返回列表 發(fā)新帖
樓主: zhongguoqq
怎么學(xué)好模電
ID:368544 發(fā)表于 2018-7-10 11:13 | 只看該作者
帶著書做題,順便看看PPT
ID:368614 發(fā)表于 2018-7-10 12:36 來自觸屏版 | 只看該作者
多學(xué)多練,原理結(jié)合仿真軟件加深理解
ID:368605 發(fā)表于 2018-7-10 12:42 | 只看該作者
弄仿真啊,把書上的圖都仿真一遍,基本就差不多了
ID:368617 發(fā)表于 2018-7-10 12:44 | 只看該作者
學(xué)模電要一點(diǎn)一點(diǎn)的把原理弄明白,掌握好原理后,就是做題實踐
ID:368618 發(fā)表于 2018-7-10 12:52 | 只看該作者
考試的話上課不開小差就夠了,你想的太難了
ID:368649 發(fā)表于 2018-7-10 13:39 | 只看該作者
搭建實驗電路 去測試這樣掌握的會快很多的
ID:368680 發(fā)表于 2018-7-10 14:12 | 只看該作者
模電主要是學(xué)會了集成運(yùn)放就會很簡單
ID:359074 發(fā)表于 2018-7-10 14:57 | 只看該作者
上課最好跟著老師思路走一走,下課要多思考,多復(fù)習(xí),盡可能多做些題目,多思考
ID:368754 發(fā)表于 2018-7-10 15:35 | 只看該作者
模電主要看書,在看書的基礎(chǔ)上可以自己去做做電子設(shè)計大賽的題目,先去模仿,然后一點(diǎn)點(diǎn)就可以爐火純青了!
ID:366559 發(fā)表于 2018-7-10 20:52 | 只看該作者
學(xué)完集成運(yùn)放以后會發(fā)現(xiàn)理論好簡單,動一下手發(fā)現(xiàn)還是有點(diǎn)難的
ID:369129 發(fā)表于 2018-7-10 23:36 來自觸屏版 | 只看該作者
我上學(xué)期剛學(xué)完,老師上課講的時候聽不懂,后來期末復(fù)習(xí)自己看了一周書,就明白了!你也試試看書呢
ID:312234 發(fā)表于 2018-7-11 09:26 | 只看該作者
多動手  理解
ID:361774 發(fā)表于 2018-7-11 15:03 | 只看該作者
首先把書本內(nèi)容看的稍微了解,再此基礎(chǔ)上刷題,遇到不會的題 翻書看概念,繼續(xù)做題,知道完全了解這種題型為止
ID:367894 發(fā)表于 2018-7-11 15:38 | 只看該作者
模電必須要學(xué)好啊,不然工作就知道痛苦了。
ID:369585 發(fā)表于 2018-7-11 16:39 | 只看該作者
華中科技大學(xué)康老師的書不錯
ID:369646 發(fā)表于 2018-7-11 17:45 | 只看該作者
如果是應(yīng)付考試,刷題唄。
如果還像簡單用一下,建議用好示波器、信號發(fā)生器,自己搭一些實際的電路瞅瞅。比如三極管的各種特性什么的,不要覺得簡單就不搞吧,越是基礎(chǔ)越重要。同時搞一搞仿真軟件。一般好像都用Multisim是吧,但是據(jù)說這個通常在教學(xué)使用比較多,真正對以后有用的可能要spice。
ps:我上次出去面試,人家就問我用過哪些仿真工具,比如spic
如果你像比較精通,那我可能幫不上忙了。反正模電很難很難很難,而且光啃書沒用,還是需要實際經(jīng)驗吧。
ID:369597 發(fā)表于 2018-7-11 17:58 | 只看該作者
如果題主要在學(xué)?荚囍腥〉暮贸煽,可以看慕課的視頻,平時跟著老師做題,熟悉思路。期末多做一下往年卷子,就可以了。
ID:355505 發(fā)表于 2018-7-11 18:56 | 只看該作者
多看書,我一個學(xué)長學(xué)的特別好,書都翻爛了
ID:364810 發(fā)表于 2018-7-11 19:32 | 只看該作者
想學(xué)好模電先學(xué)好數(shù)學(xué),看書多練習(xí),如果應(yīng)付考試還是多刷題吧
ID:369594 發(fā)表于 2018-7-11 20:39 | 只看該作者
如果你要是為了模電考試過的話,,簡單的很。。上課隨便聽一下就行,要是你以后要從事模電相關(guān)的話,你可以搜一下清華的一個模電教授講的課,很好的
ID:369749 發(fā)表于 2018-7-11 20:53 | 只看該作者
建議多看書 多看例題 多做題
ID:369749 發(fā)表于 2018-7-11 20:55 | 只看該作者
可以先看看數(shù)電
0——數(shù)字電子技術(shù)基礎(chǔ)—課程教學(xué)大綱.pdf
84.29 KB, 下載次數(shù): 2
ID:369761 發(fā)表于 2018-7-11 21:12 | 只看該作者
反復(fù)看書比較重要
ID:349049 發(fā)表于 2018-7-11 21:48 | 只看該作者
如果看不懂,先再網(wǎng)上找模電視頻看,聽了對自己理解很有幫助,然后再做一些練習(xí)鞏固一下
ID:369784 發(fā)表于 2018-7-11 21:50 來自觸屏版 | 只看該作者
老師上課板書的寫在筆記本上,平常習(xí)題好好做就可以
ID:369493 發(fā)表于 2018-7-11 21:59 | 只看該作者
早點(diǎn)書和視頻看看吧,先把基礎(chǔ)了解一下
ID:369044 發(fā)表于 2018-7-11 22:36 來自觸屏版 | 只看該作者
好好看書,認(rèn)真聽講 選1本較好的參考書~~~ 多做練習(xí),經(jīng)常動手~~~~~ 模擬電子電路不要看平時學(xué)的難,考試的時候考的很簡單.我認(rèn)為你要把這門課程學(xué)好的話當(dāng)然不花個幾個月是不行的,要是應(yīng)付考試花一兩天甚至幾個小時都考的過60分,方案如下: 這個時候你說要把書來看一遍肯定是來不及,而且也沒的必要.把最近幾年的考試卷子一定要找到,這個就是你考試過的必要工具.找個對這個課學(xué)的可以的或者懂的到點(diǎn)點(diǎn)的,讓他給你說哈哪道大題是對應(yīng)哪一章的(這個時候先專攻大題,基本上大題所對應(yīng)的章節(jié)是獨(dú)立的,不會來個綜合幾章的考題),然后就靠你各個擊破了.你去分析考試題時你會發(fā)現(xiàn)每年的考題都用那幾個公式,基本上解題也是模式化,所以你每章認(rèn)真吃透兩三道考題就OK,這個時候不要為什么要那么做,只管是什么就行. (1)放大器電路那章是重點(diǎn),直流通路,交流通路,還有交流等效電路,共基、共射、共集放大器算電壓增益,輸入,輸出電阻這些是重點(diǎn)花的時間要多點(diǎn),最好找個人給你講要快些.差不多2小時可以把這章的大題搞定. (2)第二個重難點(diǎn)就是放大電路的反饋那章,考試知識點(diǎn)也很固定,基本就考判斷正負(fù)反饋的方法,負(fù)反饋放大電路的放大倍數(shù)公式四種組態(tài)對放大性能對放大電路的影響反饋系數(shù)等.花1到2小時搞定. (3)前面半導(dǎo)體器件介紹章節(jié)像二極管,三極管,場效應(yīng)管這些東西都是基礎(chǔ),這部分應(yīng)該先看,因為后面要用到這里的基礎(chǔ)知識.也花不到好多時間. (4)各種電壓比較器的特點(diǎn),門限電壓的分析,基本運(yùn)算電路的公式,矩形波和三角波電路的畫法,直流穩(wěn)定電源,差分放大電路,頻率響應(yīng)這些都很快1小時搞定了。
ID:369800 發(fā)表于 2018-7-11 22:59 | 只看該作者
好好看書,認(rèn)真聽講
選1本較好的參考書~~~
數(shù)字電路我告訴你怎么學(xué):
數(shù)字電路里最重要的是知道什么是1什么是0,這只是兩個電平,理解它的意思你就會一半的數(shù)電了。
明白各種數(shù)進(jìn)制的轉(zhuǎn)換,2進(jìn)制、10進(jìn)制、16進(jìn)制等。
會使用計數(shù)器、觸發(fā)器,會用它們設(shè)計數(shù)字電路
別的沒了~我工作好幾年,數(shù)電基本上就用到這些,這只占數(shù)電課程的很小一部分,但是知道這些,足夠你出去混飯吃了~別的學(xué)了也是白學(xué),浪費(fèi)時間精力,信我一句話。
若是為考驗做準(zhǔn)備的話,那可需要把全部內(nèi)容學(xué)透了,研究生考試可不管內(nèi)容有用沒用,都要考的。但是考試的重點(diǎn)一般會放在門電路的設(shè)計和計數(shù)器電路的設(shè)計上,主要就這兩塊,需要專攻。另外卡諾圖也得看看,很可能也考。
ID:369737 發(fā)表于 2018-7-12 09:07 | 只看該作者
同樣的想學(xué),下學(xué)期就要開始學(xué)了,聽說有點(diǎn)難。
ID:369929 發(fā)表于 2018-7-12 09:26 | 只看該作者
主要是去實踐
ID:370051 發(fā)表于 2018-7-12 11:33 | 只看該作者
多看書
ID:162777 發(fā)表于 2018-7-12 11:59 | 只看該作者
的確,學(xué)好模擬電子不容易,看看美國那些大卡。。。這還是和教育有關(guān)系,基礎(chǔ)太弱
ID:370098 發(fā)表于 2018-7-12 12:06 | 只看該作者
好好看書,認(rèn)真聽講
選1本較好的參考書
多做練習(xí),經(jīng)常動手
ID:370112 發(fā)表于 2018-7-12 12:23 | 只看該作者
模電其實電路的基本模型都只有那幾個,共集,共基電路,集成運(yùn)放,先把基礎(chǔ)的電路弄弄清楚再深入學(xué)習(xí)
ID:370212 發(fā)表于 2018-7-12 14:56 | 只看該作者
真是理解是很難的,應(yīng)付考試很簡單,要理解的話建議去看視頻,
ID:370217 發(fā)表于 2018-7-12 14:57 | 只看該作者
把基礎(chǔ)打好 什么電路之類的學(xué)好,然后可以買書看或者看些視頻
ID:370246 發(fā)表于 2018-7-12 15:20 | 只看該作者
模電就是要自己看的 我感覺 老師上課講是將  但是有些東西你需要自己u理解  搞懂那些原理 其實有些地方無師自通
ID:370392 發(fā)表于 2018-7-12 17:36 | 只看該作者
需要多計算,多做實驗
