查看: 6674|回復: 5
如何才能在七位數(shù)碼管上同時顯示出五位不同的數(shù)字呢?
ID:353299 發(fā)表于 2018-6-21 20:30 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
單片機新人求大神指教                   51單片機 STC89C52RC的芯片 用4*4矩陣鍵盤鍵入數(shù)字(最多五位)如何才能讓這五位數(shù)字同時穩(wěn)定的顯示在數(shù)碼管上(數(shù)碼管共陰極)
ID:353299 發(fā)表于 2018-6-21 20:31 | 只看該作者
如果需要連線 請給出原理圖謝謝
ID:346616 發(fā)表于 2018-6-22 03:07 | 只看該作者
數(shù)碼管是一個一個分別顯示的,相隔時間很短,人眼看起來就像是同時顯示。
ID:164602 發(fā)表于 2018-6-22 07:30 | 只看該作者
你看看我的程序!#include<reg51.h>
#define GPIO_DIG P0//數(shù)碼管
#define GPIO_KEY P1//矩陣鍵盤
sbit LSA=P2^2;//138譯碼器
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
unsigned char code DIG_CODE[17]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,
0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};//0、1、2、3、4、5、6、7、8、9、A、b、C、d、E、F的顯示碼
unsigned char KeyValue;
bit KeyState;
unsigned char DisplayData[8];
void Delay10ms();   //延時10ms
void KeyDown();                 //檢測按鍵函數(shù)
void DigDisplay(); //動態(tài)顯示函數(shù)
void main(void)
        KeyState=0;
                KeyDown();
                 if(KeyState==1)
                        DisplayData[7]=DisplayData[6];
                        DisplayData[6]=DisplayData[5];
                        DisplayData[5]=DisplayData[4];
                        DisplayData[4]=DisplayData[3];
                        DisplayData[3]=DisplayData[2];
                        DisplayData[2]=DisplayData[1];
                        DisplayData[1]=DisplayData[0];
                        DisplayData[0]=DIG_CODE[KeyValue];
                        KeyState=0;
                DigDisplay();
void DigDisplay()
        unsigned char i;
        unsigned int j;
        for(i=0;i<8;i++)
                switch(i)
                        case(0):
                                LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;
                        case(1):
                                LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;
                        case(2):
                                LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;
                        case(3):
                                LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;
                        case(4):
                                LSA=0;LSB=0;LSC=1; break;
                        case(5):
                                LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;
                        case(6):
                                LSA=0;LSB=1;LSC=1; break;
                        case(7):
                                LSA=1;LSB=1;LSC=1; break;
                GPIO_DIG=DisplayData;
                j=10;
                while(j--);
                GPIO_DIG=0x00;
void KeyDown(void)
        unsigned char a=0;
        GPIO_KEY=0x0f;
        if(GPIO_KEY!=0x0f)
                Delay10ms();
                if(GPIO_KEY!=0x0f)
                        KeyState=1;
                        switch(GPIO_KEY)
                                case(0X07):        KeyValue=0;break;
                                case(0X0b):        KeyValue=1;break;
                                case(0X0d): KeyValue=2;break;
                                case(0X0e):        KeyValue=3;break;
                        GPIO_KEY=0Xf0;
                        Delay10ms();
                        switch(GPIO_KEY)
                                case(0X70):        KeyValue=KeyValue;break;
                                case(0Xb0):        KeyValue=KeyValue+4;break;
                                case(0Xd0): KeyValue=KeyValue+8;break;
                                case(0Xe0):        KeyValue=KeyValue+12;break;
                        while((a<200)&&(GPIO_KEY!=0xf0))
                                Delay10ms();
                                a++;
                        a=0;
void Delay10ms(void)   //誤差 0us
    unsigned char a,b,c;
    for(c=1;c>0;c--)
        for(b=38;b>0;b--)
            for(a=130;a>0;a--);
ID:320306 發(fā)表于 2018-6-22 08:32 | 只看該作者
一直刷新就可以了。。!
ID:356569 發(fā)表于 2018-6-22 09:54 來自觸屏版 | 只看該作者
不知道你了解了數(shù)碼管的動態(tài)顯示沒有,沒有的話先學習下,十分鐘內(nèi)就學會,一般是兩個鎖存器控制,先打開位選,選好一個數(shù)碼管,再打開段選,選擇該數(shù)碼管要顯示的數(shù)。然后開始下一個數(shù)碼管,如此循環(huán)往復就可以了。
