查看: 3136|回復(fù): 2
溫度報警器 出現(xiàn)了數(shù)碼管顯示不完全的問題
ID:369813 發(fā)表于 2018-7-11 23:35 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
之前參考別人的帖子做了這個溫度報警器,報警功能可以實現(xiàn),但是出現(xiàn)了數(shù)碼管顯示不完全的問題,本人萌新一枚,希望有大神可以指點一二,謝謝啦!。 圖片1.png
源碼如下:
#include<reg51.h>
#include<intrins.h>
#include<math.h>
#define uint  unsigned int
sbit DQ=P3^6;
sbit sounder=P3^7;
sbit D1=P1^4;
sbit D2=P1^5;
uchar temperature1,temperature0,TH,TL;
float tt;
int t;
uint count0,count1;
int baojing[]={700,-200};
uchar code smg[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
uchar code smg1[]={0xBF,0x86,0xDB,0xCF,0xE6,0xED,0xFD,0x87,0xFF,0xEF,0xF7,0xFC,0xB9,0xDE,0xF9,0xF1};
void delayms(int j)
                         int aa,kk;
                         for(aa=0;aa<j;aa++)
                            for(kk=120;kk>0;kk--);
void delay5us()
                         _nop_();
void delay10us()
                         _nop_();
                         _nop_();
                         _nop_();
                         _nop_();
                         _nop_();
                         _nop_();
void delay102us()
                         delay10us();
                         delay10us();
                         delay10us();
                         delay10us();
                         delay10us();
                         delay10us();
                         delay10us();
                         delay10us();
                         delay10us();
                         delay10us();
void delay614us()
                         delay102us();
                         delay102us();
                         delay102us();
                         delay102us();
                         delay102us();
                         delay102us();
uchar init_DS18B20()
                         uchar status ;
                         DQ=1;
                         delay10us();
                         DQ=0;
                         delay614us();
                         DQ=1;
                         delay10us();
                         delay10us();
                         delay10us();
                         status=DQ;
                         delay102us();
                         delay102us();
                         delay102us();
                         delay102us();
                         DQ=1;
                         return status;
uchar DS18B20_readbyte()
                         uchar i,dat=0;
                         DQ=1;
    _nop_();
                         for(i=0;i<8;i++)
                            DQ=0;
                            _nop_();
                            _nop_();
                            _nop_();
                            dat>>=1;
                            DQ=1;
                            _nop_();
                            _nop_();
                            if(DQ)dat|=0x80;
                            dat=dat|0x00;
                            delay102us();
                            delay102us();
                            delay102us();
                            delay102us();
                            DQ=1;
                         return dat;
void DS18B20_writebyte(uchar dat)
                         uchar i;
                         for(i=0;i<8;i++)
                            DQ=0;
                            DQ=dat&0x01;
                            delay10us();
                            delay5us();
                            dat>>=1;
                            delay10us();
                            delay10us();
                            delay10us();
                            delay10us();
                            delay5us();
                            DQ=1;
                         DQ=1;
void  read_temperature()
                         if(init_DS18B20()==0)
                            DS18B20_writebyte(0xcc);
                            DS18B20_writebyte(0x44);
                            DS18B20_writebyte(0xbe);
                            temperature0=DS18B20_readbyte();
                            temperature1=DS18B20_readbyte();
void xianshi()
                         uchar  bai,shi,ge,i;
                         uint wendu;
                         read_temperature();
                         t=temperature1;
                         t<<=8;
                         t=t|temperature0;
                         tt=t*0.0625;
                         t=tt*10+(t>0?0.5:-0.5);
                         TH=t>=baojing[0]?1:0;
                         TL=t<=baojing[1]?1:0;
                         wendu=abs(t);
                         bai=wendu/100;
                         shi=wendu/10%10;
                         ge=wendu%10;
                         for(i=0;i<30;i++)
                            if(t<0)
                                   P2=0xfb;
                                   P0=0x40;
                                   delayms(2);
                            P2=0xff;
                            P2=0xf7;
                            P0=smg[bai];
                            delayms(2);
                            P2=0xef;
                            P0=smg1[shi];
                            delayms(2);
                            P2=0xdf;
                            P0=smg[ge];
                            delayms(2);
                            P2=0xbf;
                            P0=0x63;
                            delayms(2);
                            P2=0x7f;
                            P0=0x39;
                            delayms(2);
                         D1=1;
                         D2=1;
                         sounder=0;
                         P2=0x00;
                         P0=0x00;
                         TMOD=0x11;
                         TH0=-(1000/256);
                         TL0=-(1000%256);
                         TH1=-(1000/256);
                         TL1=-(1000%256);
                         ET0=1;
                         ET1=1;
                         EA=1;
                         TR1=0;
                         TR0=0;
                         read_temperature();
                            read_temperature();
                            xianshi();
                            if(TH==1)
        TR0=1;
        TR0=0;
                            if(TL==1)
        TR1=1;
        TR1=0;
void ET0_time1() interrupt 1
                         TH0 =-(1000 / 256);
                         TL0 =-(1000 % 256);
                         sounder=~sounder;
                         if(++count0== 400)
                            count0= 0;
                            if(TH)     D1= ~D1;       else  D1 = 1;
void ET1_time1()interrupt 3
                         TH1 =-(1000 / 256);
                         TL1 =-(1000 % 256);
                         sounder=~sounder;
                         if(++count1== 400)
                            count1= 0;
                            if(TL)     D2 = ~D2;      else  D2 = 1;
ID:369845 發(fā)表于 2018-7-12 00:19 | 顯示全部樓層
共陰或者共陽的數(shù)碼管選錯了吧
ID:269211 發(fā)表于 2018-7-12 17:01 | 顯示全部樓層
你的程序是共陰的,你仿真是不是用了共陽的,查一下,或者試一下用共陽的數(shù)組
