#include<reg52.h>
#define KEY_IO P3
#define LCD_IO P0
//以下是C調(diào)低音的音頻宏定義
#define L1 262 //將"L1"宏定義為低音"1"的頻率262Hz 時(shí)間是1/262=3826/2 us 取半周期
#define L2 286 //將"L2"宏定義為低音"2"的頻率286Hz
#define L3 311 //將"L3"宏定義為低音"3"的頻率311Hz
#define L4 349 //將"L4"宏定義為低音"4"的頻率349Hz
#define L5 392 //將"L5"宏定義為低音"5"的頻率392Hz
#define L6 440 //將"l_a"宏定義為低音"6"的頻率440Hz
#define L7 494 //將"L7"宏定義為低音"7"的頻率494Hz
//以下是C調(diào)中音的音頻宏定義
#define Z1 523 //將"Z1"宏定義為中音"1"的頻率523Hz
#define Z2 587 //將"Z2"宏定義為中音"2"的頻率587Hz
#define Z3 659 //將"Z3"宏定義為中音"3"的頻率659Hz
#define Z4 698 //將"Z4"宏定義為中音"4"的頻率698Hz
#define Z5 784 //將"Z5"宏定義為中音"5"的頻率784Hz
#define Z6 880 //將"Z6"宏定義為中音"6"的頻率880Hz
#define Z7 987 //將"Z7"宏定義為中音"7"的頻率523H
//以下是C調(diào)高音的音頻宏定義
#define H1 1046 //將"H1"宏定義為高音"1"的頻率1046Hz
#define H2 1174 //將"H2"宏定義為高音"2"的頻率1174Hz
#define H3 1318 //將"H3"宏定義為高音"3"的頻率1318Hz
#define H4 1396 //將"H4"宏定義為高音"4"的頻率1396Hz
#define H5 1567 //將"H5"宏定義為高音"5"的頻率1567Hz
#define H6 1760 //將"H6"宏定義為高音"6"的頻率1760Hz
#define H7 1975 //將"H7"宏定義為高音"7"的頻率1975Hz
sbit k4=P3^3;
sbit sound=P1^6; //蜂鳴器
unsigned int C; //儲(chǔ)存定時(shí)器的定時(shí)常數(shù)
sbit LCD_RS = P2^0;
sbit LCD_RW = P2^1;
sbit LCD_EN = P2^2;
sbit LED = P2^4;
void music(void);
unsigned char u,t;
bit new_s, modify = 0;
char t0, sec = 40, min = 29, hour = 6;
char code LCD_line1[] = "HAPPY EVEDAY";
char code LCD_line2[] = "Timer: 00:00:00 ";
char Timer_buf[] = "23:59:50";
void delay(uint z)
uint x, y;
for(x = z; x > 0; x--) for(y = 100; y > 0; y--);
void delay1()
unsigned char i,j;
for(i=0;i<100;i++)
for(j=0;j<250;j++)
void W_LCD_Com(uchar com) //寫(xiě)指令
LCD_RS = 0; LCD_IO = com; // LCD_RS和R/W都為低電平時(shí),寫(xiě)入指令
LCD_EN = 1; delay(5); LCD_EN = 0; //用EN輸入一個(gè)高脈沖
void W_LCD_Dat(uchar dat) //寫(xiě)數(shù)據(jù)
LCD_RS = 1; LCD_IO = dat; // LCD_RS為高、R/W為低時(shí),寫(xiě)入數(shù)據(jù)
void W_LCD_STR(uchar *s) //寫(xiě)字符串
while(*s) W_LCD_Dat(*s++);
void W_BUFF(void) //填寫(xiě)顯示緩沖區(qū)
Timer_buf[7] = sec % 10 + 48;/*秒除以10,并取余數(shù)*/ Timer_buf[6] = sec / 10 + 48; /*秒除以10,并取整數(shù)*/
Timer_buf[4] = min % 10 + 48; Timer_buf[3] = min / 10 + 48;
Timer_buf[1] = hour % 10 + 48; Timer_buf[0] = hour / 10 + 48;
W_LCD_Com(0xc0 + 7); W_LCD_STR(Timer_buf);
uchar read_key(void) //按鍵 判斷
uchar x1, x2;
KEY_IO = 255;
x1 = KEY_IO; // if (new_s) {
if (x1 != 255) { // new_s = 0; sec++; sec %= 60;
delay(100); // if(!sec) { min++; min %= 60;
x2 = KEY_IO; // if(!min) { hour++; hour %= 24;}
if (x1 != x2) return 255; // }
while(x2 != 255) x2 = KEY_IO; // W_BUFF();
if (x1 == 0x7f) return 0;
else if (x1 == 0xbf) return 1;
else if (x1 == 0xdf) return 2;
else if (x1 == 0xef) return 3;
return 255;
void Init()
LCD_RW = 0;
W_LCD_Com(0x38); delay(50);
W_LCD_Com(0x0c);
W_LCD_Com(0x06);
W_LCD_Com(0x01);
W_LCD_Com(0x80); W_LCD_STR(LCD_line1);
W_LCD_Com(0xC0); W_LCD_STR(LCD_line2);
TMOD = 0x01; //T0定時(shí)方式1 16位
TH0 = 0x4c;
TR0 = 1; //啟動(dòng)T0
ET0 = 1;
ET1=1;
EA = 1;
void music(void)
//以下是《天空之城》簡(jiǎn)譜 //每行對(duì)應(yīng)一小節(jié)音符
unsigned int code f[]={ Z6,Z7,/**/H1,Z7,H1,H3,/**/Z7,Z3,Z3, /**/Z6,Z5,Z6,H1,/**/Z5,Z3,Z3, /**/Z4,Z3,Z4,H1,
Z3,H1,H1,H1,/**/Z7,Z4,Z4,Z7,/**/Z7,Z6,Z7, /**/H1,Z7,H1,H3,/**/Z7,Z3,Z3, /**/Z6,Z5,Z6,H1,
Z5, Z3,/**/Z4,H1,Z7,H1,/**/H2,H2,H2,H1,/**/H1,Z6,Z7,Z5,/**/Z6,H1,H2, /**/H3,H2,H3,H5,
H2,Z5,Z5, /**/H1,Z7,H1,H3,/**/H3, /**/Z6,H1,Z7,H2,/**/H1,Z5,Z5, /**/H4,H3,H2,H1,
H3, /**/Z3,H3, /**/H6,H5,H5, /**/H3,H2,H1,H1,/**/H2,H1,H2,H5,/**/H3,H3,
H6,H5, /**/H3,H2,H1,H1,/**/H2,H1,H2,Z7,/**/Z6,Z6,Z7, /**/Z6,
0xff }; //以0xff作為音符的結(jié)束標(biāo)志
//以下是簡(jiǎn)譜中每個(gè)音符的節(jié)拍
//"4"對(duì)應(yīng)4個(gè)延時(shí)單位,"2"對(duì)應(yīng)2個(gè)延時(shí)單位,"1"對(duì)應(yīng)1個(gè)延時(shí)單位
unsigned char code JP[ ]={ 4,4, /**/12,4,8,8, /**/20,4,4, /**/12,4,8,8, /**/20,4,4, /**/12,4,4,12,
20,4,4,4, /**/12,4,8,8, /**/20,4,4, /**/12,4,8,8, /**/20,4,4, /**/12,4,8,8,
32, 4, /**/8,4,6,8, /**/4,4,4,16, /**/8,4,6,8, /**/24,4,4, /**/12,4,8,8,
24,4,4, /**/4,4,8,8, /**/32, /**/4,8,8,6, /**/12,4,16, /**/8,8,8,8,
30, /**/20,8, /**/16,8,8, /**/4,4,16,8, /**/8,4,4,8, /**/20,8,
16,16, /**/4,20,8, /**/8,4,4,8, /**/20,4,4, /**/32,
EA=1; //開(kāi)總中斷
ET1=1; //定時(shí)器T1中斷允許
TMOD &= 0x0f;
TMOD |= 0x00; // 使用定時(shí)器T1的模式1(13位計(jì)數(shù)器)
TR1=1;
while(1) //無(wú)限循環(huán)
u=0; //從第1個(gè)音符f[0]開(kāi)始播放
while(f[u]!=0xff) //只要沒(méi)有讀到結(jié)束標(biāo)志就繼續(xù)播放
C=460830/f[u]; //
TH1=(8192-C)/32; //可證明這是13位計(jì)數(shù)器TH0高8位的賦初值方法 5
TL1=(8192-C)%32; //可證明這是13位計(jì)數(shù)器TL0低5位的賦初值方法
TR1=1; //啟動(dòng)定時(shí)器T0
for(t=0;t<JP[u];t++) //控制節(jié)拍數(shù)
delay1(); //延時(shí)1個(gè)節(jié)拍單位
TR1=0; //關(guān)閉定時(shí)器T1
u++; //播放下一個(gè)音符
if(k4==0) //暫停按鍵
{ delay(2);
if(k4==0)
ET1=0; // 關(guān) 允許T1,相當(dāng)于關(guān)音樂(lè)
break;
ET1=1; //為了不影響第二次播放音樂(lè),再 開(kāi) 允許T1
sound=0;
break;
uchar Key;
Init();
if (!sec && min==30 && hour==6)
{ //整點(diǎn)報(bào)時(shí) // 可以自己定鬧鐘
music();
Key = read_key(); //讀出按鍵
switch(Key)
{ //分別處理四個(gè)按鍵
case 0: modify = 1; break;
case 1: if(modify) {min++; min %= 60; W_BUFF(); break;}
case 2: if(modify) {hour++; hour %= 24; W_BUFF(); break;}
case 3: modify = 0; break;
void timer0(void) interrupt 1 //T0中斷函數(shù), 50ms執(zhí)行一次 T0中斷等級(jí)是1 注意
TH0 = 0x4c;
t0++; t0 %= 20; //20, 一秒鐘
if(t0 == 0) {new_s = 1; LED = ~LED;}
if (new_s)
{ //如果出現(xiàn)了新的一秒, 修改時(shí)間
if(!sec) // 如果SEC為零,說(shuō)明滿了60秒, 進(jìn)入下一步
{ min++; min %= 60;
if(!min) // 如果MIN為零,說(shuō)明滿了60分鐘,進(jìn)入下一步
W_BUFF(); //寫(xiě)顯示
if(modify) LED = 0;
void Time1(void ) interrupt 3 //T1定時(shí)器的中斷等級(jí)要注意 是3
sound=!sound; //將P3.7引腳輸出電平取反,形成方波
