查看: 28633|回復(fù): 12
keil uVision 4怎么選STC89c52的芯片
keil uVision 4怎么選STC89c52的芯片,在庫里面找不到這個(gè)型號(hào)的芯片 誰能幫忙共享一個(gè)STC的庫,謝謝
參與人數(shù) 1黑幣 +4 收起 理由
佛珠里的線 + 4 贊一個(gè)!
ID:367840 發(fā)表于 2018-7-26 17:30 | 只看該作者
首先keil得是c51版本的,然后可以用stc—isp軟件讀出芯片資料再添加進(jìn)去
ID:308437 發(fā)表于 2018-7-26 17:41 | 只看該作者
用STC 給的燒錄軟件,上面有說明。(你搜一下別人的帖子,有解答方案,不懂私聊
ID:155507 發(fā)表于 2018-7-26 18:09 | 只看該作者
方法/步驟
1 登陸STC的官網(wǎng),http://www.stcisp.com/ 下載最新的STC-ISP軟件
2  打開STC-ISP軟件,點(diǎn)選kiel仿真設(shè)置,點(diǎn)添加STC仿真驅(qū)動(dòng)到keil軟件中/添加型號(hào)和頭文件到keil軟件中
3  選擇keil的安裝目錄(如:C:\keil),選中keil文件夾,按確定,彈出STC MCU型號(hào)添加成功!按確定完成
4  打開keil軟件,新建一個(gè)工程文件,就可以通過下拉箭頭選擇STC MCU Database,確定后就中以選擇對應(yīng)單片機(jī)型號(hào)了
http://www.torrancerestoration.com/bbs/dpj-93204-1.html
http://www.torrancerestoration.com/bbs/dpj-44223-1.html
ID:379570 發(fā)表于 2018-7-26 18:17 | 只看該作者
不用寫具體  芯片一樣的用同一種庫就好
ID:295874 發(fā)表于 2018-7-26 18:18 | 只看該作者
STC官網(wǎng)有相關(guān)庫文件可供下載,并且有詳細(xì)的加載庫講解步驟及方法。
ID:379565 發(fā)表于 2018-7-26 19:19 | 只看該作者
win10 下面怎么添加對STC庫的支持
我裝了ARM的
ID:222119 發(fā)表于 2018-7-27 12:34 | 只看該作者
直接選擇 AT89C51
ID:377460 發(fā)表于 2018-7-27 12:41 | 只看該作者
如下,新建工程后要選擇CPU基本文件的類型,有“generic”(一般的CPU型號(hào))和“STC"兩個(gè)選項(xiàng),你要選擇STC文件,在STC文件庫里選擇C52(沒有C51,但是兩個(gè)是一樣的)。
ID:1064202 發(fā)表于 2023-2-24 23:26 | 只看該作者
圣馬托斯 發(fā)表于 2018-7-26 18:17
不用寫具體  芯片一樣的用同一種庫就好
直接選AT89C51可以嗎,硬件調(diào)試那里也沒問題嗎
ID:596109 發(fā)表于 2023-2-27 09:14 | 只看該作者
at和STC的同系列是通用
ID:1030772 發(fā)表于 2023-2-27 10:36 | 只看該作者
不用具體使用這個(gè),選擇AT89C51是一樣的功能
ID:879348 發(fā)表于 2023-2-27 11:15 | 只看該作者
選AT89C51即可,51編譯器是一樣的,區(qū)別是頭文件
