每天玩玩單片機(jī)!!
- #include "reg52.h" //此文件中定義了單片機(jī)的一些特殊功能寄存器
- #include"temp.h"
- #include "lcd.h"
- typedef unsigned int u16; //對(duì)數(shù)據(jù)類型進(jìn)行聲明定義
- typedef unsigned char u8;
- sbit LSA=P2^2;
- sbit LSB=P2^3;
- sbit LSC=P2^4;
- char num=0;
- u8 DisplayData[8];
- u8 code smgduan[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
- u8 CNCHAR[]=" 攝氏度 ";
- void delay(u16 i)
- while(i--);
- void datapros(int temp)
- float tp;
- if(temp< 0) //當(dāng)溫度值為負(fù)數(shù)
- DisplayData[0] = 0x40;
- temp=temp-1;
- temp=~temp;
- tp=temp;
- temp=tp*0.0625*100+0.5;
- else
- DisplayData[0] = 0x00;
- tp=temp;
- DisplayData[1] = smgduan[temp / 10000];
- DisplayData[2] = smgduan[temp % 10000 / 1000];
- DisplayData[3] = smgduan[temp % 1000 / 100] | 0x80;
- DisplayData[4] = smgduan[temp % 100 / 10];
- DisplayData[5] = smgduan[temp % 10];
- void DigDisplay()
- u8 i;
- for(i=0;i<6;i++)
- switch(i) //位選,選擇點(diǎn)亮的數(shù)碼管,
- case(0):
- LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第0位
- case(1):
- LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第1位
- case(2):
- LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第2位
- case(3):
- LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第3位
- case(4):
- LSA=0;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第4位
- case(5):
- LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第5位
- P0=DisplayData[5-i];//發(fā)送數(shù)據(jù)
- delay(100); //間隔一段時(shí)間掃描
- P0=0x00;//消隱
- // LCD顯示讀取到的溫度
- void LcdDisplay(int temp) //lcd顯示
- unsigned char i, datas[] = {0, 0, 0, 0, 0}; //定義數(shù)組
- float tp;
- LcdWriteCom(0x80); //寫地址 80表示初始地址
- SBUF='-'; //將接收到的數(shù)據(jù)放入到發(fā)送寄存器
- while(!TI); //等待發(fā)送數(shù)據(jù)完成
- TI=0; //清除發(fā)送完成標(biāo)志位
- LcdWriteData('-'); //顯示負(fù)
- //因?yàn)樽x取的溫度是實(shí)際溫度的補(bǔ)碼,所以減1,再取反求出原碼
- temp=temp-1;
- temp=~temp;
- tp=temp;
- //留兩個(gè)小數(shù)點(diǎn)就*100,+0.5是四舍五入,因?yàn)镃語(yǔ)言浮點(diǎn)數(shù)轉(zhuǎn)換為整型的時(shí)候把小數(shù)點(diǎn)
- //后面的數(shù)自動(dòng)去掉,不管是否大于0.5,而+0.5之后大于0.5的就是進(jìn)1了,小于0.5的就
- //算由?.5,還是在小數(shù)點(diǎn)后面。
- else
- LcdWriteData('+'); //顯示正
- SBUF='+';//將接收到的數(shù)據(jù)放入到發(fā)送寄存器
- tp=temp;//因?yàn)閿?shù)據(jù)處理有小數(shù)點(diǎn)所以將溫度賦給一個(gè)浮點(diǎn)型變量
- //如果溫度是正的那么,那么正數(shù)的原碼就是補(bǔ)碼它本身
- datas[0] = temp / 10000;
- datas[1] = temp % 10000 / 1000;
- datas[2] = temp % 1000 / 100;
- datas[3] = temp % 100 / 10;
- datas[4] = temp % 10;
- LcdWriteCom(0x82); //寫地址 80表示初始地址
- LcdWriteData('0'+datas[0]); //百位
- SBUF = '0'+datas[0]; //將接收到的數(shù)據(jù)放入到發(fā)送寄存器
- while (!TI); //等待發(fā)送數(shù)據(jù)完成
- TI = 0;
- LcdWriteCom(0x83); //寫地址 80表示初始地址
- LcdWriteData('0'+datas[1]); //十位
- SBUF = '0'+datas[1]; //將接收到的數(shù)據(jù)放入到發(fā)送寄存器
- TI = 0;
- LcdWriteCom(0x84); //寫地址 80表示初始地址
- LcdWriteData('0'+datas[2]); //個(gè)位
- SBUF = '0'+datas[2]; //將接收到的數(shù)據(jù)放入到發(fā)送寄存器
- TI = 0;
- LcdWriteCom(0x85); //寫地址 80表示初始地址
- LcdWriteData('.'); //顯示 ‘.’
- SBUF = '.'; //將接收到的數(shù)據(jù)放入到發(fā)送寄存器
- TI = 0;
- LcdWriteCom(0x86); //寫地址 80表示初始地址
- LcdWriteData('0'+datas[3]); //顯示小數(shù)點(diǎn)
- SBUF = '0'+datas[3]; //將接收到的數(shù)據(jù)放入到發(fā)送寄存器
- TI = 0;
- LcdWriteCom(0x87); //寫地址 80表示初始地址
- LcdWriteData('0'+datas[4]); //顯示小數(shù)點(diǎn)
- SBUF = '0'+datas[4]; //將接收到的數(shù)據(jù)放入到發(fā)送寄存器
- TI = 0;
- for(i=0; i<6; i++)
- SBUF = CNCHAR[i]; //將接收到的數(shù)據(jù)放入到發(fā)送寄存器
:LCD1602液晶顯示屏顯示溫度.rar
2018-6-24 12:57 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
44.2 KB, 下載次數(shù): 50, 下載積分: 黑幣 -5
干貨
