查看: 1988|回復(fù): 6
基于51單片機(jī)的若干疑問
回帖獎勵 5 黑幣 回復(fù)本帖可獲得 5 黑幣獎勵! 每人限 1 次
我的思路就是t0計(jì)數(shù),t1計(jì)時(shí),然后在1602顯示,但是誤差很大,程序應(yīng)該出現(xiàn)問題,可是我檢查不出來,希望大家能幫我看看!!
  1. #include<reg51.h>
  3. sbit RS = P1^0;
  4. sbit RW = P1^1;
  5. sbit EN = P1^2;
  6. int k = 0;
  7. int f;
  8. uchar count;
  9. uchar tab_freq[]={0,0,0,0,0,0,0}; //頻率數(shù)組
  10. void delay(int x){  //延時(shí)
  11.         int i;
  12.         for(i=x;i>0;i--);
  13. }
  14. void write_com(char com){  //寫指令
  15.         P0=com;
  16.         RS=0;RW=0;EN=1;
  17.         delay(200);
  18.         EN=0;
  19. }
  20. void write_dat(char dat){  //寫數(shù)據(jù)
  21.         P0=dat;
  22.         RS=1;RW=0;EN=1;
  23.         delay(200);
  24.         EN=0;
  25. }
  26. void lcd_init(){  //初始化
  27.         write_com(0x01);
  28.         write_com(0x38);
  29.         write_com(0x0f);
  30.         write_com(0x06);
  31.
  32. }
  33. void int_count0() interrupt 1{ //T0計(jì)數(shù)
  34.                 k++;
  35. }
  36. void int_time1() interrupt 3{  //T1定時(shí)中斷函數(shù)開始{
  37.                 TH1=0x3c;
  38.                 TL1=0xb0;       //50MS
  39.                 count++;
  40.                 if(count>=20)
  41.                 {
  42.                     count=0;
  43.                     TR0=0;              //到1秒T0停止計(jì)數(shù)
  44.                     TR1=0;
  45.                         f = k;
  46.                         k=0;              //T1停止定時(shí)
  47.                         TH1=0x3c;
  48.                         TL1=0xb0;
  49.                 }
  50. }
  51. void trans_count()          //計(jì)算出一秒鐘收到的脈沖數(shù)量
  52. {
  53.                 unsigned long int z;
  54.                 int i;
  55.                 z = f*65536 + TH0 * 256 + TL0;
  56.                 if(z>9999999)          //最大量程為999999
  57.                 {z=9999999;}
  58.                 for(i = 6;i > 0;i--)
  59.                 {
  60.                         tab_freq[i]=z%10+'0';
  61.                         z /= 10;
  62.                 }
  63. }
  64. void main(){
  65.                 uchar i;
  66.                 TMOD = 0x15;      //T0為計(jì)數(shù)模式:方式1 T1為定時(shí)模式:方式1
  67.                 TH0 = 0;          //T0計(jì)數(shù)初始值
  68.                 TL0 = 0;
  69.                 TR0=1;
  70.                 TR1=1;
  71.                 TH1 = 0x3c;       //T1定時(shí)初始值
  72.                 TL1 = 0xb0;       //50MS
  73.                 EA = 1;
  74.                 ET1 = 1;           //允許T1定時(shí)中斷
  75.                 ET0 = 1;          //允許T0計(jì)數(shù)中斷
  76.                 lcd_init();
  77.                 trans_count();
  78.                 for(i=0;i<7;i++)
  79.                 {
  80.                         write_dat(tab_freq[i]);      //顯示頻率值
  81.                 }
  82.                 write_dat('H');
  83.                 write_dat('z');                //顯示Hz
  84.                 delay(20000);
  85.                 write_com(0x02);
  86.         }
仿真我設(shè)置3kHz,結(jié)果他一直顯示30Hz、29Hz。到底怎么回事啊?
ID:308437 發(fā)表于 2018-7-22 09:56 | 只看該作者
你看下 是不是這個(gè)  算錯了
                        z /= 10;
試一下
ID:371423 發(fā)表于 2018-7-22 10:41 | 只看該作者
main函數(shù)中沒加死循環(huán),加上再試試看?
ID:245521 發(fā)表于 2018-7-22 17:16 | 只看該作者
yousunny 發(fā)表于 2018-7-22 09:56
你看下 是不是這個(gè)  算錯了
   tab_freq=z%10+'0';
                        z /= 10;
我上面的跟你寫的一樣啊。。。
ID:245521 發(fā)表于 2018-7-22 17:17 | 只看該作者
NPC-1024 發(fā)表于 2018-7-22 10:41
加了就一直計(jì)數(shù)了,顯示數(shù)值一直增加
ID:245521 發(fā)表于 2018-7-22 17:22 | 只看該作者
你看下 是不是這個(gè)  算錯了
   tab_freq=z%10+'0';
                        z /= 10;
關(guān)鍵是我把z改為數(shù)值比如36都能正常顯示,我就搞不懂了
ID:245521 發(fā)表于 2018-7-22 21:03 來自手機(jī) | 只看該作者
大家一起來看看,交流一下,獲取經(jīng)驗(yàn)
