查看: 1463|回復(fù): 2
溫度報警器jz-k2開發(fā)板怎么修改程序
ID:366491 發(fā)表于 2018-7-6 20:43 | 只看該作者 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
像開頭這樣定義,軟件最終調(diào)試不出來,求解答
#include <AT89X52.h>
#define uchar unsigned char           //宏定義
#define SET  P3_3                            //定義調(diào)整鍵
#define DEC  P3_4                        //定義減少鍵
#define ADD  P3_5                           //定義增加鍵
#define BEEP P2_3                           //定義蜂鳴器
#define ALAM P1_2                                //定義燈光報警
#define DQ   P2_2                             //定義DS18B20總線I/O
bit shanshuo_st;                            //閃爍間隔標(biāo)志
bit beep_st;                                     //蜂鳴器間隔標(biāo)志
sbit DIAN = P0^5;                        //小數(shù)點
uchar x=0;                                      //計數(shù)器
signed char m;                                     //溫度值全局變量
uchar n;                                              //溫度值全局變量
uchar set_st=0;                             //狀態(tài)標(biāo)志
signed char shangxian=38;                  //上限報警溫度,默認(rèn)值為38
signed char xiaxian=5;                   //下限報警溫度,默認(rèn)值為38
//uchar code  LEDData[]={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90,0xff};
uchar code  LEDData[]={0x5F,0x44,0x9D,0xD5,0xC6,0xD3,0xDB,0x47,0xDF,0xD7,0xCF,0xDA,0x9B,0xDC,0x9B,0x8B};
//====================================DS18B20=================================================
/*****延時子程序*****/
void Delay_DS18B20(int num)
  while(num--) ;
/*****初始化DS18B20*****/
void Init_DS18B20(void)
  unsigned char x=0;
  DQ = 1;         //DQ復(fù)位
  Delay_DS18B20(8);    //稍做延時
  DQ = 0;         //單片機將DQ拉低
  Delay_DS18B20(80);   //精確延時,大于480us
  DQ = 1;         //拉高總線
  Delay_DS18B20(14);
  x = DQ;           //稍做延時后,如果x=0則初始化成功,x=1則初始化失敗
  Delay_DS18B20(20);
/*****讀一個字節(jié)*****/
unsigned char ReadOneChar(void)
  unsigned char i=0;
  unsigned char dat = 0;
  for (i=8;i>0;i--)
    DQ = 0;     // 給脈沖信號
    dat>>=1;
    DQ = 1;     // 給脈沖信號
    if(DQ)
    dat|=0x80;
    Delay_DS18B20(4);
  return(dat);
/*****寫一個字節(jié)*****/
void WriteOneChar(unsigned char dat)
  unsigned char i=0;
  for (i=8; i>0; i--)
    DQ = 0;
    DQ = dat&0x01;
    Delay_DS18B20(5);
    DQ = 1;
    dat>>=1;
/*****讀取溫度*****/
unsigned int ReadTemperature(void)
  unsigned char a=0;
  unsigned char b=0;
  unsigned int t=0;
  float tt=0;
  Init_DS18B20();
  WriteOneChar(0xCC);  //跳過讀序號列號的操作
  WriteOneChar(0x44);  //啟動溫度轉(zhuǎn)換
  Init_DS18B20();
  WriteOneChar(0xBE);  //讀取溫度寄存器
  a=ReadOneChar();     //讀低8位
  b=ReadOneChar();    //讀高8位
  t=b;                                   //高8位轉(zhuǎn)移到t
  t<<=8;                           //t數(shù)據(jù)左移8位
  t=t|a;                           //將t和a按位或,得到一個16位的數(shù)
  tt=t*0.0625;                   //將t乘以0.0625得到實際溫度值(溫度傳感器設(shè)置12位精度,最小分辨率是0.0625)
  t= tt*10+0.5;     //放大10倍(將小數(shù)點后一位顯示出來)輸出并四舍五入
  return(t);                   //返回溫度值
/*****延時子程序*****/
void Delay(uint num)
while( --num );
/*****初始化定時器0*****/
void InitTimer(void)
        TMOD=0x1;
        TH0=0x3c;
        TL0=0xb0;     //50ms(晶振12M)
/*****讀取溫度*****/
void check_wendu(void)
        uint a,b,c;
        c=ReadTemperature();                          //獲取溫度值
        a=c/100;                                                     //計算得到十位數(shù)字
        b=c/10-a*10;                                            //計算得到個位數(shù)字
        m=c/10;                                                      //計算得到整數(shù)位
        n=c-a*100-b*10;                                    //計算得到小數(shù)位
        if(m<0){m=0;n=0;}                                   //設(shè)置溫度顯示上限
        if(m>99){m=99;n=9;}                                   //設(shè)置溫度顯示上限
/*****顯示開機初始化等待畫面*****/
void Disp_init(void)
        P0 = ~0x40;      //顯示----
        P2 = 0xFC;
        Delay(200);
        P2 = 0xDC;
        Delay(200);
        P2 = 0xBC;
        Delay(200);
        P2 = 0x3C;
        Delay(200);
        P2 = 0xFF;         //關(guān)閉顯示
/*****顯示溫度子程序*****/
void Disp_Temperature(void)     //顯示溫度
        P0 = ~0x98;      //顯示C
        P2 = 0x7F;
        Delay(100);
        P2=0xff;
        P0=~LEDData[n];    //顯示個位
        P2 = 0xDF;
        Delay(100);
        P2=0xff;
        P0 =~LEDData[m%10];    //顯示十位
        DIAN = 0;         //顯示小數(shù)點
        P2 = 0xF7;
        Delay(100);
        P2=0xff;
        P0 =~LEDData[m/10];    //顯示百位
        P2 = 0xFD;
        Delay(100);
        P2 = 0xff;         //關(guān)閉顯示
/*****顯示報警溫度子程序*****/
void Disp_alarm(uchar baojing)
        P0 =~0x98;      //顯示C
        P2 = 0x7F;
        Delay(100);
        P2=0xff;
        P0 =~LEDData[baojing%10]; //顯示十位
        P2 = 0xDF;
        Delay(100);
        P2=0xff;
        P0 =~LEDData[baojing/10]; //顯示百位
        P2 = 0xF7;
        Delay(100);
        P2=0xff;
        if(set_st==1)P0 =~0xCE;
        else if(set_st==2)P0 =~0x1A; //上限H、下限L標(biāo)示
        P2 = 0xFD;
        Delay(100);
/*****報警子程序*****/
void Alarm()
        if(x>=10){beep_st=~beep_st;x=0;}
        if((m>=shangxian&&beep_st==1)||(m<xiaxian&&beep_st==1))
                BEEP=0;
                ALAM=0;
                BEEP=1;
                ALAM=1;
/*****主函數(shù)*****/
void main(void)
    uint z;
InitTimer();    //初始化定時器
EA=1;      //全局中斷開關(guān)
TR0=1;
ET0=1;      //開啟定時器0
IT0=1;
IT1=1;
check_wendu();
check_wendu();
for(z=0;z<300;z++)
  Disp_init();
  if(SET==0)
   Delay(2000);
   do{}while(SET==0);
   set_st++;x=0;shanshuo_st=1;
   if(set_st>2)set_st=0;
  if(set_st==0)
   EX0=0;    //關(guān)閉外部中斷0
   EX1=0;    //關(guān)閉外部中斷1
    check_wendu();
      Disp_Temperature();
   Alarm();   //報警檢測
  else if(set_st==1)
   BEEP=1;    //關(guān)閉蜂鳴器
   ALAM=1;
   EX0=1;    //開啟外部中斷0
   EX1=1;    //開啟外部中斷1
   if(x>=10){shanshuo_st=~shanshuo_st;x=0;}
   if(shanshuo_st) {Disp_alarm(shangxian);}
  else if(set_st==2)
   ALAM=1;
   EX0=1;    //開啟外部中斷0
   EX1=1;    //開啟外部中斷1
   if(shanshuo_st) {Disp_alarm(xiaxian);}
/*****定時器0中斷服務(wù)程序*****/
void timer0(void) interrupt 1
TH0=0x3c;
TL0=0xb0;
x++;
/*****外部中斷0服務(wù)程序*****/
void int0(void) interrupt 0
EX0=0;      //關(guān)外部中斷0
if(DEC==0&&set_st==1)
          do{
        while(DEC==0);
          shangxian--;
          if(shangxian<xiaxian)shangxian=xiaxian;
else if(DEC==0&&set_st==2)
          do{
        while(DEC==0);
        xiaxian--;
          if(xiaxian<0)xiaxian=0;
/*****外部中斷1服務(wù)程序*****/
void int1(void) interrupt 2
EX1=0;      //關(guān)外部中斷1
if(ADD==0&&set_st==1)
        do{
        while(ADD==0);
          shangxian++;
          if(shangxian>99)shangxian=99;
else if(ADD==0&&set_st==2)
          do{
        while(ADD==0);
          xiaxian++;
          if(xiaxian>shangxian)xiaxian=shangxian;
ID:366491 發(fā)表于 2018-7-9 21:03 | 只看該作者
小貓貓愛吃魚 發(fā)表于 2018-7-6 21:21
你好!
1、沒有看到你的開發(fā)板原理圖
2、你沒有說明具體功能要求
你好開發(fā)板原理圖是這樣的
然后就是實現(xiàn)溫度報警,可以設(shè)置上下限溫度。謝謝解答
ID:303383 發(fā)表于 2018-7-6 21:21 | 只看該作者
提示: 作者被禁止或刪除 內(nèi)容自動屏蔽
