統(tǒng)復(fù)位。S3按鍵按四次,恢復(fù)到復(fù)位前的車輛數(shù),開(kāi)始接著計(jì)數(shù)。
圖2-13按鍵電路圖
第3章 系統(tǒng)的程序設(shè)計(jì)第3.1節(jié) 主程序設(shè)計(jì)
STC89C52RC單片機(jī)可以用匯編語(yǔ)言和C語(yǔ)言進(jìn)行編程。匯編語(yǔ)言與機(jī)器指令一一對(duì)應(yīng),所以用匯編語(yǔ)言編寫(xiě)的程序在單片機(jī)里運(yùn)行起來(lái)效率較高,而且對(duì)于對(duì)射式紅外計(jì)數(shù)器數(shù)據(jù)的讀寫(xiě)上,所用到的語(yǔ)句比較簡(jiǎn)單易懂。而C語(yǔ)言程序可讀性高,更便于理解。本設(shè)計(jì)使用C語(yǔ)言編程。
第一次開(kāi)機(jī),系統(tǒng)進(jìn)行初始化,LCD顯示初始數(shù)字,對(duì)停車場(chǎng)內(nèi)的車輛數(shù)進(jìn)行設(shè)定一個(gè)初值N,并開(kāi)始運(yùn)行。如果有物體通過(guò)進(jìn)入對(duì)射式紅外傳感器時(shí),繼電器開(kāi)關(guān)打開(kāi),LED燈點(diǎn)亮,LCD的最后一位開(kāi)始累加。如果這個(gè)時(shí)候有物體通過(guò)駛出紅外對(duì)射式傳感器時(shí),另一繼電器開(kāi)關(guān)打開(kāi),LED點(diǎn)亮,LCD的最后一位開(kāi)始累減。如果這個(gè)時(shí)候有兩個(gè)物體同時(shí)通過(guò)駛出和駛?cè)雽?duì)射式紅外傳感器時(shí),兩個(gè)繼電器開(kāi)關(guān)同時(shí)打開(kāi),兩個(gè)發(fā)光二極管LED同時(shí)點(diǎn)亮,LCD的最后一位開(kāi)始累加。當(dāng)此停車場(chǎng)車輛數(shù)大于500時(shí),蜂鳴器報(bào)警,等待復(fù)位命令重新進(jìn)行計(jì)數(shù)。
圖3-1 主程序流程圖
數(shù)據(jù)采集模塊主要是指在系統(tǒng)開(kāi)始運(yùn)行時(shí),當(dāng)有車輛經(jīng)過(guò)紅外對(duì)射式傳感器時(shí),紅外傳感器的發(fā)射器和接收器之間阻斷光線時(shí),形成電平信號(hào),經(jīng)過(guò)放大、整流并送入單片機(jī)控制模塊進(jìn)行控制計(jì)數(shù)。開(kāi)始,首先是接通電源對(duì)設(shè)備初始化,啟動(dòng)紅外對(duì)射式傳感器,判斷光線是否被阻斷,若光線被阻斷將數(shù)據(jù)儲(chǔ)存轉(zhuǎn)化并送入單片機(jī)控制系統(tǒng),最后返回到主程序,其流程圖如圖3-2:
圖3-2 數(shù)據(jù)采集流程圖
顯示程序設(shè)計(jì)主要顯示當(dāng)前車輛數(shù):首先,開(kāi)始顯示初始化界面,顯示“停車場(chǎng)計(jì)數(shù)、作者:韓年猛”、“當(dāng)前車輛數(shù): 100”,完后判斷有無(wú)車輛通過(guò)紅外對(duì)射式傳感器,如果沒(méi)有返回到上一步,如果有車輛通過(guò)則經(jīng)單片機(jī)控制后顯示控制后的當(dāng)前車輛數(shù),超出500輛車,則蜂鳴器報(bào)警,結(jié)束返回。其流程圖如圖3-3:
圖3-3 液晶顯示流程圖
第4章 系統(tǒng)測(cè)試
調(diào)試工作可分硬件調(diào)試和軟件調(diào)試兩個(gè)部分,調(diào)試方法如下:
首先,軟件調(diào)試之前主要是先制作硬件電路板,然后用萬(wàn)用表等工具對(duì)電路檢查,最后應(yīng)用程序進(jìn)行功能調(diào)試。硬件調(diào)試比較費(fèi)時(shí),需要細(xì)心和耐心,也需要熟練掌握電路原理。
然后,用仿真軟件keil進(jìn)行軟件調(diào)試,該軟件提供一個(gè)集成開(kāi)發(fā)環(huán)境u-Vision,它包括C編輯器、宏編輯器、連接器、庫(kù)管理和一個(gè)功能強(qiáng)大的仿真調(diào)試器。通過(guò)編譯、運(yùn)行,可以檢查程序錯(cuò)誤。但應(yīng)用此方法,仍需要十分了解所使用元器件的工作方式和管腳連接方式。
本次設(shè)計(jì)則是直接完成電路的硬件設(shè)計(jì),出現(xiàn)的硬件問(wèn)題基本解決,主要在軟件的程序上進(jìn)行調(diào)試。
在軟件調(diào)試過(guò)程中,曾遇到以下問(wèn)題:
當(dāng)硬件初次開(kāi)機(jī)的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)LCD亮度不夠均勻。進(jìn)行分析,是程序設(shè)里面對(duì)顯示程序的延時(shí)不夠造成的。對(duì)于本系統(tǒng)的硬件調(diào)試中,對(duì)于單個(gè)端口(進(jìn)口或者出口,另一個(gè)端口不接通)進(jìn)行仿真調(diào)試可以實(shí)現(xiàn),然而兩個(gè)端口同時(shí)接通,系統(tǒng)卻不進(jìn)行工作,經(jīng)分析,是程序編輯問(wèn)題。
在調(diào)試按鍵的時(shí)候,當(dāng)按下S1按鍵,系統(tǒng)顯示正常,再按下S2按鍵則沒(méi)有任何反應(yīng)。查詢程序,由于端口編寫(xiě)有誤。
給電路供電后,LCD上顯示:“停車場(chǎng)計(jì)數(shù)”,“作者:韓年猛”, “當(dāng)前車輛數(shù):100”。表示等待車輛進(jìn)入,當(dāng)有車輛進(jìn)出時(shí),繼電器打開(kāi),LED點(diǎn)亮,車輛數(shù)超過(guò)500時(shí),系統(tǒng)報(bào)警。S3按鈕按一次,S1、S2按下,車輛加減”1”;S3按鈕按二次,S1、S2按下,車輛數(shù)加減“10”;S3按鈕按三次,S1、S2按下,車輛數(shù)加減“100”;S3按鈕按四次,系統(tǒng)復(fù)位。測(cè)試結(jié)果見(jiàn)附件一。
結(jié)論
經(jīng)過(guò)幾個(gè)月的努力設(shè)計(jì)出基于單片機(jī)的停車場(chǎng)計(jì)數(shù)功能,基本符合設(shè)計(jì)要求。基于單片機(jī)構(gòu)成的計(jì)數(shù)器能夠?qū)崿F(xiàn)實(shí)時(shí)、穩(wěn)定、精確的計(jì)數(shù)。對(duì)這個(gè)課題進(jìn)行深入的研究。采用STC89C52為控制單元的車輛計(jì)數(shù)器就可以很好的提高整個(gè)系統(tǒng)的抗干擾能力。
通過(guò)本次設(shè)計(jì),對(duì)單片機(jī)的內(nèi)部模塊更加熟悉,使用上也更加的清晰,對(duì)于今后用單片機(jī)設(shè)計(jì)產(chǎn)品提供了極大的幫助,并且培養(yǎng)了良好的編程習(xí)慣,對(duì)子程序命名的規(guī)范。對(duì)傳感器的選擇使用上,有了一定的良好意識(shí)。對(duì)液晶顯示屏與數(shù)碼管的區(qū)別有了一定的認(rèn)識(shí),理解兩者之間的差別。
參考文獻(xiàn)
[1]. 王松德、朱小龍,對(duì)射式紅外線計(jì)數(shù)器的設(shè)計(jì)[J],農(nóng)業(yè)機(jī)械學(xué)報(bào),2005,36卷 7期
[2]. 劉向宇、秦龍,PIC單片機(jī)C語(yǔ)言[M],電子工業(yè)出版社,2010
[3]. 金杰,單片機(jī)技術(shù)應(yīng)用項(xiàng)目教程[M],電子工業(yè)出版社,2010
[4]. 來(lái)清民,傳感器與單片機(jī)接口及實(shí)例[M],北京航空航天大學(xué)出版社,2008
[5]. 王慶友,光電傳感器應(yīng)用技術(shù)[M],機(jī)械工業(yè)出版社,2007
[6]. 林雪梅,熱釋電紅外傳感器及其應(yīng)用[J],甘肅科技縱橫,2005
[7]. 艾紅、孫碩.,紅外測(cè)量在車流量監(jiān)測(cè)中的應(yīng)用,北京信息科技大學(xué)自動(dòng)化學(xué)院控制工程系,北京 100085
[8]. 肖興達(dá)、李繼方,基于熱釋電紅外傳感器的車流檢測(cè)裝置[J] 激光與紅外 2005
[9]. 張洪潤(rùn)等,傳感器技術(shù)大全(上冊(cè))[M],北京航空航天大學(xué)出版社,2007
[10]. 江曉軍,光電傳感與檢測(cè)技術(shù)[M], 機(jī)械工業(yè)出版社,2011
致謝
感謝學(xué)院給我提供了一個(gè)展現(xiàn)自己的平臺(tái),給了我一次煅煉機(jī)會(huì),提高我的動(dòng)手能力和并把知識(shí)付諸于實(shí)踐。本設(shè)計(jì)的完成是在彭靜玉老師的細(xì)心指導(dǎo)下進(jìn)行的,每次設(shè)計(jì)遇到問(wèn)題時(shí)彭老師不辭辛苦的講解才使得我的設(shè)計(jì)順利的進(jìn)行。從設(shè)計(jì)的選題到資料的搜集直至最后設(shè)計(jì)的修改的整個(gè)過(guò)程中,花費(fèi)了彭老師很多的寶貴時(shí)間和精力,在此向彭老師表示衷心地感謝!彭老師嚴(yán)謹(jǐn)?shù)闹螌W(xué)態(tài)度,開(kāi)拓進(jìn)取的精神和高度的責(zé)任心都將使我受益終生!還要感謝我的幾位同學(xué),是你們?cè)谖移綍r(shí)設(shè)計(jì)中和我一起探討問(wèn)題,并指出我設(shè)計(jì)上的誤區(qū),使我能及時(shí)的發(fā)現(xiàn)問(wèn)題把設(shè)計(jì)順利的進(jìn)行下去,沒(méi)有你們的幫助我不可能這樣順利地結(jié)稿,在此表示深深的謝意。
附錄
附錄2:部分源程序
主文件程序
#include <reg51.h>
sbit SCLK = P2^5;
sbit SDIN = P2^4;
sbit LCD_DC = P2^3;
sbit LCD_CE = P2^2;
sbit LCD_RST = P2^1;
void LCD_init(void);
void LCD_clear(void);
void LCD_move_chinese_string(unsigned char X, unsigned char Y, unsigned char T);
void LCD_write_english_string(unsigned char X,unsigned char Y,char *s);
void LCD_write_chinese_string(unsigned char X, unsigned char Y,unsigned char ch_with,unsigned char num,unsigned char line,unsigned char row);
void chinese_string(unsigned char X, unsigned char Y, unsigned char T);
void LCD_write_char(unsigned char c);
void LCD_draw_bmp_pixel(unsigned char X,unsigned char Y,unsigned char *map,unsigned char Pix_x,unsigned char Pix_y);
void LCD_write_byte(unsigned char dat, unsigned char dc);
void LCD_set_XY(unsigned char X, unsigned char Y);
void delay_1us(void);
extern void delay_nms(unsigned int n) ;
void LCD_write_number(unsigned char x);
void number_saved();
unsigned int x;
sbit count_in=P1^0;
sbit count_out=P1^1;
#define delay_time 25767
void main(void)
LCD_init(); //初始化液晶
LCD_clear();
LCD_write_chinese_string(6,2,12,5,6,4); //停車場(chǎng)計(jì)數(shù)
LCD_write_chinese_string(2,4,12,6,0,0); //作者:哈年猛
delay_nms(380);
LCD_clear();
LCD_write_chinese_string(0,1,12,6,11,0);//當(dāng)前車輛數(shù)
x=100;
number_saved() ;
if(count_in )//如果有車輛,則執(zhí)行下面的
delay_nms(2);//消斗
if(count_in)
x++;
number_saved(); while(count_in);//松開(kāi)有效
if(count_out )
delay_nms(2);
if(count_out )
x--;
number_saved(); while(count_out);
switch(x)
case 0: LCD_write_char('0');break;
case 1: LCD_write_char('1');break;
case 2: LCD_write_char('2');break;
case 3: LCD_write_char('3');break;
case 4: LCD_write_char('4');break;
case 5: LCD_write_char('5');break;
case 6: LCD_write_char('6');break;
case 7: LCD_write_char('7');break;
case 8: LCD_write_char('8');break;
case 9: LCD_write_char('9');break;
void number_saved()
LCD_set_XY(48,4);
LCD_write_number(x/1000);
LCD_set_XY(54,4);
LCD_write_number(x%1000/100);
LCD_set_XY(60,4);
LCD_write_number(x%100/10);
LCD_set_XY(66,4);
LCD_write_number(x%10);
/****************以下是液晶驅(qū)動(dòng)函數(shù)*****************/
#include <reg51.h>
sbit SCLK = P2^5;
sbit SDIN = P2^4;
sbit LCD_DC = P2^3;
sbit LCD_CE = P2^2;
code unsigned char write_chinese[][24]={
/*-- 文字: 作 --*/
/*-- 宋體9; 此字體下對(duì)應(yīng)的點(diǎn)陣為:寬x高=12x12 --*/
/*-- 高度不是8的倍數(shù),現(xiàn)調(diào)整為:寬度x高度=12x16 --*/
0x10,0x08,0xFC,0x13,0x08,0x04,0xFF,0x24,0x24,0x24,0x04,0x00,0x00,0x00,0x07,0x00,
0x00,0x00,0x07,0x01,0x01,0x01,0x01,0x00,
/*-- 文字: 者 --*/
0x10,0x12,0x92,0xD2,0x7F,0x52,0x5A,0x56,0xD2,0x19,0x10,0x00,0x01,0x01,0x00,0x07,
0x05,0x05,0x05,0x05,0x07,0x00,0x00,0x00,
/*-- 文字: : --*/
0x00,0x00,0x00,0x00,0x8C,0x8C,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x01,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
/*-- 文字: 韓 --*/
0x02,0xFA,0xAF,0xAA,0xFA,0x20,0x2A,0xFF,0x2A,0x2A,0xEA,0x00,0x02,0x02,0x07,0x02,
0x02,0x02,0x00,0x07,0x01,0x02,0x01,0x00,
/*-- 文字: 年 --*/
0x88,0x84,0xF3,0x92,0x92,0x92,0xFE,0x92,0x92,0x92,0x82,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x07,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
/*-- 文字: 猛 --*/
0x8A,0x44,0xFA,0x01,0x88,0xA9,0xA9,0xBD,0x8B,0x89,0x88,0x00,0x04,0x04,0x03,0x04,
0x07,0x04,0x07,0x04,0x07,0x04,0x07,0x00,
/*-- 文字: 停 --*/
0x10,0xFC,0x03,0x62,0xBA,0xAA,0xAB,0xAA,0xAA,0xBA,0x62,0x00,0x00,0x07,0x00,0x00,
0x00,0x04,0x04,0x07,0x00,0x00,0x00,0x00,
/*-- 文字: 車 --*/
0x02,0x22,0x32,0x2E,0x23,0xFA,0x22,0x22,0x22,0x22,0x02,0x00,0x01,0x01,0x01,0x01,
0x01,0x07,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x00,
/*-- 文字: 場(chǎng) --*/
0x08,0x08,0xFF,0x88,0x49,0x91,0x79,0x95,0x73,0x11,0xF0,0x00,0x03,0x01,0x00,0x00,
0x05,0x02,0x01,0x04,0x04,0x06,0x01,0x00,
/*-- 文字: 計(jì) --*/
0x10,0xF1,0x02,0x00,0x10,0x10,0x10,0xFF,0x10,0x10,0x10,0x00,0x00,0x07,0x02,0x01,
0x00,0x00,0x00,0x07,0x00,0x00,0x00,0x00,
/*-- 文字: 數(shù) --*/
0xA5,0x96,0xCC,0xBF,0x96,0xA5,0x18,0x67,0x84,0x7C,0x04,0x00,0x04,0x05,0x02,0x02,
0x03,0x04,0x04,0x02,0x01,0x02,0x04,0x00,
/*-- 文字: 當(dāng) --*/
0x10,0x92,0x94,0x90,0x90,0x9F,0x90,0x98,0x94,0xF2,0x00,0x00,0x04,0x04,0x04,0x04,
0x04,0x04,0x04,0x04,0x04,0x07,0x00,0x00,
/*-- 文字: 前 --*/
0x04,0xF4,0x54,0x55,0xF6,0x04,0x06,0xF5,0x04,0xF6,0x04,0x00,0x00,0x07,0x01,0x05,
0x07,0x00,0x00,0x05,0x04,0x07,0x00,0x00,
/*-- 文字: 車 --*/
/*-- 文字: 輛 --*/
0x3A,0x27,0xFA,0xA2,0xFA,0x8A,0x7E,0x8A,0x7E,0x8B,0xFA,0x00,0x01,0x01,0x07,0x00,
0x07,0x00,0x00,0x01,0x04,0x04,0x07,0x00,
/*-- 文字: : --*/
code unsigned char font6x8[][6] =
{ 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00 }, // sp
{ 0x00, 0x00, 0x00, 0x2f, 0x00, 0x00 }, // !
{ 0x00, 0x00, 0x07, 0x00, 0x07, 0x00 }, // "
{ 0x00, 0x14, 0x7f, 0x14, 0x7f, 0x14 }, // #
{ 0x00, 0x24, 0x2a, 0x7f, 0x2a, 0x12 }, // $
{ 0x00, 0x62, 0x64, 0x08, 0x13, 0x23 }, // %
{ 0x00, 0x36, 0x49, 0x55, 0x22, 0x50 }, // &
{ 0x00, 0x00, 0x05, 0x03, 0x00, 0x00 }, // '
{ 0x00, 0x00, 0x1c, 0x22, 0x41, 0x00 }, // (
{ 0x00, 0x00, 0x41, 0x22, 0x1c, 0x00 }, // )
{ 0x00, 0x14, 0x08, 0x3E, 0x08, 0x14 }, // *
{ 0x00, 0x08, 0x08, 0x3E, 0x08, 0x08 }, // +
{ 0x00, 0x00, 0x00, 0xA0, 0x60, 0x00 }, // ,
{ 0x00, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08 }, // -
{ 0x00, 0x00, 0x60, 0x60, 0x00, 0x00 }, // .
{ 0x00, 0x20, 0x10, 0x08, 0x04, 0x02 }, // /
{ 0x00, 0x3E, 0x51, 0x49, 0x45, 0x3E }, // 0
{ 0x00, 0x00, 0x42, 0x7F, 0x40, 0x00 }, // 1
{ 0x00, 0x42, 0x61, 0x51, 0x49, 0x46 }, // 2
{ 0x00, 0x21, 0x41, 0x45, 0x4B, 0x31 }, // 3
{ 0x00, 0x18, 0x14, 0x12, 0x7F, 0x10 }, // 4
{ 0x00, 0x27, 0x45, 0x45, 0x45, 0x39 }, // 5
{ 0x00, 0x3C, 0x4A, 0x49, 0x49, 0x30 }, // 6
{ 0x00, 0x01, 0x71, 0x09, 0x05, 0x03 }, // 7
{ 0x00, 0x36, 0x49, 0x49, 0x49, 0x36 }, // 8
{ 0x00, 0x06, 0x49, 0x49, 0x29, 0x1E }, // 9
{ 0x00, 0x00, 0x36, 0x36, 0x00, 0x00 }, // :
{ 0x00, 0x00, 0x56, 0x36, 0x00, 0x00 }, // ;
{ 0x00, 0x08, 0x14, 0x22, 0x41, 0x00 }, // <
{ 0x00, 0x14, 0x14, 0x14, 0x14, 0x14 }, // =
{ 0x00, 0x00, 0x41, 0x22, 0x14, 0x08 }, // >
{ 0x00, 0x02, 0x01, 0x51, 0x09, 0x06 }, // ?
{ 0x00, 0x32, 0x49, 0x59, 0x51, 0x3E }, // @
{ 0x00, 0x7C, 0x12, 0x11, 0x12, 0x7C }, // A
{ 0x00, 0x7F, 0x49, 0x49, 0x49, 0x36 }, // B
{ 0x00, 0x3E, 0x41, 0x41, 0x41, 0x22 }, // C
{ 0x00, 0x7F, 0x41, 0x41, 0x22, 0x1C }, // D
{ 0x00, 0x7F, 0x49, 0x49, 0x49, 0x41 }, // E
{ 0x00, 0x7F, 0x09, 0x09, 0x09, 0x01 }, // F
{ 0x00, 0x3E, 0x41, 0x49, 0x49, 0x7A }, // G
{ 0x00, 0x7F, 0x08, 0x08, 0x08, 0x7F }, // H
{ 0x00, 0x00, 0x41, 0x7F, 0x41, 0x00 }, // I
{ 0x00, 0x20, 0x40, 0x41, 0x3F, 0x01 }, // J
{ 0x00, 0x7F, 0x08, 0x14, 0x22, 0x41 }, // K
{ 0x00, 0x7F, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40 }, // L
{ 0x00, 0x7F, 0x02, 0x0C, 0x02, 0x7F }, // M
{ 0x00, 0x7F, 0x04, 0x08, 0x10, 0x7F }, // N
{ 0x00, 0x3E, 0x41, 0x41, 0x41, 0x3E }, // O
{ 0x00, 0x7F, 0x09, 0x09, 0x09, 0x06 }, // P
{ 0x00, 0x3E, 0x41, 0x51, 0x21, 0x5E }, // Q
{ 0x00, 0x7F, 0x09, 0x19, 0x29, 0x46 }, // R
{ 0x00, 0x46, 0x49, 0x49, 0x49, 0x31 }, // S
{ 0x00, 0x01, 0x01, 0x7F, 0x01, 0x01 }, // T
{ 0x00, 0x3F, 0x40, 0x40, 0x40, 0x3F }, // U
{ 0x00, 0x1F, 0x20, 0x40, 0x20, 0x1F }, // V
{ 0x00, 0x3F, 0x40, 0x38, 0x40, 0x3F }, // W
{ 0x00, 0x63, 0x14, 0x08, 0x14, 0x63 }, // X
{ 0x00, 0x07, 0x08, 0x70, 0x08, 0x07 }, // Y
{ 0x00, 0x61, 0x51, 0x49, 0x45, 0x43 }, // Z
{ 0x00, 0x00, 0x7F, 0x41, 0x41, 0x00 }, // [
{ 0x00, 0x55, 0x2A, 0x55, 0x2A, 0x55 }, // 55
{ 0x00, 0x04, 0x02, 0x01, 0x02, 0x04 }, // ^
{ 0x00, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40 }, // _
{ 0x00, 0x00, 0x01, 0x02, 0x04, 0x00 }, // '
{ 0x00, 0x20, 0x54, 0x54, 0x54, 0x78 }, // a
{ 0x00, 0x7F, 0x48, 0x44, 0x44, 0x38 }, // b
{ 0x00, 0x38, 0x44, 0x44, 0x44, 0x20 }, // c
{ 0x00, 0x38, 0x44, 0x44, 0x48, 0x7F }, // d
{ 0x00, 0x38, 0x54, 0x54, 0x54, 0x18 }, // e
{ 0x00, 0x08, 0x7E, 0x09, 0x01, 0x02 }, // f
{ 0x00, 0x18, 0xA4, 0xA4, 0xA4, 0x7C }, // g
{ 0x00, 0x7F, 0x08, 0x04, 0x04, 0x78 }, // h
{ 0x00, 0x00, 0x44, 0x7D, 0x40, 0x00 }, // i
{ 0x00, 0x40, 0x80, 0x84, 0x7D, 0x00 }, // j
{ 0x00, 0x7F, 0x10, 0x28, 0x44, 0x00 }, // k
{ 0x00, 0x00, 0x41, 0x7F, 0x40, 0x00 }, // l
{ 0x00, 0x7C, 0x04, 0x18, 0x04, 0x78 }, // m
{ 0x00, 0x7C, 0x08, 0x04, 0x04, 0x78 }, // n
{ 0x00, 0x38, 0x44, 0x44, 0x44, 0x38 }, // o
{ 0x00, 0xFC, 0x24, 0x24, 0x24, 0x18 }, // p
{ 0x00, 0x18, 0x24, 0x24, 0x18, 0xFC }, // q
{ 0x00, 0x7C, 0x08, 0x04, 0x04, 0x08 }, // r
{ 0x00, 0x48, 0x54, 0x54, 0x54, 0x20 }, // s
{ 0x00, 0x04, 0x3F, 0x44, 0x40, 0x20 }, // t
{ 0x00, 0x3C, 0x40, 0x40, 0x20, 0x7C }, // u
{ 0x00, 0x1C, 0x20, 0x40, 0x20, 0x1C }, // v
{ 0x00, 0x3C, 0x40, 0x30, 0x40, 0x3C }, // w
{ 0x00, 0x44, 0x28, 0x10, 0x28, 0x44 }, // x
{ 0x00, 0x1C, 0xA0, 0xA0, 0xA0, 0x7C }, // y
{ 0x00, 0x44, 0x64, 0x54, 0x4C, 0x44 }, // z
{ 0x14, 0x14, 0x14, 0x14, 0x14, 0x14 } // horiz lines
void delay_1us(void) //1us延時(shí)函數(shù)
unsigned int i;
for(i=0;i<1000;i++);
void delay_1ms(void) //1ms延時(shí)函數(shù)
unsigned int i;
for (i=0;i<1140;i++);
void delay_nms(unsigned int n) //N ms延時(shí)函數(shù)
unsigned int i=0;
for (i=0;i<n;i++)
delay_1ms();
void LCD_init(void)
// 產(chǎn)生一個(gè)讓LCD復(fù)位的低電平脈沖
LCD_RST = 0;
delay_1us();
LCD_RST = 1;
// 關(guān)閉LCD
LCD_CE = 0;
delay_1us();
// 使能LCD
LCD_CE = 1;
delay_1us();
LCD_write_byte(0x21, 0); // 使用擴(kuò)展命令設(shè)置LCD模式
LCD_write_byte(0xc8, 0); // 設(shè)置偏置電壓
LCD_write_byte(0x06, 0); // 溫度校正
LCD_write_byte(0x13, 0); // 1:48
LCD_write_byte(0x20, 0); // 使用基本命令
LCD_clear(); // 清屏
LCD_write_byte(0x0c, 0); // 設(shè)定顯示模式,正常顯示
// 關(guān)閉LCD
LCD_CE = 0;
unsigned int i;
LCD_write_byte(0x80, 0);
for (i=0; i<504; i++)
LCD_write_byte(0, 1);
LCD_set_XY : 設(shè)置LCD坐標(biāo)函數(shù)
輸入?yún)?shù):X :0-83
Y :0-5
LCD_write_byte(0x40 | Y, 0); // column
LCD_write_byte(0x80 | X, 0); // row
LCD_write_char : 顯示英文字符
輸入?yún)?shù):c :顯示的字符;
unsigned char line;
c -= 32;
for (line=0; line<6; line++)
LCD_write_byte(font6x8[c][line], 1);
LCD_write_english_String : 英文字符串顯示函數(shù)
輸入?yún)?shù):*s :英文字符串指針;
X、Y : 顯示字符串的位置,x 0-83 ,y 0-5
LCD_set_XY(X,Y);
while (*s)
LCD_write_char(*s);
s++;
LCD_write_chinese_string: 在LCD上顯示漢字
輸入?yún)?shù):X、Y :顯示漢字的起始X、Y坐標(biāo);
ch_with :漢字點(diǎn)陣的寬度
num :顯示漢字的個(gè)數(shù);
line :漢字點(diǎn)陣數(shù)組中的起始行數(shù)
row :漢字顯示的行間距
測(cè)試:
LCD_write_chi(0,0,12,7,0,0);
LCD_write_chi(0,2,12,7,0,0);
LCD_write_chi(0,4,12,7,0,0);
unsigned char i,n;
LCD_set_XY(X,Y); //設(shè)置初始位置
for (i=0;i<num;)
for (n=0; n<ch_with*2; n++) //寫(xiě)一個(gè)漢字
if (n==ch_with) //寫(xiě)漢字的下半部分
if (i==0) LCD_set_XY(X,Y+1);
LCD_set_XY((X+(ch_with+row)*i),Y+1);
LCD_write_byte(write_chinese[line+i][n],1);
i++;
LCD_set_XY((X+(ch_with+row)*i),Y);
LCD_draw_map : 位圖繪制函數(shù)
輸入?yún)?shù):X、Y :位圖繪制的起始X、Y坐標(biāo);
*map :位圖點(diǎn)陣數(shù)據(jù);
Pix_x :位圖像素(長(zhǎng))
Pix_y :位圖像素(寬)
unsigned int i,n;
unsigned char row;
if (Pix_y%8==0) row=Pix_y/8; //計(jì)算位圖所占行數(shù)
row=Pix_y/8+1;
for (n=0;n<row;n++)
LCD_set_XY(X,Y);
for(i=0; i<Pix_x; i++)
LCD_write_byte(map[i+n*Pix_x], 1);
Y++; //換行
void LCD_write_byte(unsigned char dat, unsigned char command)
unsigned char i;
//PORTB &= ~LCD_CE ; // 使能LCD
LCD_CE = 0;
if (command == 0)
// PORTB &= ~LCD_DC ; // 傳送命令
LCD_DC = 0;
// PORTB |= LCD_DC ; // 傳送數(shù)據(jù)
LCD_DC = 1;
for(i=0;i<8;i++)
if(dat&0x80)
SDIN = 1;
SDIN = 0;
SCLK = 0;
dat = dat << 1;
SCLK = 1;
// SPDR = data; // 傳送數(shù)據(jù)到SPI寄存器
//while ((SPSR & 0x80) == 0); // 等待數(shù)據(jù)傳送完畢
//PORTB |= LCD_CE ; // 關(guān)閉LCD
LCD_CE = 1;
