OLED使用經(jīng)歷 手里有7針腳的OLED屏幕,也是閑來無聊,就研究了一下如何使用。 大概翻了一下廠家的手冊(cè),默認(rèn)是SPI通訊,啊,他為什么不能是IIC通訊呢,不過也好,正好學(xué)習(xí)一下SPI。 先說SPI通訊,百度了一下SPI是同步串行全雙工通訊總線。現(xiàn)在想想,DS18B20的單總線,eeprom的半雙工IIC,OLED的全雙工SPI就都玩過一把了。優(yōu)缺點(diǎn)就不說了,現(xiàn)在的水平還是體會(huì)不到的,直接說怎么用。SPI可以接四根線(發(fā)數(shù)據(jù)與讀數(shù)據(jù))或者是接三線(只發(fā)數(shù)據(jù))。 四根線分別是:SDI(數(shù)據(jù)輸入),SDO(數(shù)據(jù)輸出)SCLK(時(shí)鐘)CS(片選) 1. SDO/MOSI:主設(shè)備發(fā)送數(shù)據(jù),從設(shè)備接受數(shù)據(jù) 2. SDI/MISO:主設(shè)備接受數(shù)據(jù),從設(shè)備發(fā)送數(shù)據(jù) 3. SCLK:時(shí)鐘信號(hào),由主設(shè)備產(chǎn)生 4. CS:當(dāng)從設(shè)備有很多時(shí),每個(gè)設(shè)備都有一個(gè)CS引腳連接到主設(shè)備,當(dāng)主設(shè)備想要連接到A從設(shè)備但是又不想連接到B的從設(shè)備時(shí),就可以通過拉低A設(shè)備的CS引腳而不拉低B設(shè)備的CS引腳來控制不同的從設(shè)備是否工作 盜一張圖SPI通訊的開始與結(jié)束比IIC簡單多了,CS為低就開始,CS為高就結(jié)束
然后就是時(shí)鐘極性(CPOL)與時(shí)鐘相位(CPHA)了,感覺是不是聽上去就高大上 主機(jī)和從機(jī)的時(shí)鐘極性時(shí)鐘相位必須一樣,時(shí)鐘極性與時(shí)鐘相位通過不通過01組合,一共有四種模式 1. mode0:CPOL = 0,CPHA = 0 CPOL=0,CPHA=0:此時(shí)空閑態(tài)時(shí),SCLK處于低電平,數(shù)據(jù)采樣是在第1個(gè)邊沿,也就是SCLK由低電平到高電平的跳變,所以數(shù)據(jù)采樣是在上升沿,數(shù)據(jù)發(fā)送是在下降沿。 2.Mode1:CPOL= 0,CPHA = 1 CPOL=0,CPHA=1:此時(shí)空閑態(tài)時(shí),SCLK處于低電平,數(shù)據(jù)發(fā)送是在第1個(gè)邊沿,也就是SCLK由低電平到高電平的跳變,所以數(shù)據(jù)采樣是在下降沿,數(shù)據(jù)發(fā)送是在上升沿。 3.mode2:CPOL= 1,CPHA = 0 CPOL=1,CPHA=0:此時(shí)空閑態(tài)時(shí),SCLK處于高電平,數(shù)據(jù)采集是在第1個(gè)邊沿,也就是SCLK由高電平到低電平的跳變,所以數(shù)據(jù)采集是在下降沿,數(shù)據(jù)發(fā)送是在上升沿。 4.mode3:CPOL = 1,CPHA = 1 CPOL=1,CPHA=1:此時(shí)空閑態(tài)時(shí),SCLK處于高電平,數(shù)據(jù)發(fā)送是在第1個(gè)邊沿,也就是 SCLK由高電平到低電平的跳變,所以數(shù)據(jù)采集是在上升沿,數(shù)據(jù)發(fā)送是在下降沿。 SPI的時(shí)鐘極性和時(shí)鐘相位一般都是是從機(jī)出場(chǎng)時(shí)就設(shè)定好的,主機(jī)根據(jù)從機(jī)去配 嗯,以上差不多就是我對(duì)SPI使用的理解了,下面說一說OLED
OLED的7個(gè)引腳分別為GND,VCC(3.3-5V)D0(時(shí)鐘線)D1(數(shù)據(jù)線)RES(復(fù)位線)DC(數(shù)據(jù)命令選擇線)和CS(SPI片選線)手上的OLED用的驅(qū)動(dòng)芯片是SSD1306,那么就先從最基礎(chǔ)的SPI與SSD1306通訊開始主要就是這么一個(gè)函數(shù)OLED_CS_Clr();首先傳來兩個(gè)數(shù)據(jù),一個(gè)dat,一個(gè)cmd,如果cmd是1的話說明發(fā)送的是指令,要將DC拉高。DC確定完后拉低CS確定從機(jī)。之后開始傳輸數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)從高到低發(fā)送,數(shù)據(jù)手冊(cè)上有說明按照次序?qū)?shù)據(jù)線至高至低,每次循環(huán)完一次后將時(shí)鐘拉高,數(shù)據(jù)左移一位。這是SPI的時(shí)鐘極性和時(shí)鐘相位的所規(guī)定,總之SPI通訊是這么一回事,具體還得看手冊(cè)。其中還是有一點(diǎn)小問題,圖上的sclk(d0)在空閑情況下可高可低,但是在改動(dòng)過程序后如果不將空閑時(shí)時(shí)鐘線拉高的話是顯示不出圖像的,也就是sclk在空閑情況下只能是高。但是為什么數(shù)據(jù)手冊(cè)上可高可低,我也確實(shí)不得而知,要是有大神懂的話就告訴我唄。 還有一個(gè)問題,SPI是有4根線的,現(xiàn)在只有三根,還有一根數(shù)據(jù)接收線。在我找遍了百度都找不到后,不得不翻開了數(shù)據(jù)手 串行模式下只允許寫入操作,那剩下的讀取線自然是沒有了,好奇怪4線和3線有什么區(qū)別。。。哎英語還是得好好學(xué)啊。 好了,基本的通訊寫完了,那剩下就是一些零散的寄存器配置了,要是可以搞懂SSD1306的寄存器配置還得讀完59頁的數(shù)據(jù)手冊(cè)。。。。。。。還是偷個(gè)懶用原廠代碼吧,里面有一些基本函數(shù)和字庫,做簡單的顯示用還是應(yīng)付的過來的。漢字用取模軟件可以出,模式是列行式,圖片的話吧圖片轉(zhuǎn)成bmp格式大小轉(zhuǎn)換成128X64就能顯示。 最后上幾張測(cè)試圖如果要用IIC的話圖中的R3電阻要放到R4的
程序是根據(jù)廠家的程序一個(gè)一個(gè)函數(shù)調(diào)過來的,自己做了一個(gè)OLED的代碼庫,這里還是給出原廠代碼吧。圖片轉(zhuǎn)換器和取模軟件都在文件夾中。 |
