查看: 2156|回復(fù): 8
大神幫忙找一下Proteus的元件
ID:358246 發(fā)表于 2018-6-25 10:18 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
上課這個。。但是沒學(xué)過不知道是什么元件
ID:326301 發(fā)表于 2018-6-25 18:30 | 顯示全部樓層
這個不是下面都標(biāo)了嗎
ID:358699 發(fā)表于 2018-6-25 18:58 | 顯示全部樓層
都是一些常用的元件,沒有什么太難的吧
ID:111634 發(fā)表于 2018-6-25 21:11 | 顯示全部樓層
本帖最后由 zl2168 于 2018-6-25 21:16 編輯
給你介紹一本書,張志良編著的:《80C51單片機仿真設(shè)計實例教程——基于Keil C和Proteus》清華大學(xué)出版社ISBN 978-7-302-41682-1,內(nèi)有常用的單片機應(yīng)用100案例,用于仿真實驗操作,包括元器件名稱,所在大類、子類的詳細(xì)索引,電路與程序真實可靠可信可行,可演示,可觀測,程序語句條條有注解。
參與人數(shù) 2黑幣 +10 收起 理由
瓦斯彈是 + 5 很給力!
vancee + 5 回帖助人的獎勵!
ID:358553 發(fā)表于 2018-6-26 12:37 | 顯示全部樓層
網(wǎng)上按名稱搜一下代表字符都能搜到
ID:358361 發(fā)表于 2018-6-26 13:15 | 顯示全部樓層
百度一下都有
ID:359267 發(fā)表于 2018-6-26 13:19 | 顯示全部樓層
Proteus元件庫元件名稱及中英對照    AND 與門  ANTENNA 天線  BATTERY 直流電源  BELL 鈴,鐘  BVC 同軸電纜接插件  BRIDEG 1 整流橋(二極管)  BRIDEG 2 整流橋(集成塊)  BUFFER 緩沖器  BUZZER 蜂鳴器  CAP 電容  CAPACITOR 電容  CAPACITOR POL 有極性電容  CAPVAR 可調(diào)電容  CIRCUIT BREAKER 熔斷絲  COAX 同軸電纜  CON 插口  CRYSTAL 晶體整蕩器  DB 并行插口  DIODE 二極管  DIODE SCHOTTKY 穩(wěn)壓二極管  DIODE VARACTOR 變?nèi)荻䴓O管  DPY_3-SEG 3段LED  DPY_7-SEG 7段LED  DPY_7-SEG_DP 7段LED(帶小數(shù)點)  ELECTRO 電解電容  FUSE 熔斷器  INDUCTOR 電感  INDUCTOR IRON 帶鐵芯電感  INDUCTOR3 可調(diào)電感  JFET N N溝道場效應(yīng)管  JFET P P溝道場效應(yīng)管  LAMP 燈泡  LAMP NEDN 起輝器  LED 發(fā)光二極管  METER 儀表  MICROPHONE 麥克風(fēng)  MOSFET MOS管  MOTOR AC 交流電機  MOTOR SERVO 伺服電機  NAND 與非門  NOR 或非門  NOT 非門  NPN NPN三極管  NPN-PHOTO 感光三極管  OPAMP 運放  OR 或門  PHOTO 感光二極管  PNP 三極管  NPN DAR NPN三極管  PNP DAR PNP三極管  POT 滑線變阻器  PELAY-DPDT 雙刀雙擲繼電器  RES1.2 電阻  RES3.4 可變電阻  RESISTOR BRIDGE ? 橋式電阻  RESPACK ? 電阻  SCR 晶閘管  PLUG ? 插頭  PLUG AC FEMALE 三相交流插頭  SOCKET ? 插座  SOURCE CURRENT 電流源  SOURCE VOLTAGE 電壓源  SPEAKER 揚聲器  SW ? 開關(guān)  SW-DPDY ? 雙刀雙擲開關(guān)  SW-SPST ? 單刀單擲開關(guān)  SW-PB 按鈕  THERMISTOR 電熱調(diào)節(jié)器  TRANS1 變壓器  TRANS2 可調(diào)變壓器  TRIAC ? 三端雙向可控硅  TRIODE ? 三極真空管  VARISTOR 變阻器  ZENER ? 齊納二極管  DPY_7-SEG_DP 數(shù)碼管  SW-PB 開關(guān) 元件名稱 中文名 說明  7407 驅(qū)動門    1N914 二極管    74Ls00 與非門    74LS04 非門    74LS08 與門    74LS390 TTL 雙十進(jìn)制計數(shù)器    7SEG 4針BCD-LED 輸出從0-9 對應(yīng)于4根線的BCD碼  7SEG 3-8譯碼器電路 BCD-7SEG轉(zhuǎn)換電路    AlterNATOR 交流發(fā)電機    AMMETER-MILLI mA安培計    AND 與門    BATTERY 電池/電池組    BUS 總線    CAP 電容    CAPACITOR 電容器    CLOCK 時鐘信號源    CRYSTAL 晶振    Compim 串口 D-FLIPFLOP D觸發(fā)器    FUSE 保險絲    GROUND 地    LAMP 燈    LED-RED 紅色發(fā)光二極管    LM016L 2行16列液晶 可顯示2行16列英文字符,有8位數(shù)據(jù)總線D0-D7,RS,R/W,EN三個控制端口(共14線),工作電壓為5V。沒背光,和常用的1602B功能和引腳一樣(除了調(diào)背光的二個線腳)  LOGIC ANALYSER 邏輯分析器    LOGICPROBE 邏輯探針    LOGICPROBE[BIG] 邏輯探針 用來顯示連接位置的邏輯狀態(tài)  LOGICSTATE 邏輯狀態(tài) 用鼠標(biāo)點擊,可改變該方框連接位置的邏輯狀態(tài)  LOGICTOGGLE 邏輯觸發(fā)    MASTERSWITCH 按鈕 手動閉合,立即自動打開  MOTOR 馬達(dá)    OR 或門    POT-LIN 三引線可變電阻器    POWER 電源    RES 電阻    RESISTOR 電阻器    SWITCH 按鈕 手動按一下一個狀態(tài)  SWITCH-SPDT 二選通一按鈕    VOLTMETER 伏特計    VOLTMETER-MILLI mV伏特計    VTERM 串行口終端    Electromechanical 電機    Inductors 變壓器    Laplace Primitives 拉普拉斯變換    Memory Ics    Microprocessor Ics    Miscellaneous 各種器件 AERIAL-天線;ATAHDD;ATMEGA64;BATTERY;CELL;CRYSTAL-晶振;FUSE;METER-儀表;  Modelling Primitives 各種仿真器件 是典型的基本元器模擬,不表示具體型號,只用于仿真,沒有PCB  Optoelectronics 各種發(fā)光器件 發(fā)光二極管,LED,液晶等等  PLDs & FPGAs    Resistors 各種電阻    Simulator Primitives 常用的器件    Speakers & Sounders    Switches & Relays 開關(guān),繼電器,鍵盤    Switching Devices 晶閶管    Transistors 晶體管(三極管,場效應(yīng)管)    TTL 74 series    TTL 74ALS series    TTL 74AS series    TTL 74F series    TTL 74HC series    TTL 74HCT series    TTL 74LS series    TTL 74S series    Analog Ics 模擬電路集成芯片    Capacitors 電容集合    CMOS 4000 series    Connectors 排座,排插    Data Converters ADC,DAC    Debugging Tools 調(diào)試工具    ECL 10000 Series 各種常用集成電路   7407 驅(qū)動門  1N914 二極管  74Ls00 與非門  74LS04 非門    74LS08 與門  74LS390 TTL 雙十進(jìn)制計數(shù)器  7SEG 4針BCD-LED 輸出從0-9 對應(yīng)于4根線的BCD碼 7SEG 3-8譯碼器電路BCD-7SEG轉(zhuǎn)換電路  ALTERNATOR 交流發(fā)電機  AMMETER-MILLI mA安培計  AND 與門  BATTERY 電池/電池組  BUS 總線  CAP 電容  CAPACITOR 電容器  CLOCK 時鐘信號源  CRYSTAL 晶振  D-FLIPFLOP D觸發(fā)器  FUSE 保險絲  GROUND 地  LAMP 燈  LED-RED 紅色發(fā)光二極管  LM016L 2行16列液晶 可顯示2行16列英文字符,有8位數(shù)據(jù)總線D0-D7,RS,R/W,EN三個控制端口(共14線),工作電壓為5V。沒背光,和常用的1602B功能和引腳一樣(除了調(diào)背光的二個線腳) LOGIC ANALYSER 邏輯分析器  LOGICPROBE 邏輯探針  LOGICPROBE[BIG] 邏輯探針 用來顯示連接位置的邏輯狀態(tài) LOGICSTATE 邏輯狀態(tài) 用鼠標(biāo)點擊,可改變該方框連接位置的邏輯狀態(tài) LOGICTOGGLE 邏輯觸發(fā)  MASTERSWITCH 按鈕 手動閉合,立即自動打開 MOTOR 馬達(dá)  OR 或門  POT-LIN 三引線可變電阻器  POWER 電源  RES 電阻  RESISTOR 電阻器  SWITCH 按鈕 手動按一下一個狀態(tài) SW-SPDT-mom 二選通一按鈕  觸發(fā)開關(guān)BUTTON VOLTMETER 伏特計  VOLTMETER-MILLI mV伏特計  VTERM 串行口終端  Electromechanical 電機  Inductors 變壓器  Laplace Primitives 拉普拉斯變換  Memory Ics  Microprocessor Ics  Miscellaneous 各種器件 AERIAL-天線;ATAHDD;ATMEGA64;BATTERY;CELL;CRYSTAL-晶振;FUSE;METER-儀表; Modelling Primitives 各種仿真器件 是典型的基本元器模擬,不表示具體型號,只用于仿真,沒有PCB Optoelectronics 各種發(fā)光器件 發(fā)光二極管,LED,液晶等等 PLDs & FPGAs  Resistors 各種電阻  Simulator Primitives 常用的器件  Speakers & Sounders  Switches & Relays 開關(guān),繼電器,鍵盤  BUTTON  觸發(fā)開關(guān) Switching Devices 晶閶管  Transistors 晶體管(三極管,場效應(yīng)管)  TTL 74 series  TTL 74ALS series  TTL 74AS series  TTL 74F series  TTL 74HC series  TTL 74HCT series  TTL 74LS series  TTL 74S series  Analog Ics 模擬電路集成芯片  Capacitors 電容集合  CMOS 4000 series  Connectors 排座,排插  Data Converters ADC,DAC  Debugging Tools 調(diào)試工具  7SEG    數(shù)碼管 ECL 10000 Series 各種常用集成電路 1.電阻  固定電阻:RES  半導(dǎo)體電阻:RESSEMT  電位計;POT  變電阻;RVAR  可調(diào)電阻;res1  可變電阻 pot 2.電容  定值無極性電容;CAP  定值有極性電容;CAP  半導(dǎo)體電容:CAPSEMI  可調(diào)電容:CAPVAR   3.電感:INDUCTOR   4.二極管:DIODE.LIB  發(fā)光二極管:LED   5.三極管 :NPN1   6.結(jié)型場效應(yīng)管:JFET.lib   7.MOS場效應(yīng)管   8.MES場效應(yīng)管   9.繼電器:PELAY. LIB   10.燈泡:LAMP   11.運放:OPAMP   12.數(shù)碼管: 7-SEG_DP (MISCELLANEOUS DEVICES.LIB)  13.開關(guān);sw_pb  原理圖常用庫文件:  Miscellaneous Devices.ddb  Dallas Microprocessor.ddb  Intel Databooks.ddb  Protel DOS Schematic Libraries.ddb    PCB元件常用庫:  Advpcb.ddb  General IC.ddb  Miscellaneous.ddb    部分 分立元件庫元件名稱及中英對照  AND 與門  ANTENNA 天線  BATTERY 直流電源  BELL 鈴,鐘  BVC 同軸電纜接插件  BRIDEG 1 整流橋(二極管)  BRIDEG 2 整流橋(集成塊)  BUFFER 緩沖器  BUZZER 蜂鳴器  CAP 電容  CAPACITOR 電容  CAPACITOR POL 有極性電容  CAPVAR 可調(diào)電容  CIRCUIT BREAKER 熔斷絲  COAX 同軸電纜  CON 插口  CRYSTAL 晶體整蕩器  DB 并行插口  DIODE 二極管  DIODE SCHOTTKY 穩(wěn)壓二極管  DIODE VARACTOR 變?nèi)荻䴓O管  DPY_3-SEG 3段LED  DPY_7-SEG 7段LED  DPY_7-SEG_DP 7段LED(帶小數(shù)點)  ELECTRO 電解電容  FUSE 熔斷器  INDUCTOR 電感  INDUCTOR IRON 帶鐵芯電感  INDUCTOR3 可調(diào)電感  JFET N N溝道場效應(yīng)管  JFET P P溝道場效應(yīng)管  LAMP 燈泡  LAMP NEDN 起輝器  LED 發(fā)光二極管  METER 儀表  MICROPHONE 麥克風(fēng)  MOSFET MOS管  MOTOR AC 交流電機  MOTOR SERVO 伺服電機  NAND 與非門  NOR 或非門  NOT 非門  NPN NPN三極管  NPN-PHOTO 感光三極管  OPAMP 運放  OR 或門  PHOTO 感光二極管  PNP 三極管  NPN DAR NPN三極管  PNP DAR PNP三極管  POT 滑線變阻器  PELAY-DPDT 雙刀雙擲繼電器  RES1.2 電阻  RES3.4 可變電阻  RESISTOR BRIDGE ? 橋式電阻  RESPACK ? 電阻  SCR 晶閘管  PLUG ? 插頭  PLUG AC FEMALE 三相交流插頭  SOCKET ? 插座  SOURCE CURRENT 電流源  SOURCE VOLTAGE 電壓源  SPEAKER 揚聲器  SW ? 開關(guān)  SW-DPDY ? 雙刀雙擲開關(guān)  SW-SPST ? 單刀單擲開關(guān)  SW-PB 按鈕  THERMISTOR 電熱調(diào)節(jié)器  TRANS1 變壓器  TRANS2 可調(diào)變壓器  TRIAC ? 三端雙向可控硅  TRIODE ? 三極真空管  VARISTOR 變阻器  ZENER ? 齊納二極管  DPY_7-SEG_DP 數(shù)碼管  SW-PB 開關(guān)    其他元件庫  Protel Dos Schematic 4000 Cmos .Lib (40.系列CMOS管集成塊元件庫)  4013 D 觸發(fā)器  4027 JK 觸發(fā)器  Protel Dos Schematic Analog Digital.Lib(模擬數(shù)字式集成塊元件庫)  AD系列 DAC系列 HD系列 MC系列  Protel Dos Schematic Comparator.Lib(比較放大器元件庫)  Protel Dos Shcematic Intel.Lib(INTEL公司生產(chǎn)的80系列CPU集成塊元件庫)  Protel Dos Schematic Linear.lib(線性元件庫)  例555  Protel Dos Schemattic Memory Devices.Lib(內(nèi)存存儲器元件庫)  Protel Dos Schematic SYnertek.Lib(SY系列集成塊元件庫)  Protes Dos Schematic Motorlla.Lib(摩托羅拉公司生產(chǎn)的元件庫)  Protes Dos Schematic NEC.lib(NEC公司生產(chǎn)的集成塊元件庫)  Protes Dos Schematic Operationel Amplifers.lib(運算放大器元件庫)  Protes Dos Schematic TTL.Lib(晶體管集成塊元件庫 74系列)  Protel Dos Schematic Voltage Regulator.lib(電壓調(diào)整集成塊元件庫)  Protes Dos Schematic Zilog.Lib(齊格格公司生產(chǎn)的Z80系列CPU集成塊元件庫)    元件屬性對話框中英文對照  Lib ref 元件名稱  Footprint 器件封裝  Designator 元件稱號  Part 器件類別或標(biāo)示值  Schematic Tools 主工具欄  Writing Tools 連線工具欄  Drawing Tools 繪圖工具欄   穩(wěn)壓二極管 ZENER DIODE  肖特基二極管 SCHOTTKY DIODE  二極管 DIODE  變?nèi)荻䴓O管 VARIODE  三極管 TRANSISTOR  電感 INDUCTOR  磁環(huán) EMIFIL  電阻 RESISTOR  電容 CAPACITY  晶振 CRYSTAL  滌綸電容 MYLAR CAP  電解電容 ELECT CAP  瓷片電容 CERAMIC CAP  安規(guī)電容 FILM CAP  元件名稱 中文名 說明  7407        驅(qū)動門        1N914        二極管        74Ls00        與非門        74LS04        非門        74LS08        與門        74LS390        TTL 雙十進(jìn)制計數(shù)器        7SEG        4針BCD-LED 輸出從0-9 對應(yīng)于4根線的BCD碼  7SEG        3-8譯碼器電路BCD-7SEG[size=+0]轉(zhuǎn)換電路        ALTERNATOR 交流發(fā)電機        AMMETER-MILLI mA安培計        AND        與門        BATTERY        電池/電池組        BUS        總線        CAP        電容        CAPACITOR 電容器        CLOCK        時鐘信號源        CRYSTAL        晶振        D-FLIPFLOP D觸發(fā)器        FUSE        保險絲        GROUND        地        LAMP        燈        LED-RED        紅色發(fā)光二極管        LM016L        2行16列液晶 可顯示2行16列英文字符,有8位數(shù)據(jù)總線D0-D7,RS,R/W,EN三個控制端口(共14線),工作電壓為5V。沒背光,和常用的1602B功能和引腳一樣(除了調(diào)背光的二個線腳) LOGIC ANALYSER 邏輯分析器        LOGICPROBE 邏輯探針        LOGICPROBE[BIG] 邏輯探針 用來顯示連接位置的邏輯狀態(tài)  LOGICSTATE 邏輯狀態(tài) 用鼠標(biāo)點擊,可改變該方框連接位置的邏輯狀態(tài)  LOGICTOGGLE 邏輯觸發(fā)        MASTERSWITCH 按鈕 手動閉合,立即自動打開  MOTOR        馬達(dá)        OR        或門        POT-LIN        三引線可變電阻器        POWER        電源 RES        電阻        RESISTOR 電阻器        SWITCH        按鈕 手動按一下一個狀態(tài)  SWITCH-SPDT 二選通一按鈕        VOLTMETER 伏特計        VOLTMETER-MILLI mV伏特計        VTERM        串行口終端        Electromechanical 電機        Inductors 變壓器        Laplace Primitives 拉普拉斯變換        Memory Ics           Microprocessor Ics           Miscellaneous 各種器件 AERIAL-天線;ATAHDD;ATMEGA64;BATTERY;CELL;CRYSTAL-晶振;FUSE;METER-儀表;  Modelling Primitives 各種仿真器件 是典型的基本元器模擬,不表示具體型號,只用于仿真,沒有PCB  Optoelectronics 各種發(fā)光器件 發(fā)光二極管,LED,液晶等等  PLDs & FPGAs           Resistors 各種電阻        Simulator Primitives 常用的器件        Speakers & Sounders        Switches & Relays 開關(guān),繼電器,鍵盤        Switching Devices 晶閶管  Transistors 晶體管(三極管,場效應(yīng)管) TTL 74 series           TTL 74ALS series           TTL 74AS series           TTL 74F series           TTL 74HC series           TTL 74HCT series           TTL 74LS series           TTL 74S series           Analog Ics 模擬電路集成芯片 Capacitors 電容集合 CMOS 4000 series           Connectors 排座,排插 Data Converters ADC,DAC Debugging Tools 調(diào)試工具 ECL 10000 Serie AND 與門  ANTENNA 天線  BATTERY 直流電源  BELL 鈴,鐘  BVC 同軸電纜接插件  BRIDEG 1 整流橋(二極管)  BRIDEG 2 整流橋(集成塊)  BUFFER 緩沖器  BUZZER 蜂鳴器  CAP 電容  CAPACITOR 電容  CAPACITOR POL 有極性電容  CAPVAR 可調(diào)電容  CIRCUIT BREAKER 熔斷絲  COAX 同軸電纜  CON 插口  CRYSTAL 晶體整蕩器  DB 并行插口  DIODE 二極管  DIODE SCHOTTKY 穩(wěn)壓二極管  DIODE VARACTOR 變?nèi)荻䴓O管  DPY_3-SEG 3段LED  DPY_7-SEG 7段LED  DPY_7-SEG_DP 7段LED(帶小數(shù)點)  ELECTRO 電解電容  FUSE 熔斷器  INDUCTOR 電感  INDUCTOR IRON 帶鐵芯電感  INDUCTOR3 可調(diào)電感  JFET N N溝道場效應(yīng)管  JFET P P溝道場效應(yīng)管  LAMP 燈泡  LAMP NEDN 起輝器  LED 發(fā)光二極管  METER 儀表  MICROPHONE 麥克風(fēng)  MOSFET MOS管  MOTOR AC 交流電機  MOTOR SERVO 伺服電機  NAND 與非門  NOR 或非門  NOT 非門  NPN NPN三極管  NPN-PHOTO 感光三極管  OPAMP 運放  OR 或門  PHOTO 感光二極管  PNP 三極管  NPN DAR NPN三極管  PNP DAR PNP三極管  POT 滑線變阻器  PELAY-DPDT 雙刀雙擲繼電器  RES1.2 電阻  RES3.4 可變電阻  RESISTOR BRIDGE ? 橋式電阻  RESPACK ? 電阻  SCR 晶閘管  PLUG ? 插頭  PLUG AC FEMALE 三相交流插頭  SOCKET ? 插座  SOURCE CURRENT 電流源  SOURCE VOLTAGE 電壓源  SPEAKER 揚聲器  SW ? 開關(guān)  SW-DPDY ? 雙刀雙擲開關(guān)  SW-SPST ? 單刀單擲開關(guān)  SW-PB 按鈕  THERMISTOR 電熱調(diào)節(jié)器  TRANS1 變壓器  TRANS2 可調(diào)變壓器  TRIAC ? 三端雙向可控硅  TRIODE ? 三極真空管  VARISTOR 變阻器  ZENER ? 齊納二極管  DPY_7-SEG_DP 數(shù)碼管  SW-PB 開關(guān)   Device.lib           包括電阻、電容、二極管、三極管和PCB的連接器符號 ACTIVE.LIB           包括虛擬儀器和有源器件 DIODE.LIB          包括二極管和整流橋 DISPLAY.LIB       包括LCD、LED BIPOLAR.LIB       包括三極管 FET.LIB                 包括場效應(yīng)管 ASIMMDLS.LIB    包括模擬元器件 VALVES .LIB           包括電子管 ANALOG.LIB           包括電源調(diào)節(jié)器、運放和數(shù)據(jù)采樣IC CAPACITORS.LIB 包括電容 COMS.LIB             包括   4000系列 ECL.LIB                包括ECL10000系列 MICRO.LIB             包括 通用微處理器 OPAMP.LIB              包括 運算放大器 RESISTORS.LIB    包括 電阻 FAIRCHLD .LIB        包括FAIRCHLD 半導(dǎo)體公司的分立器件 LINTEC.LIB             包括 LINTEC公司的運算放大器 NATDAC.LIB          包括 國家半導(dǎo)體公司的數(shù)字采樣器件 NATOA.LIB             包括 國家半導(dǎo)體公司 的運算放大器 TECOOR.LIB          包括TECOOR公司的 SCR 和TRIAC TEXOAC.LIB              包括 德州儀器公司的運算放大器和比較器 ZETEX .LIB                 包括ZETEX 公司的分立器件
參與人數(shù) 1黑幣 +8 收起 理由
hedianzi + 8 絕世好帖!
ID:359324 發(fā)表于 2018-6-26 14:14 | 顯示全部樓層
名字都標(biāo)有,具體找不到哪個
ID:247688 發(fā)表于 2018-6-26 14:51 | 顯示全部樓層
在哪有呀,我呀找不到
