查看: 3044|回復: 12
51單片機控制舵機
ID:349307 發(fā)表于 2018-7-12 01:42 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
運用HC—05藍牙模塊通過51單片機控制舵機,在開發(fā)板上可以實現(xiàn),但在自己焊的最小系統(tǒng)卻無法實現(xiàn),想請問一下是什么問題
電路圖
電路圖
ID:368247 發(fā)表于 2018-7-12 02:08 | 顯示全部樓層
p11是不是接錯了?
ID:369936 發(fā)表于 2018-7-12 09:32 | 顯示全部樓層
不理解你說的不能實現(xiàn)是什么情況
ID:142045 發(fā)表于 2018-7-12 09:39 | 顯示全部樓層
可能是電源的問題,以前我也遇到過相關問題,把電源的電流改大一點就可以了。
ID:370006 發(fā)表于 2018-7-12 10:29 | 顯示全部樓層
這個應該是電源的問題,驅動不足引起的
ID:349307 發(fā)表于 2018-7-12 10:58 | 顯示全部樓層
alpdr 發(fā)表于 2018-7-12 02:08
p11是不是接錯了?
沒有用到P11這個接口
ID:349307 發(fā)表于 2018-7-12 10:59 | 顯示全部樓層
wangzitan 發(fā)表于 2018-7-12 09:32
舵機無法轉動
ID:349307 發(fā)表于 2018-7-12 11:00 | 顯示全部樓層
上善-若水 發(fā)表于 2018-7-12 09:39
5V的電源電壓應該可以吧
ID:370052 發(fā)表于 2018-7-12 11:11 | 顯示全部樓層
估計就是動手線接錯了
ID:340569 發(fā)表于 2018-7-12 12:41 | 顯示全部樓層
可能是電源的問題
ID:370114 發(fā)表于 2018-7-12 12:54 | 顯示全部樓層
從圖上看 你的晶振電容錯了  具體情況 看看SIGNAL引腳有沒有接錯
ID:364810 發(fā)表于 2018-7-12 13:04 | 顯示全部樓層
先通過簡單程序控制引腳檢查電路是否有問題,若沒有再看舵機控制程序是否出錯了
ID:366893 發(fā)表于 2018-7-12 13:10 | 顯示全部樓層
一般這種情況都是電源的問題,增加電源功率或者換成兩個電源供電共地試試。
