查看: 24601|回復(fù): 73
51和52單片機的程序可不可以互用?
ID:362659 發(fā)表于 2018-7-3 12:59 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
他們的具體區(qū)別是什么?
ID:320226 發(fā)表于 2018-7-3 16:57 | 只看該作者
51和52單片機的程序是可以通用的52內(nèi)部諸存大一點
ID:320306 發(fā)表于 2018-7-4 11:32 | 只看該作者
可以。。。。。。。。。。。。。。!
ID:364765 發(fā)表于 2018-7-4 13:46 | 只看該作者
可以互用的
ID:364814 發(fā)表于 2018-7-4 14:33 | 只看該作者
可以的。
ID:364813 發(fā)表于 2018-7-4 14:33 | 只看該作者
可以,52的資源比51多,但是程序基本是兼容的。
ID:364810 發(fā)表于 2018-7-4 14:35 | 只看該作者
51單片機4K閃存,52單片機是8K
ID:364841 發(fā)表于 2018-7-4 15:07 | 只看該作者
可以,52只不過是內(nèi)存大點而已
ID:362489 發(fā)表于 2018-7-4 15:25 | 只看該作者
可以.........
ID:230283 發(fā)表于 2018-7-4 15:29 | 只看該作者
可以可以的
ID:364939 發(fā)表于 2018-7-4 16:20 | 只看該作者
可以。。。。。
ID:364968 發(fā)表于 2018-7-4 16:43 | 只看該作者
可以,他們本質(zhì)區(qū)別不大,就是內(nèi)存有所區(qū)別;ハ嗫梢蕴鎿Q
ID:155507 發(fā)表于 2018-7-4 19:42 | 只看該作者
就是大瓶可樂和小瓶可樂和的區(qū)別,其他都一樣。
51和52的存儲器不一樣,51有4K,52有8K,此外52還多了一個定時器,可以說是51的增強型
但是程序基本是兼容的。
ID:364818 發(fā)表于 2018-7-4 20:05 | 只看該作者
52是51的增強型,S52比C51,定時器多一個T2(這個東東強悍的很),RAM多128B,ROM多4K,中斷多2個,多一個看門狗,在掉電、數(shù)據(jù)指針等方面還有一些改進。
    S52的最高外接晶振可以達到33MHz,C51大概只有24MHz。
參與人數(shù) 1黑幣 +5 收起 理由
上善-若水 + 5 很給力!
ID:347260 發(fā)表于 2018-7-4 22:14 | 只看該作者
可以的 52內(nèi)存比51大一倍 程序互通 51的程序放在52里全能運行
ID:365222 發(fā)表于 2018-7-4 22:27 | 只看該作者
可以的
ID:282520 發(fā)表于 2018-7-4 22:40 | 只看該作者
可以的 ,52多個定時器,RAM 51是128,52是256。 最后一個數(shù)字表示E2prom的大小,E2prom=最后一個數(shù)字*4K,c51就是4K,c52就是8k。 另外ram也不同,52多了一個定時器2,在串行通信中可以設(shè)置更高的波特率,定時器2的功能與其他兩個定時器也不一樣。 52是51的增強型,S52比C51,定時器多一個T2(這個東東強悍的很),RAM多128B,ROM多4K,中斷多2個,多一個看門狗,在掉電、數(shù)據(jù)指針等方面還有一些改進。 S52的最高外接晶振可以達到33MHz,C51大概只有24MHz。 現(xiàn)在市面上,C51都差不多淘汰了,價格兩者接近(可能一樣),要買的話,攤主一般會推薦你買S52。
上善-若水 + 5 贊一個!
ID:365285 發(fā)表于 2018-7-5 04:18 | 只看該作者
可以互相使用的
ID:365289 發(fā)表于 2018-7-5 06:34 | 只看該作者
差不多可以吧
ID:363376 發(fā)表于 2018-7-5 08:06 | 只看該作者
基本可以通用,只是52多了一個T2定時器,至于可不可以通用要看程序中有沒有用到T2了
ID:365303 發(fā)表于 2018-7-5 08:35 | 只看該作者
可以互用
ID:358974 發(fā)表于 2018-7-5 08:42 | 只看該作者
通常是可以的
ID:243833 發(fā)表于 2018-7-5 09:09 | 只看該作者
內(nèi)核是一樣的跑程序是一樣的跑法,程序能通用就是52內(nèi)存比51的大
ID:364081 發(fā)表于 2018-7-5 09:11 | 只看該作者
一般情況下是可以的
ID:365339 發(fā)表于 2018-7-5 09:20 | 只看該作者
可以互用的!
ID:364129 發(fā)表于 2018-7-5 09:57 | 只看該作者
可以 只是52的內(nèi)存大點
ID:124096 發(fā)表于 2018-7-5 09:59 | 只看該作者
管腳一模一樣,只是內(nèi)存不一樣,52內(nèi)存更大一些
ID:365387 發(fā)表于 2018-7-5 10:12 來自觸屏版 | 只看該作者
可以互相通用!
ID:365098 發(fā)表于 2018-7-5 10:23 | 只看該作者
完全可以,不用修改程序,C52只是多了一個定時器和多了一點存儲空間,如果你程序在C51上能運行,那在C52上當然也能運行。
ID:365417 發(fā)表于 2018-7-5 10:27 | 只看該作者
4K ROM   8K ROM   別的一樣 還是  52性價比比51高
ID:365424 發(fā)表于 2018-7-5 10:38 | 只看該作者
51單片機和52單片機是可以互用的,但是52單片機的內(nèi)部存貯比51單片機大。
ID:365431 發(fā)表于 2018-7-5 10:44 | 只看該作者
可以互用 就是 52的flash大一些 程序容量大
ID:161597 發(fā)表于 2018-7-5 10:46 | 只看該作者
可以使用,程序基本兼容,52的功能更強大一些。
51的程序可以直接用于52,但是52的程序里面如果有有關(guān)T2定時器的內(nèi)容,就不能直接用于51。
ID:365450 發(fā)表于 2018-7-5 10:59 | 只看該作者
頭文件reg51.h和reg52.h都是通用的
ID:313515 發(fā)表于 2018-7-5 11:09 | 只看該作者
可以通用的,這兩個區(qū)別就是內(nèi)存容量和其他的一些小細節(jié)
ID:365434 發(fā)表于 2018-7-5 11:31 | 只看該作者
可以的 51只有2個定時器,而52有3個定時器
ID:364786 發(fā)表于 2018-7-5 11:57 | 只看該作者
差4k存儲空間,其他沒有區(qū)別
ID:365658 發(fā)表于 2018-7-5 15:23 | 只看該作者
可以互用的
ID:365407 發(fā)表于 2018-7-5 15:44 | 只看該作者
可以互用
