查看: 3694|回復(fù): 2
我的密碼鎖復(fù)位鍵不能用 能幫我看一下嗎
ID:362913 發(fā)表于 2018-7-3 08:28 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
void init_main() {
        Lcd_Initial();                            //對12864液晶顯示屏的初始化作用
        number = 0;                                   //密碼存儲,顯示位置,各方面清零
        P32 = 0;                                   //進(jìn)行電磁鐵的初始關(guān)閉作用
        //顯示居民小區(qū):
        Lcd_Character_16X16( 1, 0, 0,data_shuju[0]);
        Lcd_Character_16X16( 1, 0, 16,data_shuju[1]);
        Lcd_Character_16X16( 1, 0, 32,data_shuju[2]);
        Lcd_Character_16X16( 1, 0, 48,data_shuju[3]);
        Lcd_Character_16X16( 1, 0, 64,data_shuju[4]);
        //顯示請輸入密碼:
        Lcd_Character_16X16( 1, 4, 0,data_shuju[5]);
        Lcd_Character_16X16( 1, 4, 16,data_shuju[6]);
        Lcd_Character_16X16( 1, 4, 32,data_shuju[7]);
        Lcd_Character_16X16( 1, 4, 48,data_shuju[8]);
        Lcd_Character_16X16( 1, 4, 64,data_shuju[9]);
        Lcd_Character_16X16( 1, 4, 80,data_shuju[10]);
        EA = 1;                                           //總中斷打開
        EX1 = 1;                                   //外部中斷1打開
        IT1 = 0;                                   //外部中斷1工作方式,為低電平觸發(fā),IT1 = 1為下降沿觸發(fā)
函數(shù):主函數(shù)
功能:綜合各個函數(shù)的作用
注意:進(jìn)入主函數(shù)的時候,首先開啟初始化函數(shù)功能
void main() {
        init_main();                           //初始化主函數(shù)之前的所有操作
        while(1) {                                   //進(jìn)入無限循環(huán)當(dāng)中
                key_scan();                           //進(jìn)行鍵盤掃描函數(shù)
        //clear_screen();
函數(shù):鍵盤掃描函數(shù)
功能:集成了輸入密碼,顯示密碼個數(shù),清除密碼,
          顯示密碼正確與錯誤各種功能的集成函數(shù)
          可稱為本函數(shù)的核心函數(shù)之一
鍵盤掃描方式:采用的翻轉(zhuǎn)法的鍵盤掃描,可以減少掃描代碼的數(shù)量
注意:本函數(shù)采用的是帶有返回值,不帶參數(shù)的函數(shù),所以在函數(shù)的
          末尾一定要加入return keyscan;這個語句
uchar key_scan()
{        //函數(shù)開始
   unsigned char k=0,p1_h=0,p1_l=0;                  //翻轉(zhuǎn)法的定義k為選擇分支作用,
   uchar Mark;        //p1_h是選擇分支的高四位,p1_l是選擇分支的低四位
   char keyscan = 0, i = 0, j = 0;                  //記錄輸入的數(shù)據(jù)是數(shù)值,然后將其送入到shuru所代表的數(shù)組當(dāng)中去
        //i的作用記錄輸入的數(shù)據(jù)是否是6位數(shù)據(jù),防止超出所存儲的數(shù)組的空間
        //j的作用是用來加強(qiáng)功能鍵“確認(rèn)”的作用
        P1 = 0xf0;                                  //翻轉(zhuǎn)法先給P1口送數(shù)據(jù)
        k = P1;                                          //然后賦值給k
        if(k != 0xf0)                                  //判斷k是否是0xf0,如果不是,進(jìn)入內(nèi)部執(zhí)行相應(yīng)的程序
                delayms(50);                          //延時,防抖動
                k = P1;                                  //重新賦值
                if(k != 0xf0)                          //確定是否k不等于0xf0
                        number++;                  //number用于確定后面的在12864中的輸出位置和密碼存儲的位置
                        p1_h = P1;                  //將P1的高四位賦值給p1_h
                        P1 = 0x0f;                  //然后將0x0f賦值給P1口,翻轉(zhuǎn),確定低四位,賦值給p1_l
                        p1_l = P1;                  //將P1口的值賦給p1_l(是小寫的字母l,不是數(shù)字1)
                        k = p1_h|p1_l;                  //將高四位和低四位相或,然后賦值給k
                        if (k == 0XE7) {          //此判斷是為了確定是否是確認(rèn)按鍵,如果是,直接進(jìn)入確定程序
                                j = 1;
                        if(number == 7)                  //此判斷是為了確定輸入的是否是6個數(shù)字,防止多輸入或者少輸入
                                if (k != 0XB7) {  //這個是判斷是否是清除按鍵,
                                        number = 0;
                        while (p1_l == P1);          //這個是松手檢測,防止長時間按在按鍵上,使輸入的數(shù)據(jù)重復(fù)
                        if (number > 0||j == 1){
                                switch(k)          //條件分支語句
                                        case 0XD7: keyscan = 0;        Lcd_Character_16X8( 1, 6, 8*number,shuzi[0]);delayms(1000);Lcd_Character_16X8( 1, 6, 8*number,shuzi[10]);shuru[number-1] = keyscan;break;                //keyscan是用來確定輸入的數(shù)據(jù),number是用來確定輸入的位置,shuru【】是用來放置密碼
                                        case 0XEE: keyscan = 1;        Lcd_Character_16X8( 1, 6, 8*number,shuzi[1]);delayms(1000);Lcd_Character_16X8( 1, 6, 8*number,shuzi[10]);shuru[number-1] = keyscan;break;                //keyscan是用來確定輸入的數(shù)據(jù),number是用來確定輸入的位置,shuru【】是用來放置密碼
                                        case 0XDE: keyscan = 2; Lcd_Character_16X8( 1, 6, 8*number,shuzi[2]);delayms(1000);Lcd_Character_16X8( 1, 6, 8*number,shuzi[10]);shuru[number-1] = keyscan;break;                //keyscan是用來確定輸入的數(shù)據(jù),number是用來確定輸入的位置,shuru【】是用來放置密碼
                                        case 0XBE: keyscan = 3; Lcd_Character_16X8( 1, 6, 8*number,shuzi[3]);delayms(1000);Lcd_Character_16X8( 1, 6, 8*number,shuzi[10]);shuru[number-1] = keyscan;break;                //keyscan是用來確定輸入的數(shù)據(jù),number是用來確定輸入的位置,shuru【】是用來放置密碼
                                        case 0XED: keyscan = 4;        Lcd_Character_16X8( 1, 6, 8*number,shuzi[4]);delayms(1000);Lcd_Character_16X8( 1, 6, 8*number,shuzi[10]);shuru[number-1] = keyscan;break;                //keyscan是用來確定輸入的數(shù)據(jù),number是用來確定輸入的位置,shuru【】是用來放置密碼
                                        case 0XDD: keyscan = 5;        Lcd_Character_16X8( 1, 6, 8*number,shuzi[5]);delayms(1000);Lcd_Character_16X8( 1, 6, 8*number,shuzi[10]);shuru[number-1] = keyscan;break;                //keyscan是用來確定輸入的數(shù)據(jù),number是用來確定輸入的位置,shuru【】是用來放置密碼
                                        case 0XBD: keyscan = 6; Lcd_Character_16X8( 1, 6, 8*number,shuzi[6]);delayms(1000);Lcd_Character_16X8( 1, 6, 8*number,shuzi[10]);shuru[number-1] = keyscan;break;                //keyscan是用來確定輸入的數(shù)據(jù),number是用來確定輸入的位置,shuru【】是用來放置密碼
                                        case 0XEB: keyscan = 7;        Lcd_Character_16X8( 1, 6, 8*number,shuzi[7]);delayms(1000);Lcd_Character_16X8( 1, 6, 8*number,shuzi[10]);shuru[number-1] = keyscan;break;                //keyscan是用來確定輸入的數(shù)據(jù),number是用來確定輸入的位置,shuru【】是用來放置密碼
                                        case 0XDB: keyscan = 8;        Lcd_Character_16X8( 1, 6, 8*number,shuzi[8]);delayms(1000);Lcd_Character_16X8( 1, 6, 8*number,shuzi[10]);shuru[number-1] = keyscan;break;                //keyscan是用來確定輸入的數(shù)據(jù),number是用來確定輸入的位置,shuru【】是用來放置密碼
                                        case 0XBB: keyscan = 9; Lcd_Character_16X8( 1, 6, 8*number,shuzi[9]);delayms(1000);Lcd_Character_16X8( 1, 6, 8*number,shuzi[10]);shuru[number-1] = keyscan;break;                //keyscan是用來確定輸入的數(shù)據(jù),number是用來確定輸入的位置,shuru【】是用來放置密碼
                                        case 0XE7: number = 0;
                                                           for(i = 0; i < 6; i++)
        if (mima[i] != shuru[i])//對比原始密碼和輸入密碼
        Mark++;
        //該if語句是用來判斷密碼Mark的錯誤次數(shù),一旦達(dá)到3次,
        //就進(jìn)入到while循環(huán)當(dāng)中,并且P30口 = 0;蜂鳴器響,直至單片機(jī)復(fù)位才可消失
        if (3 == Mark) {
        P30 = 0;
        Lcd_Character_16X8( 1, 6, 8*1,disappear_char[0]);
        Lcd_Character_16X8( 1, 6, 8*2,disappear_char[0]);
        Lcd_Character_16X8( 1, 6, 8*3,disappear_char[0]);
        Lcd_Character_16X8( 1, 6, 8*4,disappear_char[0]);
        Lcd_Character_16X8( 1, 6, 8*5,disappear_char[0]);
        Lcd_Character_16X8( 1, 6, 8*6,disappear_char[0]);
        while(1);
        //密碼錯誤
        Lcd_Character_16X16( 1, 6, 64,mistake[0]);
        Lcd_Character_16X16( 1, 6, 80,mistake[1]);
        Lcd_Character_16X16( 1, 6, 96,mistake[2]);
        Lcd_Character_16X16( 1, 6, 112,mistake[3]);
        //消除密碼顯示
        delayms(1000);
        //消除密碼錯誤漢字顯示
        Lcd_Character_16X16( 1, 6, 64,disappear_hanzi[0]);
        Lcd_Character_16X16( 1, 6, 80,disappear_hanzi[0]);
        Lcd_Character_16X16( 1, 6, 96,disappear_hanzi[0]);
        Lcd_Character_16X16( 1, 6, 112,disappear_hanzi[0]);
        break;
        if(i == 6)        //確認(rèn)密碼是否是正確的,通過i值
        //輸入密碼正確
        Lcd_Character_16X16( 1, 6, 96,mistake[4]);
        Lcd_Character_16X16( 1, 6, 112,mistake[5]);
        delayms(1000);                //延時
        //消除密碼顯示位
        //消除密碼正確顯示位
        P32 = 1;
        delayms(2000);
        P32 = 0;
        break;
                                        case 0XB7: keyscan = 10;number--;Lcd_Character_16X8( 1, 6, 8*number,disappear_char[0]);number--;break;
                                        //這個是用來清除輸錯的密碼,然后重新輸入新的位數(shù)的密碼
                                        default: break;
                                /*        case 0XE7: return(4);break;
                                        case 0XDE: return(5);break;
                                        case 0XDD: return(6);break;
                                        case 0XDB: return(7);break;
                                        case 0XD7: return(8);break;
                                        case 0XBE: return(9);break;
                                        case 0XBD: return(10);break;
                                        case 0XBB: return(11);break;
                                        case 0XB7: return(12);break;
                                        case 0X7E: return(13);break;
                                        case 0X7D: return(14);break;
                                        case 0X7B: return(15);break;
                                        case 0X77: return(16);break;
                                        default:  return(0);break;        */
        return keyscan;                                //函數(shù)返回的參數(shù)
ID:362913 發(fā)表于 2018-7-3 10:16 | 只看該作者
已經(jīng)解決了
ID:111634 發(fā)表于 2018-7-7 16:32 | 只看該作者
本帖最后由 zl2168 于 2018-7-7 16:36 編輯
功能齊全的電子密碼鎖
⑴ 電路設(shè)計    …
⑵ 功能設(shè)計    …
⑶ 程序設(shè)計    …
⑷ Proteus仿真    … 電子密碼鎖1.rar (1.13 MB, 下載次數(shù): 3)
Proteus仿真一下,確認(rèn)有效,驗證上述功能。以上摘自張志良編著《80C51單片機(jī)實用教程》ISBN 978-7-04-044532-9,高教社出版。書中電路和程序設(shè)計有詳細(xì)說明,程序語句條條有注解。
