查看: 16033|回復(fù): 24
單片機(jī)RS485通訊例程源代碼
  1. #include <reg52.h>
  2. #include <intrins.h>
  3. sbit RS485_DIR = P1^7;  //RS485方向選擇引腳
  4. bit flagFrame = 0;  //幀接收完成標(biāo)志,即接收到一幀新數(shù)據(jù)
  5. bit flagTxd = 0;    //單字節(jié)發(fā)送完成標(biāo)志,用來替代TXD中斷標(biāo)志位
  6. unsigned char cntRxd = 0;   //接收字節(jié)計(jì)數(shù)器
  7. unsigned char pdata bufRxd[64];  //接收字節(jié)緩沖區(qū)
  8. extern void UartAction(unsigned char *buf, unsigned char len);
  9. /* 串口配置函數(shù),baud-通信波特率 */
  10. void ConfigUART(unsigned int baud)
  11. {
  12.     RS485_DIR = 0; //RS485設(shè)置為接收方向
  13.     SCON  = 0x50;  //配置串口為模式1
  14.     TMOD &= 0x0F;  //清零T1的控制位
  15.     TMOD |= 0x20;  //配置T1為模式2
  16.     TH1 = 256 - (11059200/12/32)/baud;  //計(jì)算T1重載值
  17.     TL1 = TH1;     //初值等于重載值
  18.     ET1 = 0;       //禁止T1中斷
  19.     ES  = 1;       //使能串口中斷
  20.     TR1 = 1;       //啟動(dòng)T1
  21. }
  22. /* 軟件延時(shí)函數(shù),延時(shí)時(shí)間(t*10)us */
  23. void DelayX10us(unsigned char t)
  24. {
  25.     do {
  26.         _nop_();
  27.         _nop_();
  28.         _nop_();
  29.         _nop_();
  30.         _nop_();
  31.         _nop_();
  32.         _nop_();
  33.         _nop_();
  34.     } while (--t);
  35. }
  36. /* 串口數(shù)據(jù)寫入,即串口發(fā)送函數(shù),buf-待發(fā)送數(shù)據(jù)的指針,len-指定的發(fā)送長(zhǎng)度 */
  37. void UartWrite(unsigned char *buf, unsigned char len)
  38. {
  39.     RS485_DIR = 1;  //RS485設(shè)置為發(fā)送
  40.     while (len--)   //循環(huán)發(fā)送所有字節(jié)
  41.     {
  42.         flagTxd = 0;      //清零發(fā)送標(biāo)志
  43.         SBUF = *buf++;    //發(fā)送一個(gè)字節(jié)數(shù)據(jù)
  44.         while (!flagTxd); //等待該字節(jié)發(fā)送完成
  45.     }
  46.     DelayX10us(5);  //等待最后的停止位完成,延時(shí)時(shí)間由波特率決定
  47.     RS485_DIR = 0;  //RS485設(shè)置為接收
  48. }
  49. /* 串口數(shù)據(jù)讀取函數(shù),buf-接收指針,len-指定的讀取長(zhǎng)度,返回值-實(shí)際讀到的長(zhǎng)度 */
  50. unsigned char UartRead(unsigned char *buf, unsigned char len)
  51. {
  52.     unsigned char i;
  53.
  54.     if (len > cntRxd)  //指定讀取長(zhǎng)度大于實(shí)際接收到的數(shù)據(jù)長(zhǎng)度時(shí),
  55.     {                  //讀取長(zhǎng)度設(shè)置為實(shí)際接收到的數(shù)據(jù)長(zhǎng)度
  56.         len = cntRxd;
  57.     }
  58.     for (i=0; i<len; i++)  //拷貝接收到的數(shù)據(jù)到接收指針上
  59.     {
  60.         *buf++ = bufRxd[i];
  61.     }
  62.     cntRxd = 0;  //接收計(jì)數(shù)器清零
  63.
  64.     return len;  //返回實(shí)際讀取長(zhǎng)度
  65. }
  66. /* 串口接收監(jiān)控,由空閑時(shí)間判定幀結(jié)束,需在定時(shí)中斷中調(diào)用,ms-定時(shí)間隔 */
  67. void UartRxMonitor(unsigned char ms)
  68. {
  69.     static unsigned char cntbkp = 0;
  70.     static unsigned char idletmr = 0;
  71.     if (cntRxd > 0)  //接收計(jì)數(shù)器大于零時(shí),監(jiān)控總線空閑時(shí)間
  72.     {
  73.         if (cntbkp != cntRxd)  //接收計(jì)數(shù)器改變,即剛接收到數(shù)據(jù)時(shí),清零空閑計(jì)時(shí)
  74.         {
  75.             cntbkp = cntRxd;
  76.             idletmr = 0;
  77.         }
  78.         else                   //接收計(jì)數(shù)器未改變,即總線空閑時(shí),累積空閑時(shí)間
  79.         {
  80.             if (idletmr < 30)  //空閑計(jì)時(shí)小于30ms時(shí),持續(xù)累加
  81.             {
  82.                 idletmr += ms;
  83.                 if (idletmr >= 30)  //空閑時(shí)間達(dá)到30ms時(shí),即判定為一幀接收完畢
  84.                 {
  85.                     flagFrame = 1;  //設(shè)置幀接收完成標(biāo)志
  86.                 }
  87.             }
  88.         }
  89.     }
  90.     else
  91.     {
  92.         cntbkp = 0;
  93.     }
  94. }
  95. /* 串口驅(qū)動(dòng)函數(shù),監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)幀的接收,調(diào)度功能函數(shù),需在主循環(huán)中調(diào)用 */
  96. void UartDriver()
  97. {
  98.     unsigned char len;
  99.     unsigned char pdata buf[40];
  100.     if (flagFrame) //有命令到達(dá)時(shí),讀取處理該命令
  101.     {
  102.         flagFrame = 0;
  103.         len = UartRead(buf, sizeof(buf)-2); //將接收到的命令讀取到緩沖區(qū)中
  104.         UartAction(buf, len);  //傳遞數(shù)據(jù)幀,調(diào)用動(dòng)作執(zhí)行函數(shù)
  105.     }
  106. }
  107. /* 串口中斷服務(wù)函數(shù) */
  108. void InterruptUART() interrupt 4
  109. {
  110.     if (RI)  //接收到新字節(jié)
  111.     {
  112.         RI = 0;  //清零接收中斷標(biāo)志位
  113.         if (cntRxd < sizeof(bufRxd)) //接收緩沖區(qū)尚未用完時(shí),
  114.         {                            //保存接收字節(jié),并遞增計(jì)數(shù)器
  115.             bufRxd[cntRxd++] = SBUF;
  116.         }
  117.     }
  118.     if (TI)  //字節(jié)發(fā)送完畢
  119.     {
  120.         TI = 0;   //清零發(fā)送中斷標(biāo)志位
  121.         flagTxd = 1;  //設(shè)置字節(jié)發(fā)送完成標(biāo)志
  122.     }
  123. }
例程源代碼.zip (40.17 KB, 下載次數(shù): 368)
參與人數(shù) 1黑幣 +5 收起 理由
zalkaer + 5 贊一個(gè)!
收藏收藏13 分享淘帖 頂1 踩
ID:385149 發(fā)表于 2018-8-10 23:13 | 只看該作者
謝謝分享。黑幣不夠了。
ID:385160 發(fā)表于 2018-8-11 00:49 來自觸屏版 | 只看該作者
恩,很好,我也想學(xué)學(xué)
ID:385160 發(fā)表于 2018-8-11 00:52 來自觸屏版 | 只看該作者
謝謝分享,我也是黑幣不夠
ID:20672 發(fā)表于 2018-10-7 15:41 | 只看該作者
謝謝分享~~~
ID:284846 發(fā)表于 2018-10-7 16:23 | 只看該作者
學(xué)習(xí)中,謝謝!
ID:63317 發(fā)表于 2019-1-24 09:04 | 只看該作者
謝謝分享資料
ID:151749 發(fā)表于 2019-1-28 23:12 來自觸屏版 | 只看該作者
謝謝提供
ID:63317 發(fā)表于 2019-1-29 08:14 | 只看該作者
謝謝分享資料
ID:9727 發(fā)表于 2019-1-29 10:33 | 只看該作者
太感謝了
ID:470175 發(fā)表于 2019-4-17 09:57 | 只看該作者
不試一遍,不搭一次硬件我是理解不聊了
ID:156532 發(fā)表于 2019-4-24 21:06 | 只看該作者
謝謝分享  正好要用到RS485進(jìn)行通訊
ID:521831 發(fā)表于 2019-4-25 22:28 | 只看該作者
請(qǐng)問有不帶DIR端的自動(dòng)控制流向的模塊的例程嗎?
ID:47652 發(fā)表于 2019-4-29 20:03 | 只看該作者
最好有仿真哦
ID:525138 發(fā)表于 2019-4-30 14:57 | 只看該作者
謝謝分享。
ID:526259 發(fā)表于 2019-5-13 16:29 | 只看該作者
很不錯(cuò)
ID:125831 發(fā)表于 2019-5-13 19:39 | 只看該作者
ID:125831 發(fā)表于 2019-5-13 19:45 | 只看該作者
ID:663724 發(fā)表于 2019-12-14 13:20 | 只看該作者
謝謝分享
ID:653902 發(fā)表于 2019-12-15 20:07 | 只看該作者
正在學(xué)習(xí)485通訊,非常感謝樓主。
ID:283261 發(fā)表于 2019-12-25 20:44 | 只看該作者
485有點(diǎn)搞不懂,來這里學(xué)習(xí)來了
ID:735148 發(fā)表于 2020-4-22 13:29 | 只看該作者
很好,贊一個(gè),正好需要這個(gè)
ID:735148 發(fā)表于 2020-4-24 16:36 | 只看該作者
有沒有人知道這個(gè)程序的視頻講解
ID:308785 發(fā)表于 2021-1-22 16:14 | 只看該作者
可以借鑒,樓主復(fù)制不容易
ID:886629 發(fā)表于 2021-2-26 12:09 | 只看該作者
可以借鑒
