無(wú)溫度探頭顯示0:0改30以上的(改后能打包.hex格式給我嗎)我以前就是把包都失敗/現(xiàn)在忘了怎么弄
做恒溫/溫度探頭被老鼠咬了/差點(diǎn)房子都燒起
#include<reg52.h> //包含頭文件,一般情況不需要改動(dòng),頭文件包含特殊功能寄存器的定義
#include<math.h>
#include<INTRINS.H>
/* 定義端口 */
sbit buzzer=P1^0;//蜂鳴器端口
sbit led1=P1^1; //led指示燈,當(dāng)前溫度高于設(shè)置的最高溫度時(shí)點(diǎn)亮
sbit led2=P1^2; //led指示燈,當(dāng)前溫度低于設(shè)置的最低溫度時(shí)點(diǎn)亮
sbit DQ=P1^4; //ds18b20 端口
sbit key1=P3^4; //按鍵
sbit key2=P3^5;
sbit key3=P3^6;
sbit key4=P3^7;
/* 全局變量 */
uint temp;//當(dāng)前溫度值
uchar TempH=0,TempL=0;
int temp_max,temp_min;//設(shè)定溫度的最大值和最小值
uchar flag_get,count,num;
uchar tab[10]={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90}; //0~~9段碼
uchar str[4];//四位數(shù)碼管顯示字符
uchar display_mod;//數(shù)碼管顯示模式
/* 函數(shù)聲明 */
unsigned int ReadTemperature(void);//讀取溫度函數(shù)
void Init_DS18B20(void);//18b20初始化函數(shù)
unsigned char ReadOneChar(void);//18B20讀一個(gè)字節(jié)
void WriteOneChar(unsigned char dat);//18B20寫一個(gè)字節(jié)
void delay(unsigned int i);//短延時(shí)
void delay_ms(uint z);//長(zhǎng)延時(shí)
void alarm();//報(bào)警
void keyscan();//鍵盤掃描
/* 主函數(shù) */
main()
uchar buzzer_delay=0;//蜂鳴器延時(shí)計(jì)數(shù)
uchar buzzer_work=0;//蜂鳴器開始工作
display_mod=0;//顯示當(dāng)前溫度
temp_min=10;//設(shè)置最低溫
temp_max=40;//設(shè)置最高溫
TMOD|=0x01;//定時(shí)器設(shè)置
TH0=0xef; //定時(shí)器初值
TL0=0xf0;
IE=0x82;//EA=1,ET0=1
TR0=1; //開定時(shí)器
P2=0xff;
count=0;
buzzer=0;
keyscan();//獨(dú)立按鍵掃描
if(flag_get==1)
{ buzzer_delay++;
flag_get=0;// 獲取溫度標(biāo)志清零
temp=ReadTemperature();//讀溫度值
if(display_mod==0)
if(temp&0x8000)
str[0]=0xbf;//負(fù)號(hào)標(biāo)志
temp=~temp; //取反加1
temp +=1;
str[0]=0xff;
TempH=temp>>4;
TempL=temp&0x0F;
TempL=TempL*6/10;//小數(shù)近似處理
str[1]=tab[(TempH%100)/10]; //十位溫度
str[2]=tab[(TempH%100)%10]&0x7f; //個(gè)位溫度,帶小數(shù)點(diǎn)
str[3]=tab[TempL];
else if(display_mod==1)//顯示最低溫
str[0]=0xc7;//顯示L
str[1]=tab[temp_min/100]; //溫度百位
str[2]=tab[(temp_min%100)/10]; //溫度十位
str[3]=tab[temp_min%10];//溫度個(gè)位
else if(display_mod==2)//顯示最高溫
str[0]=0x89;//顯示H
str[1]=tab[temp_max/100]; //溫度百位
str[2]=tab[(temp_max%100)/10]; //溫度十位
str[3]=tab[temp_max%10];//溫度個(gè)位
if(buzzer_delay>5)//為了防止溫度獲取前就會(huì)出現(xiàn)報(bào)警
buzzer_work=1;
if(buzzer_work==1)
alarm();
/* 定時(shí)器中斷 */
void tim(void) interrupt 1 using 1//中斷,用于數(shù)碼管掃描和溫度檢測(cè)間隔
TH0=0xea;//定時(shí)器重裝值
TL0=0xf0;
num++;
if (num==100)
num=0;
flag_get=1;//獲取溫度標(biāo)志位有效
count++;
if(count==1)
//P2=0Xfe;
P2=0x01;
P0=str[0];
}//數(shù)碼管掃描
if(count==2)
if(str[1]==tab[0])
str[1]=0xff;//顯示為空
//P2=0Xfd;
P2=0x02;
P0=str[1];
if(count==3)
//P2=0Xfb;
P2=0x04;
P0=str[2];
if(count==4)
//P2=0Xf7;
P2=0x08;
P0=str[3];
count=0;
/* 長(zhǎng)延時(shí)函數(shù) */
void delay_ms(uint z) //長(zhǎng)延時(shí)函數(shù)
uint x,y;
for(x=z;x>0;x--)
for(y=110;y>0;y--);
/* 短延時(shí)函數(shù) */
void delay(unsigned int i)//短延時(shí)函數(shù)
while(i--);
/* 初始化 */
/*unsigned char x=0;
DQ = 1; //DQ復(fù)位
delay(8); //稍做延時(shí)
DQ = 0; //單片機(jī)將DQ拉低
delay(80); //精確延時(shí) 大于 480us
DQ = 1; //拉高總線
delay(10);
x=DQ; //稍做延時(shí)后 如果x=0則初始化成功 x=1則初始化失敗
delay(5);*/
unsigned char x=0;
DQ = 1; //DQ復(fù)位
DQ = 1; //拉高總線
delay(14);
delay(20);
/* 讀一個(gè)字節(jié) */
unsigned char i=0;
unsigned char dat = 0;
for (i=8;i>0;i--)
DQ = 0; // 給脈沖信號(hào)
dat>>=1;
DQ = 1; // 給脈沖信號(hào)
if(DQ)
dat|=0x80;
delay(5);
return(dat);
/* 寫一個(gè)字節(jié) */
unsigned char i=0;
for (i=8; i>0; i--)
DQ = 0;
DQ = dat&0x01;
delay(5);
DQ = 1;
dat>>=1;
delay(5);
/* 讀取溫度 */
unsigned char a=0;
unsigned int b=0;
unsigned int t=0;
Init_DS18B20();
WriteOneChar(0xCC); // 跳過(guò)讀序號(hào)列號(hào)的操作
WriteOneChar(0x44); // 啟動(dòng)溫度轉(zhuǎn)換
delay(200);
Init_DS18B20();
WriteOneChar(0xCC); //跳過(guò)讀序號(hào)列號(hào)的操作
WriteOneChar(0xBE); //讀取溫度寄存器等(共可讀9個(gè)寄存器) 前兩個(gè)就是溫度
a=ReadOneChar(); //低位
b=ReadOneChar(); //高位
b<<=8;
t=a+b;
return(t);
/* 獨(dú)立鍵盤掃描函數(shù)并顯示設(shè)定的溫度 */
void keyscan()
static uchar keynum;//用于切換界面時(shí)按鍵計(jì)數(shù)
P3=0xff;//拉高P3口,以讀取P3口的值
if(key4==0)//設(shè)置鍵
delay_ms(5);//延時(shí)消抖
if(key4==0)
keynum++;
keynum%=2;//在0、1間變化
if(keynum==1)
display_mod=1;
display_mod=2;
while(!key4);//松手檢測(cè)
if(key3==0)//確定鍵
delay_ms(5);
if(key3==0)
keynum=0;
display_mod=0;
while(!key3);
if(key2==0)//加鍵
if(key2==0)
if(display_mod==2)
temp_max++;
if(temp_max>=99)
temp_max=99;
if(display_mod==1)
temp_min++;
if(temp_min>=temp_max)
temp_min=temp_max;
while(!key2);//松手檢測(cè)
if(key1==0)//減鍵
delay_ms(5);
if(key1==0)
if(display_mod==2)
temp_max--;
if(temp_max<=temp_min)
temp_max=temp_min;
if(display_mod==1)
temp_min--;
if(temp_min<=0)
temp_min=0;
while(!key1);//松手檢測(cè)
/* 蜂鳴器報(bào)警程序 */
void alarm()
if(display_mod==0)//在顯示當(dāng)前溫度時(shí)報(bào)警才會(huì)動(dòng)作
if(TempH<(temp_min))
led1=0;
led2=1;
buzzer=~buzzer;
else if(TempH>=(temp_max))
led1=1;
led2=0;
buzzer=~buzzer;
led1=1;
led2=1;
buzzer=0;
