查看: 10577|回復(fù): 8
用升壓模塊電流會(huì)跟隨電壓上升而電流變小含是不變?
ID:365197 發(fā)表于 2018-7-6 16:58 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
ID:155507 發(fā)表于 2018-7-6 21:46 | 顯示全部樓層
因?yàn)楣β室欢,所以電流隨電壓增大而減少
ID:365566 發(fā)表于 2018-7-7 11:01 | 顯示全部樓層
電流的話(huà)主要看你的負(fù)載了,好比說(shuō)你有一個(gè)升壓模塊可以將5V升到12V,額定電流是3A,這時(shí)候你接了一個(gè)12V 1A的負(fù)載這個(gè)時(shí)候這個(gè)電流就是1A,這時(shí)你換了個(gè)12V 3A的負(fù)載這個(gè)時(shí)候就是3A,這是你又換了個(gè)12V 6A的負(fù)載,因?yàn)檫@個(gè)負(fù)載已經(jīng)超過(guò)了你電壓模塊所能提供的額定電流,這是如果接入首先會(huì)因?yàn)槟愕哪K不能提供相應(yīng)的電流而拉低電壓,甚至負(fù)載不工作,嚴(yán)重的話(huà)會(huì)燒壞你的升壓模塊。這種問(wèn)題主要還是分析功率,一般都是負(fù)載用多少功率電源就提供多少功率,不是說(shuō)電源提供多少功率你這個(gè)負(fù)載就必須用多少功率
ID:308437 發(fā)表于 2018-7-7 11:44 | 顯示全部樓層
不一定的,要看負(fù)載的。樓上兔斯基說(shuō)的很好。看你負(fù)載功率有沒(méi)導(dǎo)致最大功率。如果沒(méi)有達(dá)到就可以保證電流也不變。輸出能力保證。
ID:47286 發(fā)表于 2018-7-7 12:12 | 顯示全部樓層
公式 P=U*I 其它參考板凳吧
ID:366710 發(fā)表于 2018-7-7 12:13 | 顯示全部樓層
那要看你的升壓模塊的輸出電流是多少?
ID:123289 發(fā)表于 2018-7-7 12:14 | 顯示全部樓層
就看你能不能推翻歐姆定律了。你把電壓升上去了,接了個(gè)電阻,你說(shuō)電流是多少呢?
ID:341045 發(fā)表于 2018-7-7 15:45 | 顯示全部樓層
升壓模塊的輸出電流和所用的輸出開(kāi)關(guān)管有關(guān),不是極端,在一定電壓變化范圍內(nèi),這個(gè)最大輸出電流都不變
ID:137290 發(fā)表于 2018-7-7 16:01 | 顯示全部樓層
電流會(huì)變小,功率要守恒
