查看: 6020|回復: 1
STM32F103驅動led閃爍程序源碼
ID:142045 發(fā)表于 2018-7-9 13:54 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
每隔一段時間閃爍 本例程PB9閃爍
單片機源程序如下:
  1. /******************************************************************************8
  2. 實驗現象:        每隔一段時間閃爍
  3. *******************************************************************************/
  4. #include "stm32f10x_lib.h"
  5. /******************************** 變量定義 ---------------------------------------------------------*/
  6. GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  7. ErrorStatus HSEStartUpStatus;
  8. /*********************************聲明函數 -----------------------------------------------*/
  9. void RCC_Configuration(void);
  10. void NVIC_Configuration(void);
  11. void Delay(vu32 nCount);
  12. /*******************************************************************************
  13.                                   主函數
  14. *******************************************************************************/
  15. int main(void)
  16. {
  17. #ifdef DEBUG
  18.   debug();
  19. #endif
  20.   RCC_Configuration(); //系統(tǒng)時鐘配置函數
  21.   NVIC_Configuration();         //NVIC配置函數
  22.   //使能APB2總線外設時鐘
  23.   RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA | RCC_APB2Periph_GPIOB | RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);//定義工作端口,目前使用的是A口和B口
  24.   GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_SWJ_Disable, ENABLE);  //關閉調試 端口重新映射  使用仿真器調試時,不能用此語
  25.   GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_All;  // 選擇所有腳
  26.   GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;  //配置成推挽式輸出
  27.   GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; //輸出模式下 I/O輸出速度 50M HZ
  28.   GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);  //初始化PA口
  29.   GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);  //初始化PB口
  30.
  31.   while (1)
  32.   {
  33.           GPIO_Write(GPIOB, 0xffff); //寫一個字數據到PB口
  34.         Delay(0x8FFFFF); // 延時
  35.         GPIO_Write(GPIOB, 0x0000); //寫一個字數據到PB口
  36.         Delay(0x8FFFFF); // 延時
  37.   }
  38. }
  39. /*******************************************************************************
  40. *                           配置RCC
  41. *******************************************************************************/
  42. void RCC_Configuration(void)
  43. {
  44. //復位RCC外部設備寄存器到默認值
  45.   RCC_DeInit();
  46.   //打開外部高速晶振
  47.   RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON);
  48.    //等待外部高速時鐘準備好
  49.   HSEStartUpStatus = RCC_WaitForHSEStartUp();
  50.   if(HSEStartUpStatus == SUCCESS)   //外部高速時鐘已經準別好
  51.   {
  52.     //開啟FLASH的預取功能
  53.     FLASH_PrefetchBufferCmd(FLASH_PrefetchBuffer_Enable);
  54.     //FLASH延遲2個周期
  55.     FLASH_SetLatency(FLASH_Latency_2);
  56.
  57.   //配置AHB(HCLK)時鐘=SYSCLK
  58.     RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1);
  59.
  60.    //配置APB2(PCLK2)鐘=AHB時鐘
  61.     RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div1);
  62.     //配置APB1(PCLK1)鐘=AHB 1/2時鐘
  63.     RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div2);
  64.      //配置PLL時鐘 == 外部高速晶體時鐘*9  PLLCLK = 8MHz * 9 = 72 MHz
  65.     RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSE_Div1, RCC_PLLMul_9);
  66.     //使能PLL時鐘
  67.     RCC_PLLCmd(ENABLE);
  68.    //等待PLL時鐘就緒
  69.     while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY) == RESET)
  70.     {
  71.     }
  72.   //配置系統(tǒng)時鐘 = PLL時鐘
  73.     RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK);
  74.    //檢查PLL時鐘是否作為系統(tǒng)時鐘
  75.     while(RCC_GetSYSCLKSource() != 0x08)
  76.     {
  77.     }
  78.   }
  79. }
  80. /*******************************************************************************
  81. *                             NVIC配置函數
  82. *******************************************************************************/
  83. void NVIC_Configuration(void)
  84. {
  85. #ifdef  VECT_TAB_RAM
  86.   /* Set the Vector Table base location at 0x20000000 */
  87.   NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_RAM, 0x0);
  88. #else  /* VECT_TAB_FLASH  */
  89.   /* Set the Vector Table base location at 0x08000000 */
  90.   NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_FLASH, 0x0);
  91. #endif
  92. }
  93. /*******************************************************************************
  94. *                              延時函數
  95. *******************************************************************************/
  96. void Delay(vu32 nCount)
  97. {
  98.   for(; nCount != 0; nCount--);
  99. }
  100. #ifdef  DEBUG
  101. /*******************************************************************************
  102. * Function Name  : assert_failed
  103. * Description    : Reports the name of the source file and the source line number
  104. *                  where the assert_param error has occurred.
  105. * Input          : - file: pointer to the source file name
  106. *                  - line: assert_param error line source number
  107. * Output         : None
  108. * Return         : None
  109. *******************************************************************************/
  110. void assert_failed(u8* file, u32 line)
  111. {
  112.   /* User can add his own implementation to report the file name and line number,
  113.      ex: printf("Wrong parameters value: file %s on line %d\r\n", file, line) */
  114.   /* Infinite loop */
  115.   while (1)
  116.   {
  117.   }
  118. }
  119. #endif
  120. /******************* (C) COPYRIGHT 2008 STMicroelectronics *****END OF FILE****/
復制代碼
LED燈閃爍.rar (225.62 KB, 下載次數: 46)
參與人數 1黑幣 +50 收起 理由
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
ID:473907 發(fā)表于 2019-8-30 16:13 | 只看該作者
你這個程序在 keil5 中報錯~~~~
Powered by 單片機教程網
