返回列表 發(fā)新帖
樓主: qwerty3333
51和52單片機(jī)的程序可不可以互用?
ID:365681 發(fā)表于 2018-7-5 16:01 | 只看該作者
可以互相使用,改一下頭文件,只是程序存儲(chǔ)器大
可以用,需要修改頭文件!
ID:365707 發(fā)表于 2018-7-5 16:24 | 只看該作者
可以 區(qū)別不大
ID:365720 發(fā)表于 2018-7-5 16:36 | 只看該作者
51的直接用52,52的用51有可能要修改
ID:220853 發(fā)表于 2018-7-5 16:39 | 只看該作者
可以,,52比51的資源豐富,實(shí)際項(xiàng)目中不會(huì)用51、52這種芯片,有可能會(huì)用STC的52內(nèi)核的單片機(jī)
ID:365711 發(fā)表于 2018-7-5 17:04 | 只看該作者
可以互用的,芯片類型類似
ID:365766 發(fā)表于 2018-7-5 17:45 | 只看該作者
可以互用,一個(gè)系列的
ID:365773 發(fā)表于 2018-7-5 18:39 | 只看該作者
51和52單片機(jī)的程序是可以通用的52內(nèi)部諸存大一點(diǎn)
ID:365773 發(fā)表于 2018-7-5 18:41 | 只看該作者
可以的  51只有2個(gè)定時(shí)器,而52有3個(gè)定時(shí)器
ID:365801 發(fā)表于 2018-7-5 18:50 | 只看該作者
可以互用,52是基于51擴(kuò)展的一款芯片,比較性能更好一點(diǎn)
ID:365802 發(fā)表于 2018-7-5 18:50 | 只看該作者
可以通用的, 52的存儲(chǔ)空間多一些, 觸發(fā)源多一些, 其他一樣.
ID:365824 發(fā)表于 2018-7-5 20:21 | 只看該作者
可以互用的,內(nèi)核相同
ID:365974 發(fā)表于 2018-7-5 23:37 | 只看該作者
可以,52 的內(nèi)存稍大
ID:365997 發(fā)表于 2018-7-6 00:49 | 只看該作者
這個(gè)問(wèn)題有點(diǎn)抽象
ID:365997 發(fā)表于 2018-7-6 00:50 | 只看該作者
我覺(jué)得這樣應(yīng)該可以
ID:366065 發(fā)表于 2018-7-6 09:41 | 只看該作者
沒(méi)什么太大區(qū)別,基本都可以通用,就多一個(gè)功能端口
ID:365831 發(fā)表于 2018-7-6 10:18 | 只看該作者
屬于升級(jí)版了
ID:365405 發(fā)表于 2018-7-6 10:59 | 只看該作者
可以的
ID:366172 發(fā)表于 2018-7-6 11:07 | 只看該作者
51的程序52的板子上是可以的
ID:365906 發(fā)表于 2018-7-6 11:37 | 只看該作者
可以,程序是兼容的,52內(nèi)部存儲(chǔ)大一些
ID:366275 發(fā)表于 2018-7-6 13:56 | 只看該作者
C52只是多了一個(gè)定時(shí)器和多了一點(diǎn)存儲(chǔ)空間,如果你程序在C51上能運(yùn)行,那在C52上當(dāng)然也能運(yùn)行。
ID:366296 發(fā)表于 2018-7-6 14:35 | 只看該作者
可以互用的
ID:366304 發(fā)表于 2018-7-6 15:01 | 只看該作者
當(dāng)然可以了
ID:363692 發(fā)表于 2018-7-6 15:31 | 只看該作者
52比51多了一個(gè)定時(shí)器2,RAM 51是128 ,52是256. 52是51的增強(qiáng)版沒(méi)有用到定時(shí)器2的話一般都可以互用程序的
ID:366364 發(fā)表于 2018-7-6 15:44 | 只看該作者
實(shí)測(cè)可行
ID:366139 發(fā)表于 2018-7-6 16:20 | 只看該作者
52 內(nèi)存大了
ID:366380 發(fā)表于 2018-7-6 16:22 | 只看該作者
二者是可以互用的
ID:366460 發(fā)表于 2018-7-6 19:00 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
仿真沒(méi)問(wèn)題,燒錄時(shí)要選擇對(duì)片子,有區(qū)別
ID:366582 發(fā)表于 2018-7-6 22:42 | 只看該作者
可以,52是51的升級(jí)版,內(nèi)存更大
ID:366830 發(fā)表于 2018-7-7 15:33 | 只看該作者
可以,就是52儲(chǔ)存大
ID:368407 發(fā)表于 2018-7-10 10:37 | 只看該作者
c51和c52沒(méi)有什么區(qū)別,程序可以互相使用,但是c51的內(nèi)部?jī)?chǔ)存比較小
ID:368534 發(fā)表于 2018-7-10 11:09 | 只看該作者
內(nèi)部資源都差不多,flashRom大些而已
ID:368940 發(fā)表于 2018-7-10 19:33 | 只看該作者
可以的,如果使用的話建議使用52的好
返回列表 發(fā)新帖
