#include <reg51.h> //調(diào)用單片機(jī)頭文件
#define uchar unsigned char //無(wú)符號(hào)字符型 宏定義 變量范圍0~255
#define uint unsigned int //無(wú)符號(hào)整型 宏定義 變量范圍0~65535
sbit SCL=P2^2; //SCL定義為P1口的第3位腳,連接ADC0832SCL腳
sbit DO=P2^3; //DO定義為P1口的第4位腳,連接ADC0832DO腳
sbit CS=P2^0; //CS定義為P1口的第4位腳,連接ADC0832CS腳
sbit td_led = P3^5; //臺(tái)
uchar f_pwm_l ; //越小越亮
uchar guangxian; //光線的顯示變量
/***********************1ms延時(shí)函數(shù)*****************************/
void delay_1ms(uint q)
uint i,j;
for(i=0;i<q;i++)
for(j=0;j<120;j++);
/***********讀數(shù)模轉(zhuǎn)換數(shù)據(jù)********************************************************/
//請(qǐng)先了解ADC0832模數(shù)轉(zhuǎn)換的串行協(xié)議,再來(lái)讀本函數(shù),主要是對(duì)應(yīng)時(shí)序圖來(lái)理解,本函數(shù)是模擬0832的串行協(xié)議進(jìn)行的
// 1 1 0 通道
// 1 1 1 通道
unsigned char ad0832read(bit SGL,bit ODD)
unsigned char i=0,value=0,value1=0;
SCL=0;
DO=1;
CS=0; //開(kāi)始
SCL=1; //第一個(gè)上升沿
SCL=0;
DO=SGL;
SCL=1; //第二個(gè)上升沿
SCL=0;
DO=ODD;
SCL=1; //第三個(gè)上升沿
SCL=0; //第三個(gè)下降沿
DO=1;
for(i=0;i<8;i++)
SCL=1;
SCL=0; //開(kāi)始從第四個(gè)下降沿接收數(shù)據(jù)
value>>=1;
if(DO)
value++;
for(i=0;i<8;i++)
{ //接收校驗(yàn)數(shù)據(jù)
value1>>=1;
if(DO)
value1+=0x80;
SCL=1;
SCL=0;
CS=1;
SCL=1;
if(value==value1) //與校驗(yàn)數(shù)據(jù)比較,正確就返回?cái)?shù)據(jù),否則返回0
return value;
return 0;
/***************檔位***************/
//void led_dangwei(uchar dat)
// switch(dat)
// case 7: TR1 = 0; //最亮
// td_led = 0;
// break;
// case 6: TR1 = 1; //亮
// f_pwm_l = 20;
// break;
// case 5: TR1 = 1; //亮
// f_pwm_l = 40;
// break;
// case 4: TR1 = 1; //亮
// f_pwm_l = 60;
// break;
// case 3: TR1 = 1; //亮
// f_pwm_l = 80;
// break;
// case 2: TR1 = 1; //亮
// f_pwm_l = 90;
// break;
// case 1: TR1 = 1; //亮
// f_pwm_l = 95;
// break;
// case 0: TR1 = 0; //滅
// td_led = 1;
// break;
/*************定時(shí)器0初始化程序***************/
void time_init()
EA = 1; //開(kāi)總中斷
TMOD = 0X10; //定時(shí)器1工作方式1
ET1 = 1; //開(kāi)定時(shí)器0中斷
TR1 = 0; //允許定時(shí)器0定時(shí)
* 名稱 : Main()
* 功能 : 主函數(shù)
* 輸入 : 無(wú)
* 輸出 : 無(wú)
void Main()
time_init(); //初始化定時(shí)器
f_pwm_l = 99; //PWM的初始值
if(guangxian <= 10) //開(kāi)燈
TR1 = 0; //最亮
td_led = 0;
}else if(guangxian >= 50) //關(guān)燈
TR1 = 0; //滅
td_led = 1;
}else
TR1 = 1;
f_pwm_l = guangxian;
guangxian = ad0832read(1,0); //采集光線 這是采集AD的數(shù)據(jù)
guangxian = guangxian * 99 / 255; //換算 AD的數(shù)據(jù)
delay_1ms(1);
/*******************定時(shí)器1用做單片機(jī)模擬PWM 調(diào)節(jié)***********************/
void Timer1() interrupt 3 //調(diào)用定時(shí)器1 這里是PWM調(diào)節(jié)
static uchar value_l;
TH1=0xfe; //
TL1=0x0c; //
if(td_led==1)
value_l+=1;
if(value_l > f_pwm_l) //高電平
td_led=0;
value_l+=1;
if(value_l > 100 - f_pwm_l) //低電平
td_led=1;
