查看: 5388|回復(fù): 5
新人求助,我修改的電子鐘,如何讓一個(gè)小數(shù)點(diǎn)在運(yùn)行時(shí)閃爍,顯示函數(shù)那段也沒(méi)太懂
#include "reg52.h"    //此文件中定義了單片機(jī)的一些特殊功能寄存器
typedef unsigned int u16;   //對(duì)數(shù)據(jù)類(lèi)型進(jìn)行聲明定義
typedef unsigned char u8;
sbit k1=P3^1;  //定義P31口是k1
sbit k2=P3^0;  //定義P30口是k2
sbit k3=P3^2;  //定義P32口是k3
sbit k4=P3^3;  //定義P33口是k4
sbit LSA=P2^2;
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
u16 smgwei[8]={5,5,10,9,5,10,3,2};
u8 setwei=0; //調(diào)整時(shí)間各位的位置參數(shù),默認(rèn)為0,即不調(diào)整任何位。
u16 times[8];//循環(huán)次數(shù)累計(jì),累計(jì)指令條數(shù),粗略估算時(shí)間,控制被調(diào)整位閃爍頻率。
u8 code smgduan[11]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,//數(shù)碼管段選,顯示0~9的值
0x80};//0x40數(shù)碼管顯示是短橫
* 函 數(shù) 名         : delay
* 函數(shù)功能     : 延時(shí)函數(shù),i=1時(shí),大約延時(shí)10us
void delay(u16 i)
while(i--);
* 函 數(shù) 名         : keypros
* 函數(shù)功能     : 按鍵處理函數(shù),判斷按鍵K1是否按下
void keypros()
if(k1==0)    //檢測(cè)按鍵K1是否按下
  delay(1000);   //消除抖動(dòng) 一般大約10ms
  if(k1==0)  //再次判斷按鍵是否按下
        setwei++;
     if(setwei>8)
      setwei=0;
     TR0=0;
  while(!k1);  //檢測(cè)按鍵是否松開(kāi)
     if(k2==0)    //檢測(cè)按鍵k2是否按下
  if(k2==0)  //再次判斷按鍵是否按下
     switch(setwei)   //先判斷調(diào)整時(shí)間中的哪一位,然后被選中位的數(shù)值自減
{ //減法可能越界,所以需要根據(jù)不同各位的進(jìn)制來(lái)控制越界
case(1):smgwei[0]--;if(smgwei[0]==-1&&smgwei[1]==0) {smgwei[0]=9;smgwei[1]=5;}
else if(smgwei[0]==-1)  {smgwei[0]=9;smgwei[1]--; }break;
case(2):smgwei[1]--;if(smgwei[1]==-1) {smgwei[1]=5;smgwei[3]--;}break;
case(3):;break;
case(4):smgwei[3]--;if(smgwei[3]==-1&&smgwei[4]==0) {smgwei[3]=9;smgwei[4]=5;}
else if(smgwei[3]==-1)  {smgwei[3]=9;smgwei[4]--; }break;
case(5):smgwei[4]--;if(smgwei[4]==-1) {smgwei[4]=5;smgwei[6]--;}break;
case(6):;break;
case(7):smgwei[6]--;if(smgwei[7]==0&&smgwei[6]==-1)
{smgwei[6]=3;smgwei[7]=2;}
else if(smgwei[6]==-1)
{smgwei[6]=9;smgwei[7]--; }
break;
case(8):smgwei[7]--;if(smgwei[7]==-1) smgwei[7]=2;break;
  while(!k2);  //檢測(cè)按鍵是否松開(kāi)
      if(k3==0)    //檢測(cè)按鍵K1是否按下
  if(k3==0)  //再次判斷按鍵是否按下
         switch(setwei) //和減法類(lèi)似,也是先判斷被選中的位。再修改其值。
{ //不過(guò)加法的越界問(wèn)題在main秒數(shù)遞增進(jìn)位過(guò)程中處理了
case(1):smgwei[0]++;break;
case(2):smgwei[1]++;break;
case(3):;break;
case(4):smgwei[3]++;break;
case(5):smgwei[4]++;break;
case(6):;break;
case(7):smgwei[6]++;break;
case(8):smgwei[7]++;break;
  while(!k3);  //檢測(cè)按鍵是否松開(kāi)
  if(k4==0)    //檢測(cè)按鍵K1是否按下
  if(k4==0)  //再次判斷按鍵是否按下
TR0=1;
     setwei=9;
  while(!k4);  //檢測(cè)按鍵是否松開(kāi)
void Timer0Init()
TMOD|=0X01;//選擇為定時(shí)器0模式,工作方式1,僅用TR0打開(kāi)啟動(dòng)。
TH0=0XFC; //給定時(shí)器賦初值,定時(shí)1ms
TL0=0X18;
ET0=1;//打開(kāi)定時(shí)器0中斷允許
EA=1;//打開(kāi)總中斷
TR0=1;//打開(kāi)定時(shí)器
void show()   //修改后數(shù)碼管顯示函數(shù)
u8 j;
P2|=0x1c;   //8個(gè)數(shù)碼管 ,使用for循環(huán),輪流選通這8個(gè)數(shù)碼管并傳送不同的數(shù)據(jù)給P0
for (j=0;j<8;j++)
{ //同時(shí)根據(jù)條件,選擇數(shù)碼管常亮或者閃爍
P2+=4;
P0=(setwei==(j+1)&&times[j]>500)?0x00:smgduan[smgwei[j]];
times[j]++;
if (times[j]>1000) times[j]=0;
delay(10);P0=0x00;
* 函 數(shù) 名       : main
* 函數(shù)功能   : 主函數(shù)
* 輸    入       : 無(wú)
* 輸    出      : 無(wú)
   Timer0Init();  //定時(shí)器0初始化
  keypros();  //按鍵處理函數(shù)
if(smgwei[0]==10) {smgwei[0]=0;smgwei[1]+=1;}
if(smgwei[1]==6) {smgwei[1]=0;smgwei[3]+=1;}
if(smgwei[3]==10) {smgwei[3]=0;smgwei[4]+=1;}
if(smgwei[4]==6) {smgwei[4]=0;smgwei[6]+=1;}
if(smgwei[6]==10) {smgwei[6]=0;smgwei[7]+=1;}
if((smgwei[7]*10+smgwei[6])>=24) {smgwei[6]=0;smgwei[7]=0;}
     show();
      void Timer0() interrupt 1
static u16 i;
TL0=0X18;
i++;
if(i==1000)
i=0;
smgwei[0]++;
來(lái)自 5#
ID:7485 發(fā)表于 2018-7-7 15:52 | 只看該作者
用定時(shí)器中斷,然后設(shè)置一個(gè)標(biāo)志位,每0.5秒標(biāo)志位取反一次。在顯示函數(shù)里,根據(jù)標(biāo)志位個(gè)位數(shù)加0x80(這是常見(jiàn)的數(shù)碼管),也就是加上小數(shù)點(diǎn)。
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
來(lái)自 6#
ID:365390 發(fā)表于 2018-7-7 17:07 | 只看該作者
ahshmj 發(fā)表于 2018-7-7 15:52
用定時(shí)器中斷,然后設(shè)置一個(gè)標(biāo)志位,每0.5秒標(biāo)志位取反一次。在顯示函數(shù)里,根據(jù)標(biāo)志位個(gè)位數(shù)加0x80(這是 ...
嗯嗯,懂了
ID:142045 發(fā)表于 2018-7-7 13:31 | 只看該作者
初看你的程序段 沒(méi)有驅(qū)動(dòng)點(diǎn)的程序啊 如果讓小點(diǎn)閃爍可以接在秒信號(hào)上 用硬件電路實(shí)現(xiàn)
ID:365390 發(fā)表于 2018-7-7 14:45 | 只看該作者
上善-若水 發(fā)表于 2018-7-7 13:31
如果要加一段讓點(diǎn)閃爍的程序,該怎么加
ID:111634 發(fā)表于 2018-7-7 15:20 | 只看該作者
本帖最后由 zl2168 于 2018-7-7 16:12 編輯
小數(shù)點(diǎn)閃爍?給你幾個(gè)參考案例,里面都有。
張志良編著的:《80C51單片機(jī)仿真設(shè)計(jì)實(shí)例教程——基于Keil CProteus》清華大學(xué)出版社ISBN 978-7-302-41682-1內(nèi)有常用的單片機(jī)應(yīng)用100案例,用于仿真實(shí)驗(yàn)操作,電路與程序真實(shí)可靠可信可行,可演示,可觀測(cè),程序語(yǔ)句條條有注解。
   實(shí)例10  模擬交通燈
實(shí)例29 模擬交通燈.rar (35.12 KB, 下載次數(shù): 10)
實(shí)例30 帶限行時(shí)間顯示模擬交通燈.rar (40.64 KB, 下載次數(shù): 6)
實(shí)例88  開(kāi)機(jī)顯示PC機(jī)時(shí)間的時(shí)鐘DS1302(LCD1602顯示)
實(shí)例90 開(kāi)機(jī)顯示PC機(jī)時(shí)間的時(shí)鐘1302(LCD1602顯示).rar (50.36 KB, 下載次數(shù): 3)
實(shí)例89  具有校正功能的時(shí)鐘DS1302LCD1602顯示)
實(shí)例91 帶校正時(shí)鐘1302(LCD1602顯示).rar (52.68 KB, 下載次數(shù): 3)
實(shí)例90  開(kāi)機(jī)顯示PC機(jī)時(shí)分秒的時(shí)鐘DS1302(LED數(shù)碼管顯示)
實(shí)例92 開(kāi)機(jī)顯示PC機(jī)時(shí)分秒的時(shí)鐘1302(6位LED數(shù)碼管顯示).rar (50.05 KB, 下載次數(shù): 8)
實(shí)例91  具有校正時(shí)分秒功能的時(shí)鐘DS1302LED數(shù)碼管顯示)
實(shí)例93 帶校正時(shí)分秒的時(shí)鐘1302(6位LED數(shù)碼管顯示).rar (732.75 KB, 下載次數(shù): 13)
實(shí)例92  模擬電子鐘(由80C51定時(shí)器產(chǎn)生秒時(shí)基)
實(shí)例94 模擬電子鐘(由80C51定時(shí)器產(chǎn)生秒時(shí)基).rar (43.05 KB, 下載次數(shù): 5)
歡迎咨詢(xún)。zzlls@126.com
參與人數(shù) 1黑幣 +5 收起 理由
上善-若水 + 5 贊一個(gè)!
