查看: 3096|回復: 5
在線等請問獨立鍵盤的掃描去抖怎么寫
ID:289777 發(fā)表于 2018-7-12 08:56 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
50黑幣
只知道延時去抖,還有一種方法叫掃描去抖
百度上沒有合適的
誰知道這個
麻煩簡單寫一下可以嗎,在線等
最佳答案
查看完整內(nèi)容
void keyscan() //按鍵掃描程序 { static bit key_sign=0; //按鍵自鎖標志 static unsigned char count=0; //計數(shù)變量 if(!key) //檢測按鍵按下 { count++; //消抖計數(shù) if((count>=250)&&(key_sign==0)) { key_sign=1; //按鍵自鎖標志置1,防止不松手重復響應 //執(zhí)行任務或賦值鍵值變量 } } else //按鍵抬 ...
ID:213173 發(fā)表于 2018-7-12 08:56 | 只看該作者
        if(!key)                                        //檢測按鍵按下
                     //執(zhí)行任務或賦值鍵值變量
        else                                                        //按鍵抬起
                key_sign=0;                                //按鍵自鎖標志清0
                count=0;                                        //消抖計數(shù)清0
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:142045 發(fā)表于 2018-7-12 10:03 | 只看該作者
軟件延時去抖和硬件去抖,硬件去抖就是加個電容,要么加觸發(fā)器(成本高)。你說的掃描去抖一般應用在矩陣鍵盤上,其實也是延時來做的去抖。
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:289777 發(fā)表于 2018-7-12 10:49 | 只看該作者
在線等求助
ID:364810 發(fā)表于 2018-7-12 13:11 | 只看該作者
    按鍵掃描函數(shù)
unsigned char KeyScan(void)
unsigned char Val;
KeyPort=0xf0;
if(KeyPort!=0xf0)
    DelayMs(10);
        if(KeyPort!=0xf0)
            KeyPort=0xfe;
                if(KeyPort!=0xfe)
                          Val=KeyPort&0xf0;
                        Val+=0x0e;
                            while(KeyPort!=0xfe);
                          DelayMs(10);
                       return Val;
        KeyPort=0xfd;
                if(KeyPort!=0xfd)
                          Val=KeyPort&0xf0;
                        Val+=0x0d;
                            while(KeyPort!=0xfd);
                          DelayMs(10);
                       return Val;
            KeyPort=0xfb;
                if(KeyPort!=0xfb)
                          Val=KeyPort&0xf0;
                        Val+=0x0b;
                            while(KeyPort!=0xfb);
                          DelayMs(10);
                       return Val;
            KeyPort=0xf7;
                if(KeyPort!=0xf7)
                          Val=KeyPort&0xf0;
                        Val+=0x07;
                            while(KeyPort!=0xf7);
                          DelayMs(10);
                       return Val;
  return 0xff;
    按鍵值處理函數(shù)
unsigned char KeyPro(void)
switch(KeyScan())
  case 0x7e:return 0;break;//0
  case 0x7d:return 1;break;//1
  case 0x7b:return 2;break;//2
  case 0x77:return 3;break;//3
  case 0xbe:return 4;break;//4
  case 0xbd:return 5;break;//5
  case 0xbb:return 6;break;//6
  case 0xb7:return 7;break;//7
  case 0xde:return 8;break;//8
  case 0xdd:return 9;break;//9
  case 0xdb:return 10;break;//a
  case 0xd7:return 11;break;//b
  case 0xee:return 12;break;//c
  case 0xed:return 13;break;//d
  case 0xeb:return 14;break;//e
  case 0xe7:return 15;break;//f
  default:return 0xff;break;
ID:364810 發(fā)表于 2018-7-12 13:14 | 只看該作者
  switch(P3)
              case 0xfe:P1=dofly_table[1];break;
                case 0xfd:P1=dofly_table[2];break;
                case 0xfb:P1=dofly_table[3];break;
                case 0xf7:P1=dofly_table[4];break;
                case 0xef:P1=dofly_table[5];break;
                case 0xdf:P1=dofly_table[6];break;
                case 0xbf:P1=dofly_table[7];break;
                case 0x7f:P1=dofly_table[8];break;
                default:break;
