查看: 17470|回復(fù): 3
基于單片機(jī)的水溫控制系統(tǒng)設(shè)計論文
ID:328014 發(fā)表于 2018-7-1 03:51 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
“鑫三知杯”電子設(shè)計大賽
參賽作品:
  • 引言
本系統(tǒng)設(shè)計采用基于PID算法的單片機(jī)控制來實現(xiàn)水溫的調(diào)控。單片機(jī)控制部分采用AT89C51單片機(jī)為核心,采用軟件編程,實現(xiàn)用PID算法來控制PWM波的產(chǎn)生,繼而控制電爐的加熱來實現(xiàn)溫度控制。通過編程對PID各參數(shù)的調(diào)整,來達(dá)到提高加溫速度,減小超調(diào)的目的。
設(shè)計任務(wù)和主要內(nèi)容
  • 基本要求
一升水在1kw電爐下加熱,要求水溫在一定范圍內(nèi)可由人工設(shè)定,并能在環(huán)境溫度降低時自動調(diào)節(jié),以保證設(shè)定的溫度基本不變。
  • 主要性能指標(biāo)
  • 溫度設(shè)定范圍為40~90℃,最小區(qū)分度為1℃,標(biāo)定溫度小于等于1℃。
  • 環(huán)境溫度降低時溫度控制的靜態(tài)誤差小于等于1℃。
  • 用十進(jìn)制數(shù)碼管顯示水的溫度。
  • 拓展功能
  • 采用適當(dāng)?shù)目刂品椒,?dāng)設(shè)定的溫度突變時,減小系統(tǒng)的調(diào)節(jié)時間和超調(diào)量。
  • 溫度控制的靜態(tài)誤差小于等于0.2℃。
  • 在設(shè)定溫度發(fā)生突變時,自動打印水溫隨時間變化的曲線。
                        圖(1)
該水溫控制系統(tǒng)主要由AT89S52單片機(jī)控制系統(tǒng)、溫度采樣轉(zhuǎn)換器、溫度控制電路。鍵盤顯示電路等四部分組成,總體框圖如上。
  • 方案論證與比較
(一)總體方案論證
根據(jù)題目的要求,我們提出了以下三種方案:
    方案1:采用傳統(tǒng)的二位模擬控制方法,選用模擬電路,用電位器設(shè)定給定值,采用上下限比較電路將反饋的溫度值與給定的值比較后,決定加熱或者不加熱。由于采用的模擬控制方式,系統(tǒng)受環(huán)境影響較大,不能實現(xiàn)復(fù)雜的控制算法使控制精度做得較高,而且不能用于顯示和鍵盤設(shè)定。
    方案2:采用單片機(jī)AT89S52為核心。采用數(shù)字溫度傳感器DS18B20采集溫度變化信號,將其轉(zhuǎn)換成數(shù)字信號并通過單片機(jī)處理后去控制溫度,使其達(dá)到穩(wěn)定。使用單片機(jī)具有編程靈活,控制簡單的優(yōu)點,使系統(tǒng)能簡單的實現(xiàn)溫度的控制及顯示,并且通過軟件編程能實現(xiàn)各種控制算法使系統(tǒng)還具有控制精度高的特點。
    比較上述兩種方案,方案2明顯改善了方案1的不足,具有控制簡單、控制溫度精度高的特點,因此本設(shè)計電路采用方案2。
(二)各部分電路方案論證
1、溫度采樣部分
    方案1:采用熱敏電阻,可滿足35℃--95℃的測量范圍,但熱敏電阻精度、重復(fù)性和可靠性都比較差,對于檢測精度小于1℃的溫度信號是不適用的。
    方案2:采用數(shù)字溫度傳感器DS18B20。DS18B20是支持一線總線接口的溫度傳感器,具有抗干擾性強(qiáng),體積小,靈活經(jīng)濟(jì)的特點。它的測量溫度范圍為-55℃~+125℃,在-10℃~+85℃范圍內(nèi),精度為±0.5℃且有9~12位分辨率可調(diào),使用電壓為3~5V無需備用電源。此外DS18B20集合了64位光刻ROM、溫度傳感器、非揮發(fā)的溫度報警觸發(fā)器TH和TL、配置寄存器,可以直接實現(xiàn)溫度的測量和轉(zhuǎn)換,無需再另接外部電路。
    方案3:采用溫度傳感器AD590。AD590具有體積小、質(zhì)量輕、線性度好、性能穩(wěn)定等優(yōu)點。其測量范圍在-50℃~+150℃,滿刻度范圍誤差為   ±0.3℃,當(dāng)電源電壓在5~10之間,穩(wěn)定度為1%時誤差只有±0.01℃,此外,AD590是溫度—電流傳感器,對于提高系統(tǒng)抗干擾能力有很大幫助。
     從系統(tǒng)電路設(shè)計的復(fù)雜度,性價比等方面考慮,決定選用方案2。
2、控制電路部分
方案1:可以用邏輯電路搭建一個控制器,實現(xiàn)PID控制。但系統(tǒng)還要附加顯示、溫度設(shè)定等功能,要附加很多電路,總體的電路設(shè)計和制作比較繁瑣。
   方案2:采用8031芯片,其內(nèi)部沒有程序存儲器,需要進(jìn)行外部拓展,這給電路增加了復(fù)雜度。
   方案3:本方案的CPU模塊采用2051芯片,其內(nèi)部有2KB單元的程序存儲器,不需要外部拓展程序存儲器,但由于系統(tǒng)用到較多的I/O口,因此此芯片的資源不夠用。
   方案4:采用AT89S52單片機(jī),其內(nèi)部有8KB單元的程序存儲器,不需要外部擴(kuò)展程序存儲器,而且其I/O口達(dá)32個,完全滿足本次設(shè)計需要。
   比較這4種方案,綜合的考慮單片機(jī)各部分資源,本次設(shè)計選用方案4。
3、加熱方案和功率電路的選擇
方案1:加熱的裝置,根據(jù)題目,可以使用電熱爐進(jìn)行加熱,控制電爐的功率豈可控制加熱速度。水溫過高時,一般只能關(guān)掉電爐,讓其自然冷卻。為求更好的控制效果,也可以裝置一個小風(fēng)扇,電爐加熱時風(fēng)扇關(guān)閉,水溫超高時關(guān)閉電爐開啟風(fēng)扇加速散熱。
  方案2:可以采用可控硅控制加熱器的工作。通過單片機(jī)產(chǎn)生PWM信號來控制可控硅的導(dǎo)通和關(guān)斷,控制加熱器的加熱時間,從而控制加熱器的功率。
   從加熱的響應(yīng)速度考慮,采用方案2。因為加熱的功率較大,故電源采用市電220伏。
設(shè)計電路圖如圖2所示
                                                          DS18B20
                                    ISP下載口
AT89S52主控電路      MOC3041功率電路            LCD液晶顯示
  PCB圖如下
     功率電路
主控電路
  • 硬件電路設(shè)計
  本設(shè)計總體包括四個部分:主機(jī)控制部分、溫度采樣轉(zhuǎn)換部分、溫度控制部分、鍵盤顯示部分。
  • 溫度采樣轉(zhuǎn)換電路
   系統(tǒng)的溫度采樣轉(zhuǎn)換由DS18B20集成芯片來實現(xiàn)。電路圖如右
  DS18B20性能描述
    測量范圍在-55℃~+125℃,在-10℃~+85℃范圍內(nèi),精度為±0.5℃且有9~12位分辨率可調(diào),使用電壓為3~5V,無需備用電源。
DS18B20采用單總線通信技術(shù),通信穩(wěn)定可靠,且線路簡單,容易實現(xiàn)。
其基本的通信過程如下:
主機(jī)拉低單總線產(chǎn)生至少480us的Tx復(fù)位脈沖;
然后由主機(jī)釋放總線,進(jìn)入Rx接收模式,主機(jī)釋放總線時會產(chǎn)生一個由低電平變?yōu)楦唠娖降纳仙兀?
單總線器件檢測到該上升沿后,延時15~60us;
單總線器件通過拉低總線60~240us來產(chǎn)生應(yīng)答脈沖;
主機(jī)接收到從機(jī)的應(yīng)答信號后,說明有單總線器件在線,然后主機(jī)就可以開始對從機(jī)進(jìn)行ROM命令和功能命令操作。
DS18B20直接輸出數(shù)字量,可直接與單片機(jī)進(jìn)行通信,讀取測溫數(shù)據(jù),電路非常簡單。使用它,主要工作量集中在了單片機(jī)編程上。
  •      溫度控制電路
此部分電路主要由光電耦合器MOC3041和雙向可控硅BTA16組成。以脈寬調(diào)制輸出控制電爐與電源的接通和斷開比例,以通斷控制調(diào)壓法控制電爐的輸入功率。MOC3041的內(nèi)部集成了發(fā)光二極管、過零檢測電路和一個小功率雙向可控硅。當(dāng)單片機(jī)PWM輸出為1,MOC3041中的發(fā)光二極管發(fā)光,用于過零檢測電路的同步作用,內(nèi)部的雙向可控硅在過零后馬上導(dǎo)通,從而使觸發(fā)雙向可控硅BTA16導(dǎo)通,負(fù)載中有電流通過,反之當(dāng)單片機(jī)PWM輸出為0,雙向可控硅截止,負(fù)載中沒有電流通過。光電耦合的耐壓值為400v,它的輸出級由過零觸發(fā)的雙向可控硅構(gòu)成,它控制著主電路雙向可控硅的導(dǎo)通和關(guān)閉。控制部分電路圖如下
3單片機(jī)控制部分
此部分是該系統(tǒng)的核心,系統(tǒng)的控制采用了單片機(jī)AT89S52。單片機(jī)AT89S52內(nèi)部有8KB字節(jié)的可編程FLASH存儲器和256字節(jié)的數(shù)據(jù)存儲器。故系統(tǒng)不必外拓存儲器,這樣大大減少了系統(tǒng)的硬件電路。電路原理圖如下:
4按鍵及顯示部分
系統(tǒng)僅采用五個按鍵來進(jìn)行溫度的控制。
在顯示方面,我們采用了LCD1602的液晶顯示模塊,通過軟件編程,可以實現(xiàn)所需要的顯示。此外,液晶模塊的使用也比較簡單,只要連接數(shù)據(jù)總線,選通端口和命令/數(shù)據(jù)端口即可。
  • 軟件設(shè)計
系統(tǒng)的硬件設(shè)計盡量簡單,故工作任務(wù)主要在程序的設(shè)計上。
PID
算法控制PWM:
流程圖如下
void timer0() interrupt 1
uchar flag;
TH0=0xd8 ;                                  有
TL0=0xf0 ;
TR1=1 ;                                 無
P24=1 ;     //啟動輸出
CJ++;
if(stemp>Wtemperature)       flag=0
ei=stemp-Wtemperature;                    flag=1E=E+ei;
ex=ej-ei;ej=ei;
if(ei<6)
{Ui=U0-Kp*(ei+Ti*E-Td*ex);}
else Ui=U0-Kp*ei;
flag=Ui/100;
switch(flag)
case 9:{TH1=0xdc;TL1=0xd8;}break;
case 8:{TH1=0xe2;TL1=0xb4;}break;
case 7:{TH1=0xe8;TL1=0x90;}break;
case 6:{TH1=0xec;TL1=0x78;}break;
case 5:{TH1=0xf0;TL1=0x60;}break;
case 4:{TH1=0xf2;TL1=0x54;}break;
case 3:{TH1=0xf4;TL1=0x48;}break;
case 2:{TH1=0xf8;TL1=0x30;}break;
case 1:{TH1=0xfc;TL1=0x18;}break;
case 0:{TH1=0xfd;TL1=0xa8;}break;
default:{TH1=0xff;TL1=0xfa;}break;
else {TH1=0xff;TL1=0xfa;}
程序用T0和T1的嵌套來實現(xiàn)PWM波,T0控制波的頻率,T1控制占空比,其效果圖如下:
       T1控制
       T0控制-----10ms
PID控制器:
PID控制器采用單片機(jī)軟件實現(xiàn)。輸出PWM控制信號,定時器采用T0,T1的嵌套,T0定時是10MS,T1控制低電平的輸出。由于加熱器屬于帶滯后的一階對象,故式中Kp,Ki,Kd的選擇取決于加熱器的階躍響應(yīng)特性和實際經(jīng)驗,為了實現(xiàn)PID參數(shù)的實時整定,各溫度區(qū)間由實驗測取最佳的Kp,Ki,Kd值。
  • 測試結(jié)果及分析
1、動態(tài)溫控測量
測量方式:接上系統(tǒng)的加熱裝置,裝入1L室溫的水,設(shè)定溫控溫度。記錄調(diào)節(jié)時間、超調(diào)溫度、穩(wěn)態(tài)溫度波動幅度等。
測量條件:環(huán)境溫度18℃,加熱器功率1000W。
                 測量結(jié)果數(shù)據(jù)
設(shè)定溫度/℃
     40
     50
     65
     80
超調(diào)溫度/℃
     1.1
     0.8
     0.2
     0.3
穩(wěn)態(tài)誤差/℃
     0.6
     0.4
     0.6
     0.6
調(diào)節(jié)時間/min
     3.37
     5.85
     10.05
     15.22
2、結(jié)果分析
由以上測量結(jié)果可見,系統(tǒng)性能基本達(dá)到了所要求的指標(biāo)。
在溫控指標(biāo)中,影響系統(tǒng)性能的因素很多,最關(guān)鍵的是加熱器本身的物理
性質(zhì)及控制算法。傳感器必須加上防水設(shè)施,故溫度傳感難免遲滯,加熱器的加熱本身有延遲,水對流傳熱也會造成測溫的延遲,這些都會直接影響系統(tǒng)的控制性能。控制算法方面,需反復(fù)實驗比較,在上升時間和超調(diào)量之間做權(quán)衡,選出綜合效果最好的PID系數(shù)。
  • 設(shè)計總結(jié)
  • 設(shè)計中遇到的問題及其解決方法
因為是直接接入220V的市電,當(dāng)電路一通電,板面溫度突然升高,以致燒壞電路板。于是之后我們在電路中加上了散熱片。
溫度傳感器DS18B20不能直接浸在水中測溫度,故我們將其固定在一導(dǎo)熱性相對好的金屬筒內(nèi),再沒入水中測量。
功率電路的輸出端原本應(yīng)該加上一個電容來矯正零相位,然而當(dāng)硬件電路都裝好后,進(jìn)行調(diào)試,發(fā)現(xiàn)加熱器一直工作,沒有辦法實現(xiàn)溫度的控制,檢查發(fā)現(xiàn)是電容的問題。當(dāng)加上電容時,在交流電的作用下,電路直接導(dǎo)通,根本不需要外加控制,故我們?nèi)サ袅嗽撾娙荩訜崞鬟@才受控。
  • 設(shè)計總結(jié)
     本系統(tǒng)設(shè)計是以AT89S51單片機(jī)為核心,采用軟件編程,運用PID算法來控制PWM波的產(chǎn)生,繼而控制加熱器的加熱時間來實現(xiàn)溫度的控制。在軟硬件的調(diào)試過程中,出現(xiàn)了不少問題,如電路板發(fā)燙,程序不起作用,加熱速度較慢等,但是在老師和同學(xué)的指導(dǎo)和幫助下,通過電路檢查,程序修改等工作,問題基本上都得到了解決。在這一次設(shè)計過程中,我們了解了很多專業(yè)知識,動手能力也得到了提高。然而,系統(tǒng)還存在著一些問題,如水溫達(dá)到穩(wěn)定的時間。
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
http://www.torrancerestoration.com/bbs/dpj-124587-1.html
ID:659921 發(fā)表于 2019-12-9 19:11 | 顯示全部樓層
感謝樓主
ID:665952 發(fā)表于 2019-12-17 13:48 | 顯示全部樓層
感謝樓主
ID:726791 發(fā)表于 2020-4-13 08:33 | 顯示全部樓層
感謝樓主
